NATAS999
15.04.2015 19:53:24
| nonii, tuleb välja, et jälgisin valel ajal cpu kasutust. kui prose hõive 95% kanti kuskil, siis fps kukub mõnevõrra ja hakkabki hakkima. kiiremat prose on saada kuskilt, kui 4,6GHz peal lippav i5 3570k? ram vast ei tohiks mõjutada fps selliselt?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2015 20:03:47
| NATAS999 kirjutas: |
| nonii, tuleb välja, et jälgisin valel ajal cpu kasutust. kui prose hõive 95% kanti kuskil, siis fps kukub mõnevõrra ja hakkabki hakkima. kiiremat prose on saada kuskilt, kui 4,6GHz peal lippav i5 3570k? ram vast ei tohiks mõjutada fps selliselt? |
erm mul on 2600k 4,3GHz peal ja ei ole mingit toppamist
ei pela just maksimumis, kuid normal texture ja suuresti high ning very high ja advanced distance on põhja lükatud
fxaa on ka peal
ning jookseb 45 kuni 60 (vsync)
tundub, nagu sul hakkaks cpu throttlema selle pela peale
see overclock, mida profiilis reklaamid, ei kesta vast seda pela ära
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Arx07
15.04.2015 20:04:17
The first Vehicle you take to Los Santos Customs will be fitted with a Tracker that will become your default car whenever you spawn or join GTA Online. The first tracker is free, after that you'll have to purchase a new one for any other car you wish to become your default.
Mul küll see ei toiminud. Jätsin kogemata tutorial vahele, seetõttu?
c4v6
15.04.2015 20:06:54
Hei, aidake veel noobi.
Mida see Vsync lõpuks siis teeb ?
Ma ei näinud benchmarki testis vahet kas see oli sees või väljas. Kuidas ma settingutest screenshotti saan teha ? Must pilt tuleb ainult kui ma niisama print screeni kasutan
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
olafsand
15.04.2015 20:10:24
| Tussuland kirjutas: |
| olafsand kirjutas: |
Selle Brasiilia variandi kohta saan sellise errori: There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance.
Edit: aadressiga peab olema väga täpne, nüüd korras  |
Kas sa soetasid otse krediitkaardiga või juba oli steam walletis raha olemas? |
Soetasin "krediitkaarditunnustega" Swedpanga master cardiga (rippmenüüs ongi master card, mitte inernational)
Serverid vist laadnamad, 300/300 ühendusega tuleb 30-32 MBs ja ajaks annab 34 minutit
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
NATAS999
15.04.2015 20:21:45
| libe, selle profiili oc'ga olen pikka aega lasknud ja pole siiani mingeid probleeme täheldand. throttlema ei tohiks hakata, kuna tempid kontrolli all ja pinge ülemäära suur pole. pika peale vb 60C venitab välja core temp. @ full load.
39 |
simo5555
15.04.2015 20:31:15
| c4v6 kirjutas: |
Ma ei näinud benchmarki testis vahet kas see oli sees või väljas. Kuidas ma settingutest screenshotti saan teha ? Must pilt tuleb ainult kui ma niisama print screeni kasutan |
Niipalju kui mina olen arusaanud, siis Vsync piirab kaadrite hulka selliselt, et programm näitab kaadreid täpselt sellise kiirusega kui monitor seda esitada suudab. Parandage, kui eksin...
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Kaun
15.04.2015 20:39:45
Kas keegi teab, kuidas on võimalik invite only session onlines teha, või ongi see mängust eemaldatud?? tahaks mängida nii nagu xboxil vähemalt saab, siis ei pea tegelema cheateritega (surematud jne)
Ka host job on puudu
edit: sain teada kuidas invite only teha.
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
viimati muutis Kaun 15.04.2015 20:41:58, muudetud 1 kord |
Volum
15.04.2015 20:41:42
Tellisin ka läbi hola steamist, 18h tõmbamist..
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
NATAS999
15.04.2015 20:44:03
| simo5555, vsync hoiab jah kaardeid monitoriga sünkroonis. hea on see selleks, et eemaldab kaadri niiöelda rebenemise, mis ilma vsyncita tekib.
39 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2015 20:45:41
| libe, selle profiili oc'ga olen pikka aega lasknud ja pole siiani mingeid probleeme täheldand. throttlema ei tohiks hakata, kuna tempid kontrolli all ja pinge ülemäära suur pole. pika peale vb 60C venitab välja core temp. @ full load. |
aga logi siis oma prose takti millegagi
sesmõttes, et see prose sul küll pidur ei ole
rääkimata graafikakaardist - need hädad, mida sa nimetasid, minu sitemal masinal ei esine
ju oled ikka ise midagi windowsis ära lõhkunud
ja muidugi on võimalus, et hädaldad liialt palju ja teed sääsest elevandi
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.04.2015 20:49:01
Kõik jookseb max settingutel ülisujuvalt 60FPS Silm lausa puhkab. Uus GPU läks asjaette
Kohati sõites langeb FPS korraks sinna 57-58 peale aga seda ei märka ikka.
PS! Mul muidugi reso 1680*1050, sest mul pole FHD monitori. Profiilis kirjas mis pc konf on.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Dave20
15.04.2015 20:51:26
| Dj-E kirjutas: |
PS! Mul muidugi reso 1680*1050, sest mul pole FHD monitori. Profiilis kirjas mis pc konf on. |
Kui 980 kaardiga ja isegi mitte full hd jookseb mäng ainult 60fps, siis huvitav mis 970 kaardiga ja full hd fps on?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
NATAS999
15.04.2015 20:57:52
libe, cpu takti vaatan silmanurgast teise monitori pealt ja takt on nagu raudpolt 4.6GHz peal.
no ma ei tea, aga vb ongi täiesti sujuv kui enamus ajast 60fps ja vahetevahel jõnksutama kipub.
kuidas muidu dialoogi heli on? natuke nagu klipib kohati, eriti kui see teine neeger räägib, enda neegeri jutt nii väga ei krõbise.
39 |
Firefly
15.04.2015 21:17:36
| See mäng tõmbab steamist lihtsalt nii kaua, et ma ei jõua seda ära oodata. Isegi 100M neti tagant. Aga homme on lõbus!
141 |
villu70
15.04.2015 21:22:30
pole aega missioonie tehagi, niisama ka huvitav ringi nuusida
122 |
thanq
15.04.2015 21:23:33
| villu70 kirjutas: |
pole aega missioonie tehagi, niisama ka huvitav ringi nuusida  |
sama siin, olen jõudnud mõne üksiku missiooni teha, praegu palju avastamist
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2015 21:25:37
kuidas muidu dialoogi heli on? natuke nagu klipib kohati, eriti kui see teine neeger räägib, enda neegeri jutt nii väga ei krõbise. |
mul heli ei krõbise, samas mul ei ole ka integreeritud helikaart kasutusel
viimane hakkas ennevanasti krõbisema, kui latentsus lappama läks ning see oli protsessorist osaliselt sõltuvuses
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.04.2015 21:36:56
| Dave20 kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Kui 980 kaardiga ja isegi mitte full hd jookseb mäng ainult 60fps, siis huvitav mis 970 kaardiga ja full hd fps on? |
Kui monitor on 60Hz-ne siis ei saa öelda, et ainult 60FPS-i sest monitor ei saa rohkem FPS kui 60 näidata. Ja üldsegi Full HD ja 1680*1050 vahe on suht väike tegelikult
Mul kah heli ei krõbise. Kasutan M-Audio helikaarti. Maybe see on integreeritud junnide mingi anomaalia.
21 |
NATAS999
15.04.2015 21:38:25
| libe, said valesti aru. muud helid on ok, ainult dialoog on selline, nagu oleks väga halva kvaliteediga salvestatud ja ka mitte kõikide tegelaste puhul.
39 |
kummieesel
15.04.2015 21:40:41
| Dave20 kirjutas: |
60, igast asendist, profiilikastiga.
viimati muutis kummieesel 15.04.2015 21:44:00, muudetud 2 korda |
Grinks
15.04.2015 21:41:22
Sai huvi pärast käima pandud sellisel masinal nagu AMD Athlon X2 4200+, HD6670 - läks käima Rohkem pole millegagi kiidelda
_________________ Mis? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2015 21:45:59
| libe, said valesti aru. muud helid on ok, ainult dialoog on selline, nagu oleks väga halva kvaliteediga salvestatud ja ka mitte kõikide tegelaste puhul. |
ei tea, ei krõbise ühelgi juhul
| Grinks kirjutas: |
Sai huvi pärast käima pandud sellisel masinal nagu AMD Athlon X2 4200+, HD6670 - läks käima Rohkem pole millegagi kiidelda  |
kiitle siis vähemalt kuidas toimis või kas üldse liikus
15.04.2015 21:55:19
kuidas nvidia kaardiga inimestel lood on, videodraiveri crash/hang on tihe juhus?
_________________ - londiste
215 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2015 22:07:13
| londiste kirjutas: |
| kuidas nvidia kaardiga inimestel lood on, videodraiveri crash/hang on tihe juhus? |
pole kordagi juhtunud
