Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
Pailaps
30.07.2015 12:28:32
Puhta installi peale, ütles, et mu serial on "mustas nimekirjas" . Käisin vaatamas, Windows 7 peale öeldi kenasti virtuaalmasinas genuine.
Mismoodi inimlik variant saada peale? Litsents on Dreamspark kaudu saadud.
germo123
30.07.2015 12:31:01
KrisVr kirjutas: |
germo123 kirjutas: |
Ki mul on win 7 litsents, kas ma saan kusagilt win 10 iso tõmmata ja siis win 7 litsentsi võtmega aktiveerida? |
Esimene kord pead kindlasti upgrade tegema ja olema kindel, et see automaatselt aktiveerib. Peale seda saad ilusti otse installida, isegi ilma võtmeta! |
Kust windows 7 pro iso saab siis sel juhul?
KrikU
30.07.2015 12:31:55
Windows 8.1-ga tahvel igatahes pole midagi alla laadinud seni. Upgrade on reserveeritud GWX appis.
Samuti on ta ka eriversioon - mingi kompressitud wimboot lahendust kasutav asi. Huvitav kuidas selle pisukese ruumiga see uuendamine hakkab välja nägema, vaba ruumi mul hetkel 12.6GB.
ricom2ger
30.07.2015 12:35:00
KrikU kirjutas: |
Samuti on ta ka eriversioon - mingi kompressitud wimboot lahendust kasutav asi. Huvitav kuidas selle pisukese ruumiga see uuendamine hakkab välja nägema, vaba ruumi mul hetkel 12.6GB. |
Mis masin?
_________________ Kamehameha in your face! |
lightbluefox
30.07.2015 12:38:03
Cortanat ei saagi tööle, kui windowsi kontol parooli pole.
Tavakasutajana panin live.com kasutaja ja parooli, aga lõpus küsib veel konkreetse kasutaja parooli, mille kohta veel isegi ütleb, et leave blank for none, aga next vajutades aken sulgub ja uuesti avades algab see jälle otsast, ühtegi teist kasutaja parooli ei taha, ainult seda tühja...
sirius4k
30.07.2015 12:47:27
Tiiger15 kirjutas: |
Kahjuks ei saa cortanat kasutada, vaatamata sellele, et eesti on IT alaselt maailma esirinnas  |
Viimased aastad on suht soiku jäänud meie edulugu ja pealegi sellest hoolimata on meie turg suht olematu maailma mõistes.
KrisVr
libe
kvaliteetne mees
30.07.2015 13:04:09
selline lihtne küsimus, kui ma nüüd pulgalt selle win10 paigaldan, siis millega ma aktiveerin?
_________________ ☠ |
30.07.2015 13:06:39
Re: Windows 10 üldteema |
tsitaat: |
http://answers.microsoft.com/en-us/insider/wiki/insider_wintp-insider_install/how-to-activate-the-latest-windows-10-build/33f31475-93b3-4d1c-812f-4b21fbd807a7
tsitaat: |
Can I perform a clean install using the Free upgrade?
No, it will require that you are running a previous qualifying version and start the upgrade from within the qualifying version. You can initiate a clean install after completing the Upgrade.
Please be aware that you cannot use the free upgrade offer to perform a clean install on first attempt. You must first upgrade from the qualifying version of Windows 7 or Windows 8/8.1 (whether you do it through Windows Update or using the .ISO file). Ensure the upgrade is completed successfully and then ensure that it is activated. You can then proceed to do a clean install by using recovery media or using the Reset function in Start > Settings > Update & Security > Recovery > Reset this PC (Get Started). |
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 30.07.2015 13:06:59, muudetud 1 kord |
30.07.2015 13:08:34
libe, eelnevalt pead sa tegema siiski upgrade ja kui on värskelt uuendatud W10 on juba aktiveeritud, siis saad teha nullist pulgalt installi ja microsoft aktiveerib selle uue paigalduse vastavalt genereeritud riistvaravõtmele automaatselt.
Windowsi all lase pulgalt uuendus käima js siis vaata edasi.
LongHorn
30.07.2015 13:10:34
jägaja kirjutas: |
Mida sellest pildil väidetust järeldada?
Endal oli paigaldades sama valik. Kuigi all oli eestikeelne W8.1 siis hoiatati ka failide kadumise eest, kuna bla-bla, nagu pildil kirjas.
Samas jäid failid ja muu mudru siiski alles.
Segadusse ajav igatahes. |
poroloon kirjutas: |
Mul pole mitte midagi eesti keelega tegemist Win 7 pro juures, ei mingeid language packe ega midagi, aga ikka raibe viskas selle eestikeelse setupi ette, nagu eelpool pildil! Alguses oli setup ingliskeelne kõik. |
Loe siit
Tegelt peaks keegi viimase asja vist 1. postitusse panema? Nii palju tekitab küsimusi.
30.07.2015 13:15:32
d3t kirjutas: |
jägaja, ilmselt on sul all siiski nt. inglisekeelne w8.1 mille peale on eesti keele language pack pandud. |
Ma mõtlesin selle peale, et võib nii olla. Kuna W8 on juba paar aastat peal, siis enam ei mäleta, kumb variant paigaldatud sai.
Igatahes, kui õhtul ka ei aktiveeru, siis saan uuesti W8 paigaldada.
LongHorn, mul oli eestikeelne windows all (või siis keelepaketiga eestndatud) ja tirisin eestikeelse ISO ning pulgalt uuendasin.
Mul muidu jäi su postitus meelde, kuidas ingliskeelseks ennast muuta.
PS. Parem lisa link kirjeldusega omale allkirja. Inimesed ei loe esimest postitust. Lisaks on TT paljudel ignore listis.
Brunn1985
30.07.2015 13:17:00
eile uuendasin oma arvuti win 10nele
ja nüüd on asi selline, et mingi hetk läheb arvuti jube uimaseks.
task managerist vaatan memory 99 prossapeal
kas 8giga rami on vähe? ei tahaks uskuda, taskist ei leia ka mis seda mälu sööb...
kas oleks pidanud clean installi tegema? nagu ma mainisin siis mul arvuti lihtsalt uuendas win 10nele
LongHorn
30.07.2015 13:20:19
Brunn1985, vaata mis seal mälu võtab.
Vajadusel saad ka kustutada kõik programmid ja jätta isiklikud asjad alles.
8GB rammi ei ole vähe, mul töötab ühel läpparil 4GB peal ka väga ilusti.
KrikU
30.07.2015 13:22:56
ricom2ger kirjutas: |
KrikU kirjutas: |
Mis masin? |
HP Stream 7
OT: Tahvlite foorumites pole siiani odavate win tahvlite teemat
Väga mõnusad masinad - kogu desktop taskus!
Brunn1985
30.07.2015 13:23:41
LongHorn kirjutas: |
8GB rammi ei ole vähe, mul töötab ühel läpparil 4GB peal ka väga ilusti. |
taskmanageris ei olnud sellist asja mis mälu võtaks...
kuskilt veel vaadata saab?
Levelxer
ricom2ger
30.07.2015 13:28:59
KrikU kirjutas: |
HP Stream 7
Väga mõnusad masinad - kogu desktop taskus! |
Teema oli, see kustutati/liideti vms. Lae iso alla, moundi ja kopeeri sisu näiteks usb/sd kaardi peale ja käivita install. Ise tegin puhta installi usb pealt, et saaks recovery partitsiooni ära kustutada.
lightbluefox
30.07.2015 13:29:13
Ei tea kas jälle windowsi kala või mis, aga kui ühendasin androidiga telefoni piltide vaatamiseks arvutiga, siis pisipilte ei näidanud, ja töötavaid filtreerimisvõimalusi ka polnud. Need ilmusid kui sama kausta telefonist arvutisse kopisin.
Ehk siis, kopeerisin telefonist 1GB suure pildialbumi kettale ainult selleks, et sealt 4 pilti üles otsida, kuna telefonist polnud võimalik otsida.... Windows 7 all töötas vabalt.
Amphor
30.07.2015 13:43:04
Miskipärast peale windows 10 pealepanekut on boot jube aeglaseks läinud. Esiti oskaks pakkuda, et Win8.1 oli SSHD 32GB SSD osa peal, aga upgradega läks midagi aia taha. Täpselt ei oska seda kuskilt vaadata muidugi.
Kellelgi sama, et boot on aeglasem?
Baidu [tleb mulle 1m23s, kuid n'iteks logon creenil oli win8 alla 5 sekundi
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
KrikU
30.07.2015 13:52:57
KrikU kirjutas: |
HP Stream 7! |
Lae iso alla, moundi ja kopeeri sisu näiteks usb/sd kaardi peale ja käivita install. Ise tegin puhta installi usb pealt, et saaks recovery partitsiooni ära kustutada. |
Jah, olen juba kaalunud ka varasemalt w8.1 tavaline versioon panna, kuna see recovery part võtab ikka tummised ~6GB enda kasutusse, samas mitte compressed paigaldusega jään sellest ruumist taaskord ilma. Ehk siis 32GB kettast jämedalt pool jääb kasutamiseks.
Ma ootan kui saan teha wimboot tüüpi compressed win8.1 või parem juba win10 installi ja seejärel peaks mul 20+ GB vaba ruumi jääma veel!
30.07.2015 13:57:34
Kegi teab, kus Start menüü tilede Layouti hoitakse?
Kuna Start Menüüd enam ei Sync`ita sedmete vahel, siis maru nüri on seeda mitmes masinas käsitsi tuunida, heameelega kopeeriks hoopis skripti abil faile...
olavsu1
külaline
30.07.2015 14:30:02
graafikaga on mingi probleem. täisekraani videod jõnksutavad mis kole. nagu oleks raamatupidajate videokaart ja draiver kasutausel.
LongHorn
30.07.2015 14:31:33
Brunn1985 kirjutas: |
kuskilt veel vaadata saab? |
Ilmselt viimane programm võib ka aidata.
Küll aga on task manageris performance all "Open Resource Monitor" - see võib ka aidata.
lopes39
30.07.2015 15:25:44
Mul see ikoon ikka all tray peal ja update all ei näita ka et oleks 10 saadaval.
Muidu regasin end ära küll, kui see ikoon tekkis. Samas ma nüüd ei kiirusta ka endale selle saamisega.
