SP22
27.04.2015 22:27:35
Arvuti freezimine täiesti suvalisel hetkel + imelik ragin kõlaritest [Asi korras] |
Tere,
Arvuti:
CPU: FX-9370 4.4GHz
CPU Cooler: Noctua NH-D15
Motherboard: SABERTOOTH 990FX R2.0
GPU: Nvidia Geforce GTX 780 Asus 4 GB
RAM: 4x4GB Kingston HyperX 1600MHz
SSD: Samsung Evo 840 250 GB
PSU: Chieftec BPS-850
Nagu pealkiri ütleb, arvuti freezib suvalisel hetkel ja hakkab tegema kõlaritest imelikku raginat/müra, kui teha arvutile peale seda restart, siis ei booti, monitor pilti ei tunnista, pean paariks sekundiks arvuti välja lülitama. On freezinud mängides, desktopil vahtides, youtubes videosid vaadates ja isegi arvutit käima pannes kasutajat valides. Mõnikord töötab sujuvalt nädalaid teine kord teeb päevas 3-4 korda seda trikki. Probleem hakkas lihtsalt suvalisel hetkel paar kuud tagasi, mitte mingi jupi vahetamisega. Arvuti on samas koosseisus olnud umbes pool aastat.
Olen proovinud Prime95, furmark, memtesti ja lasknud teha neid ikka tunde ja ei näita mingeid probleeme. On tehtud ka format, proovitud nii win 7 kui 8.1. Geforce shadowplay sisse-välja lülitatud.
Hetkel on arvuti underclockitud 4Ghz ja voltage 1.3 peal, ei ole olnud vahet, kas on kõik automaticu peal või mitte.
Et on äkki kellelgi kogemusi mingi sarnase probleemiga? Ideid?
Kuna probleem mõnikord esineb nii harva, siis on raske koheselt välistada pahalane
Lindistasin ka selle veidra heli mõõdaks nagu radioaktiivsust :
http://www.upload.ee/files/4670312/Untitled2.wav.html
Prime 95 pilt peale 10+ tunnist jooksu:
viimati muutis SP22 17.09.2015 23:49:16, muudetud 1 kord |
kalvis
01.05.2015 06:45:19
| Heli viitab külmjootele või vastupidi ülekostvusele naaberrajalt. Seejuures on viga analoogahelas. Kas kõlari pistik muu meedia (mitte arvuti) taga teeb ka sellist häält? Oli juhus, kus toiteploki vahetus aitas, kuidagi kostis HDD mootori müras tänu filterkondede kuivamisele heliahelasse üle ja siis oli müra sünkroonis HDD raginaga (suht sarnane)
Vael
02.05.2015 20:23:00
| Event Viewer ei näita midagi asjalikku?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
SP22
02.05.2015 23:18:49
| kalvis kirjutas: |
| Heli viitab külmjootele või vastupidi ülekostvusele naaberrajalt. Seejuures on viga analoogahelas. Kas kõlari pistik muu meedia (mitte arvuti) taga teeb ka sellist häält? Oli juhus, kus toiteploki vahetus aitas, kuidagi kostis HDD mootori müras tänu filterkondede kuivamisele heliahelasse üle ja siis oli müra sünkroonis HDD raginaga (suht sarnane) |
Ei, ainult kõlaritest on kosta. Nii esi kui taga 3.5 pistikutest. Tuttav soovitas samuti teist toitekat proovida, proovin mingi aeg ära.
| Vael kirjutas: |
| Event Viewer ei näita midagi asjalikku? |
Critical erroreid näitab sama sisuga. Pildid all pool.
Nii, hakkasin selle järgi jälgi ajama. Osadel, kellel sama error, on probleem helidraiveritega. Ehk siis on mitu helidraiverit peal, mis tahavad samal ajal samat infot lugeda, mis peaks tooma esile freezimise. On aidanud üleliigsete draiverite disablemine. Proovin ka seda. Endal siis sellised peal, mis pildil:
olavsu1
külaline
02.05.2015 23:34:24
kahtlustaks toiteploki probleemi. proovi mõne teise toiteplokiga.
ei taha nõustuda sellega. windowsi mikser välistab sellise võimaluse.
NightStriker
03.05.2015 00:02:58
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 19:32:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
kalvis
03.05.2015 07:45:46
Viitab emaplaadi projekteerimise veale ja kehvast toitest. Emaplaadil on endal veel toitemuundurid ja vabalt võib olla häirete nõrk filtreerimine nõrgal koormusel (siis filtreerib emaplaadi/toiteploki konde, mis on kuivanud osaliselt). Suurel koormusel filtreerivad mürasid toiteploki poolid edukalt.
Kindlalt aitab emaplaadi vahetus.
olavsu1
külaline
03.05.2015 10:38:17
| radist87, nüüd tahaks mobo marki. ega ei ole Foxconn 6150M2MA-KRS2H? kui on siis jäätmekäitluse hekseldi on tema õige koht.
NightStriker
03.05.2015 10:53:24
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 19:32:03, muudetud 1 kord |
63 |
owndyaa
03.05.2015 11:01:09
SP22'le Mul aitas samuti disablemine
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
SP22
03.05.2015 14:37:42
| owndyaa kirjutas: |
SP22'le Mul aitas samuti disablemine  |
Mis draiverid sul on ja millised disablesid?
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
SP22
15.09.2015 13:29:45
Hetkel olen ka vaid disablemist proovinud. Vahepeal kasutan ühte, siis teist heli. Siiamaani justkui jookseb kenasti. Viimane crash oli 30ndal aprillil. Loodan et see pole lihtsalt juhus. Fingers crossed. Ja kui see aitaski, siis ma tunnen ennast suure idioodina.
Update:
Ei olnud sellest wannabe workaroundist ikkagi kasu. Jätkas sama asja ja läks aina hullemaks. Võtsin end kokku ja saatsin arvuti garantiisse. Alguses öeldi, et viga ei avaldunud, läbis kõik pinge testid jne ja oldi valmis juba tagasi saatma. Ma polnud nõus ja nõudsin veel testimist ja viga õnneks avaldus. Vahetati välja emaplaat, protsessor, toiteplokk ja üks mälu. Peale seda toimib kõik täiuslikult.
Naljakas, vahepeal käis garantiis ka arvuti monitor ja naise läpakas. Tehnika ei salli mind
NightStriker
15.09.2015 17:36:23
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 19:31:46, muudetud 1 kord |
63 |
MacT
15.09.2015 17:41:06
radist87, pigem vist toiteplokk või siis emaplaat ise.
Endal sama case, et tuulen sünkroonis kõvaketta raginat.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
DVDRW
15.09.2015 17:47:39
Sarnane imelik probleem ühe arvutiga. Nimelt disk cleanupi tehes lülitub arvuti lambist plõks välja.
Tegin igasuguseid burnin teste ja siis ei lülitu välja. Vahetasin ära HDD (kloonisin), jama jätkub
W7.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
SP22
17.09.2015 23:46:45
| radist87 kirjutas: |
| SP22, mis jupp sealt siis katki oli ja probleemi põhjustas? Sisuliselt pool arvutit vahetati välja. See on vist selge, et probleem ei peitu korpuse ventides. |
Põhimõtteliselt igaksjuhuks vahetati kõik korraga. Ainult mälu olevat errorit hakanud tegema, siis läks ka see. Lõpp hea kõik hea.
