warkriss
09.04.2015 17:08:22
Kodukino kõlaritest kostub helikopter |
Tere.
Ostsin eelmise aasta lõpus sellise kodukino süsteemi: Sony bluray-kodukino
Ühendatud on see LG telekaga toslink kaabli ja HDMI kaudu. Seega toslinki kaudu saab telekast heli kodukinosse ja muuks puhuks on hdmi.
Nüüd kui kodukino sisse lülitada ning telekas ka sees on, siis lülitub kodukino automaatselt teleka heli peale. Okei.
Aga kui ta nüüd teleka režiimis on ja telekast input kodukino peale panna, siis tekib võimenduv loop, kust tuleb helikopteri sarnast heli, mis aina kõvemaks läheb. Veidi hiljem lisandub ka kõrgsageduslik müra. See läheb aina kõvemaks seni kuni kodukinost input ära vahetada.
Seega nagu poleks tegu väga suure probleemiga, aga asi on selles, et kodukino tahavad kasutada ka teised pereliikmed ning minu hirm seisneb selles, et kui inputi piisavalt kiiresti mitte ära vahetada, siis äkki tapab see kõlarid ära.
Kas kõlaritel on selle kaitseks ehitatud mingisugune kaitsemehhanism?
Video: https://www.dropbox.com/s/9og07oju9rpiqsj/2015-04-08%2011.27.52.mp4?dl=0
Nagu näha siis üsna alguses panen teleka heli mute peale, 40-st sekundist lülitub sisse kodukino, 1. minutil vahetan sisendi kodukino peale ning siis hakkab vaikselt kerima. Päriselus on see muide palju kõvemini kosta (kella ärge tähele pange).
Mõtteid? On see reaalne oht? Millest võiks tuleneda?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
olavsu1
külaline
09.04.2015 17:34:36
| kui garantii kehtib siis garantiisse.
warkriss
09.04.2015 18:13:42
| Kuna tegemist pole mingi suure murega, siis esialgu sinna ei kiirustaks, sest pole soovi seadmest kuu aega ilma olla
30 |
olavsu1
külaline
09.04.2015 18:39:51
Peab see ikka nii olema? Parem kasuta ühte ühendusviisi. ainult HDMI, mis siis juhtub? Selline pidevalt valjenev lärm tekib kui mõne eelvõimendi sisend ja väljund omavahel ühendada. Lärm kestab seni kui ühendus katkestatakse või kuni mahapõlemiseni.
võimalik et pops hakkab pendeldama teleka ja kodukino vahel ning võimendatakse kogu aeg uuesti.
Anti112
09.04.2015 18:56:48
Kodulehe järgi peaks sellel kodukinol HDMI väljund olema ARC funktsiooniga, nii et eraldi toslink ühendust heli saamiseks telekast kodukinosse vaja ei ole.
Võimalik et ARC tuleb kuskilt menüüdest aktiveerida.
115 |
warkriss
10.04.2015 09:04:35
Kahtlustasingi, et äkki kuskil topeltühendus mis kinnise ringi moodustab.. Homme saan proovida, aga pole kindel kas telekas ARCi toetab, selle tõttu vist sai kohe mõlemad kaablid külge ühendatud.
E: telekal ei paista ARCi olevat ja seega ainult HDMI ühendus pole piisav
30 |
