SPAAACE
17.07.2015 23:35:26
Thomson TG784 probleem |
Tere.
Peale suurt äikest on ruuter teinud päevas üle 25 restardi, pole aidanud ei algseadete taastamine jne, Elioni poolt ei saadud ka ruuteriga ühendust ning öeldi, et ostke uus. Kas kellelgi on kogemust sellise probleemiga ja on leidnud mingi muu lahenduse? See "ostke uus" kõlab väga nagu "aitaksime küll aga kangesti tahaks mõne ruuteri müüa veel".
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-parun-
18.07.2015 00:13:18
Re: Thomson TG784 probleem |
| SPAAACE kirjutas: |
Tere.
Peale suurt äikest on ruuter teinud päevas üle 25 restardi, pole aidanud ei algseadete taastamine jne, Elioni poolt ei saadud ka ruuteriga ühendust ning öeldi, et ostke uus. Kas kellelgi on kogemust sellise probleemiga ja on leidnud mingi muu lahenduse? See "ostke uus" kõlab väga nagu "aitaksime küll aga kangesti tahaks mõne ruuteri müüa veel". |
Sa võid proovida vahetada toiteplokki. Restardid võivad olla põhjustatud ebastabiilsest toitest. Kui see ei aita, siis ei oska tõesti muud soovitada kui uue ostmist
A.S.
18.07.2015 08:08:29
| Huvitav, milline võiks olla see "muu lahendus", peale uue ostmise muidugi, mis äikese poolt kahjustatud seadme korral aitaks?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
green
18.07.2015 12:37:07
isegi hästi siis veel läinud et ainult ruuter kannatas..tavaliselt läeb peale äikest koos ruuteriga ka neil sabas istunud iptv-boksid ja telerid ning lauakad.
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
SPAAACE
18.07.2015 18:22:14
Tänud vastamast, läks tõesti õnneks. Nüüd tundub, et on siiski korras, digiTV pilt ei jää enam seisma ja wifi ka nagu oleks.
#edit: Sõnusin ära. Enam ei avane ühegi brauseriga (Chrome lööb errori DNS_PROBE_FINISED_BAD_CONFIG) ükski veebileht, kuid näiteks juba avatud Messenger edastab sõnumeid ilusti ning torrentid laevad ka alla. Millest see error tuleneda võib?
OFFF
18.07.2015 19:01:49
Äkki googeldad seda errorit ja saadki teada?
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Helseth
19.07.2015 00:11:50
| SPAAACE kirjutas: |
#edit: Sõnusin ära. Enam ei avane ühegi brauseriga (Chrome lööb errori DNS_PROBE_FINISED_BAD_CONFIG) ükski veebileht, kuid näiteks juba avatud Messenger edastab sõnumeid ilusti ning torrentid laevad ka alla. Millest see error tuleneda võib? |
Kui sellest karbist veel elulooma on, siis võid alustada arvuti võrguparameetrite ülevaatamisest.
Löö cmd.exe'sse -> ipconfig /all | findstr Servers. Vastu peaks vaatama 192.168.1.254, kui on vaikesätetes.
Kui rohkem viitsimist, siis võid ruuterisse ka telnet'iga sisse piiluda.
start -> telnet 192.168.1.254
username Administrator ja PW leiad ruuteri põhja alt (access key vmt).
Sinna löö sisse -> dns server route list
Vaata, kas seal on dns serverite kohta kirjeid.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
SPAAACE
19.07.2015 20:48:38
| Ruuter suri ikka ära lõpuks, tõin uue. Tänud vastamast.
