sannukas00
08.04.2015 17:21:40
| Dj-E kirjutas: |
| siven kirjutas: |
wow graafika seadeid küll päris palju erinevaid:P
ise loodan 4k peal pelada seda |
No kui vaadata su profiilis oleva arvuti konfi siis sellega sa vaevalt 4K välja vead sest see monitor seal pole sul 4K  |
Dynamic Super Resolution
| est4ever kirjutas: |
| krt käiks euronicsis ära, aga ma ei olegi 100% kindel, kas profiilimasinaga fullhd-s headel seadetel ära jookseb |
Vabalt. Muidugi juhul kui süsteeminõuded tõele vastavad ja ei ole sama pull nagu gta iv'ga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Goon
08.04.2015 17:24:54
| siven kirjutas: |
i5 CPU, 8GB DDR3 ja monitoriga mis toetab 1080 resot jooksutad 4k?
lopes39
08.04.2015 17:33:16
| Goon kirjutas: |
| siven kirjutas: |
i5 CPU, 8GB DDR3 ja monitoriga mis toetab 1080 resot jooksutad 4k?  |
See on see downsampeling. Mul ka osadel mängudel automaatselt tahab 4k reso peale minna ja pole häda jooksutada,
kuid 30fps ja 30Hz ei ole silmailu.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
tere112
08.04.2015 17:37:25
| siven kirjutas: |
Selline masin jooksutab 1080@60 ultra:
cpu: Intel Core i7-4770K 3,5Ghz;
gpu: Nvidia GeForce GTX 980 8GB;
memory: 32 GB RAM
Aga 4k@ultra jääb seegi lahjaks.
http://www.gry-online.pl/S022.asp?ID=10390&STR=2
_________________ BMW
viimati muutis tere112 08.04.2015 18:02:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
est4ever
08.04.2015 17:47:56
| sai viljandi euronicsis kohapeal käidud. Neil veel laadungit kohal pole ja kui küsisin, et eeltellides saan 14. aprill kätte? Vastati: ei suuda tagada, aga hiljemalt nädal pärast release on ikka olemas. Ühesõnaga kes teist siin ostis keysi, mis toimivad ja juba preloadivad vms. Kas keegi on nõus mulle kusagilt ära ostma, teeksin kohe ülekande ära. Võtku ps kaudu ühendust vms.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
KrisVr
08.04.2015 18:11:44
| rmc kirjutas: |
KrisVr, konsoolide peal on raud identne = ei saa lasta inimestel peale keerata ja siis halvas valguses näidata mängu... peab kõigile ühe-turvalise puuga lööma... kui seadeid pc peal poleks, siis oleks midagi väga valesti... igatahes... fXck kuidas ma ootan  |
Seda loomulikult, aga ei ega ma sliderist ise puudust ei tundud, lihtsalt linn oli natuke liiga tühi, lootsin enamat uutest konsoolidest. Igastahes tore näha, et PC versioonis saab jälle ise valida või noh põhja lükata.
Ma vaatan, et peale GTAV omamist on Steam scammerid vähe aktiivsemad. Tavaliselt nädalas tuli mingi 3-4 sõbrakutset level 0 kasutajatelt, paljudel Lord Gaben profiilipilt.
Täna juba 6 tükki:
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2015 18:21:01
võtsin endale ka nuuvemist
27,53 ja võti oli hoobilt olemas - holaga oli vaja veits nussida, kuna brasiilia vpn oli uimane ja esimene argentina oma ei suunanud korrektselt paypali
anyway võti käes
kui kunagi peaks soovima asja steamis näha, siis alati on ta võimalik mingi 7€ salede ajal sinna lisada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
kriist
08.04.2015 18:31:31
libe, +1
Ja isegi kui jahiks achievemente, siis ka need kanduvad hiljem läbi socialclubi üle. Nii juhtus mul igatahes Max Paynega
93 |
08.04.2015 19:16:16
| lopes39 kirjutas: |
Kollektsionääri jaoks muidugi hea, aga kui mängida tahab, siis vaja pakend avada ja kaotab oma hinda mis ta 20 aasta pärast järgmisele kollektsionäärile seda müüa tahab
See preload võiks töötada tegelikult kohe kui oled alla laadinud ja ainult mp ei saa teha ennem kui 14 aprill. Oleks inimestel aega sp's asju lahti teha, ennem kui online saab. |
Ise just olen mõelnud kõikide GTA osade karbiversioonide ostmisele... lemmikmäng võiks ikka raamaturiiulis olla ju, steam'is on olemas kõik osad.
Ise mõtsin ka seda, et preload võiks SP ligipääsu anda.... mingismõttes oleks isegi rahul kui nädal aega peale launchi saaks MP'd alles teha
KrisVr, tohoh @ scammerid. endal pole ühtegi kuskil, a mul sõpradele ainult näidatud asjad ka..
182 |
siven
08.04.2015 19:27:55
| Goon kirjutas: |
| siven kirjutas: |
downsamplega jah palju ilusamaks teeb:D mõned elaks nagu koopas:O
battelfield 4 jookseb 90+ FPS avg 4k resoga
ja rami on 16g ja mis prosel viga korrraliku OC-ga võibolla 2fps saaks juurde uuema prosega
149 |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2015 19:28:39
| siven kirjutas: |
| Goon kirjutas: |
| siven kirjutas: |
ja rami on 16g ja mis prosel viga korrraliku OC-ga võibolla 2fps saaks juurde uuema prosega |
see on mingi platseebo, ei ole veel näinud, et see midagi reaalselt muudaks, ehk vaid nondes pelades, kus AA üldse ei toimi
siven
08.04.2015 19:29:40
| libe kirjutas: |
| siven kirjutas: |
| Goon kirjutas: |
| siven kirjutas: |
see on mingi platseebo, ei ole veel näinud, et see midagi reaalselt muudaks, ehk vaid nondes pelades, kus AA üldse ei toimi |
ok las olla ei hakka vaidlema kui sinu jaoks ei muuda siis lase 1080p peal edasi ja elu ilus:)
kelle jaoks muudab lasevad aga suurema reso peal.
149 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
08.04.2015 19:32:14
| siven kirjutas: |
kelle jaoks muudab lasevad aga suurema reso peal. |
Ega see downsample sul reso suuremaks tee Full HD ekraanil.
viimati muutis Dj-E 08.04.2015 19:36:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Goon
08.04.2015 19:34:02
Jah sa tee enda AOC 24" G2460PG G-SYNC 144Hz monitoril, mis töötab resolutsioonil 1920 x 1080 4k-d
08.04.2015 19:34:03
kui reso arvutatakse suuremaks ja pannakse see väiksemale ekraanile, siis on ikka parem küll. also, viitsite ehk mitte tervet quotemäge quoteda?
http://www.pcgamer.com/why-gta-5-pc-is-the-definitive-version-of-rockstars-epic/
"I was shown the game in 4K resolution running at 60fps. The PC Rockstar was demoing it on is outside the price range of most consumers, with an i7 5930k@3.50GHz, SLI GTX 980, 32GB of RAM and a 256GB SSD, but that’s just to show off how pretty it can look. Rockstar says that even average rigs won’t have a problem getting great 1080p performance out of the game, which is encouraging. Scalability is a priority for them."
182 |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2015 19:38:16
4k on nii awesome, et lausa pimestavalt kvaliteetne
nagu mingi vasikavaimustus
Dj-E
Aeg Maha 2a
08.04.2015 19:42:27
| rmc kirjutas: |
| kui reso arvutatakse suuremaks ja pannakse see väiksemale ekraanile, siis on ikka parem küll |
Pilt võib ju ilusam olla aga seda 4K-ks nimetada on lihtsalt lollus ja veel eriti kui ekraan on Full HD.
21 |
pohmakas,
käed värisevad
08.04.2015 19:42:57
Mul tuli idee. Teeks ehk nii, et igaüks mängib nendel seadetel, mis nad tahavad ja ei tee järgmist 5lk pikkust vaidlust sellest?
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
08.04.2015 19:45:10
libe, kindlalt väga hea näide sellest.. mäng, mille reso oli "Initial release on December 10, 1993 was only for MS-DOS and had 320x200 pixel resolution" ja tekstuuridest jms. ei hakka siin üldse rääkima.
igatahes, jep, nõustun, et ei peaks siin selle üle megalt vaidlema hakata... ja üldiselt ei peaks 4k'ks nimetama downsamplitud 4k'd ka... 1080p peale downsamplitud 4k on teine asi kui 4k
182 |
est4ever
08.04.2015 19:49:03
| kes nuuvemiga kodus, helpigu ostu teemal. Kasutaja libe'l ei ole aega vms.
84 |
painkillah
08.04.2015 19:51:54
google translate abil teed konto, logid sisse. paned browserile HOLA, lülitad sisse Braziilia reziimis, lähed nuuvemi lehele, ja ostad ära.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
trip
08.04.2015 19:55:23
| tere112 kirjutas: |
| siven kirjutas: |
gpu: Nvidia GeForce GTX 980 8GB - wtf ;
memory: 32 GB RAM
http://www.gry-online.pl/S022.asp?ID=10390&STR=2 |
8gb gtx980 misasja
tüübid isegi pc konfi korralikult kirjutada ei oska
303 |
tere112
08.04.2015 20:07:33
2x4gb?
_________________ BMW |
55 |
Scammy
08.04.2015 20:16:21
SLI ei tööta nii
Kasutusse jääb ikka 4GB
Vihmausss
08.04.2015 20:46:24
Eitea kas Mantle tugi ka kohe olemas? Saab oma kaardi vihale ajada
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
