Vajan abi otuse langetamisel, hetkel Xperia SP ja üldiselt väga rahul telefoniga. Aga samas ihkab süda midagi uut ja huvitavat. Android on kuidagi igavaks muutunud ja tahaks midagi uut proovida. Eestis ainsana müüb teda Elisa jah ? Kas Lõuna-Eestis mõnes esinduses on ka keegi, kes oskab natuke täpsemalt rääkida Jollast, kui kohapeale vaatama minna ? Saan aru, et päris iga klienditeenindaja ei pruugi Jollast midagi jagada.
Marius. Mul telefon üle, kui huvi kirjuta. Vend mul Tartus. Seal saaks näha, uurida kui huvi. Endal oli ka androidi asemel. Kõik muu igati bro. Kaamera video heli ei meeldinud ainult. Moonutas kuidagi minu jaoks. Võibolla viga ka selles, et Nokia 808 pureview heli oli ära hellitanud. Muidu ei vahetaks. Hetkel ajutiselt ndrodi peal, aga kui Jolla kaamera heli korda peaks saama, siis kindlalt tagasi.
Ühe korra sai proovida MMS'i, ei toiminud. Mingi sõnumikeskuse numbri viga aga ei hakka sellise asjaga isegi uurima, kas peaks toimima, oli teine kord elus MMS testida. Kas see sarnaselt Fax'le ei peaks juba surnud olema?
Mis puutub aga Jolla vastupidavusse, siis õnnestus 1Mobile alt CandyCruch uuendusega failisüsteem nii puusse keerata, et isegi üle USB neti ja shelli käsuga ei parandanud seda ära. Tunda andis, et kõnesi vastu ei võtnud ja pooled äpid käima enam ei läinud. Recovery USB kaudu ja tuemus on jube. Lisades vaid Google konto ja 1 Exchange, Mitakuuluu (WhatsUp klient) ning 4G võrk koguaeg sees ning allolev pilt on veidi kõhe... (Androidi tugi välja lülitades mälukasutus 310MB):
_________________ --
Igast jama ei tasu jah peale lasta. Ise piirdusin põhiliselt native rakendustega. Navi, skype, yr.no, err, e-kool, swedbank ja kiiruskaamerad olid androidi omad. Probleeme polnud.
To every backer that orders a fully assembled TOHKBD, Jolla gives a 100E discount coupon! This code is usable once on Jolla.com for buying the phone. So you can get used to the phone while you wait for us to produce all units, untill the day comes and we transform your phone completely! Now is the time to jump ship and join the movement! _________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
Said ~3h'ga 400k kokku, pole paha. Isiklikult ootan seda SailfishOS 2'te, tablet väga ei eruta. _________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
Selline veider asi on androidile saadaval nagu Jolla launcher. Maitse suhu saamiseks
Muide, kas keegi siinolijatest valdab päris Sailfish OS androidile või meegole installimise asjandust?
saab neid osta veel kuskilt? _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Nii palju kui olen saanud seda Jolla telefoni asja näppida ütlen endiselt, et see on inimestele kas tahavad end "erilisena" tunda. Paras peavalu. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Ma kasutasin Jollat pikalt aga siis tööandja pakkus Apple telefoni (5S mudel).
Lihtne võrdlus oleks järgnev:
Jolla plussid:
- Multitasking nagu PC-l.
- Mugav kasutusloogika
Jolla miinused:
- Aegunud riistvara (eriti just ekraani kvaliteet)
- Viletsam kaamera
- Vähe Sailfish äppe ja Android äpid küll kõik põhimõtteliselt töötavad aga mitte alati ideaalselt - näiteks pidevalt avastasin, et WhatsApp või Viber olid mingil X põhjusel offline.
Tableti riistvara on muidugi juba palju asisem ja konkurentsivõimelisem. Kaamera pole ehk jällegi parim aga tableti peal mul seda väga vaja polekski.
Sailfish 2,0 videodelt tundub, et kasutusloogika on veelgi paremaks tehtud ja sarnaneb rohkem Nokia N9'le. Kui nüüd ka Androidi programmid ja notification'id toimivad korralikult, siis võiks olla tegu täitsa hea asjaga.
Mul nt see swedbanki äpp ei töötanud korralikult, lisaks ei saanudki kuidagi sinna e-maili seadistatud - kõik seaded õiged aga lihtsalt ei toiminud asi. Neid äppe ja asju oli veel, täpselt enam ei mäleta aga tekkis ige tahtmine pidevalt see telefon läbi akna visata. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
E-mailide seadistamisega mul ei olnud probleemi. Swedi teenuseid ega äppi ma ei kasuta. Minul mingit frustratsiooni Jolla kasutamisest ei tekkinud, pigem tekkis alguses iPhone kasutamisel, kui ei saanud swipe'des liikuda. Õnneks sain iPhone häkitud ja osad swiped ka toimima seal.
Niipalju kui ma seda swedi äppi näppinud olen, siis see alati toiminud.
gmail on ühendatud ja toimib. hotmaili pole proovinud.
Muidu jolla meeldib, aga see offline jama on nõme. Muidugi ei midagi takistavat, kasutan FB jaoks browserit lihtsalt.
Ja seda ma ka pole veel leidnud, et kuidas default appe sättida. Tahaks, et saaks otse notificationist PDF faile avada, aga selleks peab adobe readeri default appiks panema. Kuidas, pole aimugi. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Ei rääkinud gmailist või hotmailist vaid ikka privaatse serveri e-mailist, SSL jne. Lihtsalt ei ühendanud ära, pane sinna seadetesse mis tahad. Muidugi seda sai proovitud ca aasta tagasi. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
On ta jee. Uudiste ja sündmuste kuvamine lõpuks vasakul paanil, nagu N9, on rõõmustav. Töötavate appide paremale lükkamine peaks olema võimalik sisse lülitada, "home" ekraanil võiks olla vaid teated, kiirvalikud (wifi, net, bt sisse/välja) ja see lemmikikoonide puudutusega kuvamine on ka vigane. Niipea kui üks app lahti, ei toimi. Kerimisnuppe pole ikka kõikjale sisse viidud, sujuv asukohta kerimine puudub. Mailikliendis HTML kirjale vastamine puudub. Meilikontode ikoonis suured ja kandilised (eriti, kui hetkel küljes 4 exchange ja Google). Sisse/välja kõnede ajalugu puudub. Lukustatud telefoni ei saa abvmata enam vaigistada... J.N.E _________________ --
Ei märkanud kuskilt seda.. Kas default appe ei saa 2.0-ga ka valida?
Päris tüütu on PDF faile avada nii, et kui tõmmatud saab, tuleb kopeerida õigesse kausta ja siis alles saab avada. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
radist87, tuleb ka siis seda kasutada. Adobega nii ei toimi igatahes. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Pisivead on arusaadavad, aga põhiliselt sooviks mõningaid lisavõimalusi. Valikud, kuidas paanide asetus seadistada. Valik, kas ma tahan gallery all koha jagada või ei (see video stop/play on eriti tüütu, ja subtiitrid ei toimi). Kerimisribad... no ei tohiks olla keeruline panna kahe noole vahele sujuva kerimise mumm! Telefoni sisse ja väljahelistamiste valikud koos ajalooga, et uus kõne vana ajalugu ei kustutaks? Kontaktide haldus... No on asju, mis võiks olla teisiti aga ju disainerile ei meeldi nii. _________________ --
kas keegi saaks Eestis Jolla telefoni kuulari ära vahetada?
mati mobiiliärist oled küsinud? (või saada müügipunkti kaudu ametlikku hooldusse) _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Viin Matisse siis saab näha kas saavad aidata. Jollast küsisin ka ja sain ühe vastuse kus nad ütlesidet et saada siia siis vaatame. Edasi küsisin hinda sellele tööle ja siiamaani ei ole vastust saanud. (pragu saab uue telefoni 160 euriga. kui kuulari vahetus on 150 siis ei oleks vahetusel mõtet)
Aga arvestades seda et nad saadavad seda tagasi 2 nädalat (nii telefon ise kui ka lisakaas tuli täpselt 2 nädalat) siis sooviksin aega kokku hoida kui võimalik.
Küsimus Jolla kasutajatele: kas Facebook messenger töötab korrektselt? Kas siis Sailfishi äpiga või Androidi äpiga?
Google väidab, et esineb probleeme.
Viimati kasutasin (suvel), siis esines probleeme küll. Nimelt väitis, et internetiühendus puudub pärast natuke aega kasutamist.
Võimalik, et probleem ei esinenud wifis (ei mäleta) ning praeguseks võib asi parandatud olla, sest välja tuli ju sailfish 2.0.
Ise kasutan facebooki netibrowseris. Selle puudus ( ja samas ka eelis ) on see, et notificationeid ei tule. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Muretsesin endale Jolla. On positiivset ja negatiivset.
Kõige jaburam on normaalse süsteemiülese copy-paste funktsiooni puudumine. See tundus nii elementaarne, et ei osanud eelnevalt isegi uurida. Selle puudumine on juba korduvalt nii tüütu olnud, et kaalun tutika telefoni müüki.
viimati muutis KeZi 23.01.2016 11:20:37, muudetud 1 kord
Actually pasting text to any input is possible. Just now I discovered that when you swipe the clipboard icon on the keyboard then it will show you what is in the clipboard. Click on it and you will paste this text in the input. Kind of hard to discover, thought
Antud Swype töötab ning paste töötab enamasti, aga üldjuhul pole lihtsalt võimalik teksti kopeerida.
Seetõttu olen avastanud end appide vahel pendeldamas ning mäluharjutusi tegemas.
Äkki nad tahavad praeguse generatsiooni kärbunud ajusid tagasi toimima saada sellega _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
KeZi, jäi mainimata jah see natuke imelik asi. Üldiselt asjad, mis kopeerimist võivad vajada, jäävad omal hoopis mällu (tel numbrid, meiliaadressid jms) _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Ostsin Fairphone2, et üritust toetada, ja et SFOS2 porti proovida. kuna lihbybrise adapationi ametlikku release'i pole veel, siis elan selle eelinstallitud Androidi peal.
Peale kahte nädalat on selge, et Jolla oli õigema suurusega (väiksem ja õhem) ja parema OS-ga (muidugi subjektiivne hinnang, aga need kes teavad need teavad).
Kui SFOS2 saaks ainult mingi up to date kiirema riistvara peale, oleks elu ikka lill. Hea näha, et ikkagi on võimalik kahe gigandi kõrvale midagi tõeliselt head tekitada. _________________ TELEFON PROFIILIS
