lxx2
04.05.2015 12:40:44
| Sai ka siis gta 5 ära ostetud arvutile. profiilimasina peal jookseb täitsa kenasti, ning 60fps on godlike. Ainuke kahju asi on see, et hetkeseisuga netipulga otsas ei saa väga onlines mängida, hakib :/
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
kert06
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
beljo91
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
IceUul
Sinu Ema
04.05.2015 14:58:54
Ostsin omale ka mängu ära, nali naljaks, aga ma ei saa aru, kuidas õnnestus teil max graffiga asi tööle saada? Mingi 8GB videomälu vajab süsteem endi sõnul? Palju neid üle 8GB+ kaarte on?
Teine nali see, et sain omale esimese automaat relva ja siis tulistan niisama kõrbes, järsku jookseb kuskilt põõsast koer välja ja kargab kõrri kinni, midagi teha ei saanud, wasted....
186 |
c4v6
04.05.2015 15:08:21
Loomad vahel ründavad jah.
Mis resoga sa mängid ? MSAA ei ole mõtet üle 2x peal hoida. Samuti need kauguste ja varjude mingid filtrid. Need ei anna eriti effekti aga võtavad mitme GB kaupa graafikamälu.
Muru, varjud ja kauguse analüüsimine normaalseks ja MSAA 2x peaks 2,5GB'ga hakkama saama ilusti. Teised asjad saab põhja lükata.
Profiilikas hoiab kusagil 52 FPS peal benchmarki järgi
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
IceUul
Sinu Ema
04.05.2015 15:18:28
| c4v6 kirjutas: |
Profiilikas hoiab kusagil 52 FPS peal benchmarki järgi |
2560x1600 ja 4GB GTX690 kaart, kõik saab enam-vähem põhja panna, v.a. texture quality tuleb mediumi peale jätta, see sööb kogu mälu ära. FPS on 50-60 vahel, samas kui see ka põhja panna hakkab mäng tõmblema, üles-alla käib fps kogu aeg.
186 |
ninzor
04.05.2015 15:44:18
| Arx07 kirjutas: |
Akumal peaks olema top speed natuke lahjem kui Batil(vist oli 145 vs 150 mph?). Upgradimisega accelerationi saab mõlemal põhja. Handling/traction on ka Batil parem. Seda siis teoorias, praktikas pole upgraded akumat proovinud  |
Free roam'is ning race'ides peaksid vähemalt tuunitud sõidukite sõiduomadused erinema.Sõidukite valikus on võimsusenäitajad erinevad, samas need näitajad on ka kuidas jumal juhatab.Isegi kui acceleration'i näidik on põhjas, edasine tuuning parandab kiirendust sellest olenemata.Hakuchou'd pole proovinud aga eelnevalt Hakuchou lisandumisele oli võidusõitudeks tuntavalt parima kiirendusega Akuma.Bati peaks olema see-eest kurvides parema suutlikusega (võtab suurel kiirusel kurve kenasti kui Akuma kipub understeer'ima), samas Akuma kiirendus kompenseerib vajaduse kurvides ettevaatlikum olla.Ka sirgel pole Bati'd järgi saanud, seda ka vast seetõttu, et mängus kirjas olevad tippkiirused erinevad tegelikest koodis olevatest numbritest.10/1 win/lose ratio võidusõitudes ei tule niisama, igas sõidukite klassis on võidusõitudeks kiireim ning seda kasutades saab päris priske eelise.Samas, ajast mil ma GTA Online'i mängisin on väga pikk aeg möödas ning vahepeal muudeti mootorrataste juhitavust drastiliselt, seejärel muudeti tagasi, tehti veel väikseid muudatusi jne.
viimati muutis ninzor 04.05.2015 15:47:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
c4v6
04.05.2015 15:47:12
| IceUul kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
2560x1600 ja 4GB GTX690 kaart, kõik saab enam-vähem põhja panna, v.a. texture quality tuleb mediumi peale jätta, see sööb kogu mälu ära. FPS on 50-60 vahel, samas kui see ka põhja panna hakkab mäng tõmblema, üles-alla käib fps kogu aeg. |
Tõmba muru, varjud ja kauguse mingi värk maha (see kauguse värk käib seal teisest menüüst kui sul see üldse peale on pandud) - Need söövad väga jõhkralt mälu. MSAA hoia ka maas nagu enne kirjutasin.
siis saad texture rahus põhja panna ja kõik muu ka
62 |
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
sirius4k
04.05.2015 15:51:20
Te tundute olevat seltskond, kes kasutab koguaeg proste. Ma siis proovisin 100% completioni jaoks prosti üles korjata, aga ei saanud mitte.
Netis üks leht rääkis, et leia üks kallim kabrio, pimbi ära ja küll siis südalinna eksklusiivsemad prostid tulevad karjas.. eip. Suur summa sai auto timmimiseks kulutatud.
Teine leht rääkis, et mine kuskile getosse odavamate prostide juurde suvalise autoga.. ikka eip.
Veel variante
Kellelgil küsimus tekib, siis jah, öösel ikka üritasin. Nii Trevori, kui Frankliniga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
c4v6
04.05.2015 15:56:57
Kurat, polegi üritanud siin mängus seda värki, hea, et meelde tuletasid
NB ! Kui siin on veel algajaid kes onlines pusivad ja heiste tahavad teha, siis minu kasutaja on TanelSR.org - Level 15 vms. Mingite võõrastega teed, siis tihti tõmmatakse viimasel hetkel nahad või siis ei suudeta üldse midagi teha.
62 |
ninzor
04.05.2015 16:25:19
| sirius4k kirjutas: |
Veel variante
Kellelgil küsimus tekib, siis jah, öösel ikka üritasin. Nii Trevori, kui Frankliniga. |
Isegi kui roosteussiga öösiti läbi linna ratsutada, otsivad nii agaralt klientuuri, et oleksid nõus suguelunditega loopima kui vaid saaksid.
Linna lõuna osas peaks neid rohkem olema, eriti vähem atraktiivsemaid ning stereotüüpiliste liivalaia tänavanurga rõivais.
196 |
sirius4k
04.05.2015 16:28:36
| ninzor kirjutas: |
Veel variante
Linna lõuna osas peaks neid rohkem olema, eriti vähem atraktiivsemaid ning stereotüüpiliste liivalaia tänavanurga rõivais. |
Just.. teise variandi juures läksingi mingi, linnaosa suhtes uhke, masinaga lõunasse.. kiidab, et äge auto, aga peale pasundamast sisse ikka ei tule. Rohkem midagi ei pea ju tegema
55 |
ninzor
04.05.2015 16:32:03
| ninzor kirjutas: |
Veel variante
Just.. teise variandi juures läksingi mingi, linnaosa suhtes uhke, masinaga lõunasse.. kiidab, et äge auto, aga peale pasundamast sisse ikka ei tule. Rohkem midagi ei pea ju tegema  |
Palga lõhn peaks sõidukisse meelitama kui signaal on edastatud.Teatud sõidukid neile ei meeldi, pigem ehk kõrgema katusega ruumikamad maasturid, et oleks öisteks tegevusteks piisavalt ruumi.
196 |
libe
kvaliteetne mees
04.05.2015 17:41:49
| jeesus188 kirjutas: |
jep, enam map ei läägi ja jookseb kulda, krt vaja linnas käia, siis mängima  |
kuidas selle tööle said, mul ei muutu mitte muhvigi
Veel variante
ise ka mässasin sellega, ostsin mingi kuradi kabrio bentley full tuuning ja jutud ning ikka ei toiminud, siis sõitsin sinna mendigaraaži kanti, kuhu ripakile jäänud masinad kaovad, sealt siis ühe leidsin
point siis nii, et mäng annab sulle üles vasakusse nurka teada, kui võid tuututama hakata, kui ta seda ei ütle, siis pole ka mõtet tuututada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
KrikU
04.05.2015 17:53:35
| IceUul kirjutas: |
See on reaalselt 2GB kaart lihtsalt 2 tuumaline niiöelda, mille jaoks on selline reso juba väga kuri (justnimet videomälu hulk piirab, jõudu on 2 GPU-l kõvasti). Seega loogiline, et texture peab madalamal detailil hoidma. Samuti proovi MSAA off ja ainult FXAA-ga.
119 |
libe
kvaliteetne mees
04.05.2015 17:56:41
sel pelal on FXAA samaväärne MSAA'ga, ühtmoodi kergelt udused ja samades kohtades sakid näha
robin
04.05.2015 18:03:05
| FXAA ikka oluliselt rohkem virvendab kui 4xTXAA, pigem olen muid sätteid maha keeranud, aga TXAA tahan peal hoida, sest nii palju mõnusam on pilt.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
04.05.2015 18:09:04
| libe kirjutas: |
tirisin selle proge http://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU märkisin 1920x1080@60Hz ära ja vajutasin ok. pärast vajutasin restart64 ja oligi mängus 60Hz peal
Krt, ei mäleta, äkki kustutasid teised variandid ära ja jätsin ainult 1 alles Aga see ei tohiks asja sellegi poolest mõjutada
-FoX-
05.05.2015 08:36:29
gta v steami variandil polegi cloud save tuge?
Peab kõike otsast alustama?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Anna tooli
05.05.2015 08:54:15
Rockstar Social Club only uses the Cloud Save for GTA Online.
And GTA5 PC Story Mode has no Steam Cloud save, so the Single Player progress is only saved locally. |
Arvuti/kõvaketta vahetamisega tuleks käsitsi SP seivi (kataloog) ümber tõsta %USERPROFILE%\Documents\Rockstar Games\GTA V\Profiles<user-id>\
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
NATAS999
05.05.2015 09:06:09
| sai tiitriteni ära tehtud. minu jaoks jäi üksluiseks grindfestiks. vaata pood/pank üle, peida mingi auto ära kuhugi, mine poodi/panka, korja raha ära ja lase jalga... rinse and repeat. tundub, et ongi kogu mäng üles ehitatud sellele onlibe haistindusele ja sp siis põmst aint väike intro sellele, mis online peaks olema. kuna ise olen tulihingeline mp vastane, siis ma ei ole sellest mängust vaimustuses. pool elu nagunii grindid töö ja kodu vahet, selleks pole mängu tarvis mängida. minu hinne mängule igavad 5/10
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Arx07
05.05.2015 09:49:21
| NATAS999 kirjutas: |
| sai tiitriteni ära tehtud. minu jaoks jäi üksluiseks grindfestiks. vaata pood/pank üle, peida mingi auto ära kuhugi, mine poodi/panka, korja raha ära ja lase jalga... rinse and repeat. tundub, et ongi kogu mäng üles ehitatud sellele onlibe haistindusele ja sp siis põmst aint väike intro sellele, mis online peaks olema. kuna ise olen tulihingeline mp vastane, siis ma ei ole sellest mängust vaimustuses. pool elu nagunii grindid töö ja kodu vahet, selleks pole mängu tarvis mängida. minu hinne mängule igavad 5/10 |
Ma vastupidiselt sinule olen peamiselt ainult MP mänginud, aga ega arvamus vägapalju parem ei ole. Interaktiivseks jututoaks/chillimiseks on asi huvitav, aga muus osas(võidusõidud, deathmatchid jne) kipub lahjaks jääma.
painkillah
05.05.2015 09:54:26
Märksõnaks võiks olla ammendav...sisuliselt on kõik väga sarnane. Ainukesed huvitavad asjad on heistid, ja neidki on ainult käputäis. Siis jääb alles autode mudimine - aga arvestades, et paljud on saanud kas häkitud raha, või on oma vanade, ülestöötatud karakteritega PC platvormile üle tulnud - siis on värskelt alustajad üpris korralikult "kurvis" maas ja tagantjärgi lonkimine eriti motti juurde ei anna.
Avatud MP modbase või siis Heist Editor oleks vajalik.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
busta
05.05.2015 10:18:36
| painkillah, Kuni turboni on tõeline piin..... ei jäägi muud üle kui sõbraga diidli teha... Põnevus kaob ära, võiks olla masinad stardivad võrdsetes klassides vms...
14 |
