mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 508, 509, 510 ... 924, 925, 926  järgmine
sõnum 18.05.2015 20:53:01 vasta tsitaadiga
Kvaliteet oleks pidanud algama korteri ehitamisest. Kaablid tuleb seina sisse viia, mitte suvaliselt kohast läbi seina lasta
mitte kunagi ei tea mis moodi ja millest on sein, mida on vaja puurida. on ka pool silikaati koos krohviga puurimise käigus välja lennanud, sest "betoon/segu/sideaine" koosneb liivast ning seisab koos tänu gravitatsionile ja peale pandud krohvile. kõige kindlam on ise enne augud valmis puurida. pole pärast mujalt kui peeglist kvaliteeti taga ajada.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Elar
sõnum 19.05.2015 08:40:30 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel täna hommikul Tallinnas Pelguranna kandis ülemise otsa analoogkanalid ära kadusid?
Markos
sõnum 19.05.2015 15:18:14 vasta tsitaadiga
Pididki kaduma, igaveseks.
Elar
sõnum 19.05.2015 17:11:58 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Kus see kirjas on? Osad kanalid on kusjuures tagasi ilmunud.
inczp
sõnum 19.05.2015 21:39:01 vasta tsitaadiga
Kas see aasta Starman Eurovisiooni ajaks teist helirada R2 heliga, ETV HD - le ei lisagi. Hetkel siis ETV ja R2 FM-st, sünkroonsusest ei saa rääkida (ETV HD peal oli veel enam mööda).
sõnum 19.05.2015 21:43:25 vasta tsitaadiga
ei hakanud silma, et oleks olnud.
sõnum 19.05.2015 21:46:25 vasta tsitaadiga
Starmani pseudoHD pilt ja heli on väga hea.
Kas Eurovisiooni ajaks keerati bitrate'i kõrgemaks vms?
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Markos
sõnum 20.05.2015 07:43:35 vasta tsitaadiga
EV ajaks väljastab ETV päris HD'd ka vahelduseks, ülikõrge br'ga SD asemel.
sõnum 20.05.2015 09:50:44 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Samal pseudoHD kanalil siis? Või tuleb ka eraldi HD kanal, nagu mõned aastad tagasi?
HV valuutakursid
Markos
sõnum 20.05.2015 12:12:24 vasta tsitaadiga
See ongi ju eraldi HD kanal, tavaoludes on selle sisend SD ja tehakse upcoversion, kui ETV poolt tuleb HD, siis läheb otse.
sõnum 20.05.2015 12:14:58 vasta tsitaadiga
HV valuutakursid
RustyZ
RustyZ
sõnum 20.05.2015 14:05:22 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Kindel et see eile poolfinaali ajal ka nii oli? Mul oli kül kohati tunne et SD paremaks tehtud sest horisontaalseid pixlirea vigu oli päris palju.
Juure ja Kivirähu möla on see aasta vist ainult Elioni "spetsiaalsel kanalil" nagu ma aru sain. Lisaks R2.
Oliverk
sõnum 20.05.2015 14:35:25 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Markos kirjutas:
Eile oli SD kindlasti. Minuteada ETV üldse ei väljastanud HD signaali poolfinaalist. Ei tea kelle tegemata töö see jälle oli.
RustyZ
RustyZ
sõnum 20.05.2015 15:06:30 vasta tsitaadiga
Ma ei mäleta et eelmised aastad ka olnud oleks aga finaali ajal oli eelmine aasta küll väga hea pilt.
bJako
sõnum 20.05.2015 22:31:53 Soovitage salvestavat boxi vasta tsitaadiga
Soovitage salvestavat boxi. Kvaliteetset, mis töötaks ka (olen ostnud 60€-ga, aga need koolesid ja jurasid (ei suutnud taasesitada salvestust jne)
Starmani enda salvestav Zoomi box ei sobi, kuna seda saab ainult aastase kliendilepinguga, mul aga on vaja seda 4-5 kuud aastas.
ihvike
sõnum 22.05.2015 08:52:53 vasta tsitaadiga
Pilt oli suurepärane, saaks ainult kuidagi need valged triibud (mingi kood signaalis?) sealt ETV HD pildi ülemisest servast ära. Ma kahtlen, kas neid lõpptarbijale vaja on, äkki annaks Starmani aparaatides kuidagi see mõni piksel seal üleval ribas mustaks teha?
Enamus muidugi vaatab overscan pilti, millel on servad maha lõigatud ja seda ei näe. Ja sellest tulenevalt õiget kvaliteeti ka mitte. Hala SD pildi kvaliteedist tänapäeva telekatel on ka tõenäoliselt üsna olulisel määral tingitud sellest, et digipilt venitatakse suuremaks, kui tegelikult vaja oleks. Telekatel vist pole reeglina üldse sisemist tuunerit kasutades võimalust overscani välja lülitada. Starbox on aga tänuväärt aparaat, väljastab HDMI kaudu terve pildi ja telekast saab sättida, et ei käkiks seda ära.
sõnum 22.05.2015 09:08:49 vasta tsitaadiga
ihvike, x2
Nende triipude kohta küsisin juba aastaid tagasi HV ERR Online intervjuus, siis väideti et tegemist ongi puhtalt Starmani tegemata tööga.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7043719#7043719
-ERR- kirjutas:
Tanel@23.04.2012 kirjutas:
Minul on küsimus Starman edastatava ETV HD kohta.
Nimelt, kui televiisoril üleskaleerimine välja lülitada, on vasakus ülemises servas näha valgeid kriipse.
Eranditult ühegi teise telekanaliga seda ei esine (k.a ETV2), seega probleem ei tohiks olla ei televiisoris ega Starmanis.
See pool rida täpikesi ja kriipsukesi on WSS info, mis tuleks ära "blank'ida" teenuspakkuja poolt.
WSS info on siis digibox'ide jaoks, et nad aru saaksid, millisesse formaati tuleks lülitada televiisor.
Samuti selle info põhjal peaks vastava seadme poolt üleskaleerimine toimuma.
http://en.wikipedia.org/wiki/Widescreen_signaling
ERR ei saa WSS infot maha võtta. Vastasel juhul ei teaks enam seadmed, mis pildiformaadiga on tegu.
Klikka suurema pildi vaatamiseks
HV valuutakursid
viimati muutis Tanel 22.05.2015 09:10:28, muudetud 2 korda
d3t
d3t
sõnum 22.05.2015 09:09:01 vasta tsitaadiga
ihvike, need mustad triibud päris paljudel kanalitel, võiks tõesti lahti saada
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 22.05.2015 09:10:48 vasta tsitaadiga
d3t, valged triibud ikka
HV valuutakursid
pois11
sõnum 22.05.2015 11:43:22 vasta tsitaadiga
Mul on kodus telekatel menüü, et suurenda pilti 1..2..3..4..5 pikslirida (täpset nimetust ei mäleta) . Olen pannud 1 peale ja neid triipe näha pole.
ihvike
sõnum 22.05.2015 12:31:11 vasta tsitaadiga
Full HD pilti ei tohiks teoorias olla üldse vajadust telekas kuidagi suurendada. Ka see ERRi jutt on natuke kahtlane, kuna see WSS peaks ilmselgelt olema anloogtehnoloogia jäänuk. DVB-T pildis neid triipe pole, ometi oskab tuuner streami enda järgi otsustada, kas on tegu 16:9 sisuga või mitte.
sõnum 22.05.2015 12:58:49 vasta tsitaadiga
mingil kanalil märkasin elioni otsas ka digitvs seda... kodus starmani puhul loobunud digitvst üldse.. kui märkan uuesti triipe, siis annan teada..
sõnum 22.05.2015 14:19:46 vasta tsitaadiga
vaadake reporterit, seal reaalajas, kord on kord mitte, vist oli nii, et saate ajal triipudega, vahe reporteri logovideod ja reklaamid, triipe pole.
muidu on jah teleri funktsioon mingi full pixel jms seadistus, mõeldud arvutile, et desktop oleks äärest ääreni, digibokside puhul mõistlik maha võtta, et lõikaks kõigel mingi 5mm maha.
Indrekus
sõnum 22.05.2015 14:34:40 vasta tsitaadiga
No minu LG telekal kui panna pildi seadeteks Skaneerimine, siis on triibud olemas, aga kui Algne, siis kaovad triibud ära ja natuke pildi servadest ka. Aga no see on nii väike osa. Skaneerimise peal, siis küll tekib igasuguseid triibukesi ülesse serva või aegajalt mingeid peeni musti servasid külgedele. Väga häiriv on see. Silmale on ilusam vaadata kui on Algse peal.
Markos
sõnum 24.05.2015 20:12:48 vasta tsitaadiga
Parimagi tahtmise juures ei saa seda wss rida nähtavale. Ilmselt liiga hea telekas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 508, 509, 510 ... 924, 925, 926  järgmine
