Sander .
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
aht0
28.04.2015 16:31:08
Kui masinas on kaks erinevat mälu, siis mõlemad töötavad kõige aeglasemale mälule sobivatel seadetel. A la, paned koos masinasse 1600MHz ja 1866Mhz mälud, mõlemad hakkavad tööle 1600MHz peal.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
721 |
Auron
28.04.2015 22:29:03
Arvestades olemasolevat mälu siis mingit erilist hinnavõitu ostes odavamat küll ei ole.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
rycyve
29.04.2015 06:50:39
Olen teadjate HV-ga täiesti päri aga kui soovid,et mälud tandemis töötaksid vigadeta siis võta samad pulgad mis sul juba olemas.Ei soovita rahaga koitada,et hiljem kahetseda kui tekivad probleemid
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
721 |
Auron
29.04.2015 15:02:42
laurx, igast über extreem mälude suhtes on paljud plated üldse pirtsakad. DDR3'ga omast kogemusest mitte enam niipalju aga DDR2'ga on ikka üüratuid peavalusid nähtud kus küll ei meeldi default volt, küll ei meeldi timingud, küll ei meeldi, et command rate on 1T jne.
129 |
Sander .
29.04.2015 15:53:14
Tänud vastuste eest. Tuleb ikka sama pulk üks juurde võtta siis.
721 |
lisa lemmikuks |
