kalvis
16.02.2014 12:40:41
Kasutatud akude tagasi ellutoomine on üsna vaevaline. Mis on seal sees rikkis, seda tagasi inimese moel ei too. Saab küll diagnostikaga rikkis elemendid välja praakida ja terveid edasi kasutada. See eeldab, et on lisaelemente üle, et kasutada.
Teine probleem on sellise segasumma blokkide kooskasutamine - kui ketis on erinevad lülid siis hakkab valede lülidega kiirendatud kulumine - midagi siiski saab kasutada. Ja keti tugevus on määratud nõrgima lüliga.
hervor
16.02.2014 12:43:22
| Eeldusel, et üks element on katki, kas selle asendamine ülejäänutest natuke tugevamaga ei aitaks?
16.02.2014 12:47:56
Samaväärse või lähedasega töötab, aga see tegevus mille hind ju tõuseb. Sa pead ise seda suutma testida. Akude taastamise hinnad ka ju tõusnud.
Endale ostsin üldse soodushinnaga uued, sest kõvemad ärivennad kasutavad ilmselt odavamat elementi...
Ilmselt suurim võimalus ongi kasutatud elektriautode akud. Seal väärtus piisavalt suur, et asjaga tegeleda.
kakukeo
17.02.2014 00:44:31
Niisiis
Milleks vaja elektrit ?
Suvilas olevad asjad mida kasutaksin oleksid kindlasti
Televiisor,arvuti,suurem koguseid lampe,mängukonsool,soojaveeboiler(puudub vesi,seega plaan puurkaev teha,sealt ka siis lisaks kaevupump)
külmkapp ja kõik olmetehnika mis eluks vajalik, et elektrivool,mida vaja luua/tekitada on päris suur
12v tuulegeneraatoritega sellist asja ilmselgelt kahjuks ei tee, päikesepaneelid võiksid olla juba mõeldavam variant.
Tundub omale kõige loogilisem ikkagi mingi generaatori moodi asi, kuid siit juba uus probleem ?
Kuidas vedada generaatorist vool erinevatesse ruumidesse ? ca 5ruumi ning kuidas genekat hoiustadada ? päris lageda taeva all ei hoia ju ? mingi omaette ruumi moodi asi ?
madd0g
17.02.2014 01:07:09
Generaator, keldri või kuhugi maa alla, kui on võimalus. Säästad heliisolatsiooni pealt raha ja võiks jahedam koht olla, või hoopis kasutad generaatorist tulevat soojusenergiat ära kütmisel, suur osa energiast(~2/3) lihtsalt kulub soojusele ja väikese voolutarbimise puhul tühja jooksmisele. Uuemad generaatorid on päris vaiksed ja üpriski jahedad, aga mitte piisavalt, et igapäevaselt kasutada. Nii, et fantaasia tööle ja räägi meilegi mida sa lõpuks tegid. Samas uuri ka gaasi-,diisel-, bensiin- ja hübriidgeneraatoreid. Ehk on olemas ka generaatorid millel on juba akud sisse ehitatud. Väiksema voolutarbimise puhul kasuta akusi, generaator muidu jookseb tühja.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
kakukeo
17.02.2014 01:13:13
Uurin ja nuputan, vaja siiski teatud aeg igapäevaselt olmetehnika jaoks tekitada pidev elektrivool
hervor
17.02.2014 01:46:11
Võimalik, et elementaarse nämmutamine, aga olmetehnika puhul on gaasipliit teema ja ka gaasiboiler. kui need elektri pealt maha saab, siis ülejäänud tarbimine jääb kusagile ühe ja kahe kw vahele mis ei ole väga suur.
Teine küsimus on loomulikult see, kui suur aastane tarbimine on, väikese tarbimise juures on genekas odavam, aga kwh hind on tal 50 senti ja nii võib kütuse peale minna suht kopsakas summa.
mkj2006
p3000
hervor
17.02.2014 12:28:02
kui võtta diisli hinnaks 1,3 ja tiheduseks 0,8 siis saabki kütuse hinnaks 48 senti kwh. Seda siis eelpooltoodud geneka põhjal. Võimsuse osas pump jäi jah tähelepanuta.
Millega ma samuti mööda panin oma mõttes oli inverteri hind. Hinnaskaalas 1k eurot per kw tekib tugev iseehitamise tung, kui kunagi ise päikesenergia kasutamiseni jõuab.
mkj2006
17.02.2014 12:42:01
| Generaator sobiks jah pigem backup-iks, või siis odavam ja vähe võimsam bensiinigene ainult pumpa toitma. Siis poleks tuule/päikeselahendusest nii palju võimsust vaja, mis tähendaks et lahendus oleks soodsam.
mkj2006
17.02.2014 14:13:03
| Magic, see link lihtsalt näitena toodud, kes mida ostab on ostja enda asi. Pigem tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et nõrk generaator ei toida pumpa.
kalvis
17.02.2014 14:21:45
Mul sõber ehitas 12 V autogeneka baasil tuulegeneraatoreid ja momendil on suvilas ületootmine kui puudujääk. Suurim probleem on kasutatud akudesse salvestamine, sest need on vanad, riknevad tihti ja pea iga aasta tuleb pooled välja vahetada. Uued akud on väga kallid ja majanduslikult teeb salvestamise väga kalliks. Tuulikud ei taha tormis vastu pidada.
Kui eestis on maja tuulises kohas siis tasub tuulest elektrit toota. Iseehitades on võimalik täitsa kasumisse sattuda, kuid võtmed kätte on seadmete hinnad üle mõistuse ebareaalsed. Aga laisale sobivad. Paraku kõik kohad pole tuulised ja siis pole muud kui päikesepaneelid. Ilma Kredexi toetuseta on nende omahind veelgi kallim per kW kui tuulikutel aga tuulevaikses kohas muud võimalust pole. Soomes kus mökkidel on tüüpne elektri puudumine, on mõlemad meetodid valdavalt kasutusel. Loomulikult tassitakse kaasa täislaetud akud igaks juhuks, kuid taastuvenergia toodab tavaliselt nädalavahetuse jagu elektrit edukalt akudesse, et viimane on pigem formaalsus.
hervor
17.02.2014 14:38:54
| See kui pooled akud aastas lähevad vihjab ikka mingile süsteemi veale, kas pole akud sobivad(ei talu tühjakslaadimist) akud balansist väljas või laadimine vigane.
kalvis
17.02.2014 14:44:50
| Ei - ei, need akud olid kasutatud ja firmad soovisid need ära vedada Emexisse. Koorem sinnasaamise asemel maandus tema õuel.
vedurijuht
Maidor
15.01.2015 20:53:04
| Kui vajad neid 2-3tk siis ehk jah, aga kui tahad suurt paneeli teha, siis on valmispaneel odavam osta siit samast kodumaalt. Kiirelt kätte ja garantii olemas.
vedurijuht
17.01.2015 00:19:49
Küsin gridfree mikroinverterite kohta. ( http://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters )
Kas ma olen õieti aru saanud et EE keelab selliste seadmete ühendamist oma võrku. Kuigi need inverterid lülituvad kohe välja kui EE poolt pakutav vool katkeb.
17.01.2015 23:31:08
| Kuni sa midagi nende võrku saata ei taha, siis probleemi pole.
vootele
01.04.2015 15:58:39
Ostsin sellised:
link
Generaatoriks on jalgratta rummumootor, mida veidi modifitseerisin - võll on vaid ühel poolel, ning 3-faasiline dioodsild külge.
Katsetanud veel pole, kuna ei ole masti ja slip ringi.
ranel
23.05.2015 21:16:19
Jättes kõrvale elektritootmise, mille kasutegur üle 20% nagunii ei ole, siis mis kogemused on päikesekollektoritega?
Endal 150l kahesüsteemne boiler ja tekkis idee panna vaakumkollektorid süsteemi ning dump-load keskküttesüsteemi.
lauri
23.05.2015 22:44:46
Kuhu üleliigse soojuse paned, kui tootedut ära ei suuda tarbida?
ranel
24.05.2015 07:48:51
| lauri kirjutas: |
| Kuhu üleliigse soojuse paned, kui tootedut ära ei suuda tarbida? |
Keskküttesüsteemi?
hervor
24.05.2015 09:13:36
Suvel?
Aeg mõelda basseini peale
