pruuli555
08.07.2015 19:49:54
tere, mure win 8.ga |
pole eriti veel win 8 peal sellega kokku puutunud.
1 läppar siin valmistub automaatseks korjamiseks (tegu soomekeelse windows 8.ga)
point on selles et ta laeb mulle ette teate et windload.exe on ilmselt nahkas, siis vajutada enter et automaatselt proovida ja f8 vist siis et käsitsi seadistada vms. aga ei kumbki nupp ei toimi nagu, seetähendab et viskab pildi mustaks mõneks sekundiks ja siis sama screen ees jälle.
mul ei ole windows 8-ga arvuteid endal majas ja puudub system repair disk kui selline. läpparil ei olevat seda kaasa antud.
biose setingutes algseadistamist kui sellist ei ole või on samsungil ming spets klahvikombinatsioon selle jaoks
ühesõnaga ei oska ma sellega miskit muud hetkel teha, kui ketas masinast välja-usb sillaga andmed üle kanda(pildid jms)ja siis uus win panna?
jagage kogemusi
_________________ BatRat |
Porno Parm
mugavuspagulane
09.07.2015 02:20:49
et ka nagu siis ei saa system restore ka ligi?
via primary BIOS
estdata
09.07.2015 08:04:38
Samsungil on eraldi partitioon tehtud et teha recovery ära . Pole kunagi olnud samsungidel eraldi plaat . Kui manuaali lugeda siis kas F4 ei olnud see recovery minek
https://www.youtube.com/watch?v=9Q-uzq5WygE
Samsung Recovery Solution 4 - Performing a System Software Installation
viimati muutis estdata 09.07.2015 08:06:54, muudetud 1 kord |
09.07.2015 08:06:13
Tehasepartitsioonilt taastamine teeb kõvaketta üldjuhul puhtaks. Seega enne eksperimenteerimist erinevate Recovery variantidega proovi kõik failid ära kopeerida. Pärast neid enam tagasi ei saa.
_________________ HP Elitedesk 800 G3 SFF
HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
estdata
09.07.2015 08:08:09
| Betamax kirjutas: |
| Tehasepartitsioonilt taastamine teeb kõvaketta üldjuhul puhtaks. Seega enne eksperimenteerimist erinevate Recovery variantidega proovi kõik failid ära kopeerida. Pärast neid enam tagasi ei saa. |
see kah jah , umbes sama teema nagu systerm restore , et minna teise ajastusse
pruuli555
11.07.2015 19:50:40
kahjuks ei lase kuidagi ligi kõvakettale. olen juba ka erinevaid linukseid proovinud, hetkel turgatas et ehk on lugejas viga proovin oma über välist lugerit
Porno Parm
mugavuspagulane
11.07.2015 20:40:49
USB linuxiga ka?
mälupulgalt USB boot
pruuli555
12.07.2015 09:26:24
mulle siin tundub et windowsis on failid krypteeritud. adriane knoppix lasi lõpuks ligi ilusti kuid osad failid ja kaustad on punased ning avada ei saa. hetkel on mõttes kasutada Partition Magic 8-t ja ketta vaba ruumist uus partitsioon teha ning sinna uus windows installida. mõtlesin siin just sellele et kui uus vindows installida peaks mingi boodi osa sel masinal ehk üle kirjutatama kuid kindel ei ole, partition magicus olid vist ka fixmbr käsud olemas kuid kas see windows 8 jaoks liiga vana programm ei ole?
seal peaks praegu olema windows 8.1 x64. kui kellelgi on sellele rescue cd-d siis oleksin ülimalt tänulik. (samsungi rescue partitsioon on ka ilmselt halvatud kuna sealt see asi käima ei lähe)
edit1. proovisin siis norton partition magic 8-t ja see väidab julmalt et partitsiooni tabel not found. samuti tunnistas ta mingeid vigu ketta mingitel pikkustel ja need on pahad sektorid tema jaoks. kogu kettaga ta midagi teha ei lase. nüüd hakkavad küll mõtted otsa saama
edit 2 kui tõmmata win8 või installida win 7 siis mis vahe neil on. ja kas saab windowsi installida teadaolevalt bad sectoritega arvutile nii et jääksid alles kasutaja failid. (windows.old kaust) .
antud kõvaketas teise arvuti taga andmeid ei näita kuna nõuab formaati. ehk saan mingi hdd tarkvaraga ligi. stellar phoneix äkki?
estdata
12.07.2015 15:22:47
| pruuli555 kirjutas: |
antud kõvaketas teise arvuti taga andmeid ei näita kuna nõuab formaati. ehk saan mingi hdd tarkvaraga ligi. stellar phoneix äkki? |
Mulle tundub et windows 8 kettalt puhtaks teha suht tülikas küll. Proovi eilmise postitaja soovitus ehk siis linux usb boot ja proovi dd=/ käsu realt teha puhta fuugi
Kunagi aitas käsu realt linux pealt selline asi
pruuli555
12.07.2015 16:31:45
mul linux bootis dvd-romilt. kusjuures osad nendest ei bootinud üles aga adriane knoppix ja puppy precice olid ainsad mis korralikult tööle läksid kusjuures puppy linux ei suutnud ketast järgi tõmmata(google aitas), adriane aga samas lasi kettale ligi kuid osad failid olid punased ja ligi ei saanud. praeguse seisuga on see kõvaketas oma koostöö vist minuga lõpetanud kuna isegi bios enam ei näita teda. kas olidki viimased hingetõmbed?
Porno Parm
mugavuspagulane
12.07.2015 19:14:36
| kui tähtsad failid siis kasutaja ToivoS on kõvakate spets, ta vast suudab midagi teha sellega veel
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
