Scart
14.04.2015 13:32:41
| krikoks kirjutas: |
| Saan valida jah, aga siis tuleb ette "Loading..." mis on juba tund aega ees olnud, sõbral hakkas kohe downloadima. |
Ega sul Windowsi profiilis pole täpitähti? Ma ei saanudki lõpuks teistmoodi mängu kätte, kui läpparile W8 reinstall ja uus kasutajaprofiil ilma täpitähtedeta, siis hakkas downloadima ja mängib normaalselt.
101 |
krikoks
14.04.2015 13:35:16
| Scart kirjutas: |
| krikoks kirjutas: |
Ega sul Windowsi profiilis pole täpitähti? Ma ei saanudki lõpuks teistmoodi mängu kätte, kui läpparile W8 reinstall ja uus kasutajaprofiil ilma täpitähtedeta, siis hakkas downloadima ja mängib normaalselt. |
Õ täht on sees küll, eks peab ka siis windowsile reinstalli tegema...
Getomees
14.04.2015 13:36:30
| krikoks kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| krikoks kirjutas: |
Õ täht on sees küll, eks peab ka siis windowsile reinstalli tegema... |
Re-install pole vast vajalik, proovi esialgu lihtsalt uus Windowsi kasutajaprofiil teha.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
erik111
14.04.2015 13:39:25
| Kas plaadi versiooniga laeb kiiremini ära ka?Online saab ka sellega jah?Ja pole sellist proobleemi nagu oli GTA IV et ei lähe tööle või läägab keeramisel?
157 |
Scart
14.04.2015 13:40:35
| Getomees kirjutas: |
Re-install pole vast vajalik, proovi esialgu lihtsalt uus Windowsi kasutajaprofiil teha. |
Proovi jah kindlasti alguses lihtsalt teha uus kasutajaprofiil. Kui oled juba masinas sees, lase lihtsalt käima GTA launcher installikaustas ning kui see trikk töötas, läheb ka mäng tööle.
101 |
14.04.2015 13:43:45
erik111, mootor sama, ehk siis ka läägamise probleem on alles. nagu ka gta4-s, kui masin mängu jooksutamisega hätta jääb tuleb RÄME input lääg.
_________________ - londiste
217 |
krikoks
14.04.2015 13:47:26
| Scart kirjutas: |
Proovi jah kindlasti alguses lihtsalt teha uus kasutajaprofiil. Kui oled juba masinas sees, lase lihtsalt käima GTA launcher installikaustas ning kui see trikk töötas, läheb ka mäng tööle. |
Uue profiili tegemine aitas, hakkas tirima.
l33th4xOr
14.04.2015 13:49:46
5+ mäng
aga kas kellelgi savegame pole jagada ? 2 korda olen seda mängu juba 100% läbi teinud ja kohe üldse pole viitsimist storyt uuesti läbi teha
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
jt234
14.04.2015 13:51:05
l33th4xOr, mäng on alla 12h väljas olnud. Vaevalt, et kellelgi mõistlikul kaugusel savegame olemas on.
_________________ Dima oli siin |
124 |
l33th4xOr
14.04.2015 13:52:34
| jt234 kirjutas: |
| l33th4xOr, mäng on alla 12h väljas olnud. Vaevalt, et kellelgi mõistlikul kaugusel savegame olemas on. |
sa alahindad inimesi kellel elu pole
Scart
14.04.2015 13:59:15
Et siis official- täpitähtedega poisid ja tüdrukud on hetkel screwed.
101 |
sirius4k
14.04.2015 14:05:52
Mõtlesin, et näpin seda hommikul ja sattusin sama asja otsa. Õnneks midagi reinstallima ei hakanud ja Steamis oli suur teavitus selle kohta
Konto on MS kontoga seotud, seega konto nimi on e-maili aadress.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
14.04.2015 14:23:53
muljed:
suht rahul, et suurema ssd ostsin ja hdd otsas ei oleks tahtnud ikka üldse istuda, tegi niigi pool tundi umbes seda lahtipakkimist (steam'i versioon, tundus nats teine kui social club'i protsess)
väga rahul, et uue gpu leidsin omale, kuigi seadeid pean veel näppima nats.. eile panin kõik põhja (fullhd kuvar pole veel kohal, reso madal) ja jooksis, a võiks sujuvam olla nats.
natuke tunduvad liikumised harjumatud vs. gta iv liikumised, mis olid muarust eriti mugavad (kui raud välja vedas), a ehk harjumuse asi...
ei saa eriti palju veel süsteemidest aru, anoh, oma viga, et konsooli peal ei mänginud
graafika muidu üliilus ja story ka huvitav, nagu gta ikka...
häirib veel see, et gta mängude (varasemaid ei tea, a gta iv oli sama teema.. vähemalt steam'i versioon) heli on vaiksem kui muude windowsi asjade heli.. see häirib mind selle näol, et ma pean volüümi näppima kui ma alt tab'in ja teen midagi pausi peal olles või siis pean muuskamängijast heli tuunima kui ma tahan ise mussi mängida... võiks olla igalpool ühtlane volüüm muarust...
edit: nüüd peaks mingi programmi selga ajama, et näha:
A) cpu, gpu ja ram'i kasutust.. ehk ka ssd oma, kuigi sellest savi nats
B) cpu, gpu ja ram'i kasutust, ssd kohta sama
C) FPS'i
ja ideaalis salvestuks see graafikuna, et pärast hea vaadata oleks.
edit2: seda teed lähen http://www.overclock.net/t/1229915/how-to-cpu-and-gpu-usage-along-with-fps-in-game
viimati muutis rmc 14.04.2015 14:33:01, muudetud 1 kord |
182 |
antikondor
14.04.2015 14:24:54
Peale reinstalli jookseb asi kenasti, time to enjoy.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Vihmausss
14.04.2015 14:26:44
Kuidas pela jookseb 290x peal ka? Nvdia poisid said endale driveri ja pela jookseb väga hästi commentite järgi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
14.04.2015 14:28:17
| rmc kirjutas: |
muljed:
C) FPS'i
ja ideaalis salvestuks see graafikuna, et pärast hea vaadata oleks. |
volüümi saad ju volume mixeris erinevatele rakendustele individuaalselt määrata
ja socialclubi versioon mul ning hommikul peale 50-60MB patchi tirimist võttis napilt 5 minutit vast ning mul pela HDD peal
laadimisi ei märganud ning alglaadimine ei olnud määravalt pikk, et oleks üldse vajadust asi SSD'le panna
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
pents
14.04.2015 14:30:07
| Vihmausss kirjutas: |
| Kuidas pela jookseb 290x peal ka? Nvdia poisid said endale driveri ja pela jookseb väga hästi commentite järgi. |
AMDl ka ju uus driver väljas
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
14.04.2015 14:35:03
| libe kirjutas: |
laadimisi ei märganud ning alglaadimine ei olnud määravalt pikk, et oleks üldse vajadust asi SSD'le panna |
a) seda küll, ent gta'd kõvemaks kruttides jäävad teised vaiksemaks = kui tahan 100% peale mingieg panna, siis pean ikkagi näppima neid... vaiksemaks panemine ei ole eriline probleem kui asi valjem on kui muud
+see suhtumine ise on jabur, et teeme oma asja vaiksemaks-valjemaks kui muud asjad
b) steam'i versioon tegeles lahtipakkimisega, nagu ütlesin... ja laadimiste suhtes.. ma ssd'ga tahaks ka, et laadimised kiiremad oleks , aga arusaadav, et nats laadima ka peab ikka...
182 |
sannukas00
14.04.2015 14:41:06
| No krt, installisin plaadilt kuna serverid on koomas ja nüüd tuleb välja, et viimased 5 gb on vaja ikkagi alla laadida. Paras porno raisk.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Ernits
14.04.2015 14:45:34
Rabasin GreenManGamingust 46,79€ eest ära
Eks näha, kas töölt tagasi jõudes on alla tõmmanud või errorit andnud 10 minutit peale uksest välja minekut
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
Skyline
14.04.2015 14:53:12
| Nuuvemist ostetud versioon, mis preloadides mitu korda katkes ja crashis, kuid lõpuks kohale jõudis, hakkas tööle ilusti peale viimase update installi. Esimese missiooni + natuke peale põhjal tundus väga sujuv ja ilus, 280x(ilma uusima driverita) ning hdd peale installituna.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
217 |
kert06
14.04.2015 15:05:51
nuuvem 28€
http://www.nuuvem.com.br/produto/2086-grand-theft-auto-v
regioonivaba social club võti (ei ole steam võti)
firefox+hola addon (proxy, venezuela, uruguay vms..)
regad ära, add to cart
maksta saab paypaliga
viimati muutis kert06 14.04.2015 15:11:02, muudetud 1 kord |
154 |
Wordmc9
14.04.2015 15:07:58
| link ? aitaks keegi sealt ära osta?
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
