15.06.2015 19:21:23
Ja kuidas vanemat kolmerattalist ATVd siis peaks nimetama?
Just, just. Veoskeemiga pole siin mingit pistmist.
On tavakasutuse, ehk töötegemiseks, põhiliselt põllumajandusliku osa jaoks ning erimudelid võistlusteks. Ainus vahe. Üldnimetaja on neil kõigil sama.
130 |
15.06.2015 19:24:45
Kokkuvõtvalt selle targutamise peale...
563 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
15.06.2015 20:48:06
ise sa oled sipelgas
130 |
Markos
16.06.2015 08:35:43
Muravei oli kastiga roller Quadid on jah enamasti tagaveolised. Traktori ja bagi võrdlus antud juhul on üsnagi kohane.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
RustyZ
16.06.2015 08:51:17
| laurx kirjutas: |
| atv l veavad mõlemad sillad, quadil aga ainult tagumine. mõeldud kasutamiseks natuke erinevates kohtades ja eesmärgil. sina selle teema sisse tõid, mitte, et see kuidagi antud teemaga seotud oleks. |
olgem ausad, Starman toppis selle oma reklaami seega täiesti teemas. Nüüd räägime helikopteritest.
Kas Starman teeb olemasolevatele klientidele nö "upselli" mõttega sooduspakkumisi ka? Tahaks 20/1 neti mingi vähe kiirema uploadiga asja vastu vahetada (muidu ei vahetaks aga lasen pilte fotoblogisse ja lihtsam on telefoniga hotspot selleks ajaks teha, läheb kiiremini, aga lihtsalt tüütu).
Kaubanduskeskuse koridoris pakuti mingit soodustust (ala 5 eur kuus soodsam kui kodulehel) ka mulle kui olemasolevale kliendile kui tõstan paketti. Samas teises kohas koridori peal väideti et seda soodustust olemasolevad kliendid ei saa. On kellelgil sellega kogemusi?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
17.06.2015 14:05:09
Praegu siis proovin seda CI-üleminekut, ja Starmanist saadud Conaxit + kaarti. Telekas leiab kaardi üles, vastavas alammenüüs on CI-värk ka olemas (midagi väga seadistada seal nagu ei oska, rohkem saab infot vaadata). Samas automaatotsing leiab ikka 6 kanalit. Starmani klienditugi ütles, et kaart peaks olema okei ning soovitas telekal kas muuta asukohariiki või siis keerata antenni. Antenni väga keerata ei saa, lisaks on nö. "tavalised" kanalid kenasti hea ja stabiilse pildiga. Asukohariigiga on aga teine huvitav lugu - saab muuta küll aga on Ida-Euroopa riike, siis on Kreeka ning Serbia vms kohad. Ning "muu". Ühtegi põhjamaad või isegi Kesk-Euroopat pole. Eks ma natuke olen katsetanud mõne riigiga aga seni leiab raudse järjekindlusega üles 6 kanalit. Nagu ennegi.
On ideed? Pole võimalik kusagil mujal ka hetkel proovida.
147 |
17.06.2015 14:16:14
Kui ei leia, siis pole signaali, CI mooduli ja kaardi olemasolu ei mängi siin üldse rolli - need tulevad mängu alles siis kui juba leitud krüpteeritud kanalit vaadata tahad.
MUX1 signaal on reeglina tugevam ja suurema levialaga kui ülejäänud, sellega saadki need 6 vabakanalit kätte. Kui teisi ei saa, siis on teiste MUX-ide signaal liiga nõrk.
Millise saatja levialas sa seal oled?
http://www.levira.ee/networks/televisiooni-levitamise-teenus/televisioonivorkude-levialad/
Vaata saatejaamade tabelist oma leviala saatja MUX2 ja 3 kanalid ja sagedused, tee vastava kanali või sageduse käsitsiotsing - kui signaali ei näita, siis tuleb antenni või kaabliga midagi ette võtta, muud lihtsalt ei jää üle.
http://www.levira.ee/saatejaamad.pdf
Eestis on ka kohti, kus ilma väga kõrge ja suure antennita MUX2 ja 3 kätte ei saagi.
17.06.2015 14:17:09
Kanalid peaks igal juhul sõltumata CI ka kaarti olemasolust telekas ülesse leidma. Isegi nende telekava võiks idee järgi nähtav olla.
158 |
17.06.2015 14:30:19
| Muhu saar võiks MUX2/3 levialas olla küll. Proovin käsitsihäälestamist.
147 |
17.06.2015 14:38:16
Orissaare saatja pealt peaks MUX 1-3 kenasti suht sama võimsusega kättesaadav olema.
E38 610Mhz MUX1
E34 578Mhz MUX2
E22 482Mhz MUX3
158 |
17.06.2015 14:39:52
Äkki peab antenn teistpidi olema, mingite saatjatega oli selline kamm. Peast hetke ei mäleta millised
17.06.2015 14:43:47
Mark0, Sõltub saatjast, mille signaali püüad.
Kas on levi lihtsalt nõrk, või siis on vertikaalpolarisatsiooniga saatja, horisontaalpolarisatsiooni asemel.
Mis tähendab, et pead antenni pulgad keerama püsti, mitte horisontaalselt, nagu nad tavaliselt on.
http://tasutatv.ee/saatejaamad/
130 |
17.06.2015 14:55:51
| "Pulgad" on nö. "tavaliselt" jah, ei ole püsti. Redelit poel praegu käepärast aga alt vaadates tundub, et vist on antenn kinni keevitatud, polarisatsiooni muutmine pole väga lihtne.
147 |
17.06.2015 15:00:10
Mark0, Orissaare (ja ka muud valdav enamus saatjaid) kasutabki horisontaalpolarisatsiooni, ehk vaata lihtsalt antenni suund üle.
158 |
17.06.2015 15:19:17
Suund on Muhus olles (ning kasutades moblas olevat kompassi äppi) kas põhi või siis loe. Võiks olla Haapsalu suunas küll.
EDIT: Ehk siis kokkuvõtvalt
* Haapsalust võiks tulla horisontaalpolarisatsiooniga signaali küll
* Antenn on horisontaalis (pulgad tavaliselt mitte püsti) ja suunatud Haapsalu suunas
* kanaliotsing leiab kuus kanalit, mitte rohkem
Viitab justkui sellele, et ei saa vastava MUXi (või mis õige väljend on?) signaali kätte.
147 |
Omega
17.06.2015 15:45:30
| Tõenäoliselt ka Haapsalu MUX1 sulle ei jõua. Vabad kanalid mille, kätte saad on Ellamaa mastist. Ellamaa ja Haapsalu MUX1 on samal sagedusel ja muhust vaadates ka enamvähem samal suunal, kuid Ellamaa oma on tüki võimsama saatjaga. Kui võimalik katsetada, siis keera antenn Orissaare peale ja proovi sealt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
17.06.2015 15:50:13
Mark0, sul telekas seda näitab, mis kanalil/sagedusel ta need mux1 kanalid leiab?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
17.06.2015 15:59:45
| Mis külas sa seal Muhus oled ?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
ihvike
17.06.2015 16:04:30
Kui telekas ilma mooduli/kaardita kanaleid ei leia, siis on kõige tõenäolisem, et probleem on kehvas signaalis. Kui signaal on piisav, leiab telekas ka ilma kaardi/moodulita tasulised kanalid üles.
Äkki on olemas nii tarku telekaid, et saab valida, et ta otsiks ainult FTA (tasuta) kanaleid?
Lisaks on veel see nüanss, et kanalid võib telekas isegi otsinguga leida, kuid see ei tähenda veel, et reaalselt pildi vaatamiseks signaalist piisab. Mooduli/kaardi kooslus võib kehva signaali puhul teatada "ebapiisav signaal" asemel ka näiteks, et "juurdepääs puudub", kui tegelikult on õigused olemas ja korraliku signaali puhul töötab küll.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
147 |
17.06.2015 17:03:07
Sel juhul katsu antenn veidi läänesuunast põhja poole suunata, Orissaare peale, peaks pilti tulema mühinal.
Telekas vaata ka tõesti üle, et kanaliotsingus poleks märgitud "FTA only" vms, see on nii mitmelgi olemas.
158 |
17.06.2015 17:30:36
Haapsalu saatjad on nii madalal ja nõrgad, neid pole mõtet muhku oodata - need on ainult kohalike jaoks . See MUX1 mida näed, võib tõesti Ellamaalt tulla hoopis. Ja Ellamaa probleemiks ongi MUX2 ja 3 puudumine.
Orissaare on teine asi, see ulatub isegi Haapsalusse üsna vabalt ja on sul sisuliselt naaberaias Haapsaluga võrreldes. Kui vähegi võimalik, keera antenn Orissaare peale, Haapsalut pole mõtet püüda kaugemal kui paarkümmend kilti, sisuliselt otsenähtavuse piirides.
17.06.2015 17:42:27
| Tänud. "FTA only" vms valikud otsisin mitu korda aga ei leia küll kusagilt.
147 |
17.06.2015 21:17:40
vabad + skrambleeritud / vabad. sõltub telekast. ma eelpool kuskile panin muxide kanalid ka kirja.. võimendi ka on? ranteloni välise toitega võimendeid on suvalises oomipoes.. aga selleks, et võimendist kasu oleks, peab kanalid siiski vähemalt üles leidma.. mis antenn on?
724 |
17.06.2015 21:20:05
sagedused:
tallinna torn: 28(530)59(778)45(666)
kristiine mast: 28(530)59(778)45(666)
valgjärve mast: 23(490)52(722)47(682)
soinaste mast: 23(490)52(722)47(682)
koeru mast: 39(618)27(522)57(762)
Pärnu mast: 26(514)56(754)53(730)
narva mast: 33(570)48(690)58(770)
kohtla mast: 33(570)48(690)58(770)
uuemõisa mast: 28(530)59(778)45(666)
orissaare mast: 38(610)34(578)22(482)
sauvere mast: 38(610)34(578)22(482)
724 |
17.06.2015 21:38:08
| Antenni vanus on 10 või pigem 20 aastat. Pole ilmselt meetri oma vaid detsimeetri oma (kui pulkade pikkust vaadata). Võimendi kohapealt ei oska ütelda, silma ei hakka küll. Ei mäleta ka enam, kuigi omal ajal paigaldasin selle koos isaga... väga palju aega tagasi.
147 |
17.06.2015 21:46:41
Levira saatjate tabeli ja levialade kaardi lingid antud juba, häda tundub olevat (sõltuvalt täpsest asukohast Muhu saare peal) 90-180° valest suunast signaali püüdmises. Kui lähima masti tuled peaks sisuliselt silmaga nähtavad olema öösel, siis pole kordades kaugemalt nõrku signaale mõtet püüda.
_________________________
On see antenn ikka terve detsimeeterala vastuvõtmiseks sobiv? Nõukaajal liikus ka selliseid, mis võtsid vastu ainult selle vahemiku esimest poolt, vist kuni 36. kanalini vms. Mul ka oli selline kunagi. Sellisega saaks esimese MUXi kätte, aga teised jääks antenni sagedusvahemikust välja.
On ta sul nüüd Orissaare peale keeratud ikka?
Pilti antennist saaksid teha?
724 |
Dijital
17.06.2015 22:09:55
Osadel telekatel on ka signaali tugevuse ja kvaliteedi indikaatorid kuskil seadete menüüs olemas, kus saad oma konkreetse sageduse paika panna ning siis see näitab ära kui palju ja kui korralikku signaali sealt tuleb. See abiks antenni suunamisel.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
17.06.2015 22:51:45
Kui kanal38 siis peab ikka orisaarest tulema. On kaabel ikka antenni küljes kinni ja antenn toimiv või võtab vaid kaabliots seda vastu?
Margus
HV pensionär
17.06.2015 23:21:16
| Kui MUX1 tuleb, peavad teised ka tulema. Orisaares nad suht sama signaalitugevusega ja madalamatel sagedustel.
88 |
17.06.2015 23:24:43
Võimalik ka, et puss kaabel ja kõrgemat sagedust läbi ei lase vms
147 |
18.06.2015 11:07:40
38 on jah ainult Orissaare, Haapsalu ja Ellamaa on ju 28.
Hakkasin eelmisi postitusi üle lugema ja tegin mõned järeldused:
Haapsalu on Pädastest kirde-, mitte põhja- ega kaugeltki mitte loode suunas, nii et antenn ikka oli algusest peale Orissaare kanti keeratud. Kui täpselt, on iseasi. Kui on nutiseade käepärast, saab ka otsenähtavuse puudumisel antenni päris täpselt suunata.
Veel täpsemini saab, kui toas arvutis võtad ette Google Mapsi või Maa-ameti kaardi, otsid üles telemasti täpse asukoha aerofotol ja enda asukoha, kasutad vahemaade mõõtmise tööriista nende vahele sirgjoone tõmbamiseks. Zoomid kaardi oma asukohal piisavalt suureks ja otsid aerofotolt mõne joone peale jääva, sinu asukohast silmaga nähtava orientiiri - ehitise, mingi kindla kujuga puudegrupi vms. Mida kaugemal majast, seda täpsem orientiir. Edasi pole vist vaja seletada. Orissaare mast on Pädastest ainult 12km, öösel peaksid ka tuled paistma ja kui päeval palja silmaga vaaates ei paista, siis mingisuguse binokliga peaks ära nägema, kui õigest kandist otsida oskad ja mõne moblamastiga segi ei aja.
Praegu aga näib küll probleemiks olevat vale antenn või vigane kaabel - kas ei võta antenn kõrgemaid UHF kanalite sagedusi üldse vastu või sumbuvad nad kaablis või selle ühendustes. Ega kaabel nõukaaegne pole? Need lekkisid igast otsast ja sumbuvus oli vist ka UHF osas päris kole - mida kõrgemad sagedused, seda hullem.
______________________________
Vaatasin pilti antennist ja tundsin kohe ära vana tuttava nõukaaegse detsimeeterantenni. Mul oli täpselt seesama mudel. See võtab vastu ainult detsimeeterala esimest poolt (sest N-liidus kõrgemaid sagedusi ei kasutatud televisiooni jaoks), kas 33. või 36. kanalini - täpselt ei mäleta.
Ainult et... Orissaares mahuvad kõik MUX-id selle piiridesse ära, isegi MUX6. Lisaks on kõik saatjad ligikaudu võrdse võimsusega (vaid MUX6 on nõrgem) ja vastuvõtuks peaks kõige parem olema sageduse poolest hoopis MUX3. Pigem jääb hoopis MUX1 antenni sagedusvahemikust välja. Kummaline.
Tundub, et tuleks üle kontrollida kõik alates antennist koos kõigi selle küljes olevate elektrilist kontakti vajavate ühendustega - sellel antennil võivad need olla oksüdeerunud, sest käivad poldiga. Lisaks on kaabel tõenäoliselt samast ajast.
Ühesõnaga, minu meelest oleks lihtsam ja kiirem tuua poest üks uus antenn ja piisavalt kaablit, F-ühendused ja F-ühendusega telekapistik ja kogu krempel välja vahetada selle vana ülesvuntsimise katsetamise asemel. Selle ülessättimine on natuke nokitsemist, vana vigade parandamine võib olla terve päeva töö või üldse lahenduseta jääda.
Dijital
18.06.2015 11:10:17
| Dogbert, suured tänud!
147 |
18.06.2015 11:26:47
| Dijital kirjutas: |
| Seal antenni küljes tundub olema ka mingeid kopsikuid (filtrid/võimendid ?), mis võivad samuti teadud sageduse(vahemiku)le oma mõju avaldada. |
Pisike kopsik on dipooli otste vahel, seal sees on ühendused dipooliga ja U-kaabliga, samuti antennist väljatuleva kaabli ühendus. Mul oli sama.
Suurem kopsik tundub olevat meeterlaineala antenni dipooli kopsik koos vastava pikkusega U-kaabliga, ainult et puudub antenn koos dipooliga, mille küljest see pärit on. On see mingi jäänuk? On ta üldse ühendatud? Ei saa aru pildi järgi.
Juhul kui seal on need antennid olnud omavahel liitmisfiltriga ühendatud, siis võib-olla ei lase filter vajalikke sagedusi läbi, on ühendused ära lagunenud vms...
Maldur
18.06.2015 11:38:03
Mark0 - silmaga pole kaabli juures midagi vaadata. Sul on nähtavasti seal kaks probleemi: 1) antenn on ehitatud kitsaribalisena, sellele viitab U-aas mida laiaribalisel nii tolknevana ei leidu. 2) lisaks eelnevale vananevad ka "moodsad" antennikaablid, on juhuseid kus kaabel tuleb ära vahetada ca 10-12 aasta möödudes, tegemist on siis nn vahukaablitega milles soon aegade jooksul isegi vähe liikudes vajub läbi pehme vahu tsentrist välja ja sellega muutub kaabli lainetakistus totaalselt valeks = süsteem häälestub välja (olen näinud 50cm lõiku mis ei suutnud enam selles pikkuses sati vahesagedust (ca 2,1GHz) läbi lasta masinast masinasse). Kui on veel veneaegne kaabel, siis nende sumbuvus on juba algselt suur ja tugevas sagedussõltuvuses, mille kompenseerimiseks nähtavasti niisugune ribaantenn üldse vajalik oligi, sest ka siis oli Pädaste Orisaarest 12km kaugusel ja eriti vinget lahendust vaja poleks olnud.
Et mitte asjatult kulutada, siis soovitan hoopis http://www.merge.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=1820&category_id=322&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=et ning miks mitte Triax52? Kuigi Triax on koos LTE filtriga, siis tema sagedusriba on tegelikult ribaantennile omane ja laiemas plaanis on ta vaid 11dB võimendusega (ka alumises otsas), kuid minu viidatud isend on alates 14,5dB a rohkem. "Pikemaid vardaid" nagu logo antennidel nimetati, meil Eestis aga vaja ei lähegi sest need on vajalikud vastuvõtuks meeterlainealas - mida meil aga ei kasutata (logoperioodilises antennis töötavad ainult vastavalt sagedusele umbes kolm vardapaari, seejuures millised sõltub sagedusest ja vastavalt siis eesmine on "direktor", keskmine "dibool", tagumine "reflektor", selline kolmik nagu virtuaalselt siis sõidab mööda logo sõltuvalt valitud sagedusele).
Edit: et olemasolev antenn on keeratud kuhugi põhja poole võib tuleneda ka sellest et sellega ehk oodati ülilevi soome poolt, see on aspekt mida meie põhjaranniku inimesed nagu ei oska mõelda. Täna pole see aktuaalne enam, analooglevi ajal aga mõlkus see mõnelgi meeles.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dijital
oliver989
18.06.2015 11:57:39
Kas starboxi on võimalik wifit kasutades ka ühendada (neti osa)? Ruuter>wifi repeater>starbox
Tekkis selline mõte kuna vaja wifi levi parandada ja sellega saaks siis ehk 15m netikaablist ka lahti.
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
196 |
18.06.2015 15:22:18
Mul on selline "pesurest" http://www.merge.ee/components/com_virtuemart/shop_image/product/D269_4a13ecace179d.jpg juba 90. aastate algusest.
Otsenähtavus, 8km.
Ühele ja kahele telekale piisas, aga siis jagasin kaabli neljaks ja kippus väheks jääma. Sel põhjusel sai talle pisike võim ka antenni juurde kaabli vahele pistetud. Varemalt oli veel rida kuuski ka otsenähtavuse ees signaali hajutamas ja nõrgendamas.
Maldur, pildil on tegelikult kaks U-aasa näha - antenni küljes olev on pisike, dipooli küljes oleva ühenduskarbiga sama mõõtu - seda tüüpi antennidel oligi see ette nähtud, paigaldusjuhendis vastavad joonised jms.
Suur ja tolknev pole aga nagu üldse praeguse antenni küljes, tolkneb seal välja eraldi suuremast karbist ja pikkuse järgi tundub olevat meeterlaineala antenni oma.
Et teda koos meeterlaine antenniga maha pole võetud, siis ma oletasin, et liitmisfilter võib olla sinna karbi sisse pistetud ja detsimeeterantennist tuleb kaabel sinna karpi ning alles sealt läheb alla.
viimati muutis Dogbert 18.06.2015 15:26:11, muudetud 1 kord |
Maldur
18.06.2015 15:33:33
Võiks tulla küll. Aga ei pruugi, ma tean olukorda kus mastist 14km kaugusel ei saa sõltuvalt ilmast korralikku vastuvõttu isegi MUX1 kanalitel, kuigi on Iskra 91 antenn ja suht kõrgel (13m), kuid mets tekitab miskipärast sedavõrd peegeldusi et on raske isegi õiget suunda teades signaali järgi täpselt suunata. Millest see ei suudeta isegi spets firma tasemel öelda, analüsaator panevat segast, mingi anomaalia. Ise olen mõelnud et ehk on pinnases sedavõrd mingit rauda vms mis koos puude toitevedelikega kandub siis nagu sein üles (puud on 25-30m) - kõlab küll absurdina kuid ei oska ka midagi muud enam arvata. Kui läheb tuuliseks, siis mast seisab paigal (10cm toru) kuid signaal kõigub ikkagi. Kaabel saabub alla masti sees, seega see ka eriti midagi tuiata ei saa. See pere igatahes kaalub praegu tõsiselt üleminekut Viasatile (ka seoses TV3 avantüüridega).
Ma küll kahte U-aasa ei näe, kahte karpi küll aga mida sisaldavad seda ei tea. Kui on pandud trükkplaadil olevale lainetrafole (elemendile lähemas karbis asuv) omakorda U-aas otsa siis on ju isegi hea et midagi läbi tuleb.
Mingil põhjusel ma ei saa seda pilti suureks teha, ainult täisvaates näen ja detailid võivad nägemata olla.
| Dogbert kirjutas: |
Et teda koos meeterlaine antenniga maha pole võetud, siis ma oletasin, et liitmisfilter võib olla sinna karbi sisse pistetud ja detsimeeterantennist tuleb kaabel sinna karpi ning alles sealt läheb alla. |
Saab nii olla ja on mõnel juhul olnudki, aga milleks seda seal pidada kui meeterlainest midagi liita pole - pole ju antennigi. Kõik viitab et süsteem vajab kohendamist ning soovitav on selle käigus panna uus kaabel, keemiliselt sobituskarp kaitsta, teha võimalikuks vajadusel antenni keeramine. Siis vaadata signaali ja otsustada kas on vaja uus antenn hankida.
viimati muutis Maldur 18.06.2015 15:59:07, muudetud 1 kord |
18.06.2015 15:41:53
Teoreetiliselt peaks sul seal isegi sellisest piisama, kuna saatjale niivõrd lähedal.
http://www.oomipood.ee/product/kn-dvbt-in10/toaantenn-vhf-uhf-voimendiga-5v
Ise sain sellega Räpinas mux1 vabalt ette (kaugus saatjast miski 50km?) ning samuti tuli DVB-T2 mux, mille saatja mux1 omast 2,x korda väiksema võimsusega.
Aga noh, pead ei saa anda, oleneb asukohast ilmselt. Netist tellides ilmselt saaks ära katsetada, 14p tagastamisõigus. Pakend oli kh mu meelest selline, et sai kenasti tagasi lappida.
18.06.2015 16:55:36
| Maldur kirjutas: |
Ma vaatasin ka ainult dropboxis maksimaalse suurendusega ja arvasin et näen seal väikest U-d, aga nüüd kui pilti heledamaks ja suuremaks tegin, ma selle parempoolse haru olemasolus enam nii kindel ei ole - võimalik et vasakult tuleb lihtsalt see kaabel, mille teine ots teise karpi läheb ja paremal ei ole midagi või on pagan teab mis.
Minu meelest ei olnud seda tüüpi vene antennil mingit lainetrafot, oligi U-aas nagu meeterlaineantennil, ainult lühem loomulikult. Mälu võib muidugi alt vedada selles osas. Mul vist on ta kusagil kuuri all seina peal alles, vaatan kui meelde tuleb.
Praegu vaatan, et see suur aas ehk ei olegi üldse U, vaid on väikesest karbist suurde karpi minev kaabel, mis seal lihtsalt sedasi allapoole tolkneb. Ja väikese küljes ikkagi on väike U. Suur karp võib ehk hoopis võimendikarp olla. Nõukaaja lõpust ja vastavate mõõtmetega.
| Dogbert kirjutas: |
Saab nii olla ja on mõnel juhul olnudki, aga milleks seda seal pidada kui meeterlainest midagi liita pole - pole ju antennigi. |
Oletasin, et antenni on maha võtnud keegi, kes antennikaablite, U-aasade, filtrite jms pole kunagi tegelenud või pole kaablite ringiühendamisega lihtsalt vaeva nägema hakanud ja on lihtsalt dipooli otsad ühenduskarbi küljest lahti ühendanud, karbi alles jätnud ja sinna kuhugi detsimeeterantenni alla riputanud.
Kõik viitab et süsteem vajab kohendamist ning soovitav on selle käigus panna uus kaabel, keemiliselt sobituskarp kaitsta, teha võimalikuks vajadusel antenni keeramine. Siis vaadata signaali ja otsustada kas on vaja uus antenn hankida. |
Absoluutselt, ainult et teades selle nõukaaegse antenni konstruktsiooni, soovita(k)sin ma kogu kupatus välja vahetada - uus antenn, uus kaabel, korralikud F-ühendused.
18.06.2015 17:22:24
| Dogbert kirjutas: |
Absoluutselt, ainult et teades selle nõukaaegse antenni konstruktsiooni, soovita(k)sin ma kogu kupatus välja vahetada - uus antenn, uus kaabel, korralikud F-ühendused. |
Mark0 , tee nagu soovitatakse, on ka heitlike ilmadega muretum. Muidu hea ilmaga on pilt ja vihmase ilmaga pole.
130 |
Maldur
18.06.2015 17:37:12
... Ma pole küll suur vene kraami austaja, aga kui see antenn korraliku kaabliga töötab normaalselt iga ilmaga siis ei vahetakski. Oma kogemus, on Triax100 analoog, uuena vast ehk 1995-6 üles pandud, neil plastik millega direktorid traaversile kinnituvad võib minna hapraks päikeses. Ja siis pole suurt lindu vaja et direktor katki istuda, olen pidanud omal nüüdseks juba kaks direktorit ümber tõstma et lainekanal täis oleks. Vene antennil vast kvaliteetne ühendamine probleemsem kuid kui korralikult tehtud siis muretu edaspidi. Uue saab iga kell osta kui on näha et asjast asja pole. Pole kõrgele kaugele kah ronida .
See direktorite kadumine puudutab neid antenne kus direktori elemendid koosnevad kas X või horisontaal-8 elementidest, neil on plastik kinnitus. On ka neid antenne kus lainekanal moodustub tervikelementidest mis kinnityuvad metallklambri ja poldiga, neid on raske "ära istuda". Teisalt, need antennid on ca paar dB lahjemad ja kitsama ribaga, ei ole head kui tahad tegelda näiteks DX vastuvõtuga.
18.06.2015 17:47:13
No antenn ei saagi plastmassist olla ja vastu pidada. On omalgi sinu kirjeldatud plastdetailidega kunagi olnud. Nüüd on metallist.
Aga kõigepealt antenn ja kaabel. Alles siis, kui ikka ei tule korralikku levi, alles siis pannakse võimendi vahele. Loogika, et pane ikka võimendi ka, siis on pilt teravam, on natuke vildakas.
Pädaste on suht teletorni külje all, et levib igatepidi. Seal lähistel vaatas tuttav vana ajal nii soome, kui rootsi analoogsatjatelt pilti, asi siis üks näkane digisignaal kinni püüda.
Aga eks kohalikke naabreid pidi käies saab parema pildi asjaoludest ette, mis me siit eemalt ikka teame targutada
130 |
18.06.2015 18:20:06
Dogbert, too kirjeldatud antenn koosneski sisuliselt plastmassist. Paar plastdetaili on igal antennil.
130 |
