| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
snap3
29.07.2015 21:21:53
| superior kirjutas: |
On võimalik puhast installi ka Windows 7 key-ga aktiveerida? Või tõesti tuleb paigaldada Windows 7, et teha upgrade?  |
kõigepealt upgrade, siis install. info kõige esimeses postis
29.07.2015 21:24:54
| iir kirjutas: |
Tegin nvidia driveri uninstalli ja korras. Midagi teha ei saa.
Ja uuesti installida ei saa, käsib pulga väöja võtta ja windowsisse minna. Repairida ei saa... keegi oskab öelda mis error see on, telefoniga nadi otsida... |
| This error is caused by device driver issues. It appears when the problematic device driver tries to access an inaccessible area on the computer’s memory. This area is always used by the operating system. The Attempted Execute of Noexecute Memory error appears when a driver tries to use the same area on the memory as Windows. |
Kui sa kuidagi suudaks selle dumpi sealt kätte saada, oskaks ehk täpsemalt öelda, mis nihu läks ja mida teha annaks...
WäntWõll
make.believe
29.07.2015 21:42:00
upgrade
VisaHinGG
29.07.2015 21:54:19
bööööö
WäntWõll
make.believe
29.07.2015 21:56:46
Pane teemas lingitud upgrade tööriistaga uuendus käima, mis siin ikka böötada
29.07.2015 22:27:10
Pidin mingi 2x seda kataloogi tühjendamist tegema, 1. kord tiris 5.xxGB, järgmisel korral tiris 8.xxGB. Ja andis ikkagi vea.
Andsin siis veelkorra ilma tühjendamata käsurealt uuendamise käsu ning peale seda hakkaski uuendama.
30 minutit ja valmis. + 30 minutit kulus veel draiverite ja osa softi uuendamisele.
Hetkeseisuga tundub kõik toimivat.
aff
29.07.2015 22:36:18
Tere,
Endal Win 10 installimisega probleeme ei esinenud. Nvidia koha pealt: korra jooksis rocket league kokku, cpu-z ei näita cudat, 3d vision ei tööta. Esimese asjana keerasin kinni sellise toreda asja http://i.imgur.com/phCtDOk.png?1 . Edge - terve päev kasutasin ning imo chrome on ikka parem. Disk Cleanup kustutas vana windowsi ära, eesti keelest sain peaaegu lahti sellega, et tõmbasin inglise keelse keelepaketi. Rohkem pole esialgu probleeme olnud.
egert
29.07.2015 22:45:52
Krt lasin ka gen. win 7 x64 HP peale, et saada Win 10. Installisin 13GB jagu update'e ära aga ei tule seda get Win 10 äppi..
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
pinTero
egert
29.07.2015 22:58:31
Neid skripte olen jooksutanud, registry tweak'e teinud ning ka task schedulerist proovinud teenust käima panna, aga ikka ei taheta mulle uut winni pakkuda
Egert |
remsu
29.07.2015 23:02:39
| Windows 10 installitud, probleem Edge'ga. Avaneb, aga ei liigu kuskile lehele. Otsingut ei tee, ühelegi aadressile ei lähe, homepage'le ei lähe, new tab ei avane. Seaded ja menüüd töötavad.
29.07.2015 23:04:15
Nii, Surface Pro 3`med upgradeerusid igatahes valutult
Vahur
29.07.2015 23:05:29
| Päeval MS klienditoest küsisin Windows 7 Retail litsentsiga upgrademise kohta. Öeldi, et Windows 10-t saan seljuhul kasutada siiski ainult ühes arvutis, hiljem teisse arvutisse ei saa sama litsentsiga installida. Ehk siis Windows 7 Retail = Windows 10 OEM (OEM nimetus on vahepeal vist muudetud küll, aga mõte sama).
DeTHiCa.
29.07.2015 23:12:17
Teil kel upgrade õnnelikult tehtud, kas Win 10 näitab et on aktiveeritud ka?
Mul näitab et aktiveerimata.
All oli Win 8.1 Pro, algne võti oli ostetud Win 7 Home (Retail), mis siis sai uuendatud omal ajal Win 8 ja edasi Win 8.1 peale. Ehk igati legaalsed vahetused tehtud, viimased võtmed kõik MS vahendusel otse ostetud/uuendatud.
V4p3x
29.07.2015 23:14:16
| Proovin isoga siis 10-ne peale panna (upgrade) ja set-upis surub peale eesti keelt, mistõttu pole rakunduste säilitamine võimalik. Kuidagi valida ei saa?
Helseth
29.07.2015 23:19:03
| bladerunner kirjutas: |
All oli Win 8.1 Pro, algne võti oli ostetud Win 7 Home (Retail), mis siis sai uuendatud omal ajal Win 8 ja edasi Win 8.1 peale. Ehk igati legaalsed vahetused tehtud, viimased võtmed kõik MS vahendusel otse ostetud/uuendatud. |
Väidetavalt on M$ serverid praegu koomas, sellepärast ei aktiveerigi ära. Tuleb käsiti aktiveerimist proovida.
KrisVr
29.07.2015 23:20:51
Kle mingi 15m läks aega, aga lõpuks aktiveeris ära. Serverid on lihtsalt koormatud ja võib aega minna!
29.07.2015 23:30:39
Näedsa, nüüdseks ongi aktiveeritud.
pinTero
29.07.2015 23:45:51
| Vahur kirjutas: |
| Päeval MS klienditoest küsisin Windows 7 Retail litsentsiga upgrademise kohta. Öeldi, et Windows 10-t saan seljuhul kasutada siiski ainult ühes arvutis, hiljem teisse arvutisse ei saa sama litsentsiga installida. Ehk siis Windows 7 Retail = Windows 10 OEM (OEM nimetus on vahepeal vist muudetud küll, aga mõte sama). |
Mõtlen, kas klienditugi ikka sai asjast õigesti aru - teise arvutisse tohid installida, kui esimesest maha kustutad (Retail/Upgrade tingimused)
Erinevad infoallikad viitavad siiski sellele, et Win10 uuenduse litsentsitüüp kandub aluslitsentsilt üle. St, kui uuendad Win7 karbiversioonilt, säilivad Win10 puhul samuti kõik karbiversiooni tingimused (riistvara vahetus ja teise arvutisse ringitõstmine)
Windows 10 ametlikud litsentsitingimused räägivad ka üsna sama selget juttu:
4. Transfer. The provisions of this section do not apply if you acquired the software as a consumer in Germany or in any of the countries listed on this site (aka.ms/transfer), in which case any transfer of the software to a third party, and the right to use it, must comply with applicable law.
a. Software preinstalled on device. If you acquired the software preinstalled on a device (and also if you upgraded from software preinstalled on a device), you may transfer the license to use the software directly to another user, only with the licensed device. The transfer must include the software and, if provided with the device, an authentic Windows label including the product key. Before any permitted transfer, the other party must agree that this agreement applies to the transfer and use of the software.
b. Stand-alone software. If you acquired the software as stand-alone software (and also if you upgraded from software you acquired as stand-alone software), you may transfer the software to another device that belongs to you. You may also transfer the software to a device owned by someone else if (i) you are the first licensed user of the software and (ii) the new user agrees to the terms of this agreement. You may use the backup copy we allow you to make or the media that the software came on to transfer the software. Every time you transfer the software to a new device, you must remove the software from the prior device. You may not transfer the software to share licenses between devices.
http://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_English.htm
Seda ju tegelikult väga lihtne kontrollida. OEM versiooni puhul sisaldub Product ID numbris OEM kirje. Retail ja Upgrade puhul aga mitte.
Kui peale Win10 uuendust ei ole sinna juhuslikult OEM kirjet tekkinud, siis järelikult ei ole ka OEM versiooniks muutunud!
Tiiger15
29.07.2015 23:51:14
Väga lihtne mure vaevab, aga no hakkama ei saa...lihtsalt õudne, aga palun aidake ajaformaat 24h peale sättida :d
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Helseth
29.07.2015 23:55:03
| Tiiger15 kirjutas: |
| Väga lihtne mure vaevab, aga no hakkama ei saa...lihtsalt õudne, aga palun aidake ajaformaat 24h peale sättida :d |
Kusagilt "Region" alt peaks saama ju. Täpset teed sinna ei oska juhatada ainult...
Tiiger15
29.07.2015 23:58:13
| Helseth kirjutas: |
Kusagilt "Region" alt peaks saama ju. Täpset teed sinna ei oska juhatada ainult...  |
Oleks see vaid nii, et linnuke puud 24h check box juurest...enam see nii lihtne pole On date and time formats all short time ja long time, long on 24h formaadis ja short 12h formaadis. Aga kumba nö all kuvatakse seda ei saa valida. Ja defauldina on mul am/pm süsteem :/
aff
snap3
30.07.2015 00:00:48
Näedsa, nüüdseks ongi aktiveeritud.  |
Kuidas ma saan kontrollida kas aktiveerimine toimus edukalt? Ei leia mingit ikooni/menüüd kust vaadata
Edit: Sain, "My Computer"->Properties
viimati muutis snap3 30.07.2015 00:02:43, muudetud 1 kord |
