03.06.2015 17:03:07
300m andmeside üle 1...4 paari
Vaja katta vahemaa ca 300m. Maasse on pandud väli cat6 ca 170m ja sealt edasi 10 paari WMOHBU vms.
Enda lollus, kaabli maasse kaevamisel ei tulnud meelde klaasi kohe kõrvale visata, seega on hetkel pääas kasutada olemasolevaid vasepaare.
Ühendust oleks vaja suurusjärgus 20/10Mbit/s või veel parem sümmeetrilist.
WMOHBU ja cat6 vaheline ots on väljas ja WMOHBU keskel on ka väljavõte.
Kaugemas otsas toitmiseks on ainult seesama maas olev liin. Liinil on toide 24VDC, mille saab vajadusel tõsta 30VDC peale, sealt edasi seadmetele enam ei meeldi.
Hetkel tundub olevat kõige odavam lahendus olevat kasutada WiFi linki. Muidugi selle teostamiseks tuleks kaugemas otsas tõsta seade 5m kõrgusele, et teetammi kasutav transport ei saaks ühendust segada. Teise poole ehk saaks maja küljes piisavalt kõrgele kinnitada. Ajuvaba, 4 paari on olemas, aga pole millega neist andmeid läbi ajada. VDSL paar oleks sobilik, aga 400€ ei ole eriti ahvatlev.
Pisike skeeminikats on ka juures, et olemasolevast asjast aimu saada _________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata
Ma märgin teema ära. Äkki leian sulle vdsl saatja/ vastuvõtja paari odavamalt, kui uue hind, kui see muidugi pinget pakub _________________ ARVUTID 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL HDD kettad
Ma ei tea küll palju neist powerline võrguseadmetest, aga põhimõtteliselt saaks ju lasta ühte paari võrgupinge ja mõlemasse otsa powerline võrguadapterid - kui miskit segamas pole siis võiks see nõks ju reaalselt oma piirkiirused saavutada? Ma ei näe vahet kas sellised karbid on ühes hoones samal faasil või sirges liinis maa all, lihtsalt see paar tuleb isoleerida muust kasutusest. Isegi toide on kohe võtta ja saab seda läbi Cat'i vabalt viia, see nimelt peaks kuni 100W paari kohta koormust kandma.
Vaatasin netis ringi ja märkasin trendneeduse tutvustust kus teisel lehel ka mõnede teiste sarnaste klotside reaalsem sooritus näha - kui ühendus toimib tõesti ca 90Mbits siis pole ju hullu, saaks kuskil keskkohas resideeruva switchi ära jätta. http://www.cnet.com/products/trendnet-powerline-500-av-nano-adapter/2/
viimati muutis Maldur 04.06.2015 13:32:00, muudetud 2 korda
Jätku kohta pane toitega switch ja peaks välja vedama küll _________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi
Oleks pakkuda selline seadmete paar:
http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-seadmed/meediakonverterid-1/100100-mbps-ethernet-to-vdsl2-converter-30a-profile
VDSL2 profiiliga 30a adapterid mis võimaldavad kuni 100/100 kiiruseid.
Kasutatud on neid mingi 2 aastat ca 400m vahemaa peal ja kuna seadmed lähevad üsna soojaks on ilmselt mõni kondekas väsinud, hetkel tuleb kiiruseid läbi mingi 90/20 vms. Tõenäoliselt on kondekaid lihtne vahetada kuid ise ei viitsi sellega tegeleda.
karbid ja paberid olemas, välimus nagu uus, tüki poe hind on lingil näha, müüks sulle paari ja poole hinnaga ehk 100+post.
Ma ei tea küll palju neist powerline võrguseadmetest, aga põhimõtteliselt saaks ju lasta ühte paari võrgupinge ja mõlemasse otsa powerline võrguadapterid - kui miskit segamas pole siis võiks see nõks ju reaalselt oma piirkiirused saavutada? Ma ei näe vahet kas sellised karbid on ühes hoones samal faasil või sirges liinis maa all, lihtsalt see paar tuleb isoleerida muust kasutusest. Isegi toide on kohe võtta ja saab seda läbi Cat'i vabalt viia, see nimelt peaks kuni 100W paari kohta koormust kandma./
Ei Cat ega ka VMOHBU pole ette nähtud võrgupingele (elektri omale : 230V/400V).
ufo56, mis teeb Nanostationi paremaks Nanobeamist? Kas Nanobeam mitte teravama suunadiagrammiga ei ole, st silla tekitamiseks sobivam? Mõlemad on justkui MIMO 2x2 antennidega ja kiirus peaks samasse kanti jääma.
Mul on jälle üks paar Nanobeame veel üles panemata - plaan on teha sild u 120m kaugusele. Ainult testida olen jõudnud neid oma tööruumis, natuke rohkem kui 1m distantsi peal
Kui mälu ei peta, siis seadme enda test näitas kiiruseks 75Mbit/s ja faili kopeerimisel oli kiirus kusagil 60 kandis või veidi vähem. Ma võin sutsu siia-sinna eksida, sest ei kirjutanud numbreid üles ja hetkel mul nad ei tööta. Väga peenelt neid ei ole veel seadistanud ka.
Palju sul välja pigistada on õnnestunud sealt ja milliselt distantsilt? _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Ma usun et vahemaa oli natuke rohkem kui 120m, vast midagi 150 kanti.
Ei mäleta täpselt enam aga natuke peale 50mbit jäi see. Enam pole kahjuks võimalust kontrollida ka. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Mida see muudab? Kui arendati uusi lahendusi siis lubati isegi telereid võrgukaabli abil toita, sealt see teadmine et koormust lubati kuni 100W paari kohta. Mul on selle lahenduse nimetus meelest läinud kuid siinsamas HV foorumis seda arutleti üsna sügavuti.
Teiseks, olen isiklikult lahendanud mõnes kohas wifi seadmete pagaldusi kus tuli kasutada nimelt võrgupinget läbi Cat5, mitte POE toidet ning need lahendused töötavad tänini, vanim neist nüüd juba kohe kümme aastat.
Seepärast tean et "ettenägjiad" ei suutnud ette näha seda et see nii tööle jääb. Üldse puudub mul ettenägemisse suurem usaldus, eriti mis puutub elektriala pädevusse ja seadmetesse meie kaubanduses
Teades natuke teemaalgataja tausta, ma ei kahtle sekundikski et ta suudab perfektselt niisuguse lahendusega hakkama saada kui seda vaid soovib.
Mõned parameetrit Cat5e standardist:
Cable Type - 4 pair UTP, 300V
Dielectric Strenght - 1,5kV/2sec
Spark Test - 2,5kV
Nii et kui kaabel on piiratud kuni 300V peale, siis kuni 240V tööpinge on täiesti lubatud pinge (kaabli kohapealt).
Ma korraks mõtlesin selle peale, aga pole usku eriti. Eks ma proovin nv järgi, oleks konkurentsitult odavaim lahendus. Switsh olemas PoE 8...30V, tarve 2...6W. Mingit tarkust tal sees pole, varupaaridele tegin ise esimesse ja teise porti sillad ja nendelt muunduriga 5V. 4€ ja 30min tööd. Üks selline töötab VMOHBU keskel aasta algusest.
Linkide pikkustaest.
Mul on hetkel püsti http://routerboard.com/RBSXTKit kahe panni vahel natuke alla 3km. 1 pann on 3k maja katusel, teine ca 4m kõrgusel maast, vaatavad üksteist pikki liinikoridori. Link on 180Mbit/s mõlemas suunas seadmete enda arvates, kuna kaablist mahub läbi ainult 100, siis nii palju tuleb ka, isegi sademete puhul ei ole kadu täheldanud. Arvestulikult kannataks vist 100Mbit/s saada ka pea 2x pikemale vahemaale. 2,4GHz puhul on vahemaid muidugi pisut lihtsam saada, aga läbu on sel sagedusel enam.
Ubiquiti või mõne muu sarnase tootja asjadega peaks saama kuni 1km maks lubatud kiirusel tööle probleemivabalt, isegi erilist suunamist pole vaja ning sobib odavaim lahendus. Kui vahemaad kasvavad, alles siis peab hakkama investeeringuid suurendama. _________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata
Minu kogemus on et 5GHz peal saab kaugust märksa kindlamalt arendada kui 2,4 peal. Enda rekord on 63km, samuti Mikrotikid, ühes otsas 27dB suundantenn ja teises 16db sektor, kõrgused vastavalt 25 ja 83m. 2,4 GHz käib umbes 20km, sealt alates läheb ACK timing juba liiga pikaks ja reeglina seda ei saa seadistada, seega signaali võib küll näha aga data läbi ei käi.
Kaalun asja, tänud pakkumast. _________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata
poe abiks, 100m ühelt poolt PoEga(odav passivne pOe ja mingi sitta 10e switch) ja sama sitt teiselt poolt ja saad 100mbps 2 switchiga. porn, kuid odav. termoplastmassi karp maa sisse switchidega ja silikoonida kenasti
Mõttel oleks ehk jumet, kui kaabel juba haritava maa alla ei oleks pandud. Nagu alguses juba mainisin, siis ei taibanud kohe klaasi maasse visata, sellest ka see teema. Klaasirull vedeleb kuuris ja ühte otsa oleks MM converter kah olemas olnud. _________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata
keevitada otsad probleemi pole, kui eestis olen voin mingi whiskey raha eest seda teha, mul seade selleks ja vajalikut riistad olemas ) see lihtsalt infoks.
aga kui raha pole siis tee seda girljandad ja saad linki
