metskotkas
19.03.2015 23:18:57
Dlink dir-620 & Huawei e303 |
Õhtust.
Kõigepealt küsimus, kas saab need omavahel kokkuleppele ja töötama? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Description/RevA/1_2_16/DIR-620_QIG_v.1.2.16_EN.pdf Siin küll e303 mudelit märgitud pole aga äkki saab siiski??
Kui saab, siis Kuidas?? (:
Pusin juba mõnda aega, aga ei saa kuidagi asja funkama.
Vahest viitsib keegi juhendada
Edit: Sain nüüd asja niikaugele, et ühendus nagu loodud. Pulk ruuteris ja sinine tuluke põleb. Ruuterist läheb kaabel lauaarvutisse ja üle wifi peaks läpaka tööle saama. Läpakas leiab dir620 ühenduse üles ja connectib ära. Peale seda lööb skype roheliseks. Aga netti ikka ei pääse. IPv4 connectivity: Internet IPv6: No internet access.
Lauaarvutis näitas sama, aga peale ruuteri restarti on lauakal nüüd ipv4 ja 6 mõlemad no access...
Ideid?
EDIT LAHENDUS: Sain asja sõbra abiga tööle. Tuli muuta ipv4 DNS serveri aadressi. screenshot ka, äkki abiks:
Et mobiilis(android) tööle saada, tõmbasin vastava äpi - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnset .(rooti pole vaja) Vanem android 4.2.2 hakkas tööle aga lollipopis ei saanud. Hetkel ei viitsi seda veel uurida...
Vb keegi teab, kuidas ise manuaalset neid settinguid muuta?
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
OFFF
25.03.2015 14:50:57
Tegelikult oleks mõistlik seadistada dLinki DHCP sedasi, et ta jagaks sulle seda DNS aadressi, mille pulk ISP käest saab.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
metskotkas
29.03.2015 19:05:10
| OFFF kirjutas: |
| Tegelikult oleks mõistlik seadistada dLinki DHCP sedasi, et ta jagaks sulle seda DNS aadressi, mille pulk ISP käest saab. |
Ei saa päris hästi aru öeldust. Settingutes ringi vaadates ka ei mõistnud mida teha...
31 |
OFFF
13.04.2015 21:42:59
DNS serverite aadressid ei ole "kivisse raiuatud" ja vahel nad muutuvad. Kuna 3/4G adapter saab oma seaded ISP käest DHCP teenusega, siis need on peaaegu kindlasti õiged.
Kui see d-Link lubab sellist seadistust, siis on mõistlik ütelda oma sisemisele DHCP serverile, et palun jaga edasi ISP käest saadud nimeserverite aadressid. Konkreetse dLinki mudeliga ei ole tuttav ja täpset "ninniukest" juhatada ei oska.
29 |
metskotkas
19.04.2015 11:27:28
Endiselt ei jaga matsu ära. Ei oska seal menüüs küll miskit korda enam saata... Üleüldse viimasel ajal viskab ikka üsna tihti neti välja. Praegu, kui üritan telefonis läbi messengeri videot saata, kaob nett ära. Pulgal hakkab sinine tuluke vilkuma. Ei saa aru. Niisama arvutis tiksutes töötab.
31 |
19.04.2015 11:47:15
sul on skreen tehtud sellest, mis lõppkasutaja arvutis toimub. sa paned sinna google dns id "jõuga". võta see ruuter nüüd ette ja logi sisse ning vaata, mida sealt arvutitele jagatakse. see on õigem ,et sa jagad ruuteri poolt õigeid aadresse, mitte ei hakka lõppkasutaja pool mingit keberniiti korraldama.
su dlingike võib suurema koormuse korral ka lihtsalt pange panna. nad on "väga odavad alternatiivid" mille kvaliteet on põhimõttel " mille eest sa maksid, selle ka sa said".
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
19.04.2015 11:54:19
| metskotkas kirjutas: |
| Endiselt ei jaga matsu ära. Ei oska seal menüüs küll miskit korda enam saata... Üleüldse viimasel ajal viskab ikka üsna tihti neti välja. Praegu, kui üritan telefonis läbi messengeri videot saata, kaob nett ära. Pulgal hakkab sinine tuluke vilkuma. Ei saa aru. Niisama arvutis tiksutes töötab. |
Tee parem Ekraanipilt nendest seadetest mis sul ruuteris kasutusel on.
Antud hetkel on sedamoodi, et ruuteris tundub mindagi hoopis valesti olevat ja sellest probleemist lähed siis arvutis oleva seadega "jõuga" mööda.
Nii, et kui selle ruuteri seadistus on õige, siis pole tegelikult vaja arvutis mingeid "jõu-seadeid" vaja.
211 |
19.04.2015 11:56:09
kui võrgus on vaja mingeid ümbersuunamisi teha siis tehakse seda võrku jagavas seadmes mitte lõppkasutaja masinates. kui sa teed sinna masinatesse mingid oma seaded, ei tööta su moblad ega muu värk mujal. antud juhul võib öelda, et su moblad ega masinad ei tööta ka selles võrgus.
722 |
metskotkas
19.04.2015 21:20:58
Mis te pahandate lolliga ):
Kui arvutisse jõuan, teen mõned screenid ja äkki saab asja korralikult tööle
31 |
OFFF
20.04.2015 07:24:45
Üldiselt, me ajame tühja tuult taga. Kulutasin 5 min. vaatasin diagonaalis paari D-Linki manuaali, mis netis vedelesivad. Tundub, et vanemad mudelid ei oska seda nalja, uuemad ja popimad peaks jällegi by-default marsruuteri DNSi DHCP-ga edasi jagama. (Või siis töötavad DNS-forwarderina). Sinu konkreetse mudeli juhend sedastab nõnda
"When you use the built-in DHCP server, the network parameters (including DNS servers)
are distributed to clients automatically.
External DNS servers are automatically specified in the system when the router connects to
a provider"
29 |
metskotkas
20.04.2015 16:41:23
Nii....ja mis järelduse ma sellest teha võiks? (sorri, ei jaga ikka välja biiti) Endiselt veel huvi screenide vastu?
Sellest nõmedusest tahaks ikka lahti saada, et disconnectib tihti. Eile niikui uploadida üritasin viskas pulgal neti tagant. Päeva jooksul ikka mitu korda kaotab neti ära.
31 |
722 |
metskotkas
22.04.2015 21:18:07
| laurx kirjutas: |
| vaheta riistvara. |
Soovitusi?
31 |
OFFF
23.04.2015 06:52:00
Kas sellele D-Linki käkile firmware uuendust ei kannata teha? Sest praegu haiseb see asi täpselt firmware bugide järele. Mina muidugi võtaks Wiresharki ja vaataks ühele DHCP paketile otsa. Kas DNS saadetakse ja mis DNS saadetakse. Kui ei saadeta, siis miks ei saadeta. Mõnikord suudab meie sõqber Windows kah sihuke imelik olla ja lihsalt ei mölli DHCPga saaddud DNSi. Seda küll enamasti siis, kui aruvtisse on juba palju eirnevaid võrguprofiile salvestatud ja tihedalt nende vahel klõpsitakse. Sinu puhul see vist ei ole case. Ma uuendaks kõigepealt firmware kõige viimase versioonini, siis võtaks JUHENDI ette ja konffiks juhendi järgi selle asja viisakalt ära. Nii nagu juhend ette näeb. Kui siis ka DHCP ei hakka 3G ühenduse seadete DNS serveri aadressi edastama, siis mõtleks riistvara vahetuse peale.
29 |
23.04.2015 07:38:57
| OFFF kirjutas: |
| Kas sellele D-Linki käkile firmware uuendust ei kannata teha? Sest praegu haiseb see asi täpselt firmware bugide järele. Mina muidugi võtaks Wiresharki ja vaataks ühele DHCP paketile otsa. Kas DNS saadetakse ja mis DNS saadetakse. Kui ei saadeta, siis miks ei saadeta. Mõnikord suudab meie sõqber Windows kah sihuke imelik olla ja lihsalt ei mölli DHCPga saaddud DNSi. Seda küll enamasti siis, kui aruvtisse on juba palju eirnevaid võrguprofiile salvestatud ja tihedalt nende vahel klõpsitakse. Sinu puhul see vist ei ole case. Ma uuendaks kõigepealt firmware kõige viimase versioonini, siis võtaks JUHENDI ette ja konffiks juhendi järgi selle asja viisakalt ära. Nii nagu juhend ette näeb. Kui siis ka DHCP ei hakka 3G ühenduse seadete DNS serveri aadressi edastama, siis mõtleks riistvara vahetuse peale. |
See tegevus on pigem ajaraiskamine sest D-Link tahab saada Regular-modemeid, kuid E303 on Defaultina hoopis HiLink/Datacard modem. Ja muutub D-Linkile "söödavamaks" alles pärast seda kui on ringi fläshitud samuti Regular-modemiks.
See ongi selline viimaste aastate valu ja võlu, et igasugu odavad ruuterid tunnistavad ainult Regular modemeid kuid Huawei pakub defaultina siis HiLink/DataCard modemeid.
211 |
OFFF
23.04.2015 08:23:35
Ahaa... need on need, mis "mängivad" ise routerit v. võrguliidest. No aga kodanik ju SAI sellega ühenduse püsti, milles mure. Kui muu ei aita, siis konffib oma DHCP manuaalselt õigeid DNS serveri aadresse jagama ja mure murtud (kuni selle hetkeni, kui EMT suvatseb DNSe vahetada).
29 |
metskotkas
23.04.2015 18:03:25
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1357_i.html Tegu siis täpselt sellise mudeliga.
Sealt lehelt ei leidnud firmware uuendust antud tootele. Firmware versiooniks näitab muidu 1.4.0
Menüü selline.
Loodud profiil:
31 |
OFFF
25.04.2015 13:19:20
OK ja nende seadetega läheb sul pulk käima ma saan sedasi aru. Vaata nüüd palun Net > LAN alla, mis seal DHCP teenusest räägitakse. (ma eeldan, et see võiks seal kasvada)
29 |
metskotkas
26.04.2015 06:56:06
nonii..
31 |
722 |
OFFF
26.04.2015 10:50:03
Ma paneks ninnukese kasti "DNS Relay" ja vaataks, mis siis juhtuma hakkab
29 |
metskotkas
26.04.2015 12:48:28
| OFFF kirjutas: |
Ma paneks ninnukese kasti "DNS Relay" ja vaataks, mis siis juhtuma hakkab  |
Ei midagi. Endiselt internetti ei saa. Ikka google dns aitab...
31 |
722 |
OFFF
26.04.2015 14:58:56
Jah, küsi nüüd palun IP aadress uuesti ipconfig /renew ja siis vaata, mis ipconfig /all sulle DNS serveri aadressiks pajatab. Ma rumalasti eeldasin, et Sa taipad seda ise teha
29 |
26.04.2015 15:11:05
ma unustasin ennast täpsustada, et ma tahaks teada, mida pulk masinale annab ilma dnsi masina poolt solkimata. mõte liigub kätest kiiremini. see, mis sinna juba käsitsi solgitakse, on savi.
üldiselt ma kaldun arvama, et purk, mille viimane firmavara toodeti aastal 2012 ei saa selle pulgaga läbi. mõistlik oleks hakata kammima meie aladel müüdavate odavakeste support listi pulkade asjus ja sealt mingi töötav omale ligi rebida.
722 |
