| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
olafsand
11.05.2015 18:16:38
See ajajoontega kava kadus üldse ära siis jah? krt ju mul siis valesti meelde jäi, et hunnik kanaleid oli koos kava ajajoontega üksteise kohal ja tasutaheli tuli ka samal ajal
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
11.05.2015 18:21:40
olafsand, vana telekava on ju OK alt ka kättesaadav (ajutiselt)
158 |
armjan
11.05.2015 18:34:02
| bladerunner kirjutas: |
OK alt minnes on vaikimisi valitud käimasolev saade ja paremal on menüüvalikud saate kohta.
Nool paremale vajutades on vaikimisi valitud vaadatav kanal (+1 klahvivajutus et saada sama pilt mis OK alt avaneb). |
Täpselt nii. Erinevast kohast avades on fookus veidi erinevas kohas aga kava ui on täpselt sama.
Uus kava on saadaval kolmel viisil:
1. Peamenüü kaudu
2. Kanalikava kaudu
3. Kui UI elemente pole ees, siis paremat noolt vajutades
olafsand
11.05.2015 20:08:11
Proovisin vana uuesti ja uus on siiski tegelikult parem jah. Eriti meeldib, et kanali heli jääb all tööle
Harjumatu on see, et ma ei näe mitme kanali kava korraga vaid peab konkreetse kanali peale liikuma (õnneks kanal ei vahetu seetõttu). Aga eelmise kava puhul häiris väga just vaikus.
59 |
mxr
11.05.2015 21:19:16
Selline jama on elioni digitv ja Samsung nutitvl.
Kui lülitan TV sisse puldist ( kasutan Samsungi enda puldiga) siis jah kõik töötab ca pool minutit aga siis kaob pilt ja heli ära ja et pilt tagasi tuleks pean kanalit vahetama. Selline jama on olnud ca nädal juba . Varem toimis kõik ideaalselt.
kellelgi veel on Selline asi ? Mida teha või proovida ?
55h6400 teler ja inteno ruuter siis kasutusel
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
Karlsson
12.05.2015 05:55:26
| Mxr, sama jama ka minu H6400 samsaga. Peale Elioni äpi laadimist kaob pilt ja heli kuni kanalit vahetada. See jama tuli viimase tarkvaraga, aga pole viitsinud Elioni helistada ega kirjutada.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
12.05.2015 06:52:14
| mxr kirjutas: |
55h6400 teler ja inteno ruuter siis kasutusel |
| Karlsson kirjutas: |
| Mxr, sama jama ka minu H6400 samsaga. Peale Elioni äpi laadimist kaob pilt ja heli kuni kanalit vahetada. See jama tuli viimase tarkvaraga, aga pole viitsinud Elioni helistada ega kirjutada. |
H seeria telerid saab helpdesk ajutiselt kaugelt fiksida kuni saabub Samsungi kaudu uuem Elioni äpp, seniks tehakse käsitsi ümbersuunamine. Abi saab kui hetkel näitab seadete menüü tarkvaraversiooni 4.26.3, sinna peab saama 4.26.5
H seeria teleritel millel on vanem versioon kui 4.26.3 võib teha äppide uuendamise smarthubis mõnele äpile minnes ja pikalt OK nuppu hoides, peaks pakkuma rakenduste uuendust. Teleri tarkvara on vaja ennem kindlasti uuendada.
228 |
shizny
12.05.2015 17:38:30
kiire küsimus, kindlasti siit läbi käinud, aga võibolla on muutunud midagi:
nimelt, kui ma soetan motorola digiboksi mitte elionist, vaid mujalt, siis kas on mul võimalik, seda käivitades ka kõiki kanaleid vaadata, või pean selleks midagi veel tegema?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Levelxer
12.05.2015 18:07:03
shizny, vaja ainult digiboxi, ei pea midagi tegema.
| indrekp kirjutas: |
1. Elioni nutitv teenus peab olema tellitud, 5€ (uue nutitv puldiga peab box olema) (teemast sain muidu juba vanadest postidest aru, et Elioni teenus on sul olemas  |
Seda muidugi.
viimati muutis Levelxer 12.05.2015 18:58:01, muudetud 1 kord |
114 |
12.05.2015 18:46:18
| shizny kirjutas: |
nimelt, kui ma soetan motorola digiboksi mitte elionist, vaid mujalt, siis kas on mul võimalik, seda käivitades ka kõiki kanaleid vaadata, või pean selleks midagi veel tegema? |
Natuke peab...
| Levelxer kirjutas: |
| shizny, vaja ainult digiboxi, ei pea midagi tegema. |
2. Kui sul teenus juba on ja lisad täiendavat vaatajakohta, telli ka see eKodu keskkonnas juurde, lisaks midagi ei maksa.
228 |
ivokas
15.05.2015 06:39:34
Igaõhtused hakkimised telepildis pole endiselt kuhugi kadunud
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
15.05.2015 08:27:30
Ma hakkimistest ei tea midagi. Küll aga jookseb mul üks motorola millegipärast kokku. Või kaob konkreetselt LAN signaal sellel ära.
Igatahes peab seadme lõpuks taaskäivitama, muu, näiteks refresh nupp puldil, ei aita ja nagu öeldi, seda ikka juhtuvat. Refresh käsk puldilt läks ka jubeda viitega, enne kui boks reageeris ja teada andis, et oodake..
Peab uurima, äkki on boksil mingi viga, ajutiselt vahetama kahe boksi asukohad ära, et võrgu viga ellimineerida.
130 |
sukelduja
15.05.2015 11:01:50
| jägaja kirjutas: |
Peab uurima, äkki on boksil mingi viga, ajutiselt vahetama kahe boksi asukohad ära, et võrgu viga ellimineerida. |
Toide hakkab ära kustuma?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
16.05.2015 10:17:36
See on veel uus ja Elioni garantiiga seade.
Aga uusnuti uuest saatekavast. Alguses arvasin, et see on mingi feature, kuid tundub ikka bugi olevat.
Valid saatekava, kerid suvalisel kanalil näiteks kava kuus tundi ajas edasi. Vajutad seal mingil saatel "saateinfo" valikut.
Liigud sealt bäkk nupuga tagasi kanalite saatekava sirvimisele.
Nüüd on kõikide kanalite saatekava nihkes eelnevalt valitud kuue tunni võrra.
Loogiline oleks, et liigutaks kõikidel kanalitel tagasi hetkel käsilolevale saatele, mitte viimati vaadatud +6 tundi ajajoonele.
Imelik on ka see, et aeg-ajalt mingil kanalil liigutakse käsiloleva saate ajajoonele, ülejäänud kanalitel on ikka saatekava tulevikus. Peab käsitsi tagasi kerima käesolevasse ajahetke.
NB! Et viga ilmuks, peab tingimata "Saateinfo" tabi kasutama.
130 |
Misfits
16.05.2015 11:52:43
Keegi teab kas netti on võimalik saada korraga digiboxi ja TVsse läbi switchi?
Mul Thomsoni 784 ruuter all aga üles läheb vaid üks juhe mis siis seinakontaktist ühendatud Motorola digiboxiga.
Tahaks panna switchi vahele ,et üks juhe läheks ka telekasse ,sest läbi WIFI arvutis olevaid filme pole võimalik vaadata. Muudkui kerib ja kerib.
Proovisin ühendada aga kord ei leia digiboxi ja kord ei leia TVd ehk mõlemat koos ei leia.
Mingi canyoni switch on.
175 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
armjan
16.05.2015 14:14:31
| jägaja kirjutas: |
NB! Et viga ilmuks, peab tingimata "Saateinfo" tabi kasutama. |
See viga on teada ja saab parandatud
Tompa
16.05.2015 15:43:24
| armjan kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
See viga on teada ja saab parandatud |
Üks viga veel.
Valides peamenüü alt Kava ja viis valides suvalise kanali ja kerides see päeva lõpuni hüppab kava mitte järgmise päeva algusesse vaid järgmise päeva lõppu. Parema noolega kava avamisel seda viga pole.
17.05.2015 00:16:17
Vaatasin just, et mul ei hüppa päeva lõppu. Ilmselt on see ka mingi kombinatsiooniga tekitatav.
OK->Telekava->Sisene->kanaleid kerides ja päeva lõpus uus kava värskendatakse ikka uue päeva esimene saade.
Jäi just HVs silma, et selline 2015 aasta telerimudel on saadaval, milles mainitakse ka Elioni nutiTV äppi olemasolu.
Teler Samsung 40" UE40JU6672U
130 |
Tompa
17.05.2015 15:52:54
| Huvitav, et nüüd ei hüppa minul ka kava enam päeva lõppu. Ei saa aru kuidas mõned päevad tagasi see nii oli. Võibolla mingi kokkusattumus.
17.05.2015 16:06:32
See eest oli täna igal kanalil saatekava isemoodi nihkes hetke ajajoone suhtes. Ei teagi, miks ja kuidas see toimus.
Ilmselt jooksevad mingitel hetkedel anomaaliad sisse.
130 |
Cloner
18.05.2015 07:52:20
| Täna hommikul Tartus Karlovas pilti ette ei saanud, kõikide asjade restart lahendust ei toonud, polnud aega sinna pusima ja helistama jääda...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
blackpoint
18.05.2015 13:28:28
Veel üks uue kava bugi.
Bugi ilmneb igakord kui digiboxi (Motorola) puldist käivitan. Tuleb ette viimati vaadatud kanal, nüüd vajutan nool paremale, tuleb ette uus kava ehk tellitud kanalid, kerin alla, et näha ETV kava, aga ETVd pole seal. Kava algab hoopis numbriga 2 ehk ETV2 ja kui nüüd sellest allapoole minna siis viskab ringiga kõige ülemise kanali peale. Vajutan back ja uuesti nool paremale ja nüüd on juba ETV ka kanalite listis olemas.
Ühesõnaga peale igat digiboxi käivitust esmakordselt kava vaadates ETVd listis pole.
armjan
18.05.2015 13:58:52
| blackpoint kirjutas: |
Ühesõnaga peale igat digiboxi käivitust esmakordselt kava vaadates ETVd listis pole. |
Samuti teada viga, mis on parandatud. Live saab esimesel võimalusel. Tubli, et märkasid ja teada andsid kuna see viga avaldub vaid konkreetsete tegevuste järel, pole seda tavakasutuses lihtne tekkima. Kiitus, et märkasid!
Cloner
18.05.2015 19:23:24
| Cloner kirjutas: |
| Täna hommikul Tartus Karlovas pilti ette ei saanud, kõikide asjade restart lahendust ei toonud, polnud aega sinna pusima ja helistama jääda... |
peale 10+ restarti, ruuteri uut tarkvara, resetti ja mida iganes muud lõppes asi uue digiboxi toomisega esindusest.
