uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Windows Phone üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 159, 160, 161  järgmine
kalle90
sõnum 27.04.2015 09:05:24 vasta tsitaadiga
Ostsin Kermet-ist Nokia 930. Tegin karbi lahti ja leidsin 2 manuali - võõrkeeles ( ei olnud inglise, saksa ega vene keeles). Lülitasin telefoni sisse ja ekraanile ilmus võõrkeelne tekst. Hakkas lõbus- ei suutnud tuvastada menüüs türgikeelset/muukeelset sõna setting, et keel ja regioon ära muuta. Kuskilt sain aru, et on tegemist rumeeniakeelse settinguga. Helistasin Kermet-isse ja küsisin mitmes menüü punkt on keel-öeldi, et 33-s. Inimene õpib kogu oma elu.
LongHorn
LongHorn
sõnum 27.04.2015 09:11:55 vasta tsitaadiga
Võimalik on keegi telefonit enne näppinud.
Üldiselt peaks olema nii et esimesel käivitamisel küsib et mis keelt soovid valida.
Reset peaks viima ka sinna maani.
sõnum 27.04.2015 16:50:53 vasta tsitaadiga
Rumeenia keel? Igaks juhuks kontrolli, et IMEI mustas nimekirjas poleks icon_lol.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
skyhigh
sõnum 02.05.2015 12:44:03 vasta tsitaadiga
Lasin 925'le WP 10 peale, märkasin menüüdes mingit LED notification võimalust. Kas see 925 peal ka toimib (kui aku on tühi siis ta igatahes windowsi nuppu oskab vilgutada)? Kõik on sisse lülitatud, mis võimalik kuid meili/sõnumi saabumisel või vastamata kõne puhul ei vilgu midagi.
d3t
d3t
sõnum 03.05.2015 02:41:14 vasta tsitaadiga
skyhigh, windows 10 on praegu betas ja on mõeldud testimiseks ja katsetamiseks, asjad mis ei toimi, tuleks windows insider foorumisse kirjutada. icon_smile.gif
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
henzx
sõnum 24.05.2015 13:10:01 vasta tsitaadiga
Kuidas praegu WP10-ga lood on, kas on väga bugine? Ilmselt oma põhiseadmele pole veel mõtet previewd peale lasta?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
d3t
d3t
sõnum 24.05.2015 13:36:52 vasta tsitaadiga
henzx, kindlasti pole mõtet praegu põhiseadmele peale lasta. Pregune build on kohati väga bugine telefonide jaoks.
pacho
pacho
sõnum 24.05.2015 13:39:05 vasta tsitaadiga
henzx kirjutas:
Alfa. Build 10080. Paljud asjad veel ei tóóta.
number
külaline
sõnum 08.06.2015 22:04:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 20.02.2019 01:23:00, muudetud 1 kord
hkurujo88r
sõnum 08.06.2015 23:22:23 vasta tsitaadiga
Huvitav kas HTC 8S-ile saaks ka windows 10 peale või enne seda vähe etema windowsi? Praegu 8.1 peal. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
d3t
d3t
sõnum 09.06.2015 09:39:30 vasta tsitaadiga
number, praeguse kava kohaselt jääb see Windows 10 Mobile Enterprise versiooni võludeks. Aga hops hops hääli andma uservoices ja ehk muutub miskit. Senimaani on minu requestidest nt. täidetud ca 30 tükki.
hkurujo88r, kõik 8.1 seadmed saavad 10 endale.
hkurujo88r
sõnum 09.06.2015 12:42:26 vasta tsitaadiga
Originaalis sellel HTCl max windows 8, aga developer prewievi kaudu sai 8.1 peale.
number
külaline
sõnum 09.06.2015 15:10:36 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 20.02.2019 01:23:50, muudetud 1 kord
d3t
d3t
sõnum 09.06.2015 22:40:45 vasta tsitaadiga
number, loogika on sama mis lauaarvuti versioonides, lihtsalt mobiilis on sul tavaline või enterprise. Pro / Enterprise tuleb bitlockeriga allles. Hetkel on võimalus ka ilma Enterpriseta bitlocker peale saada, piisab vaid Exchange külge ühendumisest mis nõuab full device encryptionit. Ei oska öelda kas see workaround jääb.
kalle90
sõnum 13.06.2015 11:14:34 Exceli faili salvestamine ja saatmine e-kirjaga vasta tsitaadiga
Nokia 930 . Sain kirja kuhu oli lisatud Exceli fail 114 KB. Salvestasi selle faili Onedrive. Tahan selle faili nüüd saata uue kirjaga, kuid lisades pakub Onedrive ainult pilte, mitte ühtegi Exceli faili. Kuidas Exceli faili saata mobiilist, kuhu peaks saadud faili salvestama? OS WP 8,1.
number
külaline
sõnum 13.06.2015 13:24:06 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 20.02.2019 01:25:22, muudetud 1 kord
pacho
pacho
sõnum 18.06.2015 12:13:57 vasta tsitaadiga
WM10 Build 10136 on juba peaaegu kasutatav. Palju kiirem ja vähem bugine kui 10080. Endiselt küllalt aeglane. Peab paar päeva kasutama, siis selgub millisel määral areng toimunud.
olafsand
olafsand
sõnum 18.06.2015 13:42:25 vasta tsitaadiga
pacho, 8.1 saab recovery tool`iga peale tagasi kui kümne pealt tagasi soov minna?
pacho
pacho
sõnum 18.06.2015 13:47:49 vasta tsitaadiga
Jep.
Kui WPRT ei tööta, tasub proovida Lumia Recovery Tool'i. Mõnikord läheb vaja mitut reset'i.
d3t
d3t
sõnum 18.06.2015 14:41:27 vasta tsitaadiga
Kui keegi võtab ette ristiretke Windows 10 Mobile paigaldamiseks, siis siit minu soovitused.
1. Veendu, et sul on Full phone backup tehtud, praegune build ei suuda puhtalt upgradida (visuaaselt - nt. notification centre setingute shortcut ei tööta, settingute paneel näeb välja nagu enne, spartanit ega ie'd pole jne on tavaline nähtus. seega tuleb teha hiljem hard reset)
2. Paigalda tarkvara uuendus Windows 10 peale, varu kõvasti kannatust selleks et telefonis miskit teha. Ka peale rebooti kui sul lockscreen ette tuleb, võid telefoni rahulikult 15 minutiks veel rahule jätta.
3. Mine setingutesse, about ja reset your phone (ehk hard reset) niipea kui sul see õnnestub.
4. Peale seda alles logi oma liveid kontoga sisse ja restore backup
5. Varu aega paar tundi kogu protsessi jaoks
NB: SD kaardi tugi on endiselt bugine, seega ära selle peale looda, et seal rakendusi hoida. Arvesta sellega, et tegemist on pre-release tarkvaraga ja kuigi ta jookseb sama Core peal mis ka muud Windows 10'd siis UX ja UI ning mobiilispetsiifilised asjad ei jõua kindlasti samaks päevaks valmis kui Windows 10 ise, see release on hiljem. Asi on natuke aeglane, tihtipeale peab ootama ja taevas võib aeg ajalt alla kukkuda. Sul on kaks Store rakendust, millest üks enamvähem töötab, teine aga üritab laadida asju alla mis sul olemas on.
PS: Kui mingid anomaaliad on siis, soft-reset on abiks 99% juhtudest (volume alla ja power nupp).
pluto
sõnum 18.06.2015 15:19:42 vasta tsitaadiga
Tänane info postkastis on, et WP10 viimane build läheb ainult 8.1 selga, seega on su post natuke aegunud.
olafsand
olafsand
sõnum 18.06.2015 15:28:39 vasta tsitaadiga
Huvitav on see, et tundugi see 10 väga aeglane. Pigem on osades kohtades reageerimisel nagu viivitus sees, aga nö läägimist pole veel täheldanud. Marukaua paigaldas seda muidugi peale. Hard reset on kindlasti soovituslik jah? Mul WP telefon nii värskelt, et asju sees polegi eriti ja reset poleks probleem.
pluto
sõnum 18.06.2015 17:29:37 vasta tsitaadiga
10080 mul 930 peal oli ikka liiga toores isegi pärsst hard resetit. naljakas oli, et Outlooki äpp ei lasknud hotmaili kontot siduda, aga google oma oli vaikimisi loomulikult olemas
ning mis täiesti mööda oli, oli avakuva kastide suurus, oli valik, kas väga suur või üli suur, 8.1 kasisuurusi polnudki, st isegi mu 930 ekraanil oli aint 8 äppi korraga näha
olafsand
olafsand
sõnum 18.06.2015 20:41:08 vasta tsitaadiga
Minu arvamus 10136 versioonist.
Otse 8.1 selga lastes oli täitsa ok, aga peale hard reseti hakkas jama pihta. Asjad ise sulgusid ja palju asju mõtles enne pikalt kui avanes, või ei avanenud üldse. Ja ülituliseks läks telefon. 8.1 läks väga kiirelt peale tagasi, sest fail vist jäi arvutisse alles. Aga tuleb tunnistada, et on väga palju mida oodata 10 puhul. Sätete osa on just väga inimlikuks tehtud thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Edit: Lumia 930 pakub 8.1 jaoks uuendust, et parandada iseeneslikud restardid.
d3t
d3t
sõnum 18.06.2015 21:14:24 vasta tsitaadiga
olafsand, hard reset teeb teise installi järgi. Praegu on suht suur protsent upgrade 8.1 pealt kes saavad vaid 1/3 pakettidest paigaldatud. Peale hard resetti on tavaliselt mure lahenenud ja paigaldus sujub.
pluto, 10080 buildi omanikud peavad kas downgradima 8.1 peale või ootama järgmist buildi mis pole teab mis kaugel. See info oli release notedes nagunii olemas. Minu kommentaarid täiendavad ametliku juhendit icon_smile.gif
PS: Paljud rakendused mis paigaldatakse on placeholderid, seega nende avades suunatakse poodi kust saad viimase versiooni. Nt. Ka Poe betale on uuendus saadaval hoolimata sellest, et build alles välja tuli.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Windows Phone üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 159, 160, 161  järgmine
