Lordlesta, Kui palju sul muidu kellas on? Kui õigevähe siis mõistan.... aga kui mitte, siis on asi jama.....
Kuna olen enamuse ajast SP mänginud siis eile oli onlines vastav juhus. Mõtlesin proovida heiste/tööd onlines võõrastega teha, et lihtsalt aitan või nii ja saan ka lisaks väheke asjast aimu....Okay, kuna mina boss ei olnud siis vend skippis selle video, kus rääkis tulevatest toimingutest - Esimesese asjana hakati noobiks sõimama, selle asemel võib asja lahti seletada/aidata - oli vast urood. Selge see, sellisega koos mitte midagi edasi ei tee... Tahad olla samasugune siis ole edasi - mõni pelab 24/7 - mõni mitte - areng- ja teadvus asjadest erineval tasemel ja onlines on kõik koos. Kas mõistvat suhtumist säilitada on siis tõesti nii raske?
Mis graphics settingud kõige rohkem proset mõjutavad?
Kuna kooslus on g3258-ga, siis võiks veits maha tõmmata mõningaid asju. Google konkreetseid vastuseid ei andnud, et mis graafika või prosele rohkem mõjub.
Lordlesta Kas mõistvat suhtumist säilitada on siis tõesti nii raske?
Vot sellest on Onlines väga väga puudu. Käib mingi meeletu närvitsemine, sõimlemine ja tõmblemine. No milleks? Said surma, said, restart ja proovime uuesti, hull asi. Saab ju seletada, mis nihu läks, mida teha teisiti.
Eriti "meeldivad" mulle need vennad kes jalga lasevad. Teed juba ülesande ära, vaja ainult tagasi sõita ja Player Left. Pärast küsid miks nii, "ah ma ei viitsinud sõita, liiga pikk maa." Viimati oli see just eile kui mõtlesin,
et teen igavusest Pacific Standard heisti uuesti, lõime saare politseinikest puhtaks, ajasime raadiomehe paati ja jäi ainult punkti B sõita. Player left, kirjuta kasvõi kurat kolm tähemärki, g2g. Pärast oli mulle aega korteri ees
kuklasse anda küll ja veel.
Seletaks teistele heameelega mida tegema peab, aga kuna mäng on regioonivaba, siis enamasti on mingi mandariini ja muud umbkeelsed mängus, kelle sõnavaras on ainult 1 keel. Ürita sa siis neile midagi selgeks teha.
Ega üldjuhul seal polegi midagi seletada. Kui kaardi peal on oranž või tumeroheline täpp, sõida sinna. Kui on punane täpp, tapa ära. Kui on punane täpp koos koonusega, siis veendu enne tapmist, et mõni teine koonus poleks sinu sihtmärgi peal. Tulistamise aeg võta võimalikult palju varju, rambot mängides lõpetad surmaga, juhul kui sa pole VÄGA osav tulistaja. Võimalusel sihi ainult pähe - pähe lastes tapavad kõik relvad ühe lasuga, kerre võid vahest mitu salve lasta. Vahepeal tuleb missioonides ette, et tuleb ka ujuda, lennukiga lennata ja langevarjuga maanduda - need on need põhilised kohad kus enamus ebaõnnestuvad, kas lihtsalt ei tunne piisavalt mängumehaanikat või jääb loomulikust intelligentsist väheseks - viimase puhul ei piisa seletamisest ka.
Kõik - kogu mängumehaanika. Kui kõiki neid punkte valdad, saad igas missioonis hästi hakkama.
Mina olen aru saanud, et mingit vahet pole kas sa mängid level 5 või 55 mehega. Kui on tropp, siis ongi tropp.
Eile sattus üks mingi 41 level soomlane ja mingi level 6 britt ja nendega sain järjest 5 missi ära teha. Neljas vend vahetus mitu korda aga sellel polnudki vahet.
Kõige rohkem tunnengi alati puudust normaalsetest pilootidest. See somm hastlis hävitajat ja koptereid ideaalselt ja muu tulistamisega saavad kõik hakkama kes SP läbi teinud on.
Ise eile liitusin ka selle pacific heistiga. Tundus päris keeruline aga teised vist olid seda juba teinud ja launcheritega tekitati hetkega selline sõda, et hoia ja keela. Minu ülesandeks jäi ainult joosta ja rattaga sõita
kas targem ei oleks oma crew vms asjad luua ja siis leppida kokku mis kell mäng algab. säästaks kõvasti aega ja närve _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
SP sai ka siis nädalavahetusel läbi tiitritega, kokku siis selline tulemus, ehk siis veidi avastamist on veel, kuid üldjoontes peab GTA Online kallale nüüd asuma uue nädala seisuga
Õnneks on piisavalt tuttavaid kes GTA-d pelavad, ilma, et peaks mänguelamust lambikatega rikkuma. TS-sis pidin paraku Private toa tegema, kuna HinnaVaatluse heeliumid käisid mikrisse ähkimas ja tümpsutamas. Mis teema sellega on, ise mängida ei oska ja siis tuled teiste mängu segama?
Kellel huvi, siis õhtuti tavaliselt teeme miskit ikka (ts.carshop.ee). Kellel käitumisprobleemid, aitan permanentse baniga _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
See mäng tahab vist 2x 970 või 2x980 kaarti saada, et graafika saaks täiesti põhja keerata. Praegu 1x 970 kaardiga suht paljud asjad vähemaks keeratud ja kõrbes ikka fps 37, aga krdi ilus näeb see mäng välja küll.
mul jookseb küll ilusti. Pigem annab peale keerata nats. Maha pole küll midagi võtnud. Näita oma seadeid? _________________ This message was sent from space using stargate
ulmepüssid pillid paljudel, mingid skype ja playtechi mängurid siin teemas vist
ma vana rott pean klikiaegsega 50fps saama
õnneks 2011a kokku pandud masin 2600k ja 2012 lisatud gtx670 toimivad kenasti _________________ ☠
pigem tahab rohkem prose. jeesusel 6 tuumaline, sul 4. sealt võib vabalt vahe sisse tulla.
Kõrbes vist kõigil FPS langeb. Mul linnas on stabiilselt 59FPS-i Kõrbes läheb natuke alla aga ei midagi häirivat. _________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
Mul on nõrgem kaart kui sul ja kõik Very High paar asja High peal ja vsnc peal on 59fps kui off panna siis kõigub 55-80 vahel. _________________
kui sa pole veel mrganud, siis mõndagi seadet saab ultra peale panna _________________ ☠
Kui ultra ja msaa 2x siis on fps 60-88. Msaa näiteks 4 või 8x siis langeb fps juba tunduvalt. Cpu usage on 70-80% ja video 98. Rami võtab 5,6gb. Mäng ise on
viimati muutis Dave20 11.05.2015 20:50:01, muudetud 1 kord
parm, ma näppisin 2 päeva graafikasätteid, et leida max graafika@60fps (ok, tegelt on 59 lukus). Mul nimelt selline asi, et kui alla selle fpsi langeb, siis max 15 minutit kannatab mängida ja saabub selline peavalu, et ajab lõpuks iiveldama.
vabalt võid kasutada mängusisest fxaa, võrreldes msaa'ga on olematu _________________ ☠
Mina ka esimesed paar päeva jurasin graafikaga. Kuna kast ei lase ju kõike tuimalt põhja lükata, siis timmisingi. Leidsin lõpuks, et 52fps ja peale fxaa, muru ja varjude kõik põhja on parim minule.
eile mängisin kolmeni öösel, viskasin frapsi järgi. natuke näppisin ja panin nii, et kõrbes oleks fps 60. natuke tirisin distantsi alla, mitte palju ja jookseb kulda.
Fraps vist ise tirib ka fps alla, vähemalt ammusest ajast midagi meenud.
Aga mulle meeldib see mängi, kindel 10/10 ja minu arvates aasta mäng nr 1 _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, fraps hakkab siis alla tirima kui nö videoks salvestama paned, muidu ei tohiks miskit teha
ok _________________ This message was sent from space using stargate
Mida see üldse annab ? Ma hakkasin ka toksima ja 4 ülesannet jäid pronksile, kõik ülejäänud kuld. Need 4 on sellised, et ma kodurahu huvides ei hakkagi proovima neid kullale teha.
Kas on seal veel mingeid selliseid asju mida läbi teha peale lennukooli ?
ma 25% peale jõudnud mänguga, way to go _________________ This message was sent from space using stargate
Aa ei tea, mis nemde updatega on, aga iga kord kui käivitan mängu, teeb 343mb vms update (vist juba maininud)
Aga kamoon, 1 ja sama suurus kogu aeg _________________ This message was sent from space using stargate
See kõigubki, see vahepeal installib vist. Sest peale mängu tõmbamist sain kohe mängima hakata _________________ This message was sent from space using stargate
Kuidagi siklit või autot ei saa niisama, et peaks kuskile garaazi ronima ?
Jõle tüütu on surma saades haiglast sündides vms ja siis ei ole ei viimast siklit ega autot.
Need autod ja siklid kaovad pidevalt ära ka, kui teha mingit missiooni vms. Tuunin auto ära ja panen oma majja ja siis hiljem kui tahan võtta siis enam pole aga auto/sikel oli juba tuunitud ja siis on see mõttetu raha raiskamine.
viimati muutis lopes39 13.05.2015 00:12:31, muudetud 1 kord
