uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  4-se jahutus pini jagamine kaheks kolmeseks märgi kõik teemad loetuks
charlesv
sõnum 13.04.2015 10:16:10 4-se jahutus pini jagamine kaheks kolmeseks vasta tsitaadiga
Korpusel 2x 3pinigs emase otsaga venti. ITX emaplaadil aga korpuse ventidele ainult üks 4 ne isane väljund. Kuidas oleks kõige targem need vendid töölr panna, et nad kogu aeg täiskiirusel ei tormaks?
Kasutada AKASA 4 fan splitterit ja edasi üleminekut 3-seks või on targemaid võimalusi?
jnt
jnt
sõnum 13.04.2015 10:19:30 vasta tsitaadiga
charlesv, ühendad lihtsalt ära ja sätid bios'ist režiimi ümber. Mingeid lisajubinaid sul vaja pole.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
charlesv
sõnum 13.04.2015 10:44:01 vasta tsitaadiga
ei saa aru kuidas ma kaks venti ühe otsa topin
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 13.04.2015 11:06:20 vasta tsitaadiga
Sellise juhtmega, mis jagab otsa kaheks
Elva lähedal mul selline juhe olemas ka thumbs_up.gif Pean uurima, kas on leidnud kasutust või ei.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
charlesv
sõnum 13.04.2015 11:21:27 vasta tsitaadiga
Kas ma olen millegist valesti aru saanud 4pin-i puhul on fanide kontroll just 4 ndas juhtmes kui lajatan sinna splitteri ja kaks kolmest juhet kuidas ta siis fan-e kontrollib?
Kui on tavaline üleminek seal ju mingi takisti vahel, et täie võimsusega ei vuhiseks või mis?
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 13.04.2015 11:37:08 vasta tsitaadiga
Ei oska seda neljandat pini komenteerida aga mul kõik fanid arvutis 3me piniga (5tk) ja kõike saan kontrollida.
charlesv
sõnum 13.04.2015 11:39:15 vasta tsitaadiga
e-bay selliseid splittereid 4pin to 2x4pin ja 4pin to 6x3 pin täis. Kuskil 1-6 taala tükk
Eestis aga kõik kehitavad õlgu nagu oleks tegemist mingi pornoga.
Küsisin lihtsalt kuidas oleks kõige targem toimida kui ise ei viitsi seda juhet ehitama hakata.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 13.04.2015 11:47:26 vasta tsitaadiga
Eesti on erinevaid kaableid leida küllaldki palju. Ehk on see abiks
jnt
jnt
sõnum 13.04.2015 12:13:59 vasta tsitaadiga
3 pin otsaga juhitakse kiirust pinge reguleerimisega. 4 pin puhul on pinge pidevalt 12V peal ja kiirust juhitakse PWM'iga. 4 pin pesa emaplaadil suudab juhtida ka pinget reguleerides, kui bios'is vastavalt sättida.
Kui tahad ühest pesast mitut venti juhtida, siis see on täiesti eraldi küsimus. Peaksid ebay'st või kuskilt hankima vastava splitteri. Jälgi, et tollel splitteril läheks ühe vendi pistikusse 3 juhet, teise ainult 2.
charlesv
sõnum 13.04.2015 12:18:12 vasta tsitaadiga
tänud igaljuhul kaasaelamast. siiamaani ei ole eesti poodide nimekirjast vastavat juhet leidnud ja koos saatmiskuluga välismaalt tellides tuleb suht kallis.
Targem on foorumist mingi fancontroller osta.
jnt
jnt
sõnum 13.04.2015 12:20:04 vasta tsitaadiga
charlesv, ebay'st saad selle euro-kahega kätte: http://www.ebay.com/itm/cm-12V-PC-Fan-Power-3-Pin-female-Splitter-Extension-Cable-/271455696250?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f3405357a
charlesv
sõnum 13.04.2015 12:38:27 vasta tsitaadiga
Ma küll mõtlesin rohkem sellist lahendust kus toide tuleb toitekast ja emaplaadi pesast võtab ainult kiiruse reguleerimise
vendid küllannaksid valgust kuid pöörleksid aeglasemalt vastavalt tempsile korpuses
http://img.auctiva.com/imgdata/1/6/6/7/3/3/0/webimg/607547316_tp.jpg
aga kahe jaoks
Aga eks pea siis ise käed prügiseks tegema ja midagi välja mõtleme
jnt
jnt
sõnum 13.04.2015 12:42:37 vasta tsitaadiga
charlesv, see kollane juhe ei juhi vendi kiirust. See on anduri juhe, mis ainult võimaldab sul ekraanilt vaadata, palju pöördeid on. Nagu ma juba ennist ütlesin, siis 3 pin'i puhul juhitakse kiirust pingega. PWM ventidel saaks miskit leiutada selle neljanda juhtmega, aga ka see ei pruugi hea mõte olla.
charlesv
sõnum 13.04.2015 12:48:07 vasta tsitaadiga
Igal juhul thanks
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.04.2015 15:31:06 vasta tsitaadiga
ma vahetaks vendid välja.
Kas arctic F8, F9, F12, F14 (oleneb siis mõõdust) PWM versioonid , millel pwm splitter sisse ehitatud või TC versioonid millel termoandur küljes.
Mingid kebereerimist pole mõtet tegema hakata.
Ise kruvin tavaliselt Arcticu PWM vendid prose jahutuse ahelasse. Mida suuremaks läheb prose temperatuur, seda kiiremini korpuse vendid käima hakkavad.
http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm-pst.html
