| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
est4ever
26.06.2015 13:03:50
ma vist känseldan oma win 10 iso downloadi
d3t
26.06.2015 15:37:45
| Tomorrow kirjutas: |
| 2korda2, Uus kast juba koos või alles planeerid. Kui planeerid, siis oota 29 Juuli ära, kui peaks müüki tulema. Kui kast juba olemas või teel, siis paigalda praegu W10 Insider Preview: http://windows.microsoft.com/et-ee/windows/preview-iso ja uuenda see väljatulles lõppversioonile. Win7 litsents osta uuena, siis peab olema mõjuv põhjus miks seda just tahta. Win8 võid üldse välja jätta valikust - W10 teeb kõike paremini vs W8 ja ma arvan, et Win8 oli läbikukkumine niikuinii. |
Kui ei ole uuendatud legaalselt Windows 8.1 või 7 pealt preview branchi peale, siis sa ei saa ju lõppversioonile minna, kuna siis sa peaksid ostma litsentsi. Sa saad jätkada küll aga Insider branchi peal, mis tähendab, et mingihetk sa küll saad selle RTM branchi sisu, kuid kaks nädalat hiljem on sul juba miskit muud kaelas.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
2korda2
26.06.2015 15:43:15
d3t - mul ongi plaanis osta täiesti legaalne litsents ja kindel soov on kasutada W10-t. Mingit igavesti insider versiooni kasutamist plaanis pole.
Kui see preview-iso võimaldab hetkel installida W10 ilma igasuguse olemasoleva W7/8 võtmeta ja kuu aja pärast saan värske W10 võtme lisamise abil asja legaalseks, siis see on just see mida ongi vaja.
pois11
26.06.2015 16:33:04
| Mul oli ka vahepeal preview-iso aga lasin maha.. Nüüd siis ma ei saagi legaalset win10? Hakka või uuesti paigaldama.
d3t
26.06.2015 18:38:32
pois11, kui sul on Windows 8.1 või 7 olemas, saad varsti ametlikult 10 peale uuendada.
2korda2, jah, sa saad võtmega alati hiljem selle legaalseks muuta, mingit muret pole.
vaido6
26.06.2015 21:08:58
| Ma küll siin otsisin aga ei leidnud kas kellelgi veel see mure et "Corsair Link" ei tööta Windows 10 blockib ära selle ja ei saa avada!?
Alvaaro
27.06.2015 12:24:48
Sai kh prooviks peale lastud aga millegi pärast jookseb vahepeal täitsa kooma.
Läppar ise täitsa asjalik ja ssd peale installitud.
Tegelt tahtsin seda xbox one streamimis asja proovida aga onele pole veel saanud seda preview dashi.
lightbluefox
27.06.2015 18:12:24
| Sai ka uuesti build 10074 peale lastud ja nüüd nagu imekombel vana Radeon HD draiverid täiesti olemas ja töötab W7ga täitsa võrdväärselt, jätan praegu peale, otsest põhjust pole W7 peale revertida.
2korda2
27.06.2015 19:54:30
Milline on W10 vaste kunagisele StartUp kataloogile?
Vaja käima tõmmata mõned asjad automaatselt käivitumisel (piisab ka sisselogimisel).
pacho
27.06.2015 21:23:15
Sama mis W8-s
shell:startup vói shell:common startup
olafsand
29.06.2015 13:42:30
Kindlasti on ka W10 peal arvutimängureid, aga kuidas te olete lahendanud, et WU ise AMD draiverit peale ei topiks? AMD lehel on ju alati parimad draiverid, aga update kaudu tuleb suht katkine asi. Riistvara alt on pandud, et ma ei soovi ja valin ise, aga ikka ta krt topib selle peale
Hiid
29.06.2015 14:02:16
mängurid kasutavat ju WinXPd
TonyStark
29.06.2015 14:22:52
Win10ga tuleb ju DX12 ka, kas siis pmst kõik graafika kaardid jooksutavad mänge natuke paremini või kuidas?
R A T
29.06.2015 14:31:13
| Senikaua kuni mäng DX12 ei kasuta ei juhtu seal midagi uut minu tagasihoidlikul arvamusel...
jnt
29.06.2015 14:58:30
WDDM sai vist ka mingit uuendust, mis tegi üleüldiselt graafikakaardid veidi kiiremaks.
Üks suurimaid uuendusi WDDM'i oli omal ajal ju Vista->7 üleminek, kui Vista's veel oli näiteks selline huvitav nüanss, et kõik, mis asus videokaardi mälus, sellest oli koopia ka RAM'is. 7'st alates, kui WDDM'i uuendati, enam sellist RAM'i raiskamist polnud.
(EDIT: Vista->7, mitte XP->Vista)
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
viimati muutis jnt 01.07.2015 19:27:36, muudetud 1 kord |
erik111
29.06.2015 22:45:30
Ise tahaks ka W10 ära proovida aga küsiks kui see W10 on tasuta kas siis on see elu lõpuni või ainult 1 aasta?Mingid Jutud olid või ajan segast?
WäntWõll
make.believe
29.06.2015 23:41:47
erik111,
Segast paned
Mustpanter
29.06.2015 23:47:44
| Kas need ka uuenduse saavad kellel W7 ultimate peal või kuidas neil asi käib ?
WäntWõll
make.believe
29.06.2015 23:52:03
Mustpanter, loe teemat saad teada või sirvi Delfit.
Lihtsalt naljakas kuidas teemat küsitakse iga 15-20 posti järgi.
lightbluefox
30.06.2015 09:07:48
| Ainuke puuk mida oma 10074 buildi juures olen tähele pannud, siis vahel käivitades jääb ette must ekraan, aitab ainult jõuga nupust väljalülitus ja järgmine käivitus on kõik ok. Korra ütles ka parooliga sisselogides, et kasutajakontol on mingi viga ja viskas uuesti loginiaknasse tagasi, uuesti proovides logis kohe sisse.
LongHorn
olavsu1
külaline
30.06.2015 10:34:59
| LongHorn, see tähendab, et nüüd on senise kasutajakonto c:\users\username asemel midagi sellist live.com/~username kohustuslikuks muudetud?
KrisVr
30.06.2015 10:57:50
| olavsu1 kirjutas: |
| LongHorn, see tähendab, et nüüd on senise kasutajakonto c:\users\username asemel midagi sellist live.com/~username kohustuslikuks muudetud? |
Kui sa tahad insider peale release edasi olla, siis väga võimalik et kohustuslik ja valmistuvad varakult. Ma olen üsna kindel, et tavakasutajale kohaliku konto võimalus jääb alles.
