06.04.2015 09:36:02
Dogbert, Ei. False. Ehk siis kiirendus on sees. Imo ei hakka kiirendust siiski paari demo pärast välja lülima. Kui Google Maps ei toimiks normaalselt siis võibolla lüliks välja ja OMTC sisse.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.04.2015 10:00:08
Mul samamoodi sees need. Sellegipoolest keeras maps "pea allapoole" sekund-paar pärast refreshi, st avaneb hetkeks õiget pidi, aga keerab lõpuks ikka kummuli, või õigemini peegelpildiks ümber horisontaaltelje.
Eile õhtul pärast layers.offmainthreadcomposition.enabled taastamist töötas õiget pidi ja siis veel ühtegi hangumist ka ei toimunud - ehk saadi see hangumise asi korda? Eks täna õhtul näen, mis edasi saab. Seadistuses on ka layers.offmainthreadcomposition kohta mõned muud muutujad - võib-olla saab hangumist nendega ka kuidagi mõjutada? Seal on näiteks frame rate vaikimisi -1 jms. Pole täpsemalt nende kohta veel uurida jõudnud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
06.04.2015 10:32:10
Dogbert, Ok aga hoia sees ja anna teada kas tekib hangumisi. Sest ise lülitaks kah ikka pigem sisse mitte, et pooled asjad on workaroundide tõttu väljas
Sellised lisad mida ma ei kasuta need on mul tõesti püsivalt väljas nagu Hello, telemeetria, health report, heartbeat jms väiksemaid API-sid millest enamus midagi kuulnudki pole ja mis ilmselt millalgi eemaldatakse.
KrikU
06.04.2015 10:52:38
rmc kirjutas: |
oli ka just juhtum, kus uuel hp läpparil firefox ei toiminud nagu peaks...
sulgedes jäi asi protsessides käima ja järjest suurendas mälukasutust, uuesti käivitades crashis ja tahtis reportida, mõnikord crashsis kordi järjest jne.
igatahes läks chrome peale |
Täpselt samad jamad viimasel ajal - ei ole kõigi masinatega, kuid kindlatel pillidel mis muidu ikkagi puhtad igati on seda jama olnud, et jääb mälu sööma ning FF kinni pannes ei kao protsess ära vaid närib isuga mälu edasi...
Samuti teada kindel lahendus puudub siiani sellele mu jaoks.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
07.04.2015 08:06:14
Lisaks leidsin, et Firefoxis alates v37.0-st on TLS RC4 POODLE ründele avatud krüpto välja lülitatud, jäetud on vaid võimalus domeene whitelistida about:config või prefs.js kaudu. Eestis kui "arenenud e-riigis" on veel piisavalt saite, milles ilma RC4 toeta tegevus soikub...
___________________
Üks tab hangus juba peaaegu kohe, kui peale tööd brauseri lahti tegin, nii et see puuk on endiselt olemas. Pärast seda muutsin
layers.offmainthreadcomposition.force-basic = true
Maps on endiselt õiget pidi, basseinis vesi liigub endise kiirusega ja ei ripu laes. Seni pole ka ükski tab hangunud. See muidugi ei tähenda, et seda edaspidi ei pruugi juhtuda.
___________________
Eilse õhtu jooksul rohkem hangumisi ei toimunud, kuigi lehekülgi oli vahepeal korraga avatud üle 100. Tundub et kõhutunde järgi tehtud muutus toimis. Vähemalt minu koduse Win 7 peal.
bitCON
12.04.2015 23:24:23
Miks FF jälle flashi peale defaultis youtubes?
Pärast windowsi clean installi firefox absull ei tööta. Ainult crashib, protsess ei sulgu, imelikud freezid.
Dafuq toimub varem pole olnud sellist jama.
13.04.2015 00:34:00
YT läheb tagasi flashi peale tõenäoliselt iga kord kui YT küpsise ära kustutad. Puhta installi puhul loomulikult sul seda pole. Aga Windowsi versioon Firefoxist läheb järjest bugisemaks tõepoolest, hakkan sellega juba nõustuma.
Lülita Firefoxi graafikakiirendus välja alustuseks ja proovi nii.
Ja kui release channeli versiooni bugidest siiber saab, võid konservatiivsemat ja stabiilsemat ESR-i proovida: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/
ewur
22.04.2015 20:16:08
Oli crash ja ma pikalt mõtlemata/süüvimata "sõtkusin" algseadete (refresh) taastamist. Varasemates versioonides seda valikut polnud, vähemalt ei pakkunud seda (õnneks!). Peal FF v.37.0.1... Saab FF-l endal eelmise profiili seadete taastust teha? Või aitab ainult windowsi system restore (või mozilla backupi kasutamine)?
Edit: kõige kiirem/lihtsam/valutum lahendus, windows system restore, aitas. Seesama, mida paljud mõttetuks(?) peavad...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
olc
23.04.2015 19:49:53
Nii, mis teema on FF ja idkaart. Värskelt installitud win, panin FFi peale. Installisin IDkaardi softi. FF veel küsib, et kas lubada id kaardi plugin paigaldada. Luban, FF küsib retarti, teen selle ära ja FF enam käima ei lähe, kohe crash. Safe modes läheb käima vaid.
On see FF teema või IDkaardi soft? Viskan mõlemad arvutist välja, kustutan profiili installin uuesti ja ikka crash. nagu wtf. Teiste brauseritega ei kala. Tundub et ikka FF, aga mis kuradit ta saada tahab. Oma masinas mul samamoodi win7 64bit ja FF ja uuendasin ID softi ja häda midagi. Teine masin lihtsalt paneb segast.
EDIT: ise kysin ise vastan, võtsin FF 36.miski ja ID kaardi ka varasema versi ja kõik käib. Arulage.
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
ewur
24.04.2015 13:12:44
Muuseas minu probleem (crash!) ka seotud ID-kaardi tarkvara uuendamisega... Ei pidanud seda esialgu tähtsaks mainida. Ehk siis FF/ID-kaardi kõige uuemad versioonid = crash...
60 |
24.04.2015 13:24:27
FF/ID-kaardi kõige uuemad versioonid != crash.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
24.04.2015 14:37:53
Minul hetkel küll toimib uusima FF (non-beta-alpha vms) ja uusima ID softi koostöö.
Osiris
24.04.2015 14:46:00
Siin ka toimib viimase FF ja ID-softi kooslus vägagi hästi.
Mul jamab pigem flash kui idusoft...
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
peab meeldima.
25.04.2015 11:37:45
+1, kõik toimib (FF 37.0.2; ID 3.10.3.1575).
Ja isegi see jäi järele:
Ja aitaski"Use hardware acceleration when available" eest linnukese ära korjamine.
Tegelikult vist isegi mingi aeg veel oli jama, aga mingi uuendusega kadus ikkagi ära. Millal täpsemalt-ei pannud tähele.
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
merikes
26.04.2015 00:02:07
Kellel siin uuendatud ID-tarkvara ja Firefox ei töötanud, viitsite
* about:crashes lehelt mõne lingi jagada
* ID-tarkvara diagnostika info postitada
* ja täpsustada, millal (kuu ja aasta) teie ID-kaart väljastatud on?
See on vana probleem, et mingitel tuvastamata tingimustel ID-tarkvara ja Firefox läbi ei saa. Teadaolevalt pole keegi probleemi algpõhjusele jälile saanud ja sestap pole paranemist loota eriti..
napoleon
Unknown virus
26.04.2015 00:17:08
See on juba üle 10 aasta teada, et ID ja FF ei toimi ja selle aja jooksul pole seal midagi muutunud(jah, toimib ühe korra kui kõigele asjaga seotud asjadele restart teha või korduvalt kui ID kaart lugejasse jätta). Aga tõsi, crashinud veel pole.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
26.04.2015 02:50:12
napoleon, ei ole see üle 10 aasta teada. Igas enda hooldatavas arvutis on murevabalt Firefox koos ID-kaardiga toiminud.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
bitCON
27.04.2015 11:01:27
Wow, paistab et enam ei pea restarti tegema firefoxile kui ID kaardilugeja järgi viskad arvutile. Finally
27.04.2015 12:04:45
See on alati ligadi-logadi töötanud - teinekord võid mitmeid kordi kaarti-sisse välja võtta ja töötab alati, siis jällegi pead töölesaamiseks restardi tegema, kolmas variant on olnud, et nagu ID kaarti masinasse pistad, nii kogu HTTPS liiklus FF-s hangub kuniks kaart lugejas.
Ehk et ma väga optimistlik ei oleks.
158 |
peab meeldima.
07.05.2015 08:27:57
Kellelgi veel uus Google Maps venib nagu tatt ja laadib sajandeid? Praktiliselt terve FFi tahab kooma tõmmata.
IEga jookseb nagu siid. Varem kasutasin veel vana Google Mapsi versiooni, kuid nüüd on see kraan vist kinni keeratud.
61 |
07.05.2015 09:19:44
peab meeldima., Proovi firefox safe mode (enne FF käivitamist hoia SHIFT klahvi all). Kui ka seal läägib, siis proovi puhta FF profiiliga. Kui ka siis ei toimi normaalselt on kala kuskil mujal.
merku
07.05.2015 15:03:59
peab meeldima. kirjutas: |
IEga jookseb nagu siid. Varem kasutasin veel vana Google Mapsi versiooni, kuid nüüd on see kraan vist kinni keeratud. |
Olen ka vahepeal sama kogenud. Tasub proovida ka Firefoxi ajalugu (koos kõikide failidega) ära kustutada ja google accountist välja logida. Youtube näiteks vahepeal ennast uuendas ja vanade küpsistega hakkas firefox imelikult käituma..
Aa ja proovi ka https://www.google.co.uk/maps
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Dijital
12.05.2015 21:04:03
Seda ma arvasin, et uus FF on tulnud, sest jälle on kõik Flashid ja Javad miskipärast keelatud. FF arvab mul, et pole näiteks Fashi installitudki ehkki tegelikult on. Iga uuendusega käib mingi kammaijaa koguaeg.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
13.05.2015 08:37:18
Dijital, Java SE 7 U79 ja Flash 17.0.0.169 (kumbki pole uusim) ja pole blokitud. Java Deployment on jah aga see mind ei häiri. Vaatan, et seoses uue HTML5 DRM/Krüpto sisuga on lisatud Adobe Primetime plugin...
