Mumbles
28.03.2015 15:32:00
Samsung Galaxy S3 esiklaas |
Tere
Samsung Galaxy S3 esiklaas on praegune, palju maksab klaasivahetus koos klaasiga ?
Või kes seda soodsalt teostaks, hetkel kõik pakuvad koos ekraani koos vahetusega, kuid
vaja oleks vaid klaasivahetus.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
der hammer
01.04.2015 21:19:10
Telefoni laadimispesa (Sony ZL) kohtus õllega. Telefon ise töötab ,aga ei lae enam. Laeb ainult dumb mode's 1% akut ,aga nii kui "mõistus" pähe tuleb lõpetab laadimise ära. Arvutiga ühendades ei leia üles. Kuigi kui recovery modes ühendada arvutiga ,siis flash tool leiab üles ja kõik kena. Panin vanema romi isegi läbi flash tooli peale. Kummaline viga ,nagu töötab ,aga ei tööta ka. Oskab keegi kommenteerida ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
kurikas
02.04.2015 21:21:34
| Samsung S4 Mini aku hakkas järsku väga kiiresti tühjenema. Kui varem pidas vastu umbes kolm päeva ilma laadimata(wifi,gps, bt ja muu selline väljas) siis nüüd ei vea päevagi ära. Algul kahtlustasin mingit vigast äppi, aga kuna peale hard resetti miski ei muutunud, siis selles vist asi pole. Vahetasin aku välja uue vastu, olukord peale uue aku kümmet laadimistsüklit sama. Mõnikord on nii, et kui mingi hetk on aku täituvuseks 70%, siis kaks minutit hiljem võib sellest järgi olla 50%, kuigi telefoni puudutanud ei ole. Ja veel, teinekord peale telefoni laadijast eemaldamist jääb ekraanile ikoon, nagu oleks laadija ikka taga. Küsisin garantii remondist nõu, seal hakati kohe pihta jutuga, et niiskuskahjustus ja laadimisplaat lühises, remont 30-40€. Kas peaksin neid uskuma või mitte?. Tänud ette.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kakukeo
03.04.2015 07:38:04
| kurikas kirjutas: |
| Samsung S4 Mini aku hakkas järsku väga kiiresti tühjenema. Kui varem pidas vastu umbes kolm päeva ilma laadimata(wifi,gps, bt ja muu selline väljas) siis nüüd ei vea päevagi ära. Algul kahtlustasin mingit vigast äppi, aga kuna peale hard resetti miski ei muutunud, siis selles vist asi pole. Vahetasin aku välja uue vastu, olukord peale uue aku kümmet laadimistsüklit sama. Mõnikord on nii, et kui mingi hetk on aku täituvuseks 70%, siis kaks minutit hiljem võib sellest järgi olla 50%, kuigi telefoni puudutanud ei ole. Ja veel, teinekord peale telefoni laadijast eemaldamist jääb ekraanile ikoon, nagu oleks laadija ikka taga. Küsisin garantii remondist nõu, seal hakati kohe pihta jutuga, et niiskuskahjustus ja laadimisplaat lühises, remont 30-40€. Kas peaksin neid uskuma või mitte?. Tänud ette. |
Ei usu eriti, endal on täpselt sama jama suure s4ga ja ei ole kindlasti mitte vett ega niiskust saanud :S
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
kurikas
03.04.2015 16:42:26
| Sama siin, ei ole saanud vett ega niiskust.
metrika
03.04.2015 21:27:13
| kellelgi iphone 4s ekraani leidub?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
GoGGy
04.04.2015 07:45:00
| metrika kirjutas: |
| kellelgi iphone 4s ekraani leidub? |
Mis värvi vaja?
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 2 33 (viber/whatsapp) |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
metrika
04.04.2015 09:09:09
| musta
10 |
kakukeo
04.04.2015 09:35:13
| kus ja kes vahetab gt-i9500 s4 klaasi ära ?
191 |
GoGGy
04.04.2015 11:02:19
olemas, uus b-osa 45.- vahetusega või 35.- ja vahetage ise
küljes nii kuulari võre kui ka home nupp
385 |
04.04.2015 11:44:09
pole mobla vaid tahvel. goclever terra 72. vaja teha hard reset. (omanik lahkus meie hulgast ja võttis liivaannuse juurde koodid kaasa) peale koodi toksimist googlest lahtisidumist ei paku. androidi reset näeb raamatu järgi välja selline, et hoitakse häälenuppu ja powerit koos all aga häda selles, et masinal on ainult power nupp ja nõela resetikas.. gocleveri veebus kasutusjuhendit pole.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
GoGGy
04.04.2015 12:53:10
| laurx kirjutas: |
| pole mobla vaid tahvel. goclever terra 72. vaja teha hard reset. (omanik lahkus meie hulgast ja võttis liivaannuse juurde koodid kaasa) peale koodi toksimist googlest lahtisidumist ei paku. androidi reset näeb raamatu järgi välja selline, et hoitakse häälenuppu ja powerit koos all aga häda selles, et masinal on ainult power nupp ja nõela resetikas.. gocleveri veebus kasutusjuhendit pole. |
no aga mis takistab selle nõelaga resetida? hoida vaja vähemalt 10 sek
enne muidugi võiks aku täislaadida vähemalt 50 protsenti
385 |
722 |
GoGGy
04.04.2015 15:19:48
| laurx kirjutas: |
| ei too tulemust.. |
mis moodi vajutad?
385 |
722 |
Mumbles
04.04.2015 18:09:59
| Samsung Galaxy S3 esiklaasi on kellelgi pakkuda ?
83 |
GoGGy
04.04.2015 20:41:29
| laurx kirjutas: |
| sisselülitamata hoidsin 20 sek resetti all. lülitasin sisse ja hoidsin siis buutimisel resetti all.. |
lülitatud välja seadmem vajutatakse power+reset ja hoida 10 sek ... nii vist see käis
385 |
722 |
GoGGy
05.04.2015 20:06:17
| laurx kirjutas: |
| ei kehti. surusin mõlemad korraga alla, kuuendal sekundil lööb logo ette aga see kustub kaheksandal uuesti ära. hoidsin sedasi 40 sekundit ja peale buutimist on see sama venekeelseks pandud pin koodi küsimise aken. |
no kui 6 sekundil buutib siis lase power nupp alla ehk hoiad ainult reseti edasi
385 |
metrika
06.04.2015 22:46:00
| on kellelgi iphone 4s emaplaati ka pakkuda? 16 gb
10 |
ollu666
18.04.2015 17:45:51
Nexus 5 IMEI 0/ühendab ainult 2g võrku |
Tere
Olen ilmselt oma Nexus 5'e EFS partitsiooni ära suutnud rikkuda(backupi ka pole).
Installisin mingi aeg 5.0 peale lekkind OTA update lingist - peale seda töötas ilusti aga kui mingi aeg telefonile tehase seadete taastamise tegin kadus levi ära, ei ühendunud enam võrku, kui sundinda 2g peale, siis töötab ka edge nett. Tuli välja, et IMEI 0 ja ilmselt siis ka seetõttu ei ühenda võrku. Sarnaseid probleem leidub erinevate telefinidega foorumites ringi otsides paljudel samuti ka lahendusi, kuid Nexus 5'le koduste vahenditega teostatavat lahendust ei leidu, ainuke variant on Octoplus box jms riistvara mille ostmine ennast ära ei tasu.
Kas kellelgi on või teab kedagi, kellel on vajalik riistvara, et Nexus 5 IMEI taastada.
Ette tänades
Oliver
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
ylbik++
19.04.2015 22:35:37
| metrika, 1 Icloud lukus on kui tahad.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
17 |
Realist
20.04.2015 09:04:27
| kellelgi ekraani paigalduseks liimi oleks pakkuda, krt sai tellitud aga saadeti klaas ilma liimita.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
m2ka
22.04.2015 15:19:58
| Üks iPhone 5S sai täna kukkumise tulemusena endale ämbliku, keegi head kohta vahetamiseks oskab soovitada?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
alliance
The Transporter
24.04.2015 14:08:58
Re: Nexus 5 IMEI 0/ühendab ainult 2g võrku |
| ollu666 kirjutas: |
Tere
Ette tänades
Oliver |
Mul on sama probleem ühe LG nutiga. Kui keegi Tartus, Jõhvis või Tallinnas sellega tegeleb, võib privasse kirjutada.
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
