uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell XPS Mälu probleem märgi kõik teemad loetuks
taur1
sõnum 13.06.2015 23:30:00 Dell XPS Mälu probleem vasta tsitaadiga
Dell Studio XPS 1340
Uuendan vaikselt riistvara, aga probleem järgmine:
Võtsin välja cd-romi, tõstsin olemasoleva HDD ketta sinna. Ketta vanale asukohale lisasin uue SSD, kust hakkab op. süsteem jooksma.
Mälu oli enne 1+1gb, arvuti toetab aga 2*4gb, ostsin 2*4gb=8GB
Vanal HDD kettal on peal 32 bit win7, et suurenenud mälust kõike võtta, installisin uuele ssd kettale 64 bit win 7.
Uuele SSD kettale ei saanud USB pealt installida windowsi, pidin vanad 1+1 sisse tagasi panema. Ja nüüd bootimisega on sama teema. kui 8gb mälu sees, ei booti seda 64 bit windowsi ära. Teiselt HDD kettalt 32bit töötab ilusti uute mäludega, aga siis 8gb-st kasutusel 3,25 gb vms... ehk max, mis 32bit suudab
4gb mälud: Crucial 4GB DDR3 - 1600 SO-DIMM.
Kas probleem on mälu kiiruses? Või mis tegema peaks? / mida muuta saaks?
traks
sõnum 14.06.2015 12:40:34 vasta tsitaadiga
üks mälupulk pees siis ju?
vaheta pesad ära. kui üks mälu pees, siis crashib muus kohas.
taur1
sõnum 14.06.2015 13:19:12 vasta tsitaadiga
Lahendatud.
Mälu sobivuse teema. Ei olnud üks mälu pees, BIOS näitab 8GB. Ja crashis ikka sama koha peal.
Vahetasin poes mälud rohkemate kividega võrdväärse suurusega mälu vastu. Töötab ilusti. Arvuti vana võitu.
