Noormees16
30.03.2015 08:30:28
Windows Server 2012 ja Mikrotik |
Tere!
Ma ei tea, kas te nüüd mu probleemist aru saate, kuid mul toimub hetkel sedasi:
1. Tegin clean install Windows Server 2012 arvutisse, mis peaks toimima serverina, mis hoiab siis paarkümmend arvutit domeenis. AD DS installisin ka kohe peale koos DHCP ja DNS-iga. Serverist domeen toimib ning server ise on domeenis.
2. Kui hakata samas võrgus arvutit lisama domeeni, siis ütleb alljärgnevalt: The error was: "DNS name does not exist." (error code 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR).
Mikrotikis on DNS serveriks märgitud ruuteri gateway ning Mikrotikis on tehtud serveri IP staatiliseks. Olen proovinud ka käsitsi kõik sisestada ja restartida ja uuesti proovida, kuid tulutult. Ikka see sama jama. Suures internetis levis jutt, et tuleb DHCP serverile teha forward vms, sest kaks DHCP serverit ei saa koos eksisteerida, kuid ma ei leia mitte mingit õpetust sellekohta.
Hetkel olen väga segaduses ning ei oska enam öelda, mis ma tegema veel peaksin ning sellepärast pöördun siia teiepoole.
30.03.2015 10:09:57
| Noormees16, keera Mikrotikist DHCP server lihtsalt kinni ja peaks asi tööle hakkama.
-vodafone-
30.03.2015 10:12:12
| Serveri IP peab anyway olema staatiline ja seda serveri enda poolt. Mikrotiki dhcp pane kinni nagu mikk36 soovitas.
Noormees16
30.03.2015 11:46:35
Piisab, kui teen DHCP Server alt ainult Disable?
EDIT: Panin Disable, sellegipoolest ei tööta. Ma ei kujuta ette, mis probleem siin olla võib.
snakefan
30.03.2015 11:46:48
1) Ruuteri dhcp disable
2) Seadista 2012 dhcp, DNS serveriks määra server 2012 IP ja gw ip'ks Mikrotiki ip.
3) Seadista 2012 DNS forwarderid.
4) Võta klient masinaga DHCPst uus ip
5) Proovi uuesti domeeniga liituda.
Eeldan, et sa ikka määrasid staatilise ip serverile enne "domeeni propageerimist".
-vodafone-
30.03.2015 11:54:31
| 2012 vist ei lasegi dünaamilise´ga domeeni seadistada. Pistab kisama, et tee staatiliseks.
Noormees16
30.03.2015 14:21:49
Hetkel siis sedasi töötab, et kui Mikrotikis DHCP disabled.
Plaan on ainult mõned arvutid domeeni lükata, kuid Mikrotikis peaks toimima DHCP ikka edasi. Kas tekib probleem kui nad istuvad samas võrgus?
warwas
30.03.2015 14:29:09
| Miks sul Tiku DHCP ilmtingimata töötama peab?
30.03.2015 14:39:54
| Noormees16, ei, see ei ole variant, et Mikrotiki DHCP edasi töötab, kui sa tahad AD'd kasutada. Need ei saa koos töötada.
Noormees16
30.03.2015 14:45:41
Hmm okei.
Kas selline variant on olemas, et Serveri DHCP viskan küljest ning Mikro jagab IP-sid siis ?
Tiku oma peab hetkel töötama staatilise IP pärast, aga iseenesest kui panen uue IP reserveeringusse, siis too antud arvuti IP jääb Serveri poolt antud IP-ga samaks.
Mikrotikis on meil ka kaks võrku välja toodud. Üks töölistele, teine lastele. Kui DHCP kinni panen ning Server IP-sid jagab, siis kuidas ma tean, et ta jagab just nutiseadmed sinna piiratud võrku? Kas pean tegema eraldi scope selleks?
30.03.2015 14:51:09
| Noormees16, mille alusel sul need "lastele" sinna "lastele" võrku liigitatakse?
snakefan
30.03.2015 14:55:18
| Vihjena soovitan lugeda VLANide kohta, samas VLANis ja võrguruumis ei ole selline lahendus väga pädev. Kui tegu on lauakatega võid määrata neile käsitsi staatilise ip, märkides dns serveriks domeenikontrolleri. Väga keeruliseks ajad lihtsa asja.
Noormees16
30.03.2015 15:13:46
Lastel on avalik Wifi võrk millest saavad avaliku võrgu IP poolist kätte endale suvalise IP. Sellejärgi sinna neid liigitatakse.
Pagan, kunagi Server 2008 oli tuttav teinud ilma Serveri DHCP-ta ning sai Mikrotiki DHCP-ga hakkama....Ei tea mis võluväega...
-vodafone-
30.03.2015 16:01:12
Määra lastele eraldi wifivõrk ning tekita sellele võrgule ka eraldi pool ja dhcp.
Märkuseks: Ega server ei peagi DHCP´d tegema. Võib vabalt Mikrotik ka teha, kuid mõlemat korraga reeglina ei tehta.
snakefan
30.03.2015 20:56:24
| Avalik Wifi ongi sul eraldi VLAN, sealt ei tule suvaline ip vaid ip kindlast subnetist. Reeglina kasutatakse Windowsi domeenis ka windowsi dhcp'd, põhjuseks seadmete A kirjete registreerimine DNS serveris. Lisaks veel hulgaliselt dhcp valikuid, mida toetavad vaid üksikud ruuterid. Võid vabalt kasutada oma mikrotiki dhcp'd, kuid määra DNS server windowsi serveri omaks.
systxix
05.04.2015 01:02:21
viimati muutis systxix 03.10.2016 14:48:45, muudetud 1 kord |
05.04.2015 03:06:02
| Kaks omavahel konkureerivat ja koostööd mitte tegevat DHCP serverit ei sobi ühte võrku kokku, ei ole mõtet vigaseid lahendusi välja pakkuda.
Rasmus
06.04.2015 07:25:40
Mikrotik RB1200 ja Windows Server 2012 töötavad kenasti. DHCP-d teeb Mikrotik. DNS-i serveriks on WS2012. Kuna tegemist on kooliga, kus avalikke võrke veel ei tule, aga varsti kindlasti, siis ongi plaan teha eraldi VLAN koos kõikide vajaminevate õiguste ja piirangutega. Ei tohiks olla väga raske ülesanne, kuid rahaliselt hetkel asi seisab. Vaja korralikke VLAN-i võimelisi switche.
trantor
21.05.2015 17:27:41
| Rasmus kirjutas: |
| Mikrotik RB1200 ja Windows Server 2012 töötavad kenasti. DHCP-d teeb Mikrotik. DNS-i serveriks on WS2012. Kuna tegemist on kooliga, kus avalikke võrke veel ei tule, aga varsti kindlasti, siis ongi plaan teha eraldi VLAN koos kõikide vajaminevate õiguste ja piirangutega. Ei tohiks olla väga raske ülesanne, kuid rahaliselt hetkel asi seisab. Vaja korralikke VLAN-i võimelisi switche. |
Domeenis olevad masinad peavad nimelahendust saama domeenikontra nimeserverist. Kuna domeeni puhul on nimeserveris lisaks masinate aadressidele ka igasugu kummaliste serviste aadressid ning ilma nendeta domeen ei tööta, tõenäoliselt ei saa isegi liituda. DHCP võib olla suva aga iga masina kohta ainult üks. Kui tahad võrgus mitut DHCP-d siis pead hakkama mängima L2 switchidega mis siis eraldavad vlan-idega ja on ka switchi pordile võimalik panna dhcp blokkimine.
