WäntWõll
make.believe
20.05.2015 20:28:48
lopes39 kirjutas: |
Sisse lylitades ja restart tehes tuleb selline pilt.
Välja ei taha ikka lylitada |
Otsi UEFI-st või Biosest open case warning vms. valikut, pane disable.
lopes39
20.05.2015 20:30:49
napoleon kirjutas: |
No ütleb ju ilusti ära, et korpus on avatud. Vajuta jätkamiseks F1 |
Jah ütleb küll ja korpus on kinni igast nurgast kus lahti olla saaks.
Selle õmblusmasina mürast sain lahti. Oli prose jahutuse juhe mis käis prose jahutaja tiivikute vastu.
Rammi näitab bios-is et mul on 8GB aga windowsis system all näitab et on ainult 4GB
20.05.2015 20:50:01
lopes39 kirjutas: |
Rammi näitab bios-is et mul on 8GB aga windowsis system all näitab et on ainult 4GB |
32bit win?
lopes39
20.05.2015 21:01:25
Ei ole 32bit win ja formatit tehes sai kõigepealt miski backup tehtud usb pulga peale vms, millega siis win8 reinstall tegin.
Panin selle case open disable peale ja tõstsin mälud ümber teistesse siinidesse/lahtritesse ja nüüd win näitab et on ikka 8GB.
Nüüd lülitab arvuti ka shutdown tehes välja ja ei pea hoidma nuppu alla 10 sekundit vms.
Restart tehes ja käima pannes enam ei tule seda case open teemat ka ja windows-is system näitab 8GB.
Tänud kõikile abi eest.
Vael
24.05.2015 06:51:57
Windooza üritab pidevalt mingit "tracking update" pähe määrida, tuleb ikka kõik optional updateded üle käia enne uuendamist ning mis värk on nende kanada ISP uuendustega?
eero6
24.05.2015 17:45:04
Tere. 8hes6naga probleem selline, et internetti ei ole. Taustast ka - algas k6ik sellest kui tahtsin mingit nn. virtuaalset hotspoti laadida alla, et jagada kiiremat kaablinetti ka Tabile. Boonusena sain kaasa viiruse Xtab ja youtube accelerator(viimasest täitsa lahti ei saanudki). N88d on nii, et tundub, et v6rguseaded LAN (iPV4 tundub korras)ja wifi adapteril on korras aga 8kski browser netti ei lase (Näiteks chrome 8tleb DNS_probe finished no internet). Tegin cmd-s pingi ka googlile, tundub, et on korras. Pärast proovin screendumpid siia ka laadida. Tegemist suht v6hikuga, ehk oskate juhendada, kust alustada. Proovisin ka win taastada restore pointist, aga selle l6puks 8tles, et ei saa, et mingi fail puudu, aga see vist polegi win viga. Viiks arvuti asjatundjale näha, aga kuna olen veel kuu aega merel siis ehk saab kuidagi ikka korda? Tänan
viimati muutis eero6 24.05.2015 23:39:28, muudetud 1 kord |
rex
eero6
24.05.2015 23:34:51
Sain korda. Teisest arvutist lasin siis selle malware programmi peale üle usb, midagi ohtlikku ta ei leidnud, aga miskit segavat nodi ta mainis ja selle eemaldasin, restart, aga ikka sama. Tuhlates siis mööda välismaa foorumeid(juba hommikust saati), pakuti cmd-sse sisse toksida netsh winsock reset (tegin ennem ka seda, aga olin userina sees mitte adminina ja millegi pärast siis ei funganud). Tegin siis restardi ja nüüd töötab. Huvitav, mis selle jama põhjustas?
25.05.2015 00:21:51
eero6 kirjutas: |
Sain korda. Teisest arvutist lasin siis selle malware programmi peale üle usb, midagi ohtlikku ta ei leidnud, aga miskit segavat nodi ta mainis ja selle eemaldasin, restart, aga ikka sama. Tuhlates siis mööda välismaa foorumeid(juba hommikust saati), pakuti cmd-sse sisse toksida netsh winsock reset (tegin ennem ka seda, aga olin userina sees mitte adminina ja millegi pärast siis ei funganud). Tegin siis restardi ja nüüd töötab. Huvitav, mis selle jama põhjustas? |
Lihtne, erinevate Hotspottide konflikt kuna nii Windows 8-s kui Windows 10-s on endal juba olemas sisseehitatuna enda Hotspott ja see ei taha näha enda kõrval mitte ühtegi teist Hotspotti.
Ja nii see Hotspot ka need võrguseaded segi ajas ja pidigi ajama kuna Hotspot muudab alati võrguseadeid, vastasel juhul jagamine ei saa töötada.
Kui tahad veel katsetada, siis võta ja uuri sellist nagu Baidu Hotspot ja leiad sellle Softpediast.
Baidul endal on see Baidu PC Faster töövahendite hulgas.
Seda kasutan ka ise ja peamise Hotspoti tegijana oma majapidamises.
napoleon
Unknown virus
25.05.2015 00:49:01
...ja see hotspot väga hästi ei toimi, kunagi proovisin läpakaga 3g ühendust jagada.... teoorias nagu töötas, aga ühendus polnud stabiilne. Läpakas endas samal ajal ühendustega probleeme polnud. Sellest ajast on muidugi palju vett merre voolanud ja samapalju uuendusi tulnud, võibolla töötab nüüd paremini, aga viimasel ajal pole olnud vajadust läpakaga netti jagada.
26.05.2015 14:03:55
Kusagilt puhast 64-bitist Windows 8.1 ISO-t ka saada on? See foorumi link vajab registreerimist ja ausalt öeldes ei viitsi seda teha.
26.05.2015 14:57:14
Yeah, sellest ma räägingi - see digitallife tahab sisselogimist, et näeks linke.
freestyler
26.05.2015 15:01:51
No aga kasuta siis järgmist lõiku sealtsamast postitusest:
Windows Store variant
26.05.2015 15:09:55
Arvutil on uus ja täiesti tühi kõvaketas, millele tahaks USB-pulga pealt Windowsi installida. Upgrade variandid mind ei aita.
WäntWõll
make.believe
26.05.2015 15:38:07
Tänud
MrAndu
26.05.2015 19:36:08
Betamax kirjutas: |
Arvutil on uus ja täiesti tühi kõvaketas, millele tahaks USB-pulga pealt Windowsi installida. Upgrade variandid mind ei aita. |
MS'l endal olemas selleks vastav tööriist, ei pea otsima mujalt neid ISO faile...
lihtsalt "If you’re not running Windows 8 or Windows 8.1, you’ll need to enter a Windows 8 or Windows 8.1 product key."
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
softis
05.06.2015 14:28:11
jägaja kirjutas: |
Uus arvuti W8.1 ja Office Business 2013 64bit mõlemad.
Office kräshib alatasa, keerutab oma ketast ja printimisel jookseb üldse kokku.
Pmst olen sama probleemi ees. Uus masin, 8.1 peal ja Office 2013. Proovisin nii 32b kui 64b ja ikka crashib office. Outlook vist ainsana toimib ilusti.
Lambi hetkedel täiesti kiilub.
Pole siiani erinevad saidid lõplikku lahendust toonud.
05.06.2015 15:57:14
Mul funkab
R A T
06.06.2015 03:17:18
Mul ka korras, äkki olete installinud mingi PDF printeri või muu dravieri, mis printimisel vahele jookseb?
Uninstalli printeri nodi ja proovi uuesti. Lisaks võid Office add-ine disableda, removeda.
_________________ Jogani pogani pooh |
softis
06.06.2015 06:21:06
Mul pole asi otseselt printimises isegi.
Algul mõtlesin, et liiga palju faile lahti (5-10 korraga), aga ei - isegi ühe failiga suudab nii Word kui Excel kinni kiiluda. See sinine ketas isegi ei liigu.
R A T
07.06.2015 09:24:42
softis kirjutas: |
Algul mõtlesin, et liiga palju faile lahti (5-10 korraga), aga ei - isegi ühe failiga suudab nii Word kui Excel kinni kiiluda. See sinine ketas isegi ei liigu. |
Võid pulli pärast event viewerist uurida, mis sellistel hetkedel vigasid pritsib.
Killerwave
14.06.2015 17:32:49
Hädas nüüd tutika WIN 8.1-ga
Sai vanemale kastile peale pandud, GA-P35C-DS3R emaplaat, selle sata achi on välja lülitatud, sest muidu läks puhta lolliks. Kui see kõrvale jätta, siis ei toimi restart, mis win keskonnas algatatud...ala programmi poolt või valikust "restart". Tulemuseks on must ekraan ja nii hiir kui ka klaver on toiteta. Arvuti töötab edasi. Shut downi teeb kenasti - kuigi igaks juhuks on fast start-up ja igasugused hübriid hiberneerumised väljas. Event viewer on erroreid täis, enamasti diskidega seotud, kuid mina midagi targemat seal välja ei loe. Igasugune abi teretulnud.
Märkuseks: Biosist tehtud restart toimib.
14.06.2015 17:35:14
Killerwave, No minul kah P67 peal pooltel juhtudel restart ei toiminud. Lülitasin kah selle hübriid startupi välja ja läksin tagasi tavalise peale. P35 on muidugi veel vanem süsteem, seega seal vb ei toimi üldse...
Vaata igaks juhuks üle ka, et draiverid oleks uusimad kõigile seadmetele.
