7 :: |
364 |
Mnator
15.06.2015 12:20:48
et võib taolise plaani realiseerimise järel oodata moblade ja tahvlite keylogerite uputust ja kallistusi võhivõõrastelt inimestelt .......
7 :: |
364 |
Mnator
15.06.2015 12:32:27
| ma vist oleks pidanud kirjutama, et kestvaid kallistusi võhivõõrastelt.
7 :: |
364 |
elukaz
15.06.2015 12:44:24
Aa et juba praegu kallistatakse kaardilugeja su rahakoti vahele?
159 |
15.06.2015 12:51:25
PIN koodi teadasaamiseks ja kaardi kättesaamiseks teed pimedal tänaval "tugevama" kallistuse - teeb täpselt sama välja ja on odavam/lihtsam.
Vaevalt, et selle peale pole mõeldud NFC puhul. Selle kirjutataksegi, et enne kasutuselevõttu tuleb teha põhjalik krüptograafiline analüüs.
Kui see üldse tuleb (on piisavalt turvaline).
7 :: |
364 |
elukaz
15.06.2015 12:57:22
Inimfaktorit kiputakse ikka alahindama. Ega keegi ei hakkagi 2048bit krüptot murdma kui on olemas muutumatud pinkoodid mida vabatahtlikult turvamata seadme klaviatuurilt sisestatakse.
159 |
ab79
15.06.2015 13:07:13
Ma ei usu, et asi lihtsalt NFC toega piirdub. Tõenäoliselt läheb asi seda rada, et NFC-ga loetakse isikuandmed ja võtme avalik osa maha. Aga tehingu kinnitamiseks või allkirjastamiseks pead mobiili või tahvliga ikkagi PIN koodi toksima. Lõppkokkuvõttes miskine Mobiil-ID ja ID kaardi ristsugutis peaks arenema. Küsimus on ilmselt selles,kus hoida salajast võtit ja mismoodi lahendada PIN koodide hoidmise küsimus. Vanaviisi kiibi peal ei aita- mobiilil-tahvlil pole liidest mis kiipi maha loeb. NFC kaudu pole ka hea- suur turvarisk.
Mina näeks asja niiviisi, et ID kaart seotakse Mobiil-ID-ga. Ühes võtmed, teises PIN koodid (mobiil-id SIM kaardil). NFC on sillaks kahe rakenduse vahel.
Praegu on Mobiil-ID turvalisem, kui ID kaart, sest autentimine käib mööda kolme krüpttitud kanalit, keegi ei saa pealt kuulata üle klient-pank-mobiilioperaator sideseanssi. Teoreetiline võimalus, et keegi häkib sisse hetkel, kui ma tahan panka mobiil-id-ga sisse logida, täiesti võimatu,sest seanss kestab lühikest aega, päring aegub hetkest, kui pin koodi sisse toksin või autentimisest loobun. ID kaart on muidugi ka turvaline.
Ma arvan, et kui autentimine jääb klassikalise numpadi ehk pin koodiga mobiili-tahvli virtuaalsel või füüsilisel klaviatuuril, on veel ok. Kui identifitseerimine või kinnitus läheb automaatseks, on asi jama. Sest allkirjaõiguse korral piisaks vaid id kaardi lehvitamiseks võõra isiku poolt ja oleks "OK". Mis saab andmekaitsest ja privaatsusest, kui ID kaart on igapäevaselt kaasas, hakkad igal pool käies "piiksuma", sisuliselt saab siis minu liikumist jälgida ükskõik kes... Juba praegu aktsepteeritakse ID kaarte kliendikaardina, OK, see on lihtsalt isikutuvastuse baasil, aga, kui kinnitus hakkaks tööle üle NFC, on asi jama. Ei meeldi.
Mnator
15.06.2015 13:19:28
| Pin koodide teadasaamiseks ma mainisingi kohe esimese asjana keylogerit. Isik peab küll esmalt juba välja valitud olema, s.t. kurjategija peab teadma ohvrit.
ab79
15.06.2015 15:01:14
mobiili või tahvli puhul keylogger ei aita. seda põhjusel, et sim kaardil olev pin1-pin2 on mahaloetav, mitte kopeeritav ja asub ta turvatud kiibil ning toimib eralditöötava protsessori peal, mis ei sõltu ühestki opsüsteemist ega telefoni tarkvarast..kui võtta aluseks tavaline keylogger arvutis mis loeb lihtsalt klaviatuuri kaudu sissetoksitud sümboleid, siis peaks tegelikult ammu id kaardil olevad koodid lekkinud.
põhjus miks ei saa, on ilmselt see, et sisestatud numbrikombinatsiooni ei salvestata kusagil, see sisestatakse muutmälus otse id kaardi tarkvaras ainult niikauaks, kui on vajalik sisselogimiseks- samamoodi nagu ka netipanga kasutajatunnuse ja mobiilinumbri väljad-swedpank näiteks ei lase brauseril antud infot salvestada, igakord kui netipanga avalehele lähed, pead uuesti sisse toksima. vaatamata sellele, et autocomplete on aktiivne. järelikult ei salvestata kusagil,ka ajutiselt mitte.
suurim turvarisk on muidugi liiga lihtne pin kood. ja liigne usaldus, aga siis taandub asi lihtsalt sellele, et ohver ise suhtleb valede inimestega.
Mnator
15.06.2015 15:28:51
| ab79, miks siis väidetavalt on eraldi, omaenda numbriklaviatuuriga id-kaardi lugeja turvalisem tavalisest? Just rõhutatakse nende puhul, et keyloger siis ei saa pin-koode kätte....aga tavalugeja puhul on väidetavalt siiski võimalik.
jnt
15.06.2015 15:46:31
Aga miks mitte üldse "tagurpidi"? Et mul on telefon mobiil-id sim kaardiga ja arvuti loeb telefonist nfc üle infot, mis vaja? Telefon käituks kui numpad'iga id-kaardi lugeja. Muidugi veidi mõttetuks muutub see siis, kui absoluutselt kõik portaalid ka mobiil-id'd lubavad.
Küll aga võiks olla võimalik jagada avatud infot, mis on id-kaardil, läbi nfc, et poed saaksid seda vähemalt kliendikaardina kasutada.
108 |
rex
15.06.2015 18:02:12
| jnt kirjutas: |
Küll aga võiks olla võimalik jagada avatud infot, mis on id-kaardil, läbi nfc, et poed saaksid seda vähemalt kliendikaardina kasutada. |
Sest need, kes vaid paar tehingut kuus teevad, põlgavad kümnekat liitumine eest pluss 1 euri (1€ =/= 1EEK!) kuus liiga kalliks. Hetkel on teemaks kümnisevõtjast moblaoperaatori vahelt ära puksimine.
228 |
allu22
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ab79
15.06.2015 22:51:20
| Mnator kirjutas: |
| ab79, miks siis väidetavalt on eraldi, omaenda numbriklaviatuuriga id-kaardi lugeja turvalisem tavalisest? Just rõhutatakse nende puhul, et keyloger siis ei saa pin-koode kätte....aga tavalugeja puhul on väidetavalt siiski võimalik. |
Tehniliselt ma võib-olla ei oska korrektselt väljendada, aga nii,nagu mina oma peaga aru saan, siis need eraldi üle USB ühendatavad ID lugejad koos numpad'ga on võib-olla n.ö ühesuunalised. st keylogger ei saa numpadi kahvlisse võtta. Võib-olla on midagi muud.
Tavalise PS2 klaviatuuri puhul kasutatakse MS windowsi oma klaviatuuridraiverit, mida siis järelikult see keylogger üritab pealt kuulata, vahe vast on selles, et id kaardi PIN sisestus on võib-olla digitaalselt krüpteeritud, st väljale läheb õige number , aga tarkvaralises mõttes on võib-olla mingi šifreering peal, et keylogger ei tõlgenda näiteks sisestust numbrina vaid mingi muu arusaamatu sümbolina.
jnt: See ei ole nii lihtne tegelikult. Sülearvutil ei ole reeglina NFC tuge, mõnedel vingematel tahvlitel ja nutitelefonidel küll, aga NFC kätkeb endast turvariski,kuna sisse lülitatuna võõrastes kätes jne.... Telefoni numpad ongi PIN sisestuseks. Praegu on lihtsalt kogu mID sim kaardi kiibil. Netipanga apid ainult vahendavad päringutele vastuse: autentimine OK või mitte. Kui PIN koodi ennast netipanga rakendusele ei väljastata, saadetakse ainult kas kinnitav või eitav vastus, vastavalt sellele toimub ka suunamine, kas netipanga sisse või tagasi avalehele- sisselogimine ebaõnnestus-katkestati-tühistati... Kui hakata seda asja üle NFC ajama, tekib küsimus, kuidas ja mille abil seda krüpteerida nii, et andmed välja ei lekiks (võtmed ja PIN koodid), samuti tekib vajadus kusagil turvaliselt andmeid hoida. Pole mõtet ju kiipkaardile 2 protsessorit või kiipi, ühes võtmed, teises NFC, külge ajada, aga mine tea, äkki mõeldakse välja mingi selline lahendus, kus kontaktivaba side on vaja ainult teenuse aktiveerimiseks- See, millisel kujul käib PIN andmine pole enam tegelikult nii oluline. Tingimus on üks- andmed ei tohi kaardilt välja lekkida. See seab piirangud. Sest NFC on pealtkluulatav- Seega võiks lahenduseks olla esialgu see, et NFC-ga saaks esialgu maha lugeda vaid avalikke kaardil olevaid andmeid nagu nimi,kehtivus, seerianumber, isikukood. PIN andmine tuleks kuidagi teistmoodi korraldada. Üks võimalus on üle mobiilID, teine võimalus mingi turvatud sidekanaliga NFC-d toetav numpad, mis on tülikas kuna tekib vajadus uue seadme järele, mis oleks praktiline ainult ametiasutustes. võib-olla mõeldakse mingi tarkvara välja, kus suhtlus on mingi kõrge turvatasemel kanalil, võrdleks pin andmist siis netipanka sisenemisega. Aga siis on uus probleem, et keegi seda appi laiali lammutada ei saaks. Praegune turvalisus põhineb eeldusel, et sim kaardi ega id kaardi kiipi pole võimalik sisse murda, sest ta on füüsiliselt readonly ja vastab ainult siis, kui seanss aktiveeritakse, st kui antakse õige võti, ehk pin kood. Kui viia asi NFC,(mis on ainult üks uus raadiosidestandard) peale, peaks suurem osa sellest olema tarkvaralise krüptograafia peal, aga, see pole tegelikult niiväga turvaline. Teoreetiliselt. Sest nagu öeldad, kusagile pilveteenusesse võtmehoidla teha, pole ka eriti turvaline. Sisuliselt tahetakse luua n.ö nagu kontaktivaba autovõtit. Mis oleks igaühel meist oma ja erinev ning samas piisavalt turvaline, et poleks võimalik võõra võtmega teist autot ärandada. Kuidas seda teha nii, et see oleks kontaktivabalt turvaline ja ohutu, ongi peaküsimus.
Ei ole turvaline. Keegi satub pealt nägema, kuidas pangakaardi pin koodi toksid...edasi läheb nagu tavaliselt. See on sama hea, kui kirjutada PIN kood pangakaardi tagaküljele. Kontaktivabalt anda nt kassaterminali jaoks PIN kood ehk digiallkiri tehingu kohta on küll üks võimalikest lahendustest, aga ma ei usu, et nt sulara automaadist välja võttes see tehnoloogia oleks turvaline. Tuleb umbes nii välja, et ei pea kaarti ATM-i enam füüsiliselt sisestama, toksid kaardi numbri ATM-le ette, annad samas pin koodi ja saad raha. Väga suur turvarisk. Kui kaart on füüsiliselt automaadis ja pätt toksib 3 korda valesti, siis blokeerub kaart ja kaart jääb ka ATM-i. Sellise digitaalse pangakaardiga on asi palju ebaturvalisem.
DVDRW
15.06.2015 23:13:18
Järgmine kuu lõppeb mul ID kaart ära. Ehk ei hakkagi enne uut tegema kui tuleb see NFC
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
7 :: |
364 |
WäntWõll
make.believe
300 |
DVDRW
16.06.2015 07:12:39
| Tanel kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Järgmine kuu lõppeb mul ID kaart ära. Ehk ei hakkagi enne uut tegema kui tuleb see NFC  |
Niipea seda kindlasti veel ei tule. |
Aega on, Mobiil-ID kestab 2017
jnt
16.06.2015 07:22:20
ab79, einoh, üle nfc käiks sama side, mis täna üle usb juhtme, kusjuures "juhtme" teises otsas on siis id kaardi lugeja koos numpad'iga. (telefon) Igapäevaselt nii vajalik ei tundu, aga kujuta nüüd ette, et pangas vaja midagi allkirjastada, siis lööd telefoni kolks mingi karbikese vastu ning sisestad seejärel pin koodi nii nagu praegu mobiil-id'ga teed. Põhimõtteliselt lihtsalt väike shortcut sellele, et veebis hakata telefoni numbrit kirjutama kuskile.
Ja kindlasti võiks ka id kaardil olev plaintext stuff kättesaadav olla üle nfc, et panna kliendikaardid toimima.
108 |
Mnator
16.06.2015 08:55:38
| Numbriklaveriga id-kaardilugejate suhtes keylogerist pole veel teateid olnud, kasvõi juba seetõttu, et see ei oska infot saata mitte kuhugi mujale kui vaid arvuti id-kaardi tarkvarale kindla protokolli alusel ja seejuures osa infot on juba töödeldud seadme enda sees, mitte ei saadeta sisestatud pin-koode. Aga telefon/tahvel samas rollis on üsna haavatav, saadab hõlpsalt ka infot kurikaeltele nagu tavaarvuti ja seejärel nfc-ga ühendus luua ... küllalt must stsenaarium minu silmis.
klf
16.06.2015 21:05:35
Kui terminali ennast ei või usaldada, siis numbriklaviatuur seda viga ei ravi. Sa ei tea ju, millele allkirja annad. Ekraanil näitab ühte, dokument on aga teine, või on sinna miskit lisatud.
Vaja on sellist terminali mis tegeleks ainult dokumendihaldusega, mille puhul oleks mõeldamatu mingisugune "äppide laadimine". Ühesõnaga, vaja on vastava toega e-lugerit.
Puutetundliku ekraani puhul võiks asi olla nii lihtne, et paned kuvatavale lehele oma käpa alla, mille peale terminal küsib PIN'i ja teeb digiallkirjastuse sinna otsa.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ab79
17.06.2015 22:31:14
| klf kirjutas: |
Puutetundliku ekraani puhul võiks asi olla nii lihtne, et paned kuvatavale lehele oma käpa alla, mille peale terminal küsib PIN'i ja teeb digiallkirjastuse sinna otsa. |
no aga siis kipuks nii olema, et riik peab hakkama nt pangakaardisuuruseid puuteekraaniga "ID" kaarte jagama,millel ka NFC tugi olemas... võta kust otsast tahes, kui nutitelefon pole piisavalt turvaline, siis ma ei kujuta ette et ma peaksin ekstra mingit 7" lugerit kaasas tassima ainult selleks, et oleks, millega digidokumente hallata.. Krt varsti on niimoodi, et see Eesti Digi on isegi Silicon Valley hiiglaste kõrval selline kõva tegija, et vaesed insenerid ei jõua seal oma tehnoloogiaarendustega Eesti nõudmistele järele tulla (töötada väla sellist nanotehnoloogial isetoimivat mikroarvutit, mis täidaks isikutuvastuse funktsioone ja olles samal ajal üliinoovaatiline ja varustatud igasuguste kontaktivabade sidelahendustega...
elukaz
17.06.2015 23:06:37
Pigem siis juba dualsim telefonid mille ühel pesal on id võimekus ja kaart siis giljotiini all sobivaks. Ja tagakaanele eraldi displei pinpadi jaoks.
159 |
Mnator
18.06.2015 07:40:03
| elukaz kirjutas: |
| Pigem siis juba dualsim telefonid mille ühel pesal on id võimekus ja kaart siis giljotiini all sobivaks. Ja tagakaanele eraldi displei pinpadi jaoks. |
eurokalkulaatorite eeskujul eesti riigi hange kõigile elanikele ühesuguse mobla ostuks..... tehniliselt läbiviidav aga kas see ikka rahvale meeldiks?
rex
18.06.2015 08:24:09
| Vaheetapina võiks ju ehk mingit minimalistlikku NFC/RFID ja sõrmistikuga kaardilugejat pruukida. Toiteks mingi suurem liitiumnööp.
228 |
iFlop
19.06.2015 10:39:50
Sealt loen välja järgmise:
| Lisaks NFC tehnoloogia lähedusnõudele (ca 10cm) on turvakaalutlustel planeeritud kaardil ka NFC toe sisse/välja lülitamine ning nn idle-timeout kasutamine. |
Huvitav, kas sisse/välja lülitamiseks tuleb kaart kaardilugejasse panna? Või pannakse kaarti füüsiline nupp, näiteks nagu SD mälukaartidel?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
rex
19.06.2015 15:58:44
| Impulsslüliti kannatab üsna lame teha.
228 |
DVDRW
02.02.2017 18:12:39
| Mingeid uudiseid kas NFC id kaart tuleb või ei tule?
