raxz
28.07.2015 21:33:15
| jaank kirjutas: |
Üks probleem nende USAs levinud sisseehitatud süsteemidega on see, et need on saadaval ainult paigaldusega, saadaval ainult sealsel mandril ning naeruväärsete hindadega.
Startup idea? |
Millised süsteemid?
-vodafone-
jaank
29.07.2015 20:27:54
| raxz kirjutas: |
| jaank kirjutas: |
Startup idea? |
Millised süsteemid? |
http://www.control4.com/ http://www.crestron.com/
See Loxone tundub põnev.
EDIT: kusjuures tundub, et Control4 mingid müüjad isegi on eestis, aga kodulehed puudu või väga kidakeelsed.
Ise kunagi midagi korraldama hakkab siis tahaks võimalikult tsenraalset lahendust. HDMI base-t matrix, mitme tsooniga heli jne...
raxz
29.07.2015 20:50:40
| HDMI üle HDBaseT on kompresseeritud, seda ikka teate?
jaank
29.07.2015 20:57:49
| https://en.wikipedia.org/wiki/HDBaseT kirjutas: |
| HDBaseT, promoted and advanced by the HDBaseT Alliance, is a consumer electronic (CE) and commercial connectivity standard for transmission of uncompressed high-definition video (HD), audio, power, home networking, Ethernet, USB, and some control signals, over a common category (Cat6a or above) cable with a standard connector (RJ45). |
Võiksid veel ainult CAT6ga telekad ka müügile tulla juba. 100 watist pidi piisama, et kogu üritus ära majandada.
raxz
29.07.2015 21:25:38
Full HD tõesti on kompresseerimata, aga 4K, mille pärast mina selle poole vaatasin, ilma ei saa. Tuleviku mõttes pole vist mõtet 1080p'ga piirduda. Ja pikemad distantsid rikuvad ka ära. Ei ole võimalik 100+m kompresseerimata lasta. Seepärast läksin optika peale. 1000m pole mingi probleem.
Ma olen kunagi isegi ühendanud HDBaseT seadmeid. See võis olla Amsterdamis.
Telekale oli custom moodul sisse ehitatud. Demo jaoks. Mingi Samsung oli vist. Sinna läks siis ainult CAT6 sisse.
BluRay mängija HDMI läks HDBaseT konverterisse ja vahel oli võimsa toitega maatriks. 16 auguga vist.
jaank
29.07.2015 21:29:45
| Kodus optika laiali veetud? Palju see jooksev meeter maksta võiks?
raxz
29.07.2015 21:39:36
| jaank kirjutas: |
| Kodus optika laiali veetud? |
Optimist. Paari aasta pärast maja hakkan ehitama, siis pikemad distantsid peaks küll. Optikaga switchid on ka juba nii odavaks läinud.
Aga optikat kasutan ajutistes paigaldistes.
Optika jooksev meeter on euro ringis. Pluss otsad ja keevitamine. Ma kasutan välikaablit, mida saab korduvalt laiali vedada ja kokku kerida. Oli palju kallim.
jaank
29.07.2015 21:43:44
Väga põnev.
kodanik2
30.07.2015 10:44:59
| raxz kirjutas: |
| jaank kirjutas: |
Optika jooksev meeter on euro ringis. Pluss otsad ja keevitamine. Ma kasutan välikaablit, mida saab korduvalt laiali vedada ja kokku kerida. Oli palju kallim. |
Olenevalt kaablist, kuid üldiselt ei maksa optika tegelikult rohkem kui tavaline CAT (0,5-1€/m). Keeruliseks teeb see, et vaja otsad keevitada, seda enam koduste vahenditega ei ole võimalik teha. Teenusena sisse osta on võimalik, kuid hind võib jalust maha võtta
OmIkRoNiXz
02.08.2015 21:07:43
See sul juhuslikult Fibaro HCL koos ei töötanud? HCL vist ei toeta seda 3.6.x tarkvaraga siiani. Võin ka eksida.
OmIkRoNiXz
03.08.2015 07:51:03
| jägaja kirjutas: |
| See sul juhuslikult Fibaro HCL koos ei töötanud? HCL vist ei toeta seda 3.6.x tarkvaraga siiani. Võin ka eksida. |
HCL-iga töötab, aga ei tööta ühefaasilise süsteemiga.
mryx
03.08.2015 21:33:53
| OmIkRoNiXz kirjutas: |
| Ega keegi juhuslikult "HEM3 2nd edition" ei taha osta? Töötab kolmefaasilise süsteemiga. Vähe kasutatud. |
Oleks küll huvi 3-faasilise koormuse mõõtmise vastu. Aga kas see seade töötab ka siis, kui koormatud on ainult 1 või 2 faasi?
Ma tahaks 3-faasiliselt ühendatud elektripliidi tarbimist mõõta. Seal see 3-faasiline ühendamine tähendab, et keeduplaadid ja praeahju küttekehad on jagatud eri faasidele.
Ehk teisiti öeldes tegu pole sümmeetrilise 3-faasilise koormusega.
Mis suurusjärgus selle seadme müügihind oleks?
03.08.2015 21:42:47
mryx, mõõdab ka ühte faasi ainult, kui teised koormuseta on. Seade on mõeldud suuresti maja arvesti järele paigaldamiseks. Probleem on aga selles, et Fibaro on aastaid kasutajate soove eiranud, et antud seade ka töötaks nii-öelda peaarvestina, mitte ei kuvaks kolme üksikut tarbijat ega summeeriks neid näite muudele pistikupesadele ja lülititele, mis energiatarbimist mõõdavad.
raitl
04.08.2015 09:10:54
Olenevalt sellest mis Firmware versioon seadmel on, on ka tulemused Fibaroga erinevad.
Näiteks 3 faasiline Gen2 millel Firmware 1.2 näitab ja logib ilusti kogu seadme (kõik kolm faasi kokku) hetke tarbimist, pinget, amperaaži ning tarbitud kWh. Samas individuaalsete faaside kohta kuvab ainult tarbitud kWh.
Uuemate firmwaredega väidetavalt jookseb ka individuaalsete faaside info ilusti.
07.08.2015 11:41:57
| raitl kirjutas: |
| Olenevalt sellest mis Firmware versioon seadmel on, on ka tulemused Fibaroga erinevad. |
Jep. Indomega ühendust võttes selguski tõsiasi, et Fibaro puhul on see asi suuresti oluline, milline HEM seade ja millise püsivaraga. Eriti justHCL puhul 3.xx tarkvaraga.
Olen ise siiani äraootaval seisukohal selle soetamise suhtes, kuna pole siiani selge selle kasutegur süsteemis.
Lisaks puudulik logimissüsteem energiakasutuse osas. Pole võimalik öelda, mis fibarolaste peas toimub, et aastaid pole tahetud seda energiamõõtmise osa välja arendada.
Lisaks seadme võimetus logida rohkema, kui kahe kuu andmeid. No pole ka ime, kuna seade ei suudagi neid kusagile talletada. HCL logibki mingeid andmeid pilveserverisse. HC2 puhul ei tea sisemälu kohta, kuid aasta jagu logisid on ilmselgelt ka sellele seadmele liig.
Lahendus oleks pärida need trendid välisesse andmebaasi või PC rakendusse. Tavakasutaja seisukohast sellist mugavat lahendust aga pole.
Kuna targa kodu keskseadmel on siiki mingid piirid, siis egas ilmaasjata Zipato pole lisanud enda seadmesse stseenide loomise osa, vaid kõik käib pilveteenusena.
Fibarol on kõik sisse ehitatud siiani.
Eks ole kummalkgi lähenemisel omad plussid-miinused.
Edit.
http://kodu.postimees.ee/3284863/nutikodu-hajameelsete-paasetee
mryx
16.09.2015 18:42:25
| jägaja kirjutas: |
...Lisaks puudulik logimissüsteem energiakasutuse osas. Pole võimalik öelda, mis fibarolaste peas toimub, et aastaid pole tahetud seda energiamõõtmise osa välja arendada.
Lisaks seadme võimetus logida rohkema, kui kahe kuu andmeid. No pole ka ime, kuna seade ei suudagi neid kusagile talletada. HCL logibki mingeid andmeid pilveserverisse. HC2 puhul ei tea sisemälu kohta, kuid aasta jagu logisid on ilmselgelt ka sellele seadmele liig... |
Ma olen ka mõelnud, et oleks tore, kui HCL konfi koopiad ja mõõtmiste logid kohalikku NAS seadmesse oskaks salvestada. Ei usu, et vastava tarkvaralisa tegemine oleks väga keeruline.
NAS seade on paljudes kodudes olemas ja kohalik võrk ikka palju kindlam. Pilvesse koopiate tegemine võiks olla lisavõimalus.
Samas on näiteks minu Synology seadmel olemas USB pesad, kuhu võib pista wifi pulga ja saab siis ka wifi kaudu ühenduda. Kui sinna pista z-wave pulk ja oleks vastav rakendus, siis võiks NAS kodujuhtimise üle võtta?
mryx
24.09.2015 08:19:53
| Kas keegi on oma HCL-ga tarkvara versiooni 4.057 praktikas katsetanud?
Lauri_s
24.09.2015 09:55:53
Mina lasin 3.601 peale nüüd uue BETA ja paistab toimivat ilusti. Fibaro foorumis ka ei tundunut suuri muresid olevat. Kui Lite küljes olulisi asju palju, siis vast tasuks oodata BETA staatusest lahti saamist. Kes ei taha oodata, see saab juba uut softi ka proovida
24.09.2015 17:15:00
mryx, hommikul enne kodust lahkumist vajutasin peale kõigega nõustumist uuendamise nuppu. Umbes 2 tundi hiljem logisin kaugligipääsust sisse ja töötas.
Kõiki fibaro seadmeid igatahes uude üle ei teisendanud, see saadana silmamuna ja universaalandur on veateadetega.
Õhtul kodus vaatan üle.
Edit.
Õhtu käes ja nüüd siis nii, et universaalandur tuli maha kruvida ja tuppa tassida, et saaks ära konfigureerida. Anduri ja keskuse kaugus umbes 30 meetrit. Asub teine abihoones.
Muna ei hakanud temperatuuri näitama, tuli pehme konfigureerimine teha.
Hommikust energiapaneeli errorit ei suutnud rohkem taasesitada. Ilmselt siiski tehti korda.
Paistab, et kõik fibaro seadmed said ennast valutult ümber teisendatud uuele versioonile. Natuke kaua läks neil küll selle arendusega aga no, lõpp hea, kõik hea.
Nüüd tuleb siis vaadata, mis jubinaid juurde vaja osta.
Ahjaa. Miinus on HCL juurde lisandunud. Nimelt pluginaid kannatab HCL välja ainult 5. Ehk siis tuleb vaadata hoolikalt, millist keskseadet ikka osta.
Lauri_s
21.10.2015 19:56:48
Klientide soovil sai lisatud HC2-le ka elektrihinna monitoorimine. Hind võetakse netist ja saame vastavalt sellele prioritiseerida näiteks elektritarbijaid. Boilerit kasutatakse siis kui börsihind on alla 30 näiteks...
22.10.2015 22:53:03
See fibaro süsteem läks ikka täitsa katki tolle 4.xx beta tarkvaraga. HCL energiamonitoorimine ei tööte enam üldse. Nüüd lihtsalt ootame järgmist beetaversiooni, mis ehk toob leevendust.
http://moodnekodu.delfi.ee/news/city24/kasutamata-voimalused-kuttekulu-saab-kontrollida-nutikalt?id=72741341
Ilus jutt, kuid fibaro nutipistik ei kannata ka 2000W võimsusega tarbija juhtimist, kuigi 2500max on talle lubatud. Unustage ära 2000W elektriradika või elektriboileri juhtimine, see nutipistik kärssab lihtsalt ära. Paari kuuga muutub teine suht tundmatuseni, valgest-pruuniks
Ahjaa. Kes veel ei tea, siis uusima 4.xx tarkvaraga tuli HCL jaoks veel piiranguid, seadme turule tulles oli neid erinevusi kahe seadme vahel kolm.
Ehk siis on jutt sellest, mida HC2 keskseade suudab ja HCL ei ole teps mitte sama võimekas. Pigem ärge ostke seda. HC2 on mõistlikum valik.
See näiline esialgne soetusmaksumus on suht tühine hilisemate piirangute puhul. Aga eks kõik sõltub siiski valikutest ja juhtimise vajadustest.
lauri
23.10.2015 19:34:58
Paistab, et 1. generatsiooni versioonid on kõik müügilt maha võetud ja ainul ver.2 nüüd saadaval.
Lauri_s
23.10.2015 22:33:25
Panin kontorisse, päris mõnus asi on:) nii bluetooth kui zwave tugi.
mryx
25.10.2015 20:16:53
| jägaja kirjutas: |
Ilus jutt, kuid fibaro nutipistik ei kannata ka 2000W võimsusega tarbija juhtimist, kuigi 2500max on talle lubatud. Unustage ära 2000W elektriradika või elektriboileri juhtimine, see nutipistik kärssab lihtsalt ära. Paari kuuga muutub teine suht tundmatuseni, valgest-pruuniks ......... |
Mul tekkis samuti selle 4.057 tarkvaraga mitmeid anomaaliaid, aga huvitav, et need tasapisi nagu ise paranevad. Vist käivad Fibaro patsiga mehed aeg-ajalt üle võrgu parandamas
Aga energiatarbimise graafikud algasid nüüd jälle algusest peale. HCL puhul võiks olla võimalus, et need andmed saaks näiteks .csv või .txt formaadis kohaliku võrgu kettale salvestada.
Samuti konfi varukoopiad - kohalikus võrgus oleks nad ikka kindlamini kättesaadavad, kui kusagil Poola serveris.
Nutipistikuga on mul selline kogemus, et koormuseks oli boiler (1200W) ja samuti läks tema tuliseks. Lähemal uurimisel selgus, et hoopis pistikupesa küljes ei olnud juhe korralikult pingutatud ning kuumenemine algas sealt.
25.10.2015 20:24:47
mryx, ma panin isegi uue pistikupesa kaabli otsa, see ei ole põhjuseks.
Fibaro nutipistiku releekontaktid väsivad lihtsalt lülitamiste käigus (see võtab mitmeid kuid aega) ja kuna nad enam head kontakti ei suuda tagada siis hakkabki kuumenemine. Otse pistik pesasse ja ei mingit kuumenemist enam.
Mul endal energiatarbimise monitooring aga ei tööta. Nimelt monitoorib seade ka ise tarbitud energiat, ning see on kordades suurem sellest, mis energiapaneelil kajastub.
mryx
26.10.2015 07:59:21
| jägaja kirjutas: |
Mul endal energiatarbimise monitooring aga ei tööta. Nimelt monitoorib seade ka ise tarbitud energiat, ning see on kordades suurem sellest, mis energiapaneelil kajastub. |
Huvitav, kas seda nutipistikut saab ka lahti võtta? Mul ei ole senini ükski nutipistik nässu läinud ja ei ole olnud põhjust ära lammutada.
Aga võib-olla saab releed vahetada või koguni midagi paremat asemele panna?
26.10.2015 10:00:25
mryx, lahti saab vötta küll. Ning otseselt maha ma pole ühtegi neist pöletanud.
Lihtsalt lõpetasin nende kasutamise kütteseadmete taga. Selleks otstarbeks need ei kölba. Ega see nutirelee parem või vöimsam pole, seal saab lihtsalt lülitusteks võimsama relee lisada.
Aga energiamonitooring?
Mis point oli mul siis toimiv programmkellaga süsteem kalli targa kodu vastu vahetada?
26.10.2015 10:11:23
Paras oleks ilmselt kontaktivaba releed selle jaoks kasutada?
Miski SSR-25DA või SSR-40DA vms kasvõi.
Voolu mõõtmiseks vast mingi muu eraldi vahend siis.
Lauri_s
26.10.2015 20:35:56
See aeoteci relee on täitsa töötav asi, mõõdud on muidugi mehised - võiks olla 3faasiline, oleks väga viis
26.10.2015 20:52:29
Lauri_s, kuna see relee suudab lülitada kahte faasi siis kolmefaasiline ei peagi olema. Suht levinud on kolmefaasilülitustes, et ühte faasi kolmest ei lülitatagi.
Lauri_s
27.10.2015 09:04:59
| Kuidas ta kahte faasi suudab lülitada?
27.10.2015 09:41:22
Lauri_s, juhend väidab ju nii. Kaks faasi, L1 jaL2 ja N vajadusel ühefaasiliseks lülituseks lisaks. Kas ei ole siis sedasi?
ah pekki, see lülitab küll kahte faasi, aga 240V. 400V on sellele ikka liig. Kaua vastu ei peaks.
Lauri_s
27.10.2015 09:46:09
Võtsin praegu riiulist ühe karbi lahti ja testisin.. lülitab ta ainult ühte faasi edasi, või teen mina midagi valesti...
jnt
27.10.2015 09:48:51
Lauri_s, milliseid klemme sa mõõtsid? (Pildi järgi vähemalt) on asjal sees 2xL1 ja 2xL2 klemmi.
Lauri_s
27.10.2015 11:53:50
Kas näitaksid pilti? Minul kasutusjuhendis ka selline ning skeemil tühjad klemmid ongi tühjad. Relee lülitamisel neid kokku ei ühendata.
jnt
Lauri_s
27.10.2015 15:11:21
| Ei tea jah, aeoteci kodukalt ei leia praktiliselt üldse mingit infot selle seadme kohta..
27.10.2015 17:42:07
Info on kadunud jah. Ilmselt tootmisest maas, ehk siis polnud piisavalt hea seade. Või tuleb mingi aeg uus versioon.
Wusses
mehine eesti muffin
02.11.2015 04:33:04
Kas kellelgi on sellist lülitit.
Oman ühte magamis toas kus on järgi lae lamp, seina lamp + pistik milles istub 10m led riba.
See "tark lüliti" mulle meeldib ja tahaks kõik majapidamises välja vahetada , kas on olemas universaal pulti mis suudaks mitmega toime tulla ? või peabki iga lüliti jaoks olema oma pult..
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
lurr
Wusses
mehine eesti muffin
02.11.2015 15:18:34
Tänud,tellin palgapäeval puldi ära.
Hästi toimib.Hiina keelne juhend oli kaasa aga muidu mulle väga meeldib selline laendus.Iseasi kuidas see vastu peab.
lurr
riaak
