Jalutaja
20.07.2015 16:48:12
Arvuti hangub drive.sys laadides |
Selline mure, et sai peale äikselôôki kasti sisu vahetatud. Mobo ASRock fm2a88m-hd. Prose amd3400. Kingston DDR3 4gb 1333.
Viga on selline, et arvuti hangus win logo laadimisel. Ûritasin uue kettaga clean installi teha (win7). Vahel sureb asi peale plaadilt failide kopeerimist. Vahel teeb installi ära ja peale esimest restarti käivitades safe modes hangub asi drive.sys juures.
Olen proovinud erinevaid kettaid, erinevaid sata kaableid ja porte. Bioses on kõik mis võimalik keelatud. Kõik setingud järele proovitud. Ei midagi. Kuna proovisin ûhe linux mint plaadiga sûsteemi käima saada ja see jäi restarte tegema, siiis tundub, et võibolla on raua viga.
Kas võib olla probleem selles, et win ja linux on 32 bitised? Või selles, et mobol on mingi dual graphics ja ma kasutan intg. videot ja graafika kaarti ei ole?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
20.07.2015 16:53:01
| Mitte ei saanud aru, et kas äikest saanud emaplaadi vahetasid samuti välja?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Jalutaja
20.07.2015 16:55:20
| Kõik mainitud jupid on uued.
20.07.2015 17:20:36
memtest86+ ketrad kuni Pass tulpa tuleb vähemalt 1
x64 riistvara on x86 ühilduv, st et 32-bitine tarkvara töötab ka 64-bitisel raual.
Mulle on aja jooksul ka jäänud mulje, et enamus riistvaraprobleemidega kimpu jäänud lauaarvuteid on Asrock emaplaadiga, või vähemalt on need teiste hädalistega võrreldes ülekaalus.
viimati muutis Dogbert 20.07.2015 17:22:13, muudetud 1 kord |
karusloom
20.07.2015 17:20:41
Proovi teist toiteplokki
viimati muutis karusloom 20.07.2015 17:33:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
20.07.2015 17:27:05
Jah, mis toide seal praegu on? Ja kas see on seesama, mis äikese üle elas?
Toite viga pole üldse välistatud, see võib põhjustada kõiki muid probleeme.
Jalutaja
20.07.2015 21:23:34
Tänud vastuste ja soovituste eest.
Memtest vigu ei leidnud. Üritan homme kustilt toitekat leida.
i8080
20.07.2015 23:30:41
driver.sys on suure tõenäosusega trooja koosseisu kuuluv file.
http://www.file.net/process/driver.sys.html
vähemalt hetkel vaatan puhtas win7 masinas, sellist asja ei leia.
installi meedia mingi kahtlane, kui juba uue puhta installiga see driver.sys seal kaasas on.
155 |
A.S.
21.07.2015 07:04:38
| i8080 kirjutas: |
| driver.sys on suure tõenäosusega trooja koosseisu kuuluv file. |
Sa ikka panid tähele, et teemaalgata draiveril oli veidikene teine nimi?
34 |
i8080
21.07.2015 12:57:47
| A.S. kirjutas: |
| i8080 kirjutas: |
guugle suunas mind teise nime peale ja võtsin sealt copy-paste.
aga mu algne mõte on sama - drive.sys ei ole win7 koosseisu kuuluv file ja kui selline annab juba installimise ajal vea, siis algab probleem juba sealt.
samas mööndusena 32bit puhul ehk isegi on selline drive.sys olemas (mul pole seda kohe võimalik kontrollida) ja ok, sel juhul ei kehti mu kahtlus.
esmases postituses kirjas, et kõik BIOS seaded juba proovitud muuta. aga ise soovitaksin veel üle vaadata koht, kus saaks valida SATA - AHCI/IDE/Legacy
ja et see oleks IDE või Legacy. vahest on nimetused ka teistsugused ja Compatible vist tähendas ka vanaaegse IDE standardi ühilduvust ja peaks vanadele 32bit draiveritele raua kasutamise lihtsamaks tegema.
vanade BIOS näited
https://www.google.ee/search?q=bios+sata+ahci&biw=1560&bih=954&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIuL_btofsxgIVpJhyCh3bRg3A
ASRock võib ehk graafiline UEFI BIOS olla ja siin pildil on näha AHCI Mode, mille asemel tuleks valida midagi muud
http://i.ytimg.com/vi/Y1TbdVtAE9c/maxresdefault.jpg
155 |
Märt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Jalutaja
23.07.2015 08:54:43
Nii kummaline kui see ka ei ole, tundub, et oligi toiteka süü. Kuna vana toitekas töötas ja voolud olid korras (bioses), siis ei oleks ise sellepeale tulnud. Tänud.
