ufo56
22.04.2015 12:21:03
| VisaHinGG kirjutas: |
| madness kirjutas: |
Andis siis konto tagasi ka?  |
See Ufo56 screenshot. Ta ise ei saanud postitada. Aga ei oska öelda  |
Jah sellise vastuse sain kui kirjutasin mailile. Rockstarsi viimases kirjas lubati tegeleda.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Tarts5
22.04.2015 12:55:08
| Endal 970G1, 8gb mälu ja 4690K @ 4.4GHz, ainus seade mis mäletamist mööda pole max on MSAA, see on 4x peal, 8x peal läheb sõites hiirega ringi vaatamine veidi uimaseks, ei meeldinud. Ahja 1080p reso. Tõsi fps-i pole ma kordagi jälginud, aga kuna kõik on ideaalselt sujuv, siis pole ka selleks vajadust olnud, huvi pärast võiks vaadata kui aega saan...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
thebull
22.04.2015 13:10:32
Kurjam, võibolla peaks siis enda 3930K stock 3.2GHz pealt ka mingi 4+ GHz peale kellama ja ehk annab see selle viimase lükke, et FPS alla 60 ei langeks. Mul siiani kõik riistvara stock seadetel, GPU on tehase OC´ga.
Aga rmc, sinu tuttava jutust loen ma välja, et tal on mõlemal masinal GTX970 SLI ja see on omaette tasemel kui üksik GTX 970/980.
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
10.10.10
22.04.2015 13:11:30
Kas keegi kes on mänginud PS4 peal oskab öelda, on autode lagunemine / damage parem pc-l?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sander989
22.04.2015 14:11:21
A10-5800K @4,3
Powercolor 7870XT
8GB DDR3 1600mhz
Ja ma ei saa kätte normaalset FPSi. Proovisin eile kõigepealt nii Win 7 kui 8.1'ga ja kõik settingud maas. Linnas ja kõrgetel kiirustel FPS 35. Kuskil mägedes kus vähe liiklust ja asja seal on 50 kanti.
Muidugi see CPU ei ole ka nüüd kõige õigem variant mängude jaoks aga siiski seaded nii maas kui võimalik peaks saama ikka rohkem FPS kätte.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
indumen
22.04.2015 14:15:11
| sander989 kirjutas: |
A10-5800K @4,3
Powercolor 7870XT
8GB DDR3 1600mhz
Muidugi see CPU ei ole ka nüüd kõige õigem variant mängude jaoks aga siiski seaded nii maas kui võimalik peaks saama ikka rohkem FPS kätte. |
selle prosega võid lutsu visata kui normaalset fpsi taga ajad, julgen 100% seda kinnitada kuna ise oli sama prose peal ja kella palju tahad muud omadused jäävad ikka väheks.
gta enda mingi support tabel soovitab samuti selle prosega LOW settinguid kasutada
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
180 |
DeTHiCa.
22.04.2015 14:26:55
GTA5 elab väga palju prose peal, lahjade prosedega ei saagi üle 30fps tahta.
isegi mu 3570k@4.3GHz pidurdab mu R9 290 videokaarti..
137 |
sander989
22.04.2015 15:03:28
indumen, Lutsu päris ei viska aga vahetus on jah lähiajal plaanis Lisan veel, et näppisin Catalyst Centeris seadeid ja nüüd päris alla 40 vähemalt enam ei kuku, niikaua kannatan ära kui arvutile uuenduskuur tehtud
66 |
rastaman
22.04.2015 15:16:11
on ikka jube elu et 40 kaadriga kannatama peab
22.04.2015 15:16:33
rastaman, maitse asi.
182 |
rocky-b
22.04.2015 15:59:08
| Minu arvamusel 40 on alumine piir, mida kannatada.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
22.04.2015 16:03:49
rocky-b, ise arva ka, et 40 on see piir, millest allapoole ei peaks langema üldse, et nautida saaks.. sealt allapoole hakkab juba reaalselt häirima... mis, aga, ei tähenda, et ma 60fps locked ei eelistaks... ideaalne on ideaalne
182 |
NATAS999
22.04.2015 16:05:32
| DeTHiCa., 4,5-4,6GHz peale ei kannata minna? seal ei tohiks enam seda kaarti pidurdada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
22.04.2015 16:06:10
| DeTHiCa. kirjutas: |
isegi mu 3570k@4.3GHz pidurdab mu R9 290 videokaarti.. |
Ei tohiks küll nagu pidurdada, vähemalt 60 fps saavutamiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
indumen
22.04.2015 16:11:17
| NATAS999 kirjutas: |
| DeTHiCa., 4,5-4,6GHz peale ei kannata minna? seal ei tohiks enam seda kaarti pidurdada. |
mul oli sama prose 4,6 peal ei omanud effekti väga paremuse poole, ega sellele socketile miskit väga paremat võtta ka pole.
lutsu visata pidasin just gta võtmes silmas, kõiki ülejäänud mänge vedas võrdlemisi kobedalt
180 |
sander989
22.04.2015 16:18:32
Jah mul BF4'ga High settingutel 64 mängijaga kaardil oli kõik tip-top. Alla 50 ei visanud. Eks muidugi ise eelistan ka 60 aga praegu niisama Onlines lollitamise kannatan selle 40'ga ära. Kõigub seal 40-60.
66 |
rastaman
22.04.2015 16:22:54
| rmc kirjutas: |
ise arva ka, et 40 on see piir, millest allapoole ei peaks langema üldse, et nautida saaks.. sealt allapoole hakkab juba reaalselt häirima... mis, aga, ei tähenda, et ma 60fps locked ei eelistaks... ideaalne on ideaalne  |
probleemidevabalt naudin alla 40 kaadriga, reaalselt silma häirima hakkab 24 alt, seega vist jääbki maitse asjaks
läbi neti teiste vastu on küll too number piiriks
viimane patch lisas jõudlust
DeTHiCa.
22.04.2015 16:24:08
4.3GHz läheb prose automaatsete voltidega ja väga stabiilselt. sealt edasi minnes peab juba käsitsi üht-teist sättima hakkama - pole lihtsalt viitsimist nii palju süveneda hetkel.
137 |
22.04.2015 16:33:50
| rastaman kirjutas: |
viimane patch lisas jõudlust  |
see ongi tundlikkuse asi, kellel mida vaja on. selle üle ei saagi vaielda.. tuleb aktsepteerida inimeste erinevaid vajadusi lihtsalt.
182 |
NATAS999
22.04.2015 16:59:07
4.3GHz läheb prose automaatsete voltidega ja väga stabiilselt. sealt edasi minnes peab juba käsitsi üht-teist sättima hakkama - pole lihtsalt viitsimist nii palju süveneda hetkel. |
pole palju just tarvis süveneda imho. CPU'le 1.25V, PLL 1.5V ja LLC 75%. eks prosed ja mobod erinevad, aga mul vähemalt selliste seadetega töötab ilusti ning temp samuti kontrolli all.
39 |
22.04.2015 17:00:47
| pole palju just tarvis süveneda imho. CPU'le 1.25V, PLL 1.5V ja LLC 75%. eks prosed ja mobod erinevad,... |
see tähendabki süvenemist, endal on ka 2500k @4GHz ja volt auto peal, sest ei ole aega testida ja süveneda
182 |
Steff.
22.04.2015 17:15:11
leidsin ühe hea Video võrdluse PC peal erinevate graafika seadetega.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
viimati muutis Steff. 22.04.2015 17:50:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
busta
22.04.2015 18:58:45
thebull, K-seeriat mitte kellata on patt omaette.
indumen, Amd on suhteliselt juust asi kah, ükskord intelit näpid siis saad teada.
Endal 970 ja 2500k(4avana) kellatud @4.7Mhz - ei kurda, Fps on üle 60-100 umbes msaa on 2x. Mõni asi, mis isiklikult ei meeldi on kinni keeratud. Küll aga on pätsil ja pätsil vahe, üleelmisega oli just kui libedam.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
NATAS999
22.04.2015 19:34:54
| krt panin frapsi käima ja tiksub ikkagi 40-59 vahel linnas. hakkab vist vanadus kallale tulema, pole enam see nägemine see, mis ta omal ajal oli.
39 |
heinoo
22.04.2015 20:13:24
Kuna endiselt mingit fix'i ei liigu amd poistele siis on selline küsimus teile.
Et kõik interneti õpetused räägivad, et panna gta 5.exe fail power saveri peale, ning siis mäng avada peaks ette viskama kasti kus räägib, et arvuti ei vasta nõuetele jne ning siis tagasi panna high performance peale.
AGA minul seda kasti ette ei tule, mul lööb kohe mängu käima. Vahet pole kas kustutan selle settings.xml faili ära või mitte. Nii, et mul ei ole sellist hetke kuna tagasi high performance valida.
Kust alustada??
