m6mminz
29.05.2015 21:50:36
dell studio 1558 kuumeneb üle. |
Tere
5-6 aastat tagasi ostetud Dell Studio 1558 on hakanud end nüüd välja lülitama, kuna allolev ventikas ei tundu töötavat ja temp läheneb 90 kraadile. Lasin töö juures IT tüübil oma arvuti lahti võtta, puhastada ja termopasta uuendada. Sai nädal aega rahus oldud. Nüüd jälle sama jama käes. Garantii ei aita enam. Mis võiks aidata?
andreisavo
29.05.2015 22:16:38
No kui ventikas ei tööta siis võikski ju sellest alustada ja ta välja vahetada töötava vastu!
m6mminz
29.05.2015 22:50:13
no kes siis praegusel ajal niimoodi priiskab.
30.05.2015 09:33:09
jaksasid osta, võiks jaksata ka hooldada. sa ütled ise, et vent, mis peab hoolitsema selle eest, et masinas oleks tuulutust, ei tööta. küsid: "mis võiks aidata?" vastus: vendi vahetus kui on kindel ,et see vent ei tööta enam.
kiire google andis tulemuseks selle: http://blog.parts-people.com/2011/08/10/dell-studio-1555-1557-1558-fan-removal-and-installation/
uurisin natuke ja tundub, et tegu on üsna tüütu masinaga st. tuleb vendi ja termopasta vahetamiseks suhteliselt molekulideks võtta. mina võtaks sellise masina lahti siis kui on olemas varuosa või teadmine, et selle, mis sees on, saab ära puhastada. vaja läheb paari termopatja, mis ilmselt kuskil videokaardi vahel on ja termopastat.
http://www.ebay.com/bhp/dell-studio-1558-fan varuosa esimene vaste siin. seal on pealkirja lõpus mainitud ka vendi enda osakoodi, selle järgi ehk õnnestub tuvastada veel mõni masin, milles seda kasutatakse ning hinda korrigeerida. võimalik, et ka eestis keegi suudab sulle selle jupi anda. Olles eelnevalt brändikate remondi ja varuosadega kokku puutunud siis max123 / it shop sulle seda venti eestis alla 45€ ei paku. täpse hinna saad ilmselt nendelt koos tarneajaga.
termopasta ja patjade vahetust muuhulgas vendi vahetusega, mis selleks nii ehk naa lahti võtta tuleb, mina alla 25€ ei teeks. ca tund läheb sellega.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
m6mminz
30.05.2015 09:54:13
Rahurahu. Ärge nüüd ise üle kuumenega. "Võiksid jaksata ka hooldada". Seepärast küsingi ju Kas HinnaVaatluse sõpradel huumorisoonega natuke nigelasti? Priiskamise juttu ära nüüd tõepähe võta.
Googeldades annab lihtsalt asi erinevaid tulemusi. Seal öeldakse, et nendel mudelitel tihti asi näiteks BIOS versioonis; täitsa uutel masinatel ka võib olla probleeme ventikaga. Ja kui laurx ka luges minu postitust, siis kirjutasin ju, et termopasta vahetati ära ja puhastati jne; ja siis ventikas töötas. Natuke. Nüüd jälle mitte; aga kui ventika peab ära vahetama, eks siis nii on. Äkki peaks üldse uue masina endale soetama. Pole nüüd mu laptop nii igivana midagi, aga siiski ka mitte kõige uuem.
pwn13
30.05.2015 09:56:27
Mainin veel, et olenevalt kas int. või eraldi graafika jaoks vent erinev.
_________________ pWn |
mrxx
30.05.2015 10:12:08
kas delli diagnostika on tehtud ja seal ütleb et vent ei tööta? Soovitan diagnosti ära kõigepealt teha, siis selge, milles probleem on.
30.05.2015 10:13:20
et soft korralikult töötaks, on vaja 100% korras rauda. temperatuuride tuksi keeramiseks piisab kohati mökerdamise käigus kogemata mökerdise külge jäänud tolmuterast, mis pindu kontakti ei lase. termopadjad vahetatakse kuumades aparaatides peale lahti tegemist välja. tahad korralikult teha, tee 1 kord. see masin on oma ehituselt nii tüütu, et puhtalt kruvimise käigus tekkiv viga võib tulemuse nullida. (põhjus, miks ma tuttavatele võimaluse korral ostan alt täielikult avatavad masinad).
-froggy
01.06.2015 16:13:06
BIOS on kõige uuem? Uuenda ära, kui pole.
Arposen
20.06.2015 22:39:20
Tere!
Kas oled korda saanud ? Loodetavasti on Sul discrete variant ja siis võin pakkuda ventika koos radikaga (küljes ka termopadjad)
m6mminz
10.07.2015 17:56:13
Arposen kirjutas: |
Tere!
Kas oled korda saanud ? Loodetavasti on Sul discrete variant ja siis võin pakkuda ventika koos radikaga (küljes ka termopadjad) |
Jah, sain korda. Viisin parandusse ja vahetati vent ära, pandi uus termopasta ja -padjad.
lisa lemmikuks |
