Glownut
19.06.2015 18:43:24
UPS ei pea |
Täna jõudis postiga kohale tutikas UPS 1200VA väidetava võimsusega 720W.
http://www.1a.ee/arvutitehnika/ups/gembird_upspc1202ap
Akusid pole täielikult laadida jõudnud veel(kirjas et 12h vaja) aga testisin ja suutis ära toita arvuti tavakasutuse ajal. Kui proovisin toite järelt tõmmata mängimise ajal, siis ei möödunud sekunditki ja arvuti lülitus välja koos UPSiga.
PSU on 650w fractal design oma.
GPU GTX970 ja CPU i5 4690K
Reaalselt ei tohiks süsteem 650w ära tarbidagi. Kas asi võib olla akude laadimises? Küsin just selle pärast et ei pea sekunditki vastu.
Kaasas olnud algeline UPS monitoorimise programm ütleb et akud on korras ja UPS enda peal laadimise tuluke põles tunnikese ning enam ei põle.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
A.S.
19.06.2015 20:51:08
Aktiivvõimsus (W) on tore asi küll, paraku pole selle numbriga midagi mõistlikku peale hakata, see on arvutuslik ehk siis laest võetud suurus. See, millele UPS reageerib, on vool. Võib vaid oletada, et lubatud vool võiks olla seal umbes 1200:230=5.2A.
Laed aku korralikult täis (ööpäev-paar) ja vaatad siis. Kui ikka ei pea, siis nii ongi, pead võimsama UPS-i soetama või voolukatkestuse ajal mitte mängima.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
arm2004
19.06.2015 21:24:37
kuskilt silma jäänud, et seisnud UPS-idel võivad oksüdeerunud klemmid sellist asja põhjustada (endal sama UPS pea 2a olnud).
aga jah, lae korralikult ära, siis vaata edasi. pole ausaltöelda uurinud kust tal akudele ligi pääseb, aga iseenesest see ei tohiks garantiid rikkuda kui kontrollid akuklemme...
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
A.S.
19.06.2015 21:46:25
Võib vaid oletada, et akudele ligipääsuks tõmmatakse alustuseks esipaneel lihtsalt toore jõuga eest, aga klemmide oksüdeerumist mina küll ei kahtlusta.
33 |
arm2004
19.06.2015 21:53:26
paistab, et esipaneeli pole tarvis hakata kangutama, peaks avanema nagu paljud mATX korpused - kruvid lahti ja kogu korpus maha.
97 |
A.S.
19.06.2015 21:55:53
Siis on küll väga algeline konstruktsioon, tavaliselt pole ju mingit vajadust sellises koguses kruvisid keerata, akudele ligipääs on oluliselt lihtsam.
33 |
arm2004
19.06.2015 22:02:19
See on ju Gembird, mitte APC samas pole põhja alla vaadanud, ehk saab sealt otse...
97 |
ThedEviL
19.06.2015 22:20:32
saada see jura tagasi
tsitaat: |
Nii lihtne see nüüd ei ole.
UPS peab kannatama täpselt niipalju kui talle on kirja pandud, ehk antud juhul cos(phi) 0.6 korral 720W ehk 1200VA.
Lühidalt peab saama sellele seadmele sappa pista 720W koormust kuni cos(phi) 0.6 korral. Kui cos(phi) läheb väiksemaks, toetatud võimsus väheneb. Nt kui seadme cos(phi) on 0.5, peab antud ups kannatama 600W koormust.
Nt elektrimootorid on cos(phi) 0.8 ümber, elektriradiaator on cos(phi)1, modernsed toiteplokid on aktiivse pfc korral cos(phi) .99 lähedale.
Oletame, et sa paned selle upsi taha mingi ilge käki hiina impuls toiteploki, mille cos(phi) on 0.4, siis maksimaalne võimsustaluvus oleks selle upsi taga 480W.
Suht paljudel uutel online upsidel on disainitud cos(phi) 1e peale, ehk 1200VA ups kannatab 1200W koormust, kuna enamikud uued toiteplokid ongi 0.99 cos(phi)ga.
APC ja Eaton näiteks peksavad oma upsidega täieliku segast. Siiani kleebitakse sinna võimsuteguriks silt 0.6 et näidata väimalikult suurt numbrit. Nt eatoni 2000VA ups kannatab kõigest 1200W koormust uute toiteplokkidega.
Samas kui sa lükkad sellele upsile 1200W vanakooli impulskoormust, millel näivvõimsus 1800VA kanti, lendab see ups pauguga pimedaks.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
arm2004
19.06.2015 23:14:26
science, bitch?-ed
97 |
Glownut
19.06.2015 23:17:50
Laen homseni siis kontrollin uuesti.
Põhjus miks soetasin endale UPSi on selles, et tugeva tuulega kipuvad liinid kuskil lühisesse minema ja tekib paari sekundiline katkestus.
Üpris tülikas on kui vahepeal poole tunni jooksul selline asi 2-3 korda juhtub ja UPS oleks hea lahendus, kui ta vaid täies töös olevat arvutit mõned sekundidki suudaks elus hoida...
17 |
arm2004
19.06.2015 23:36:10
Glownut, minu masinat (profiilis) suudab sama UPS üsna pikalt elus hoida. mõõtnud täpselt pole. alati on kas enne vool tagasi tulnud või paar korda suurema tormiga ise oma tegevused lõpetanud ning shutdowni teinud.
samas teine UPS (telekas, switch ja ruuter) käitub üsna sarnaselt su omaga. aga pole viitsinud tegeleda, peaasi, et ülepinged kinni peab
97 |
Glownut
20.06.2015 14:35:51
Proovisin uuesti. Seekord katkestasin enne voolu seinast, siis üritasin mängu tööle panna testimiseks. Mäng hakkas tööle aga nii pea kui menüüsse jõudis hakkas ups kolinaga värisema ja suri ära jälle.
17 |
A.S.
20.06.2015 14:41:51
Siis nii ongi, pead olukorraga leppima või viisakama UPS-i otsima. On imeväike tõenäosus, et aidata võib ka toiteploki vahetus.
33 |
ThedEviL
22.06.2015 10:53:57
Kusjuures see UPS võibolla isegi et kannataks koormust, aga aku võib vanadusest või hiinlusest peetis olla.
See õnnetu akupakett peab su 350W (ainult arvuti) 500W(koos monitoriga) toitma upsi vastavalt 350W(väljundvõimsus)/24V(aku nominaalpinge) / 0,7 (trafoga pisiupside efektiivsus) = 20A, 500/24/0,7=30A
Ja kui aku niipalju voolu välja ei anna, on pilt taskus.
Tihtilugu on nendel hiinaupsidel aku toitejuhe 1.5mm2 käkats, mis 30A voolu korral omab üsna suurt pingelangu.
97 |
