Smirn
29.07.2015 18:56:59
HDD peale windows 10 installi |
Korralik. Lasin enda Acer V3-571g'le Windowsi peale. Jõudis sinnamaani kuni läppar tegi resa ja installis windowsi faile. Tegi korra veel resa ja nüüd kaugemale masin "Acer. Explore beyond limits" ei lae. :/ oskab keegi midagi soovitada?
Üritan nüüd USB pulgalt win7't installida kuid masin jääb lihtsalt musta pildiga seisma peale aceri logo. Võtsin kõvaketta järelt ära ja bootisin ainult USB pealt windows 7 installi ja toimis. Windows 10 installimisega põles kõvaketas läbi?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
nexus4
29.07.2015 19:02:53
| Tundub et kui HDD taga siis sa ei suuda piisavalt kiiresti boot menüüsse siseneda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Smirn
29.07.2015 19:11:20
| Midagi teha ka annab sellisel juhul?
19 |
Priidik199
29.07.2015 19:16:32
| Mis sul boot order on? Biosist (Aceril on vist F2 klõpsida) muuda USB esimeseks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Smirn
29.07.2015 21:06:56
Muutsin esimeseks ja ei midagi. Suudan ilma selleta ka piisavalt kiiresti boot menüüsse siseneda.
Lasin USBle DBANi peale et formaati teha kettale. BIOSest USB esimesena bootima ja ikka ei midagi, nüüd jääb lihtsalt must pilt ette... :/ Tõesti võis ketas win10 installimise käigus nahka minna?
19 |
The_Boss
29.07.2015 21:11:09
AHCI mahakeeramine ei aita?
Endal panin just 573g peale windows 10 ja polnud seda jama.
Jama oli aga selles, et ta ei andnud valikut fresh installiks ning praegu ei aktiveeri windowsit ka ära (ega meilile pole mingit product key-d tulnud, kui üldse tulema peab).
284 |
Smirn
29.07.2015 22:09:49
AHCI mahakeeramine kahjuks ei aidanud.
Ega siin vist muud teha pole kui ketas kuskile kontrolli viia?
19 |
krist2an
29.07.2015 22:21:00
Võimaluse korral pane teise arvuti külge ja vaata mis teeb. Ei usu, et Windows kuidagi ketta pekki keeras, pigem oli tegu lihtsalt kokkusattumusega, kui ketas tõesti õhtale lendas.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
29.07.2015 23:26:46
Ei ole mõtet peksta "valet poksikotti" . Õige "poksikoti" nimi on MS-i Windows 10-le vajalike draiverite puudumine ning "raua" omavaheline sobimatus.
Ja tõenäoliselt on tegu videoga mida MS-i Windows 10 "ei söö" ja sel juhul ei hakkagi Windows 10 sellel masinal tööle.
Nii, et oleks tulnud lugeda seda mida ma mitu kuud tagasi Windows 10-e teemas kirjutasin, et Windows 10 ei hakka tööle kõikidel masinatel ja nende hulgas on selliseid piisavalt kus install selliselt "õhku rippuma jääb".
PS: Endal on majapidamises 2 sellist erinevat läpparit kus samuti install "õhku jääb": Üks on Dell ning teine on Asus.
Ja nende laeks jäävad siis, ühel Windows 7 ja teisel XP.
211 |
Smirn
29.07.2015 23:36:34
| Oskad siis ehk soovitada, et mida nüüd edasi teha? Formaati teha ei ole õnnestunud, USB pealt win7 installida ei lase.
19 |
Mnator
30.07.2015 08:06:21
teises masinas kogu ketas nullidega üle kirjutada, s.t. näiteks hdd tootja tehase utiliidiga (võib kanda nime "low level format" või "zero fill")
seejärel peaks taas saama usb pealt w7 peale pandud
Smirn
31.07.2015 07:54:31
Sain asja korda. Teises arvutis ketas tühjaks ja clean install aitas.
19 |
krist2an
31.07.2015 17:46:05
| tahanteada kirjutas: |
Ja nende laeks jäävad siis, ühel Windows 7 ja teisel XP. |
Kle, ära aja mingit jama. V3-571G kasutas Inteli Ivy Bridge prosesid koos Nvidia 6. seeria videokaartidega, mis töötavad mõlemad Windows 10'ga ideaalselt. Tegemist väga levinud ja üldse mitte eksootilise ega vana comboga, mis peaks praegu erroreid andma. Ja tean, mida räägin, sest endal sama mudel ja W10 jookseb juba esimestest TP versioonidest siin peal.
41 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
