Wiltz
05.06.2015 16:21:55
ei anna midagi juurde, võib võtta väga palju ära! pealegi, koduvõimud pigem 4 ohm loadi ei talu! või kui taluvad siis tehakse selleks teatud lülitus, mis tegelikult tõmbab võimu toitepinget maha = very bad
ühesõnaga, unustage 4 kõlari ühendamine, eriti kui ei tea väga täpselt mida teete. ja suurem osa ei tea, see on fakt.
eelnev punkt 3) päris nii ei kehti. keskkõlar ei loo otseselt mitte niivõrd ruumiheli. selgitasin selle asja põhieesmärki oma eelmises postis.
9 :: |
226 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
pistyk
06.06.2015 09:02:38
Kui ma saan voimendil a+b kõlarid korraga tööle panna järelikult on see nii mõeldud ja ette nähtud,kui soov on, kuidas ta saab very bad olla??
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
kureke
06.06.2015 11:09:31
| pistyk kirjutas: |
| Kui ma saan voimendil a+b kõlarid korraga tööle panna järelikult on see nii mõeldud ja ette nähtud,kui soov on, kuidas ta saab very bad olla?? |
Kui see heli sulle meeldib, siis ei olegi see very bad sinu jaoks
Aga kas see heli tegelikult paremaks teeb, on hoopis teine küsimus.
A+B funktsiooni kasutatakse eraldi ruumide võimendamiseks enamasti või suurde ruumi ühtlase tugevusega taustamuusika tekitamiseks, kus helikvaliteedil pole erilist tähtsust.
pistyk
08.06.2015 21:07:54
Ega ta heli paremaks teegi,,tekib lihtsalt ruumilisus ,ehk ise oled asja keskel,selles on point.
| kureke kirjutas: |
A+B funktsiooni kasutatakse eraldi ruumide võimendamiseks enamasti või suurde ruumi ühtlase tugevusega taustamuusika tekitamiseks, kus helikvaliteedil pole erilist tähtsust. |
Helikvaliteet on täpselt sama,mis argimentidele toetudes sa ütled ,et 2 kõlariga on kvaliteet,aga 4 kõlariga mittekvaliteetne taustamuusika.Ma saan aru,et nelja kõlariga jagub ühe kõlari peale vähem võimsust,ehk parem korralikult ära toita 2 kõlarit kui mittepiisavalt 4 kõlarit,sellele panustad`?
46 |
kureke
08.06.2015 22:52:22
| pistyk kirjutas: |
| Ma saan aru,et nelja kõlariga jagub ühe kõlari peale vähem võimsust,ehk parem korralikult ära toita 2 kõlarit kui mittepiisavalt 4 kõlarit,sellele panustad`? |
Ei, mitte sellest.
Kui sulle meeldib nii, siis kuula, ega keegi ei keela. Kui üks ja seesama stereoheli tuleb igalt poolt ühtmoodi, siis selle "ruumilisus" on suht küsitav. Minu arvates on ainukesed muusikapalad, mida rohkem kui kahe kõlariga kuulata mõtet - vastavas 5.1 vms formaadis salvestatud live blu-rayd või dvd-d. Ja seda siis sobivast ressiiverist, mis sellis asja ka õieti esitada oskab.
Filmi vaatamine aga "topelt" stereona tundub veelgi mõttetum minu jaoks.
pistyk
08.06.2015 23:22:15
Jäägu sulle sinu arvamus
46 |
iir
10.06.2015 15:41:50
Nelja kõlariga kaob stereopilt ära, sul ei asetse muusikariistad enam ees õigel kohal laval.
pistyk
17.06.2015 22:12:57
Stereo ehk stereofoonia ehk ruumiheli on heli edastamine ja taasesitamine mitme audiokanali kaudu.Kui sulle meeldib heli ainult eest kuulata,siis jumala eest anna minna.
46 |
Wiltz
17.06.2015 23:08:02
mis komejant see siin nüüd lahti on läinud?
sulle öeldi vähemalt 3 korda, et KUI SULLE NII MEELDIB siis anna minna ja ühenda kasvõi 8 kõlarit, keegi ju ei keela kasvõi 16 kõlarit sul sinna KAHE kanali taha ühendada. kui seda õigesti teed siis kusjuures tõesti need kõlarid hakkavad kõik mängima ka, kuidagimoodi.
aga tulla ja väita, ilma ühegi pädeva või isegi ebapädeva argumendita, et see kuidagi mingisugust heli ruumilisemaks teeb või üldse mingitpidi parandab...vot see on ülim idiootsus ja selline jutt hoia palun enda teada. pole vaja seda foorumis levitada ja kelleski mingit "äkki tõesti" ideed tekitada. neid inimesi jagub juba niigi kamaluga, kes oskavad toimivaid lahendusi edukalt sinnasamusesse keerata.
võimenditel on a/b switch üldiselt ikka rohkem selle mõttega, et kui inimene kasutab (näiteks erinevates ruumides või vahel ka erinevas ruumi nurgas) rohkem kui ühte paari kõlareid siis ta ei peaks seepärast veel ostma mitut võimendit või pidevalt tagapaneelil juhtmeid ümber kruttima. a+b võimalus on loodud mitte mingisuguse ruumilisuse saavutamiseks vaid lihtsalt võimaldamaks soovi korral ka näiteks kahes ruumis või lihtsalt suurema pinna peal kuulata korralikku täisriba heli. teatavasti heli läbi ukseaugu või mingi sikksakk koridori teise tuppa päris sama "täisväärtuslikult" muidu ei kosta.
9 :: |
226 |
pistyk
17.06.2015 23:20:26
Jutt käis viimase kommentaari kohta,stereopilt ei kao ju kuskile ära
46 |
marcor1
18.06.2015 07:58:03
Üldine jutt stereopildi kohta:
Stereophonic sound attempts to create an illusion of location for various sound sources (voices, instruments, etc.) within the original recording. The recording engineer's goal is usually to create a stereo "image" with localization information. When a stereophonic recording is heard through loudspeaker systems (rather than headphones), each ear, of course, hears sound from both speakers. The audio engineer may, and often does, use more than two microphones (sometimes many more) and may mix them down to two tracks in ways that exaggerate the separation of the instruments, in order to compensate for the mixture that occurs when listening via speakers.
Descriptions of stereophonic sound tend to stress the ability to localize the position of each instrument in space, but this would only be true in a carefully engineered and installed system, where speaker placement and room acoustics are taken into account. In reality, many playback systems, such as all-in-one boombox units and the like, are incapable of recreating a realistic stereo image.
When playing back stereo recordings, the best results are obtained by using two identical speakers, in front of and equidistant from the listener, with the listener located on a center line between the two speakers. In effect, an equilateral triangle is formed, with the angle between the two speakers around 60 degrees as seen from the listener's point of view.
Lühem jutt on kasutaja Wiltz allkirjas.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
mixkamitte
19.06.2015 13:13:43
| pistyk kirjutas: |
| Jutt käis viimase kommentaari kohta,stereopilt ei kao ju kuskile ära |
Pannes kaks kõlarit seljataha mängima täpselt sama kõla kui esikõlarid, ei saa luua ruumilisust kuidagi juurde. Efekti oleks siis, kui süsteem teaks, et taha kõlaritesse peaks suunama teistsuguse helipildi kui ette (siis saaksid aru, et auto sõidab sinust vasakult tagant ette mõõda või tulistatakse paremalt selja tagant). Niipalju kui ma aru saan, siis isegi vastupidi, et stereo süsteem peaks arvestama, et võimaliku efekti peaks ta suutma sulle kuvada esikõlaritega. Kui sa nüüd kuvad sama helipilti kahe esi + kahe tagumise kõlariga, siis sa ise kuuled seal keskel hoopis mingit jama ja ei saa enam üldse aru, kus midagi toimub. Ehk stereo sinu kõrva jaoks on kadunud jah, saad vaid heli, mis ajule mõjub midagi mono ja segadust tekitava helipildi vahena. Loogika põhjal arvaks, et sellise nelja kõlari süsteemi puhul oleks mono helipilt parem kui "stereo".
Vabandan oma potentsiaalset ebakompetentsust, sest ei tea antud teemast tegelikult midagi. Lihtsalt ei tundu endale hetkel loogiline, et stereoheliga saaks kuidagi nii käituda.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
marcor1
19.06.2015 14:13:54
Nelja kõlariga tuli kunagi "quadro" heli.
Tõsised tankid - näiteks Marantz 4400. Paraku quadro oli ajast ees ja kadus. Täna on ruumiheli tagasi 5.1 ja 7.1 kujul.
63 |
Wiltz
22.06.2015 01:26:37
just nimelt, ning tegelikult pole mingit põhjust oma pead vaevata mingisuguste "topelt stereo" ideedega. ainuke asi, mida tuleks teha on osta põhimõtteliselt suvaline multi-channel ress (ehk teisisõnu kõige levinum koduse võimendi tüüp tänapäeval) ja ühendada oma 4, 5, 6 või kasvõi 7 kõlarit sinna järele ära, vastavalt kõigisse nendesse ressi poolt võimendatud kanalitesse. pole mingit erilist probleemi teha suvalisest stereosignaalist midagi ruumilise heli sarnast, tuleb vaid ressi manuali lugeda ja õie reziimi peale lülitada. omast kogemusest võin öelda, et teatud muusika ja teatud palade puhul on vahel efekt isegi täitsa huvitav. kahjuks pole veel kunagi ühegi ressi puhul avastanud ühte kindlat "ruumilist" reziimi, mis alati selle kõige parema tulemuse annaks, aga noh mängimiseks ja proovimiseks ongi põnevam kui saab nuppe vajutada vahel
kui aga mängimise isu üle läheb ja enam pidevalt nuppe vajutada ei taha siis tuleb hankida korralikud stereokõlarid ja ja panna võim stereo reziimi tagasi
9 :: |
226 |
Killerwave
29.06.2015 10:57:19
Tänud, võtan arvesse. Üle mõelda ei tasu, pean arvestama ikkagi ruumi , vajaduste ja võimalutega. Kui nüüd leiaks mõned kitsamad kõrgemad kõlbulikud stereokõlarid, siis oleks juba täista vonks. Mõlemale poole telekat paneks tornid - ruumi sisu tõttu ei saa neid kahjuks väge kaugele üksteisest panna. Äärmine Variant oleks jässakamad ja madalamad kõlarid lakke kinnitada , siis saaks juba mõlemad kõlarid üle meetri telekast eemale.
Väike skeem manuses: Kas alla või üleval, esteetilisest vaatenurgast on rippuvad asjad laes üsna porno aga kas see annaks midagi heli seisukohast juurde võrreldes telekakale lähemale asetatud tornidega?
31 |
marcor1
29.06.2015 14:30:36
Lakke küll ära pane. Paremat heli tahad, siis lihtsalt kuulamise ajaks, tõstad kõlarid seinast ja üksteisest eemale. Antud ruumi või õigemini selle puudumisel, ei oskagi midagi head soovitada - kui siis üldse muusikakuulamise koht, kuhugi mujale teha.
63 |
13.07.2015 17:00:35
| Laurman kirjutas: |
| Kõlarid võiksid olla umbes sama kõrgel, kui kõrv kuulamiskohas. |
| iir kirjutas: |
asetus pole oluline, kui võimendil on kõlarite kaugus reguleeritav, see kui nad sul kõrval asetsevad pole oluline, sest selle kompenseerid viibega ehk sina jõuab signaal hiljem ja kõlarite erineva helitugevusega.
paljudel on sisseehitatud mikrofoniga mõõtmissüsteem, mis paneb ise kaugused ja helinivoo paika.
pluss inverteri auguga on minu omadel nt svamm kaasas, kui vastu seina on siis paned augu kinni. |
iir, asetus on väga oluline, see millest eespool kirjutati ei lähe sinu kirjutatuga kuidagi kokku. Need on täiesti erinevad asjad. Kõlarite kaugus ja kõrgus kuulaja suhtes on nagu siga ja kägu.
On väga oluline esikõlarite kõrgsageduselemendi asetsemine kuulaja kõrva suhtes. Surroundheli kõlaritel on kõlarite kõrgus kuulajast hoopis midagi muud. See on ABC.
Ruumihelikõlarite kaugus kuulajast on täiesti teine parameeter.
130 |
iir
13.07.2015 17:08:28
Jah, minuarust oligi jutt tagumistest. Esimeste asukoht on väga oluline.
13.07.2015 17:20:26
Hmm. Vast tõesti oli.
Alljärgnevale sarnaseid õpetusi on veeb täis. Ole ainult mees ja suuda otsusele jõuda, milline oleks sulle parim.
http://www.euronics.ee/uudised/1912/optimaalne-kolarite-paigutus
130 |
Wiltz
16.07.2015 18:32:38
Killerwave, panedki sinna teleka kõrvale tornid. Üksteisest muidugi nii kaugele kui võimalik. või noh kui juhuslikult ise telekale ka päris lähedal istud (max2 meetrit) siis vast polegi vaja väga selle pärast muretseda. Ainuke häda on see, et sul saab olema suhtkoht null bassisageduste võimendus (room gain) sellise asetusega tõenäoliselt. katsetamise asi aga kahtlustan, et madalsageduste pool jääb suht tühi. muusika kuulamisel võibolla saab hakkama aga filmi vaatamiseks ilmselt jääb nii mõndagi puudu. selle vastu aitab siis eraldi sub, mis on asetatud kuskile mujale, näiteks sinna ukse kõrvale nurga lähedale
9 :: |
226 |
jannp
16.07.2015 22:50:30
Siin on ka korralik eestikeelne õpikutarkus: http://av.kivilinn.ee/tvav_abc.pdf
Ise alustasin kunagi siitsamast ostetud Sony 5.1 võimendi ja kahe Pioneeri kõlaritega ning aja jooksul vahetasin kogu süsteemi välja 5.1 süsteemi vastu. Tegelikult on selles materjalis palju infot, millega võiks tutvuda enne planeerimist ja tehnika ostmist.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rauli24
17.07.2015 00:31:52
link :: http://www.hifi-highend.ee/monitor_audio_est/bronze_bx/monitor_audio_bronze_bx5/
| Killerwave kirjutas: |
17.07.2015 07:51:17
jannp, oli endalgi see õpetus meelel, aga üles ei leidnud.
130 |
Wiltz
23.07.2015 23:00:37
mitte küll väga põhjalikul kuid siiski piisavalt süvenenud lugemisel selgus, et selle jutu puhul on tegu tõepoolest täiesti arvestatava manuaaliga, soovitan minagi otsida ja leida sealt vastuseid väga mõistlikult ja arusaadavalt lahti seletatud ka kõik põhilised asjad. keegi on suure töö ära teinud!
9 :: |
226 |
