Mat55
13.05.2015 19:43:44
MOBO |
| Auron kirjutas: |
| Mat55 kirjutas: |
Tere!
Soovitage head mänguri MOBO 100€-150€ piires |
Ehk alustaks sellest, et mis prosele on platet vaja? |
Jah, vabandust unustasin
Panen arvutit kokku ja mõtlesin et mis oleks parim MOBO LGA1150-le icon_biggrin.gif
Ise mõtlesin osta ASROCK FATAL1TY H97 PERFORMANCE
Aga tekkisid kahtlused peale ühte reviewi
Auron
14.05.2015 08:58:26
Re: MOBO |
caramis, teise ringi 780TI oleks kõige asjalikum - vähemalt ise võtaks selle, sest üldiselt üks kapp kaart on alati parem, murevabam jne. kui kaks mingit jamamat kaarti. Mis puutub SLI setupi siis sooja mõttes kõige efektiivsemad on reference kaardid, sest need puhuvad sooja välja mitte nii, et ühepealt tõuseb teisepeale. Müüsin just ühe oma 780'st sõbrale ära ja enda kogemusest tean rääkida, et ülemine kaart oli alati mingi 5-8 kraadi kuumem. SAMAS, sul on raveni korpus ja sind see eriti ei sega.
| Mat55 kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
| Mat55 kirjutas: |
Tere!
Aga tekkisid kahtlused peale ühte reviewi |
Okei.
Üldiselt on sedasi, et kui pole kellamisprose ehk siis K lõpuga prose ja pole ka SLI seades grafakaarte siis tegelikult pole niikalliste platede järgi mingit vajadust vaid asja teeks vabalt ära ka mingi H81 kiibistikuga isend ja mingit vahet sa ei märkaks.
Kuna aga oled sellise hinnaklassi pannud siis võiks ka plate pigem Z97 olla ja siin tekib olukord kus võid võtta vabalt kas sellise gigabyte'i - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/456252/ või sellise asuse - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/475260/
Suures plaanis aga vahet pole - vahe tekib alles siis kui minna üle su hinnapiiri ja seda ka ainult sellistes lisades nagu vingem onboard audio, thunderbolt ühendused, WiFi jne. ehk siis mängimise puhul mitte nii esmavajalik. Seega kui ei ole kellaja ega oma arvuti küljes 10't kõvaketast, sada erinevat seadet jne. siis pole mõtet raha raisata.
132 |
jannu
15.05.2015 08:37:57
Plaan vanale masinale säästuupgrade teha GTA V (1920 x 1080) jaoks, lisades mälu ja ja uue videokaardi (vb ka SSD):
AMD Phenom II X4 965 @ 3.4
A-DATA DDR3 2000X 2 x 2GB
ASUS M4A79XTD EVO
ASUS EAH 5770 1GB
COUGAR CM 700W
WD Black 1 TB
2 küsimust:
1) On vahet ka, kas lisada 2 x 2 GB vs 4 GB mälu? Praegu suht kiired mälud, kui palju võivad aeglasemad mälud FPS mõjutada (nt 1333)?
2) Kas prose piirama ei hakka 270(x) või 78** seeria videokaarte? Plaanis natuke clockida ka prose.
Tahaks veel paar aastat läbi ajada selle rondiga, enne kui uue masina ostan
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Auron
15.05.2015 08:47:49
| jannu, mälude suhtes vahet pole - pane see mille odavamalt saad - soovitan soojalt foorumist võtta teise ringi pul(k)gad. Grafakaardi kohapealt siis see 270X/770 jõudlusega kaart on siuke paras. Isegi kui mõnes asjas prose törtsu piirab siis vähemalt saad kindel olla, et kaardi taha ükski asi ei jää.
132 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2015 09:12:30
770 jõudlusega kaart on enam-vähem-täpselt ikka 280x
Mis 120€ foorumist võtta on igati arukas lüke.
300 |
infect
15.05.2015 10:44:40
| 7970. maksab 115€ foorumist. Ilmselt sobivaim valik sulle.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2015 10:49:02
7970 on 280x relable kaart ja sobib paremini, täpsusta palun
300 |
infect
15.05.2015 11:47:20
| WäntWõll kirjutas: |
7970 on 280x relable kaart ja sobib paremini, täpsusta palun  |
Hinna ja saadava võimsuse suhes. Sama kaart, 7970 OC versioonid isegi paremad, aga 20-40 euri odavamad. Võit ikkagi.
25 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2015 12:00:11
| ok, ei oska kaasa rääkida kuid 280x liigub 120-140, ei ole näinud 100 või alla selle 7970 aga ma ei ole ka hard core AMD hinnajälgija.
300 |
15.05.2015 12:14:02
ilmselt mõistlikum mõelda välja hinnaklass ja sealt edasi minna... 280x ja 7970 sisulist vahet ei ole...
182 |
jannu
15.05.2015 12:54:26
Tänud vastuste eest.
Nagu mainisin, siis plaanis on säästuupgrade ja vaatan 270(x) või 78**.
Hinnaklass 70 - 100, ehk siis 280(x) või 79** ei sobi (ja Nvidia kaarte ei taha).
28 |
anubis
15.05.2015 13:08:23
| HD7950 võid isegi leida selle rahaga, hoia silmad lahti müügiteemas.
283 |
sheriko
Draco
15.05.2015 22:32:34
Ei usu, et see 4GB antud VGA kaardil õigustatud on.
Võta pigem 280x (sama kallis aga kiirem) või siis NV 970.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
15.05.2015 22:43:38
soovitaks GPU foorumist vaadata, saab parema perfi... selle raha eest saab 290'e ja raha jääb potentsiaalselt ülegi..
182 |
tuut
15.05.2015 23:25:37
sheriko, 4GB on õigustatud, kui jooksutad kolme FHD monitori korraga ning üritad 5760x1080 resol mängida või sul on käepärast 4k monitor. GTX960 ei saa hakkama aga kummagi display setupiga, seega täiesti mõttetu on 4GB mälu antud kaardil. 2GB on 1920x1200 v 1080p peal mängimiseks optimaalne.
Milleks üldse see arvuti läheb? Z97 platel pole väga mõtet non-K prosega, H97 teeb töö ära. Mälud võid ka vabalt odavamad võtta, mälude kiirus ei osutu pudelikaelaks. Maht võib aja jooksul, aga kaks pulka juurde osta on lihtne.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Go Kane!
15.05.2015 23:36:48
| rmc kirjutas: |
| soovitaks GPU foorumist vaadata, saab parema perfi... selle raha eest saab 290'e ja raha jääb potentsiaalselt ülegi.. |
Jah aga enamus 290.-eid mis liigub reference jahutitega ja ülikuumad.
Ja normaalse jahutiga kaarte liigub harva, garantiiga seda enam. Mainimata ei saa ka jätta et paljud kaardid ära koinitud
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
tuut
15.05.2015 23:38:42
| sheriko, lisan veel seda, et igapäevases elus on i3+SSD+HDD oluliselt kiirem kui i5+HDD.
26 |
metallika
16.05.2015 10:29:50
kumba eelistada, kas:
1. HD 5870 1gb
või
2. GTX650 Ti 2gb
või
3. miskit muud ????
mul vaja lihtsalt midagi veidi kangemat kui seda on hetkel olev HD5770
süsteem tuleb mini itx NODE 304 kasti seega väga palju pikemaid kaarte kui HD5870 paluks mitte soovitada
Tänud!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Go Kane!
1345 |
metallika
16.05.2015 10:33:29
Go Kane!,
mis kanti selliste kaartide hinnad jäävad ka?
hetkel HD5870 läheb ca 40€ kandis ja GTX 650Ti 2gb ca 60€ kandis (kasutatud offkoorss)
väga palju rohkem ei sooviks nagu välja käia (vaja veel üks pisem pidu maha pidada)
313 |
Go Kane!
1345 |
16.05.2015 11:19:48
tuut, võimsama kaardi puhul tuleb ikka üle 2gb vram'i ka mõnel juhul kasuks.
Go Kane!, sellepärast peabki otsima... ja kui nats aega koininud, siis gar'i puhul on see ka ok.
metallika, hästi läheb, saab 70'ga juba 7870..
182 |
kabush
16.05.2015 14:48:46
Nii tervitused,
Soovitage keegi head Mitx korpust kuhu mahub tavaline atx toide ja millel on tip-top jahutus ? Vaatasin Fractal Designe Node 304, aga väideti, et ei jahuta korrektselt ära kui mingit mängu pelada.
Igasugune abi teretulnud.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
caramis
16.05.2015 15:06:07
| kabush kirjutas: |
Nii tervitused,
Bitfenix Prodigy ehk?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
