09.07.2015 10:32:37
[LAHENDATUD] Dell Inspiron 1545 - Win Vista WiFi: Limited Connectivity |
Dell Inspiron 1545
Vista 32-bit SP2
Varskelt installitud Vista ja draiverid Dell kodukalt service tag (H9UPVJ1) alusel. Viimane BIOS.
WiFi ei yhenda end osadesse vorkudesse ara - jaab "Limited Connectivity" ja DHCP kaudu IP-d ei saa.
Samas kui Android telefoniga WiFi hotspot teha, siis sinna yhendab kenasti, saab IP aadressi ja Internetiyhendus on olemas.
Proovitud erinevaid WiFi draivereid (Dell ja Broadcom) - no luck.
OS on terve ja korras, kuna just installitud + koik Windows Update hotfixid. Muud tarkvara peal segamas pole.
WiFi kaardiks on "Dell 1397" ehk Broadcom BCM4312.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
viimati muutis SKG 14.07.2015 16:23:45, muudetud 3 korda |
09.07.2015 17:10:33
Netilegemise asemel võiks selle peale mõelda, et aastatel 2006-2007 toodetud paljud WiFi-kaardid ei oska ega ei hakka kunagi oskama suhtlust igasugu moodsate WiFi, AdHoc ja Hotspot võrkudega. Samuti ei valda need vanakesed kaardid igasugu moekaid "turvavestlusi" a la WPA2 ja tahevad igasugu vanemaid saada kuid mida jällegi ei oska moekad WiFi-seadmed.
Lihtsalt see Broadcom-WiFi kaart tuleb välja visata ja asendada mingi targema-osavama-moekamaga.
Vanematest sobivad väga hästi näiteks Qualcommi kaardid, need suudavad suhelda kõiksugu tänapäevaste WiFi-lahendustega.
Või siis jalutuskäik poodi, USB-WiFi-kaarti ostma.
PS: Olen ise täpselt sama mudeli läppari omanik, läpparil pole midagi viga. Ja samamoodi on seesolnud WiFi-kaart ära vahetatud Qualcommi WiFi-kaardi vastu.
ricom2ger
09.07.2015 17:23:39
Kasutad Broadcomi enda softi ühendamiseks?
_________________ Kamehameha in your face! |
09.07.2015 17:29:13
| Androidi hotspotiga ju ühendab. Kas Androidil by default pole ka mitte WPA2 krüpteering?
12.07.2015 12:27:22
No wifi ruuter ja Android hotspot on sama turvaga... ehk siis WPA2 AES.
Ei kasuta Broadcomi ega Realteki softi. Paljas draiver.
Panin Realtek RTL8188CE kaardi sisse ja sellega sama jama Vista all! Ubuntu all aga Realteki kaart tootab!
Broadcom kaarti Ubuntu yles ei leia (draiveri puudulikkuse tottu ilmselt).
Seega Vista ikaldus. Aga varske install on peal... Proovitud draivereid nii DELL kodukalt kui ka uusimat generic Broadcom draiverit Vistale.
What.The.Fuck.
edit:
Leidsin lahenduse. See hotfix peale, restart ja netiühendus olemas. Probleem on Vistas, mis pole osade ruuterite DHCP serveritega ühilduv ie. ei saa IP aadressi.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/928233/
Ja see fix tuleb iga kord uuesti peale lasta, kui WiFi kaart vahetub, kuna see on seotud konkreetse WiFi kaardi ID-ga Windows Registry-s.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
12.07.2015 13:15:41
Tore teada. Windows 7 all oli paljudel sama jama, et piiratud ühendus ja bla-bla.
Oli ka endal selline jama ning HV W7 teemas samamoodi paljudel. W8 peal enam ei mäleta, kas seal ka oli. Mikisofti üleüldine kala.
14.07.2015 16:06:27
Mul tehnik juba 2 Vistaga laptopi selle probleemiga ara parandanud. See fix peale, restart ja korras.
Lihtsalt kulus paar h aega, et eri foorumeid lugeda ja lahendus leida.
