Lumumba200
23.03.2004 18:05:12
IBM ketta IDE jalg katki |
Mul on ketas IBM 20.5 GB, Model No. DPTA-372050.
IDE ühendus jalg läks katki ja seda parandades veel hullemaks
Mida teha? Kas eestis on mõni koht kus seda parnadatakse? Või äkki leidub kellelgi sama tüüp, siis lepiks rahas kokku et kas ostan ketta ära või kasutan seda trükkplaati et saaks andmed kopeeritut sealt.
Ettetänades....
MelesMeles
23.03.2004 18:50:11
1 yhenduspulk seal läks katki? topi nõelatükk või väiksema kirjaklambri tykk asemele
194 |
clocker
23.03.2004 20:35:55
| või kui oled meistrimees siis saaksid ka joota mingi kõvema traadi sinna.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
24.03.2004 13:29:11
joota eriti ei õnnestu kui murdub väga lolli koha pealt ära... uue panek on kusagil 200kr kandis... pannakse kogu see riba uus...
samas võid nii teha et topi id kaabli siise täpselt õige pikkusega tükk, mis ühendust annaks ja asi korras...
201 |
clocker
24.03.2004 16:15:35
Aga kas see üks jalg on siis nii eluliselt tähtis? kas ilma selleta ei saaks kuidagi ketast kasutada
26 |
kaitsevaim
25.02.2006 10:50:14
mul pea samasugune mure...oma lollusest lükkasin kord oma 10gb seagate barracudal ühe pini sisse ja enam ei tööta. See tähendab vist samuti, et tuleb terve riba välja vahetada?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
8
26.02.2006 05:57:18
| Juhul kui lähemas tulevikus pole vaja ketast/IDEkaablit lahti ühendada, siis võib lihtsalt peene isoleeritud juhtmekarva joota puhtaks kraabitud IDE soone ja ketta elektroonikaplaadi vastava punkti vahele. Vähemalt korralik ühendus on sellega kindlalt garanteeritud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
kaitsevaim
26.02.2006 09:42:30
| ei noh see juhtuski kui tahtsin ide kaablit taha panna ja ei läinud. Ma vist pole nii peen jootja, et sellega niisama pihta hakkaks. Kes teab ajan veel midagi vussi... Njah! Nüüdseks on see pini värk juba korras, aga ketas ikka ei tööta. Vist elektroonika või mootor või ma ei tea mis sai viga...juhul kui mõni viitsib uurida, et mida saaks veel kasutada, siis tooks tartu või viljandi piires kellegi juurde ja siis vaatab kas müün sümboolse summa eest ära või maksan juurde, et ära saaks parandatud. Kui muidugi selliseid tegelasi siin leidub... 8)
22 |
