Priidik199
14.04.2015 19:34:38
| marx187 kirjutas: |
Kui keegi nuuvemiga jamada ei taha ja sinna kontot teha ei viitsi, saab Steamist Hola't kasutades "Brasiiliast" ostes 30€ mängu kätte. Endal hetkel 11gb tõmmatud  |
Kas saab olemasolevale kontole ka osta või peab uue tegema?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
StellaM
14.04.2015 19:39:23
| Kuidas Passive Modest välja saada
simo5555
14.04.2015 19:45:27
Konsoolist oli meeles, et pead mängus mobiiltelefonist võtma "settings" ja sealt deactivate passive modele panema.
_________________ |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
W!ngs
14.04.2015 19:46:13
| Priidik199 kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Kas saab olemasolevale kontole ka osta või peab uue tegema? |
Olemasolevale saab ikka. Lihtsalt aadress kirjuta mingi suvaline... hotell või miskit googeldades.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
marx187
14.04.2015 19:53:41
Mina ostsin küll olemasolevale kontole. Olen CS:GO sama moodi ostnud. Tol korral vist Venemaalt
Lisad Chrome'ile Hola. (http://hola.org/)
Logid oma steami kontole läbi browseri.
Paremalt ülevalt äärest näed Hola logo(leegi kujuline logo)
Hola peal teed vasaku klõpsu ja sealt saad valida riigi. Valid Brasiilia.
Steamis peaks nüüd GTA hind ilmuma Brasiilia valuutas(BRL). Peaks maksma 99 R$ e. umbes 30€
Edasi käitud nii, nagu ikka ostu puhul. Aadressi panin sinna mingi lambika. Linnaks rio de janero, tänavaja ka zipi ning mobiili nr-i googeldasin.
Maksin master cardiga( tavalise, mitte national omaga)
Dj-E
Aeg Maha 2a
14.04.2015 19:53:43
| marx187 kirjutas: |
Kindel, et oma eesti ühendusega seda mängida saad?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ss4nder
14.04.2015 19:54:21
| marx187 kirjutas: |
Steamis peaks nüüd GTA hind ilmuma Brasiilia valuutas(BRL). Peaks maksma 99 BRL
Maksin master cardiga( tavalise, mitte national omaga) |
Suur tänu, sai ka sealt ära ostetud. Otsisin tükk aega Steam key'd, aga kusagilt ei leidnud. 30,34€ läks Swedbankist maha ja Steam library's olemas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
striker13
14.04.2015 19:59:17
| striker13 kirjutas: |
| Hmm... installisin plaatide pealt kõik ära, vajuta GTA ikooni, korraks viskab väikse GTA pildi ette ja midagi ei toimu... ideid? |
sama viga: https://www.youtube.com/watch?v=Ipd1qMOWqc4
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
StellaM
14.04.2015 20:00:30
Kui kellegi sessionisse joinida, alati on full või timeout või läheb teise sessionisse.
viimati muutis StellaM 14.04.2015 20:29:51, muudetud 1 kord |
Priidik199
14.04.2015 20:03:44
| ss4nder kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Suur tänu, sai ka sealt ära ostetud. Otsisin tükk aega Steam key'd, aga kusagilt ei leidnud. 30,34€ läks Swedbankist maha ja Steam library's olemas.  |
Veelkord aitäh, W!ngs, marx187. Läbi PayPali ei saanud aga otse VISA'ga makstes toimis kõik edukalt. Nüüd tirin alla.
10 |
marx187
14.04.2015 20:30:25
| Dj-E CS:GO töötab siiamaani.
majooro
14.04.2015 20:46:06
| Dj-E kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Kindel, et oma eesti ühendusega seda mängida saad? |
Käivitamise keeld peaks hetkel kehtima vaid gift mängudele, enda kontole ostetud käivitub ilma piiranguteta. Rõhutan, veel kehtib ) Endal ru/cis gift, mille lisamisel inventari, pikad punased kirjad piirangute kohta. Mängu enda kontole lisamise korral kirju kaks korda rohkem )
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
villu70
14.04.2015 20:47:44
| Kas kuskil mõni helikopter ka vedeleb? Map suhteliselt suur ja pole veel ise leidnud.
122 |
rando172
14.04.2015 20:48:04
| ss4nder kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Veelkord aitäh, W!ngs, marx187. Läbi PayPali ei saanud aga otse VISA'ga makstes toimis kõik edukalt. Nüüd tirin alla.  |
Sain ka, tänud !
siLc
14.04.2015 20:49:12
| Tuleb tõdeda, et Rockstar on maha saanud päris hea mänguga. Mängimise esimestel hetkedel oli kahtlane tunne kui fps seal 30 piirimaal oli aga peale vsync'i maha võtmist on kivikõva min 60fps ning mäng jookseb kui siidi.
186 |
tere112
14.04.2015 20:51:58
Kui sealt steami kaudu osta /hola / brazil kas siis vaja krediitkaarti?
_________________ BMW |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
Nuubkook
14.04.2015 20:52:46
| marx187 kirjutas: |
Mul ei tööta, üleval paremal on Brasiilia lipp, aga hind on ikka 59,99€ mis kala on?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
14.04.2015 20:54:11
| kummieesel kirjutas: |
| Social Clubis saab crewd teha, oled proovinud, äkki ei loobi mängijaid laiali? Ise pole veel jõudnud seda katsetada. |
Oleme Crew's SC's...
| NATAS999 kirjutas: |
heli on ikka kohutav peldik. 60GB ja ei suudeta rohkem, kui 8bit/11kHz @ 10kbps sinna sisse ära pakkida. lisaks nii suur stuudio võiks ikka paremaid mikreid kasutada, kui neid, mis odavate juhtmega handsfree jurade küljes. default mix on samuti täiesti mööda, ei kujuta ette, kas üldse ja kui palju nende heeblitega sealt menüüst seda asja paremaks saada võimalik on. jama, et dialoogi maha ei saa võtta. see krõbin, mis sealt tuleb, ajab ikka täiesti hulluks.
autode juhitavus on piix, input lääg on täiesti kohutav. hakkad kuskilt üle aia hüppama, siis a'la 100m enne aeda pane hüpe valmis, et neeger pikali ei kukuks. relvade ja raadio vahetuse süsteemist ei hakka parem rääkima.
alguses kohutavalt pikk käest kinnihoidmise "missioonid"
uskumatu, aga on suudetud jälle üks seeria ära rikkuda.
3/10 ja seda ainult selle pärast, et mäng läheb tööle ja ei pane arvutit põlema. |
heli kohapealt ei nuriseks eriliselt.. siberia v2'tedega oli välk ikka ebareaalselt hea... windowsist oled kvaliteedi põhja pannud ?
autode juhitavus on ebamugavam kui varem küll, ent hea, et raskem on.. mäng üldiselt ka raskem = väga hea.
input lag, ei ütleks, et midagi kohutavat, ehk sul midagi valesti...
relvade vahetamise süsteem on jabur, ise vahetan nupud ära pärast, sest 1234 all peaks ikka kõige vajalikumad relvad olema
raadiovahetus.. mis sulle ei sobi?
alguse missioonid on liiga kerged, see ei sobi ka? tõsiselt? kõik ei mängi pro'lt
ise tegin ühe SP ja läksin online sõbraga..
seeria ärarikkumisest on muarust küll jabur rääkida.. asi jookseb hästi, on huvitav ja näeb vapustav välja.
| kqpahv kirjutas: |
Ilus ja nagu tundub, et jookseb hästi aga mul on Nvidia kaardiga omajagu stutterit ja hakkimist kui suure hooga läbi linna kihutada
Õhtupoole proovin ka AMD'd  |
anna teada, mis kaardid ja mis tulemused
pc specid ei teeks ka paha.. mul cpu ka 100% kasutusel vahepeal.. :p
| siLc kirjutas: |
| Tuleb tõdeda, et Rockstar on maha saanud päris hea mänguga. Mängimise esimestel hetkedel oli kahtlane tunne kui fps seal 30 piirimaal oli aga peale vsync'i maha võtmist on kivikõva min 60fps ning mäng jookseb kui siidi. |
mis reso peal ja mis seaded ?
182 |
majooro
14.04.2015 20:58:33
| Nuubkook kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Mul ei tööta, üleval paremal on Brasiilia lipp, aga hind on ikka 59,99€ mis kala on? |
Kustuta sirvimisandmed ja proovi uuesti.
Lääg ja auto juhitavus tingitud sellest, et esialgselt kogu juhtimine konsooli jaoks progetud. Ise mängin GTA'd alati puldiga no ja parim kogemus selles mängus on ikka lõputu autodega sõitmine suurepärase muusika saatel. Mäng ju siiski nende ärandamisest )
29 |
Nuubkook
14.04.2015 21:12:28
| majooro kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Lääg ja auto juhitavus tingitud sellest, et esialgselt kogu juhtimine konsooli jaoks progetud. Ise mängin GTA'd alati puldiga no ja parim kogemus selles mängus on ikka lõputu autodega sõitmine suurepärase muusika saatel. Mäng ju siiski nende ärandamisest ) |
Saan kogust sellest jamast mööda, maksmise juurde ja siis tuleb selline kiri punaselt ette "* Note: One or more the items below have changed in price since you added it to your cart. " ja näitab 59.99€ jälle.
Fixisid ära?
E:
Pidin lihtsalt kaardi eemaldama kontolt
Tänud.
viimati muutis Nuubkook 14.04.2015 21:46:48, muudetud 2 korda |
16 |
c4v6
14.04.2015 21:13:32
| NB ! Kui kellelgi jääb kusagil silma mingitsorti postitus, et mäng lihtsalt hangub vahel (jookseb kokku ilma errorit loopimata), siis ma oleks huvitatud seda teemat nägema. Ehk saab abi
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
erik111
14.04.2015 21:13:52
| Arx07, Jaga siis arvamust kuidas plaadiversioon jookseb ja kaua laadis ära?
157 |
pots4t4j4
14.04.2015 21:14:56
viimased 10 aastat on koguaeg korralik garming masin laual olnud ja nüüd kui gta V released on laual inteli HD4400 videoga ultrabook, oh the irony
401 |
erik111
14.04.2015 21:17:14
| Aga üks küsimus veel hetkel mul sellist jama ei või olla nagu mul GTA 4 oli, et sõitsid autoga ringi näiteks ja keerasid kuhugi siis oli mingi lääg?Kas seda riski oleks?
157 |
simo5555
14.04.2015 21:33:27
| Endal 6-nda plaadi install pooleli. 4-nda plaadiga ühtegi probleemi ei olnud - ei installinud isegi aeglasemalt kui ülejäänud. Siiani on kõik ok olnud...
55 |
