McHalf
12.07.2015 11:30:51
| Mul suva seessuhtes, sest 4g kiirust ei saa ma kunagi. Elan maakohas.
12.07.2015 11:37:43
Ärge parem 5G soovige
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ewur
12.07.2015 13:21:02
vaadates arenguid, kuidas iga geega lubatud kuumaht väheneb, siis jah...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
RCC
13.07.2015 00:18:59
| McHalf kirjutas: |
Tere, juhtus siis selline asi, et maht sai järsku otsa. Pakett 30gb, kasutatud umbes 10gb. Mida teha?
Peaks proovima mõnda teist teenusepakkujat, mis arvate zeni 50gb omast? |
30gb paketti ei ole enam. kõige minimaalsem on 2gb. kõik paketid muudeti enne jaani ära ja nüüd ongi range piiranguga.
9 :: |
147 |
13.07.2015 12:26:22
| Tanel kirjutas: |
| 3G ressurss müüdi lihtsalt üle. |
Tallinna sadam selle elav näide
200 |
13.07.2015 12:33:39
ei no ok, tõmbad mahtu vähemaks, aga nahh on vaja veel hinda tõsta? Maksad 2x rohkem ja mahtu saad 2x vähem, hinnatõus 4x
13.07.2015 12:36:51
| salatoimik kirjutas: |
| ei no ok, tõmbad mahtu vähemaks, aga nahh on vaja veel hinda tõsta? Maksad 2x rohkem ja mahtu saad 2x vähem, hinnatõus 4x |
Äri välisfirmade moodi Ehk lõpuks lepiti salaja kuskil Kuubal kokku, et võtame nüüd kasumit.
200 |
marcor1
13.07.2015 18:46:38
| McHalf kirjutas: |
Edit: proovisin sellist asja nagu "kasutus" ja ütles, et mul 10gb pakett.
Lähen tele2 kodukale ja pakett Standard on 30gb kuigi sõnumis ütles, et 10gb.
Su uus pakett on ilmselt Standard (B)S, mitte Standard.
Ehk jah - tüüpiline suuretevõtte leping erakliendiga - neil on õigused, sul on kohustused.
EMT ja Radiolinia tegid omad piirangud varem ja T2 leidis ka, et pole mõtet heategevusega tegeleda.
Probleem oli selles, et tänu odavatele hindadele, kolisid inimesed, linnas, kaabli pealt 3G peale. Neid oli ilmselt rohkem kui vaja. Kuna tegemist pole sotsiaalteenusega, siis nüüd hakkavad maakad rohkem maksma ja linna omad, kolivad kaabli peale tagasi. Koormused vähenevad, kasum jääb samaks - ettevõtte poolt vaadates on kõik OK.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
13.07.2015 22:11:19
Ilus kirjeldus
200 |
13.07.2015 23:18:26
| marcor1 kirjutas: |
| McHalf kirjutas: |
Probleem oli selles, et tänu odavatele hindadele, kolisid inimesed, linnas, kaabli pealt 3G peale. Neid oli ilmselt rohkem kui vaja. Kuna tegemist pole sotsiaalteenusega, siis nüüd hakkavad maakad rohkem maksma ja linna omad, kolivad kaabli peale tagasi. Koormused vähenevad, kasum jääb samaks - ettevõtte poolt vaadates on kõik OK. |
Sul on siin mitu majandus-apsakat:
1. Tele2 oli ise esimene kes alustas, juba mitu aastat tagasi, neid pidevalt muutuvaid "paketimänge".
PS: Olen kõigi korraga kolme ISP kasutaja juba pikki aastaid ja väga hästi on meeles kuidas aastaid tagasi algas see paketi- ja piirangute mäng,
Tulemus - juba siis viskasid nutikamad Tele2-e "üle parda" ja läksid konkurentide juurde netti tarbima.
2. Ja nüüd siis teine teema - millest Tele2 Eesti vaikib kui haud - aga see on siis kenasti kirjas Tele2 emafirma eelmise aasta majanduskokkuvõttes.
Nimelt siis see, et kahjumi vähendamiseks müüdi sagedus LTE 2600MHz-i maha EMT-ile.
Sold our 2,600 MHz LTE license to EMT (TeliaSonera) with a capital gain of SEK 20 million.
http://www.tele2.com/Documents/reports/2014/Q4_Presentation%20FINAL.pdf
3. Ja nüüd siis kolmanda teemana ja mida kõik Tele2 kasutajad tunnetavad oma nahal, on siis see, et väidetavalt "ajutiselt" lülitas Tele2 välja sageduse LTE 1800MHz-i ja sundides sellega kasutajad koormama sagedust LTE 800MHz-i.
Tõsi, lubatakse, et aasta lõpuks lülitatakse 1800MHz-i sisse tagasi, kuigi võib oletada, et ka viimastele Tele2 LTE kasutajatele käib ülekoormatud LTE 800MHz-i närvidele ja ka need vudivad minema konkurentide juurde.
Ja sel juhul on tulemuseks see, et Tele2 jääb ilma veel suurematest rahadest kuna kasutajaid lihtsalt pole ja siis pole ka raha olemas.
Ja mis on siis finaal - kas nii nagu on juba mõnes riigis läinud kus Tele2 emafirma ongi ennast kokku pakkinud ja ära läinud, maste-sagedusi maha müües...
211 |
sosssepp
22.07.2015 22:02:09
| Tele2 kaotas minu netiühendused, klienditeenindaja jutust sain läbi lillede aru, et ma pole üldse mitte ainuke ära mineja paketi ja tingimuste minule sobimatuks muutmise tõttu.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
urri
23.07.2015 04:34:14
| ot: |
küla äärde on tekkinud EstWin kaabel ja hetkel käib lobitöö ja projekti kirjutamine, et kes ja mis mahus tahaks saada netti (ja vbla ka TV) läbi kaabli
kui asi võimalikuks saab, siis nägemist mobnett ja Zuum (koduses majapidamises) |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
23.07.2015 06:23:35
| sosssepp kirjutas: |
| Tele2 kaotas minu netiühendused, klienditeenindaja jutust sain läbi lillede aru, et ma pole üldse mitte ainuke ära mineja paketi ja tingimuste minule sobimatuks muutmise tõttu. |
Eks ikka lasevad jalga. minu/lapse oma veel muuta pole riskitud - lubasin ära minna
200 |
ewur
23.07.2015 11:02:15
loogiline, ainuke kolmest, kes nii räigelt oma kauaaegsetele kasutajatele "pasunasse" sõidab. Hinnatõus 2.5 korda, aga mahtu vähendavad (no ei koti see kiirusekasv enamikke, ei koti! Kui selle üldse kätte saab...). Elisa ka sõidab "pasunasse", aga hoopis "hellemalt" . Maht jääb samaks, hind tõusis vanadele mitte kordades, aga ainult 10-20 protsenti...
Ja lubasin ka enne minekut "ära minna", paar korda isegi. Ei mingit reageeringut tele2 poolt.
60 |
urri
23.07.2015 11:43:25
nagu meil kõigil, siis ka mul lubati veebr DL6/UL2 3G ühendus ära vahetada kiftima vastu
seni on ikka sama pakett 6/2 mega 30GB 11,95 raha
meie perele kodus sellest veel seni piisab (kugi lapsed proovivad ikka ja endiselt tervet netti alla tirida )
est11
Mees metsast
23.07.2015 11:47:08
mingil kummalisel põhjusel on mu mõlemad numbrid endiselt nuti4,99 nime all. isegi ähvardatud pole midagi muuta
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
23.07.2015 15:15:14
| est11 kirjutas: |
mingil kummalisel põhjusel on mu mõlemad numbrid endiselt nuti4,99 nime all. isegi ähvardatud pole midagi muuta  |
Seda ei muudeta, aga küll poes virisesid, et näe nemad ei teeni ja hindu peabki tõstma
Krt karu ära söönud...
200 |
Naabrivana
24.07.2015 16:13:43
Tahaksin siin koha vinguda.
Tele2 oli otsustanud Välkmüügi lepingu tingimusi muuta ca 1,5 kuud tagasi(täna sain tead).
Minu arust peaks selline asi olema seadusega keelatud, et kodulehel olevast lepingu muudatuste teavitustest piisab.
Milles probleem?
Maht sai täis kõik 30GB, ja nüüd pakuti võimalust juurde osta. Kuid lepingus on ju punkt (ise kirjutasin alla)et piiratakse kiirust 200(mis iganes ühikuni) st ühendus oleks jäänud.
_________________ Oma ala meister.. www.grillmeister.ee |
24.07.2015 16:33:04
| Peavad ka sind teavitama. arvel või eraldi teavitusega.
200 |
Naabrivana
24.07.2015 17:14:16
Meil on ju e-arved ainult nende teeniduses. Kuidas neid meilile tellida ma ei tea(ei oska), eraldi teavitust ei tulnud. Teenindaja tütarlaps korrutas, et kodulehel ja seadusega antud õigus ja vsjoo..
Vaatasin arvet, lepingu muudatustest juttu pole, nende kodulehel E-teeninduses ka midagi ninna ei karanud, et miskit oleks muutunud või oleks vaja üle vaadata.
viimati muutis Naabrivana 24.07.2015 17:39:02, muudetud 1 kord |
rex
226 |
sosssepp
25.07.2015 09:43:08
| Magic kirjutas: |
| Peavad ka sind teavitama. arvel või eraldi teavitusega. |
Kas keegi loeb arvelt rohkem asju, kui palju kokku maksab ning ainult siis kui palju tundub, siis uurid, milline number teinud on ning siis selle väljavõte?
Kui rahanumber õigesse kanti, maksad ära ja edasi, arveid on ju palju.
Lisaks meenub nüüd, kuidas klienditeenindaja poes küsis, et kas telefonides olevate kõnepakettide vahetuse kohta pole teavitatud, et pidavat need ka ära muutma. Ma mõtlesin, et nendega ei kiirusta esialgu sest kunagi pakuti suht ok tingimused, aga kui sealt ka solki tuleb, siis peab nende kolimise ka ära tegema.
Selline teguviis ei motiveeri kuidagi lojaalne klient olema.
75 |
medicopter
29.07.2015 18:01:08
Viimasel ajal on üleüldse parajaks kapitalismi lobiks muutunud see moblanett ja ajulagedad 4g andmemahu piirangud. Hästi ei lõpe see telekom firmadel sedasi. Olgu tehtud mingi pakett millel kiirus aeglane aga andmemahtu peab jaguma nagu zen et 5€ ja 50gb netti või kasvõi 30GB oleks 5€ eest normaalne.
Kui rahvas tahaks siis saaks lihtsalt maha suruda telekom firmad oma kartelliärist.
Kuna jõuab meile super wi-fi? 400-700MHz vahel oleks sobilik küll et teha mesh võrk maakohtades ja linnas 2.4GHz käib kah.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
29.07.2015 18:36:09
| medicopter kirjutas: |
Kuna jõuab meile super wi-fi? 400-700MHz vahel oleks sobilik küll et teha mesh võrk maakohtades ja linnas 2.4GHz käib kah. |
Kontori siseselt võid juba hetkel ju Skype/Viber kasutada või mõnda muud teenust. Eks see ämber avastati ja nüüd proovitakse hinda suruda üles.
200 |
