Goon
28.04.2015 17:11:57
| jeesus188 kirjutas: |
Mis krd vaalad seal linnas lendavad
Pole jõudnud veel mängima hakata, tihe graafik  |
Jah, see on GTA 5 Native Traineriga tehtud. Saab spawnida igasugu asju ja ise olla ükskõik mis inimene tänavalt või näiteks vaal,kass,koer,hiir,AHV ja kätte saab anda neile relvi
Kuid R* eriti hea pilguga nende trainerite peale ei vaata, kuna kardab et Onlines hakatakse cheatima nendega, et kui te oma arvutisse selle traineri panete ja banni saate siis ärge mind süüdistage
Deadlock
28.04.2015 18:09:56
Ma ei saa aru, kuidas selles mängus ujumine toimib. Igakord kui ma vee alla lähen, siis ta ujub ainult põhja poole ja sealt üles enam ei tule. Mismoodi see käima peaks?
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
antikondor
28.04.2015 18:11:38
Ujumise controllid on nagu lendamisega oleks, vajuta S, et saada nina ülespoole.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Deadlock
28.04.2015 18:15:42
tänud, sain vist pihta lõpuks. Ma ei tea miks ma eeldasin üldse, et ma hiirega teda juhin...
Evil14
28.04.2015 18:16:47
Võttis ka see ujumine veidi aega, aga eks korraga ei õpigi keegi ujuma vist eriti
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
libe
kvaliteetne mees
28.04.2015 18:19:07
| Deadlock kirjutas: |
| tänud, sain vist pihta lõpuks. Ma ei tea miks ma eeldasin üldse, et ma hiirega teda juhin... |
aga miks sa teda hiirega ei juhi?
ujumisel lase W lahti ja hoia shifti all ning hiirega juhi kuhu tahad
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
erik111
28.04.2015 18:24:01
| Kas ikkagi 2 tuumalised prose jookesevad selle mänguga hästi?i3 ja jne..
157 |
Sander .
28.04.2015 18:40:55
| Tundub, et mitte. Aga siiski mismoodi ma selle crashimise jama korda saan? Ma ei saa absoluutselt edasi mängida. 2 korda juba sain selle jewelery store missiooni tehtud ja peale seda kohe viimase cutsceene ajal crashib jälle ilma, et midagi vajutaks vms. Ma tõesti ei viitsi seda missiooni enam teha, juba 20 kord vähemalt.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Evil14
28.04.2015 18:45:59
| libe kirjutas: |
ujumisel lase W lahti ja hoia shifti all ning hiirega juhi kuhu tahad  |
sensitiivsus on kuidagi jube uimane hiirega juhtimisel, pead üle terve laua lappama, et tegelane üldse liiguks.
195 |
sannukas00
28.04.2015 18:46:00
| erik111 kirjutas: |
| Kas ikkagi 2 tuumalised prose jookesevad selle mänguga hästi?i3 ja jne.. |
Mul i3 2120.
Ei ütleks, et hästi jookseb. FPS pidevevalt pendeldab ja tuumad pmst koguaeg 100% peal. GPU usage seal 50%-70% kandis, mõnes kohas langeb isegi 40% peale.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Evil14
28.04.2015 18:47:07
| Mul sõbral C2D E8500 ja sai alles peale viimast uuendust mängu normaalselt kahetuumalise peal jooksma, settingud medium-high, graafika r9 270
195 |
pots4t4j4
28.04.2015 19:26:19
| Tore näha, et rockstar on asja kallal vaeva näinud mitte mingi copypasta konsooliport
401 |
busta
28.04.2015 19:54:47
| 2500k(i5), miks see prose peab enamuse ajast gta's 100% peal huugama? vahest paneb asjad kokku kah....
14 |
DeTHiCa.
28.04.2015 20:20:35
| busta, keera graafikasätteid peale.
136 |
libe
kvaliteetne mees
28.04.2015 20:25:40
| Evil14 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
sensitiivsus on kuidagi jube uimane hiirega juhtimisel, pead üle terve laua lappama, et tegelane üldse liiguks. |
see vast rohkem sinu setupi taga, mul toimetab küll normaalselt, mul muidugi harjumus tundliku hiirega tegutseda
busta
28.04.2015 20:50:49
DeTHiCa., Huvitav... mis mõttes, kui peale siis veel, suht põhjas siiski... Kas peab conf faili hakkama näppima...
GPU ka kahtlane(970), üle 2,7giga pole hõivatust saanud...
Mis võiks 970'l põhja keerata ja mis maha ? Soovitused on teretulnud Prose@4,7ghz
viimati muutis busta 28.04.2015 20:53:13, muudetud 1 kord |
14 |
28.04.2015 20:52:16
busta, mis sul mureks on? prose koormus või mängu jooksmine?
kui koormused mureks, siis hakka jälgima, mis prose, gpu, ram'i jne. koormused on ja saad jälile, kus miski piirata võib. temperatuure jne. jälgides saad teada ehk, miks
182 |
busta
28.04.2015 21:01:59
Mure selline, vahest hakkab jamama(võtab kinni vms) siis taskmanegerist näen, et 100% peal... Eile pani paar korda kokku (umbes 2x iga õhtu jooksul tuleb ette)
Teil võtab ka prose kohati(umbes poole ajast) 100% peale? Sellisel clockil peaks nagu jaksu olema küll... Eks hakkan monitoorima, mõni parem tool ka selleks kui task manager?
14 |
28.04.2015 21:33:21
busta, MSI afterburner, cpu temp'e see ei näita... CoreTemp abiks ehk.
Endal on 2500k 4GHz peale clockitud, ilmselt lähiajal lasen nats veel edasi ja r9 290 kõrval.. 16gb ram'i ja ssd.
edit: vaatasin, et sul 4,7GHz peal, ei tohiks nagu selles probleem olla.
edit2: mul vaja rally race teha ära, osana daily objective'st ja "creator" ei toimi.. lihtsalt hangub laadimisskriinis... hea leida rally race'i nii
182 |
NATAS999
28.04.2015 21:40:51
| busta kirjutas: |
Mis võiks 970'l põhja keerata ja mis maha ? Soovitused on teretulnud Prose@4,7ghz |
ma arvan, et kõik keera peale, jäta ainult advanced graafikast asjad kõik minimaalse peale ja AA välja. siis peaks toimima. GTA ongi ulme prose õgard. 4. oli samasugune.
palju sul rami on, see kingston 12g dual ei ütle vist eriti midagi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
sirius4k
28.04.2015 21:42:39
Prose õgard Panen kõik põhja ja hea on, kui 40% võtab. i7-3820 klokkimata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
28.04.2015 21:43:19
NATAS999, gta iv ja v võrdlus ei päde.. iv oli uskumatult sitt port, v väga hea...
settingud on väga individuaalsed ja peab katsetama ise, suht põhjas @ fullhd peaks jooksma tal...
12g dual tähendab vist, et tal on 4+4 ja 2+2 gb ram'i
sirius4k, mis reso ja sätted?
182 |
NATAS999
28.04.2015 21:44:46
| sirius4k kirjutas: |
Prose õgard Panen kõik põhja ja hea on, kui 40% võtab. i7-3820 klokkimata.  |
siis jääb järelikult GPU taha pidama sul.
39 |
libe
kvaliteetne mees
28.04.2015 21:45:46
su kaart pole piisavalt võimekas, kaart on pigem pudelikael
NATAS999
28.04.2015 21:50:44
http://www.techspot.com/review/991-gta-5-pc-benchmarks/
680 ikka väga nõrk selle mängu jaoks. väga vahet pole, mis prose seal all on.
väga hea on näiteks 2 monitoriga setup, kus ühes monitoris jookseb mäng ning teises gpu-z, task manager ja real temp. saab kohe jooksvalt vaadata, miks mäng ei jookse ja fps madal on. väga kiirelt näeb ära pudelikaela. see, mis 100% või väga lähedale näitab, ongi kitsaskohaks süsteemis ja tuleks välja vahetada või siis vähemalt üritada OC'da. endal näiteks nii prose, kui GPU mõlemad 100% ja mäng kohati hakkab kakkuma, järelikult süsteem selle mängu jaoks üsna ideaalselt balansis, ainult mõlemil jääb jõudu väheks, samas üks ei pidurda teist.
viimati muutis NATAS999 28.04.2015 21:55:07, muudetud 1 kord |
39 |
