uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Boot loop pärast restarti märgi kõik teemad loetuks
arkoko
arkoko
sõnum 03.07.2015 11:40:53 Boot loop pärast restarti vasta tsitaadiga
Vaatasin siin olevad sarnased teemad üle, aga päris sama keissi ei leidnud.
Tekkis vajadus uuendada oma vana lauaarvuti. Kesta sisse sai siis ostetud uus Asrock emaplaat, Intel i7 4790K prose ning 2 x DDR3 PC3-1600 8GB Crucial Technology mälu.
Kõik oli kombes kuni tekkis vajadus Win uuenduste pärast teha arvutile restart. Sinna see siis jäigi- hakkas tsükliliselt bootima, POST teadeteni jõudmata. Kui toiteploki nupust välja lülitada ja "külmalt" bootida, siis kõik toimib nagu peab. Esimese mõttena loomulikult toiteplokk. Vana oli 500W, ostsin siis ka selle uue 600W FSP. Sama lugu.
Kõikvõimalikud trikid on ära proovitud: BIOS reset ja update, teisest töötavast arvutist RAM vahetus, kõikide teiste tarbijate tagant lahti ühendamine.
Antud efekt ilmneb ka siis kui näiteks olles BIOS-is vajutada arvuti reset nuppu, ei pea ilmtingimata OS-ist restarti valima.
Raske uskuda, et 2 toitekat nõrgaks jäävad või vigased on. Seega mul on jäänud viimane mõte, et vigane emaplaat. Olen müüjaga juba emaplaadi vahetuses põhimõtteliselt kokku leppinud. Aga kuna ostsin Sakasamaalt e-Bay-st ja vahetusega kaasnevad ajaline ja rahaline kulu, siis mõtlesin enne siin foorumis veel nõu küsida, et kas on mul järsku veel midagi kahe silma vahele jäänud? On siinolijatel häid mõtteid?
kalvis
sõnum 03.07.2015 13:18:45 vasta tsitaadiga
winni pidev restarti küll vanematel arvutitel nähtud. Tihti mingi draiver vigaselt peal. Soovitan clean installi ja ükshaaval draiverite installeerimist siis saab tihti vea põhjusele jälile. On mõnel arvutil tihti nii, et teatud draiveril tuleb vanem versioon installeerida.
arkoko
arkoko
sõnum 03.07.2015 16:55:37 vasta tsitaadiga
Antud juhul Win ei mängi rolli ja mitte tema restart pole probleemiks, vaid PC enda boot katkeb - BIOS (UEFI) kirjadeni asi ei jõua. Väliselt see näeb välja nii:
-pärast restarti läheb korraks toide maha (ventikad jäävad seisma)
-3-5 sekundi pärast hakkab käivituma (ventikad alustavad pöörlemist)
-kõik taas seiskub
-otsast peale.
Ja nii lõpmatuseni.
Kogu sellel ajal on ekraan must.
Kui nüüd lülitada toiteplokis lülitist välja ja sisse ja käivitada arvuti, siis boot läheb lõpuni ja Win käivitub. Kui Win-ist teha Shut Down ja siis nupust käivitada, siis ka kõik toimib. Aga see on tüütu - näiteks suvaline update järgne automaatne restart viib süsteemi kooma.
kalvis
sõnum 03.07.2015 18:24:05 vasta tsitaadiga
Kas BIOS-e pääseb?
Ka seal võib olla säte tee restart ükskõik mis probleemi ilmnemisel. Nende sätetega mängimisel võib veale pihta saada.
Põhimõtteliselt teeb BIOS testi, tal tuleb veateade ja ta teebki reseti nagu säte ette näeb. Sama võib ka vigase laadimisega tekkida.
arkoko
arkoko
sõnum 03.07.2015 19:57:31 vasta tsitaadiga
Jah, kui käivitada väljalülilatust olekust, siis BIOS-i pääseb. Ma ei leidnud seal küll säärast seadistust. Aga mind paneb hämmastama miks viga ilmneb ainult restardi ajal, aga mitte väljalülitatust olekust käivitamisel. Teste teeb BIOS ju ühesuguseid mõlemal juhul?
Minu kõige suurem küsimus ongi see, kas tasub hakata emaplaadi tagasisaatmist algatama? Kui kindel võib olla, et viga on siiski emaplaadis?
Kui tõenäoline on, et viga hoopis CPU-s? See on ainuke komponent emaplaadi kõrval mida vahetanud veel pole.
kalvis
sõnum 04.07.2015 09:45:15 vasta tsitaadiga
Üks kahtlus on elementide soojenemine. Külmast olekust läbib testi, soojana mitte. Seda saad kontrollida, et käivitad külmalt, lased üle restardi ja teed kohe uue restardi. Kui nüüd käsirestardi läbib siis ongi soojus süüdlane, kui mitte on riistvara alglaadimise konflikt. Nimelt algrestardi ajal häälestatakse chipseti, videokaardi jt. draiverid (ka BIOS teeb seda), alguses on kõige primitiivsem Legacy reziim (peaaegu seesama mis esimesel PC väljatulekul) ja see on nii sätete vaene, et isegi töötab. Nüüd BIOS laiendatud osa hakkab ükshaaval chipsetti laadima uusi sätteid küsides iga kord riistvaralt mis ta on ja mis liiki ja võtab etteantuid sätteid mälust ja laeb chipsetti. Kui see küsitlus läheb nihu siis lendabki vale säte sisse ja edasi ongi igavene restart. Nihu mineku põhjuseks võib olla vigane riistvara, kuid see riistvara töötab suurepäraselt Legacy reziimis.
Väga levinud on ka BIOS-ed mis on vabastanud kasutajad sätetest. Kõik on autodetect ja kui eespool miski nihu läheb siis ongi hambad, päästa ei anna midagi (st. eespool mainitud sätted BIOS-es puuduvad). Võimalik et BIOS-e update aitab selle vastu. Soojenemise vastu aitab parem jahutus.
sõnum 04.07.2015 18:32:36 vasta tsitaadiga
system restore kui selleni jõuad. eelpool mainit kuumuse probleem võiks ka see olla. ega see ei ole ässrocki Z87 plaat?
arkoko
arkoko
sõnum 04.07.2015 20:39:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mille restore, Winni? Kuidas see BIOS-iga seotud on?
laurx kirjutas:
Eks ma pärast nädalavahetust kodus katsetan ja uurin seda kuumuse hüpoteesi.
laurx kirjutas:
H87M on. Ma avapostituses andsin emaplaadi tüübi koduka lingi.
sõnum 04.07.2015 20:49:01 vasta tsitaadiga
ah see plaat.. ma kasutajale miga testisin just samasugust plaati. sümptom oli sama. plaat surnud. minu plaadi peal tema asjad töötasid kenasti. 1a st tema komplekt, pidi päris palju garantiis käima neid plaate. edu vahetamisel.
elukaz
elukaz
sõnum 05.07.2015 10:54:20 vasta tsitaadiga
Alusta päris nullist, viimsedki jupid küljest lahti ja monitor int video külge, ainult üks pulk mälu ja atx ja prose 8pin jäävad külge. Kui mälud ja toide vahetatud siis ei jäägi rohkem variante kui prose ja plate.
Kõik kettad ja videokaart ja kõik muu mis juhtmega emaplaadi küljes, minema. Siis ei saa ka win segada.
sõnum 05.07.2015 11:50:39 vasta tsitaadiga
elukaz, pole mõtet. see plaat koos paljude teiste samade asrocki plaatidega on surev luik. kui vahetust pakutaks, ma sama plaati ei võtaks vaid mõne teise tootja analoogi või raha tagasi.
arkoko
arkoko
sõnum 05.07.2015 13:58:01 vasta tsitaadiga
Kui see tõepoolest nii on, siis tegin küll ebaõnnestunud valiku. Teise plaadiga peab hakkama ilmselt Winni reaktiveerimisega vaeva nägema.
sõnum 05.07.2015 14:08:16 vasta tsitaadiga
miga masina sümptom oli selline, et ta lülitas masina sisse ning peale seda võis võtta ka kaks tundi pildi ette tulemine. tal olid 1a afid korpuse power ledi valesti ühendanud, seega ta ei näinud ka seda, et masin ~4 sekundilise intervalliga restartis kuni lõpuks buuditud sai. ma vahetasin toidet ja mälusid ning siis ladusin tema masina oma plaadi peale ringi, mispeale kohe kõik käima hakkas. tal oli ka see järsku tekkinud ning süvenes. tundub, et paberil on see plaat "pauku papi eest" aga tegelikkuses on tegu väga kehva koostekvaliteediga isendiga.
arkoko
arkoko
sõnum 05.07.2015 18:30:48 vasta tsitaadiga
Tänud vastajatele. Ma homme linna jõudes proovin veel mõned nipid ära ja siis otsustan mida edasi ette võtta. Leidesin suhteliselt põhjaliku postituse: http://www.tomshardware.co.uk/forum/275856-30-gigabyte-guide
See küll Gigabyte giid, aga eks ilmselt kehtib ka laiemalt.
Jõudumööda jagan siin uuendusi kui midagi öelda on.
sõnum 05.07.2015 18:44:21 vasta tsitaadiga
see ca 5 aastat vana "guide" ei aita sind antud isendi puhul. plaat ei suuda postida ja läheb tsüklisse.
arkoko
arkoko
sõnum 07.08.2015 14:53:54 vasta tsitaadiga
Sul õigus. Saatsin emaplaadi tagasi.
Update.
Sain lõpuks uue plaadi kätte. Võtsin Asus B85M-G tolle Asrock asemele. Kõik läks nüüd probleemivabalt käima.
lutsukala
sõnum 17.01.2023 01:44:58 vasta tsitaadiga
a mis viga siis võib olla, kui 2280 ssd masin jooksis lambist kokku ja nüüd bootib iga kord ainult uefi biossi? icon_rolleyes.gif
kui vana sata ssd tagasi panna, siis laeb kõik win10-sse nagu vaja, aga kas nvm kettale oleks mingeid cmd käske või mida üldse proovida saaks seal recoveri toolside all?
mingi autorecoveri logi isegi kirjutas kuhugi C kettale, aga kus kaustas see tavaliselt on ja kas läbi cmd akna saaks seda lugeda kuidagi? icon_rolleyes.gif
nevermind kettaga oli pmst iga kord vist selline asi veel, et boot menüüs ei tulnud see ühtegi korda 1st boot device vms valikusse ka(ainult sata ja usb kettad tulid), aga samas üles buutis ja töötas täitsa normaalselt pidevalt, nüüd mingi jama ainult
sõnum 17.01.2023 01:48:58 vasta tsitaadiga
Mingi agapteriga ehk saad mõnes masinas proovida. Jällegi, kui su profiil oleks lõpuni täidetud, ei peaks jaurama, et mul tartus selline adapter satale on, mille peal selle ketta tervist näeks.
lutsukala
sõnum 17.01.2023 01:56:44 vasta tsitaadiga
see lihtsalt loeb ketta faile välise kettana või mingi spets hw diagnost?
(bios update jms värke proovisin ka juba)
sõnum 17.01.2023 07:11:13 vasta tsitaadiga
Esiteks ei saa sa üle usb näteks smart infot. Su ketas võibki otsas olla. Või silmini.
