uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Küsimus partitsioonide kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tnl77
sõnum 23.03.2004 20:44:12 Küsimus partitsioonide kohta vasta tsitaadiga
Ma varsti saan uue kõvaketta (seagate 80GB sata). 80GB on vist natuke palju, et ühe partitsiooni alla panna. Mitu partitsiooni peaks sinna tegema ja kas siis fat32 või ntfs. Sinna peaks jääma ruumi nii XPle, mängudele, filmidele, muusikale ja paar giga katsetamiseks(linux, jne.)
tarantel
tarantel
sõnum 23.03.2004 20:45:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
tnl77
sõnum 23.03.2004 20:48:00 vasta tsitaadiga
Kui suurteks osadeks ja mille jaoks?
tarantel
tarantel
sõnum 23.03.2004 20:56:50 vasta tsitaadiga
18 windows
2 Mängud, mis peale formati säilivad (Quake II)
20 koduvideod
15 muusika
11 tihti vaja minevate programmide exe'd, siis peale formati kohe võtta
10 kogumik (fotoalbumid, dokumendid...)
Lähtu enda vajadustest. Põhimõtteliselt saab kogumiku ja programmide oma kokku viia ja väiksemaks kärpida, siis saad linuski pardi
tnl77
sõnum 23.03.2004 21:09:03 vasta tsitaadiga
Kas partitsioonide tegemiseks pean ma enne winni peale panema või saab ka teisiti?
tarantel
tarantel
sõnum 23.03.2004 21:41:58 vasta tsitaadiga
tnl77 kirjutas:
Kui XP installimise menüüs oled, siis vajuta seal partitsioonide tekitamise paigas C tähte (kui ma ei eksi) ja tee kõik soovitavad partitisioonid ära. Seejärel installid ühele neist Wini. Nüüd, peale installi tuleb ka ülejäänud formattida. Seda saad ka winis teha.
k2iguvahetaja
sõnum 23.03.2004 21:55:19 vasta tsitaadiga
FAT32 on nata NTFSist kiirem icon_wink.gif . Aga FAT32 paneb suuruse näitamisega xps väääga puusse. NTFS ikka parem. Ja turvalisem.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
tnl77
sõnum 23.03.2004 21:59:37 vasta tsitaadiga
Kas tasub partitsiooni kus on mängud panna fat32?
k2iguvahetaja
sõnum 23.03.2004 22:02:18 vasta tsitaadiga
Ei tasu, asi pole niipalju kiirem.
HacaX
HacaX
sõnum 23.03.2004 23:12:58 vasta tsitaadiga
Oleneb tegelikult ka sellest kuidas kraam sisse tuleb. Kui eLoom on ikka pandud kraami D:'le toppima siis ei ole erilist mõtet võtta filmide hoidmiseks E: ketast (ehk siis hakata ümber kopeerima).
Ütleme nii: ainuke *otsustav* suurus mis kohe algul tuleb ära määrata on C: ketas ehk siis primaarne partitsioon kuhu sa Winblowsi enda topid. Ülejäänu võid vabalt esialgu ka üheks jätta ja siis hiljem vajaduse ilmnedes ära jupitada.
IMO & GPLed
muri666
sõnum 11.05.2004 19:51:20 vasta tsitaadiga
endal sama probleem. Tahan peale panna win xp, win 98SE ja linuxi. Mis järjekorras need peale panna? 98, linux, xp?
Mart352
Mart352
sõnum 11.05.2004 20:04:55 vasta tsitaadiga
Kõigepealt 98 siis XP ja lõpuks Linux.
XP-le max 10GB, 98-le annaksin max 4GB. Linuxi kohta ei oska öelda.
muri666
sõnum 11.05.2004 21:54:42 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
need mahud ütlesid niisama palju sina annaks vai peabki nii?
Kui ma linuxi viimasena panen siis xp bootloader kaob ära ja saan aint linuxisse?
martig
Aeg maha 30
sõnum 11.05.2004 22:07:20 vasta tsitaadiga
linuxi bootloaderid on kyllalt kavalad, et oskavad sind winile ka suunata
Mart352
Mart352
sõnum 11.05.2004 23:03:00 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Mart352 kirjutas:
Mahud võivad loomulikult teised olla. Isiklikult paneksin sellised suurused. XP kohta olen mitmes kohas lugenud, et üle 10GB pole mõtet talle anda. 98 kasutab FAT32 failisüsteemi ja sellel võib vahest suuremate suurustega probleeme olla. Linux-ile läheb vastavalt vajadusele. Kuskil oli RH 7.3 installi õpetus siis seal soovitati minimaalselt 2GB.
Kui OS-e hakkad vastupidises järjekorras installima Linux --> XP --> 98 siis läheb lõpuks ainult 98 normaalselt tööle. Viimasena tuleb alati nö targem, (uuem) OS ehk Linux installida.
muri666
sõnum 11.05.2004 23:21:41 vasta tsitaadiga
kusjuures peale lähebki rh 7.3 kuid kas mitte xp pole nagu uuem/targem? egas midagi kui targad ütlevad et linux viimasena siis nii jääb
HacaX
HacaX
sõnum 11.05.2004 23:36:24 vasta tsitaadiga
XP on vast tõeste "uuem", aga Linuxi buutijad on kindlasti targemad ja erinevalt M$i softis kannatavad ka selliseid tegelasi nagu "konkurendid" icon_wink.gif
IMO & GPLed
Oraff
Oraff
sõnum 11.05.2004 23:41:34 vasta tsitaadiga
kui win-i kasutad, siis c: MAX 1Gb ja edasi tee ise
(isegi 1G on IMHO WIN-ile palju!
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 78
yerba
yerba
sõnum 11.05.2004 23:45:27 Vabandust vasta tsitaadiga
Aga Win XP min vajalik ruum on 1.5 GB...
Kommentaarid: 1201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 890
HacaX
HacaX
sõnum 11.05.2004 23:46:27 vasta tsitaadiga
Kust otsast 1GB Winile palju on? Isegi 98le jääb korraliku kasutamise korral *kahest* gigast väheks...
IMO & GPLed
Mart352
Mart352
sõnum 12.05.2004 20:11:43 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
XP on vist küll uuem aga kindlasti mitte targem (bootloaderi poolest). Sellepärast oli sõna uuem sulgudes.
1GB win98-le on ka tegelikult paras. Oleneb sellest kui palju ja milleks teda kasutatakse. 98SE suurus pärast installi oli vist midagi 200MB kandis +-100MB. Endal oli vähemalt nii, installisin ainult vajaliku.
sergay
sõnum 12.05.2004 20:23:31 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, aga mul ka üks küsimus.Nimelt, mul on nüüd käes üks XP esimestest versionnidest ja see on selline, mis ei võimalda buuti cd pealt (ütleb, et invalid system disk) ja soov oleks teha arvuti täiesti tühjaks ja lasta see win peale.Partitsioone on mitu, aga mis kujul neile siis eraldi formatti teha?Ja kui siis arvuti tühi, siis peab kuidagi dosi kaudu siis CDlt autoruni`le saama icon_question.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
HacaX
HacaX
sõnum 12.05.2004 21:24:56 vasta tsitaadiga
Üks võimalus: teed DOSi buudiflopi. Sellega buudid üles ning tegutsed juba plaadi pealt edasi (flopil peab loomulikult mõni CD draiver olema...)
IMO & GPLed
sergay
sõnum 12.05.2004 21:42:09 vasta tsitaadiga
Vahepeal jõudsin juba üht-teist ära teha.Mul siis 2 parti (16GB ja 58GB-umbes nii) ja see 16ne oli just parasjagu tühi.Lsin selle uue wini sinna ja nüüd formatin selle eelmise parti ära, pole väga hull icon_question.gif
sergay
sõnum 12.05.2004 23:17:39 vasta tsitaadiga
Teen siis 3. koeda formatti (viimane kord oli dos promptis ja safe modes) ja alles kõige lõpus ütleb mulle, et format not allowed vm sellist, kuigi olen loginud system administratoriga.Arvatavasti on tegu sellega, et ta ei luba windoosat maha lasta vms.Oskab keegi aidata icon_question.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Küsimus partitsioonide kohta mine lehele 1, 2  järgmine
