miga
27.06.2015 07:59:32
Emaplaat suremas ? |
Windows 7 all toimis arvuti korrektselt, kuid peale pannes Windows 10 hakkas mõne aja pärast probleem. Ei pruugi tegelikult üldse Win 10 põhjustatud olla, kuid märgin siiski ära.
Nimelt arvutit tööle lülitades molu järgi ei tule. Ei mingit startup screeni ega midagi. Läheb kuskil 30-90 minutit aega enne kui pilt ette tuleb ja nii igakord kui PC sisse lülitan. Arvuti profiilis.
Arvutit käima pannes läheb kenasti CPU vent tööle, järgi tuleb nii SSD kui HDD ehk arvuti läheb tööle.
Kas võib viga olla emaplaadis, milleks on ASRock Z87M Pro4.
Olen teinud järgmisi tegusid, et selgitamaks, milles võib asi olla:
1. Eemaldanud RAM-i.
2. Ühendanud uuest kõik kaablid.
3. BIOS-i ligipääsemiseks sai SSD küljest SATA3 ära võetud ja üles booditud, kuid tulemusteta.
4. CMOS patarei eemaldatud. Läks 15 minutit kuni arvutile pilt ette tuli.
5. Mängisin jumperiga, kuid tulemusteta.
6. Võtsin maha CPU cooleri ja asetasin uuesti paika prose, kuid ei midagi.
Kas on veel variante, mida proovida või kas eelpool toodu kinnitab mobo probleemi ?
Pakuti, et vb testida veel PSU-d, kuid kui arvuti läheb tööle, siis peaks PSU ju korras olema või ?
Lisaks arvati, et võiks proovida eraldiseisvat VGA-d juurde panna. Praegune süsteem on int. Intel HD 4600 baasil. Väidetavalt kui eraldiseisva VGA-ga ka pilti ette ei tule, siis oleks juba põhjus nagu teada. VGA-d niimoodi kahjuks ei vedele.
On ehk keegi kokku puutunud ja saaks abiks olla, kuidas välja selgitada, mis kala on. Mobol on kehtiv garantii, kuid ostaksin uue mobo sisse ja vana saadaksin hooldusse.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
27.06.2015 12:04:22
kutsu vajaliku pesaga masinaga sõber külla, tehke õlled ja katseid.
vanadel telekatel on ka VGA ots küljes, proovi telekaga. sul on vaja testida molu teise seadmega või teist seadet moluga, et vea allikas välja selgitada. praeguse seisuga võid juba mõne jupi per.se keeranud oll aja masin ei tule selle pärast üles enam.
see plaat pole iseenesest suurem asi plaat. asendamine peaks lihtne olema.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
miga
p2ep
27.06.2015 15:02:44
Nendelt piltidelt ei näe midagi.
Keera plaat teistpidi ja uuri, ega mõne joote ümber ringi ei ole (külmjoode).
Ma vahetaks prooviks toitekondeka ära (see suur pruun junn).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
722 |
miga
27.06.2015 19:19:20
Sain teise Delli monitori testimiseks ja ei võta ka see mu PC-ga pilti ette, samal ajal aga vana molu töötab läppari taga kaunilt. Siit saab järeldada, et PC-l on mingi komponent väga ******, on selleks mobo ?
Pommikindla variandina võiks vist veel proovida eraldiseisvat VGA-d sisse ?
722 |
miga
28.06.2015 08:38:01
Vaatasin, et BIOS-i uuendus on saadaval. Hetkel 2.60 ja pakutakse 2.70 - samas BIOS-i uuendamine on valulik, sest eile töötas arvuti 2h enne kui pildi ette võttis.
Hetkel siis 3 varianti, mida proovida:
1. Eraldiseisvat VGA-d
2. Arvatakse, et äkki PSU õhtul - Kirjaklambritrikki proovida ei saa, kuna juhtmed kõik üht värvi.
3. BIOS-i uuendada.
Hakkan mõtlema, et kergem on masin kuhugi viia ja natuke füüri välja jagada kui ise ennast halliks mõelda.
28.06.2015 08:52:17
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1150-emaplaadid305/MSI-H81M-P33-Intel-H81-Socket-1150-mATX-76416
odav asendus kui keberniidist kõrini saab.
kuias ta sul pildile tuleb? kas istub mustana, ühel hetkel käib posti piiks ja tekib postscreen? ta ei suuda postida sellisel juhul, põhjuseks, et enne ei tuvastata komponente. katsed: 1 mälu välja, teine prose peale, onboard video asemele suvaline pci- pci-e video peale.
toide: kui käima läheb lõpuks ja sa saad biosist volte vaadata, saad teada mida teevad 12v, vcore ja 5v.. 11, 4 pealt masin ikaldab ära tavaliselt.
kuna sa suutsid eilse pooltööpäeva maha mämmerdada ja ilmselt vipi ega teistega ei kommunikeerund, ei ole ilmselt tänasel pühal päeval ka kedagi, kes sulle toidet / plaati laenaks. kui masin PEAB käima saama, lähed arvutitarka, võtad omale tuimalt uue plaadi ja toite ligi, laod ringi ja loodad, et need kaks vea ellimineerivad. mõlemad saab mingi raha eest siinsamas varuosadeks maha müüa.
kui aga tõesti on soov kuskile viia see kast, siis ma juhtumisi tulen täna tallinna, juhtumisi liigun läbi nõmme haapsallu pärast, juhtumisi on mul kodus üks asuse 1150 plaat ja 500w toide testimiseks. võtan kasti kaasa, homme ülehomme testin ja panen kasti cargosse. ilmselt peab huvi korral enne lõunat helistama profiilis olevale numbrile. tallinnas kulub aega ca 1h. siis edasi.
722 |
miga
28.06.2015 08:57:21
laurx, moboks olen juba vaadanud välja selle (eeldusel, et on mobo viga): http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1150-emaplaadid305/ASUS-Z97M-PLUS-Inteland174-Z97-4-DIMM-Max-32GB-DDR3-3200-164985 - Praegusel platel on garantii olemas ja selle viiksin sinna, kust ostsin, kuid 2 nädalat ilma olla on ka jama Jama on see, et uut platet, mille olen soovituste kohaselt välja valinud, seda ei ole kuskil kohapeal olemas ehk kõik taandub sellele, et oleks vaja ikkagi teada saada, milles viga on. Mu enda mõistus hakkab otsa saama ja tegin töövahenduse alla ka teema ehk mõni HV-lane tahab tegeleda või viin siis näiteks arvutitarka diagnostikasse.
Pildile tuleb nii, et ühel hetkel täiesti lampi tuleb desktopi pilt ette. Mingit kindlat intervalli, millal ta seda teeb, ei ole. Eile õhtul oli nii, et panin PC tööle ja 2h hiljem tuli molule pilt ette alles. Mingit piiksu ja postscreeni ei tule selle aja jooksul. Piiksu peale hakkasin mõtlema, et kas ma üldse olen seda kuulnud kunagi, hetkel ei suuda meenutada.
Laurx, PS.
28.06.2015 09:02:21
siis otsib kõlari ja vaatab, kuidas / kas see peale saada. hetkel on küsimus, kas masin käivitub ilma pildita st. postib, buudib ja hakkab näiteks pingile vastama ning pilt tekib lihtsalt hiljem juurde või mismoodi see asi on. kõvaketta aktiviteetleed näiteks annab mõningast infot jms. kui pilt tuleb lihtsalt hiljem, võiks eeldada ikkagi video-otsa jama. kui aga post ise hiljem tuleb, ei suhtle plaat komponentidega.
säästu-asus suudab võib-olla ka ilma piiksuta pildile minna aga kui näiteks mälu küljes pole siis ta PEAB piiksuma. teine asi on, et kohati kõlar teeb prõkse kui postitakse ja selle järgi tead, kas post läheb loopima.. näiteks plaat, mis saab äikest läbi võrgukaardi ei suuda seda tuvastada ja kui bios iga vigase posti peale on seadistatud iga ebaõnnestunud posti peale resama, on tulemuseks ~2 sek intervalliga krõpsu tegev plaat. plaat ise elab aga võrk on sodiks ning sellest tulenevalt posti lõpuni ei tee..
722 |
keegi-Hannes
29.06.2015 09:35:43
Kirjelda täpsemalt oma ponnistusi selle punktiga seoses!
3. BIOS-i ligipääsemiseks sai SSD küljest SATA3 ära võetud ja üles booditud, kuid tulemusteta. . .
Kas võib eeldada et win 7 oli teise ketta peal?
Kas SSD on ainuke kettaseade masinas? (Äkki lisaks DVD või mõni muu ketta seade?)
Tundub et ketta tuvastamise suutmatus.
Samas veel üks Bootimist kergendav asjaolu (mis võib sinupuhul aidata) Kasuta PS otsaga klaviatuuri (ajutiselt) just BIOS-sse sisenemisel.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
miga
29.06.2015 10:08:39
Võtsin SATA3 küljest ära ja panin arvuti tööle. Midagi ei juhtunud ehk monitorile pilti ette ei roninud.
Tänaseks on arvuti kasutaja laurx käes, kes püüab välja selgitada, mis põhjustab seda olukorda.
Win 7 oli kindlalt SSD peal. HDD on ainult meedia talletamiseks. DVD masina pole.
722 |
miga
01.07.2015 12:39:22
| Tundub, et oli emaplaadi viga. Igaljuhul uus mobo tellitud ja olemasolev lähiajal garantiisse.
722 |
miga
06.07.2015 19:15:07
| Probleem lahendatud. Uus mobo küljes ja paugust boodib. Seega viimane ASRocki mobo, mille soetasin, pidas 1.5.a vastu.
