lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
24.03.2015 10:24:41
Väänatakse veel 200€ otsa?
130 |
7 :: |
362 |
26.03.2015 23:20:17
Ostad?
fuzzz
27.03.2015 21:01:56
Sai ka siis antud isendeid näpitud...pean ütlema et käele sobis paremini S6 kui Edge ...ja heameel sest S6 ju odavam.
Edge alumiiniunist serv oli kuidagi terav ja telefon ei püsinud mugavalt käes...kohati touchwiz lagis aga antud isend (Edge) downloadis ja installis samal ajal appe nii et ei õnnestunud kauem näppida ja oodata kuni need tehtud...
Siiski plaanis suve või sügise poole oma S4 välja vahetada...tekkiski perobleem et mida kuradit siis osta ...õuna sõber pole ja jään kindlaks androidile.
_________________ küsija suu pihta ei lööda... |
hkurujo88r
120 |
30.03.2015 17:28:22
Your main point here is that the time first was 12.10 but changed to 12.11 as soon as he unlocked the phone? This is absolutely normal for any Samsung smartphones. This means that the time was 12.10 when the device's screen locked and it was 12.11 when it was unlocked. If you do that test on any Samsung smartphones Galaxy s 5 e t.c. you will see what I mean."
You got it all wrong. His main point was this video ended to time 12.12!!! not 12.11 which pretty much proves this video is fake/modified. Unless time flies faster with samaung phones?
In begin phone clock was 12.10 and right away it changed to 12.11 And then after 15 second phone mashing the clock changes to 12.12.
So where is that missing 45 seconds from this video? |
kui aus olla, siis osa videot on puudu jah. 21.10-st sai suht kiiresti 12.12
hkurujo88r
30.03.2015 19:26:58
Krt ei süvenend sellesse, arvasin et gsmarena ei pane jama üles
120 |
prtv
30.03.2015 21:34:22
Edge ja tavaline läbi näperdatud nüüd, jõle väiksed tunduvad käes a edasiminek õudustelt nagu s5 ja s4 on ikka meeletu
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Spezz
30.03.2015 23:43:46
| hkurujo88r kirjutas: |
S6 edge on isegi kuni 20min veekindel  |
Kindel? Kust info pärit?
67 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
31.03.2015 18:22:27
| Dijital kirjutas: |
| But does it blend? |
edge peaks suht hea litsukivi olema
olafsand
31.03.2015 20:00:38
| ot: |
youtubes on LG G3 videosid ka, kus see vee all vastu peab, kuigi LG sellest juttu pole teinud. Ega ennast ei kutsu katsetama ka |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
31.03.2015 20:11:47
| olafsand kirjutas: |
| ot: |
ega jah, kui telol kaitsekleeps juba muudab värvi peale taskus kandmist (niiskus)
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
hkurujo88r
01.04.2015 16:28:53
| lauri23 kirjutas: |
| Sai ka S6 ja edge mõlemat elisas näpitud. Toredad vidinad aga praeguse hinnaga tundub küll, et rahapeale peaks vihane olema, kui hetkel osta. Siia maani on galaxy S2 väga tublisti teenind, miks peaksingi selle välja vahetama va 4g tugi? |
1GB rammiga pole enam mitte midagi peale hakata, chrome browserit ja messengeri korraga ei jooksuta üksteise peal.
Kui juba oled Full HD ära proovind, siis enam qhd ja hd resodega silmi rikkuma ei hakka.
Praeguse hinnaga jah pole pointi kohe vahetama hakata telefoni, aasta pärast pea poole odavam see samsa nkn
120 |
olafsand
01.04.2015 21:37:50
hkurujo88r, aasta pärast tuleb nagunii ka uus ja siis seda S6 või Edge`t ka enam ei tahaks. Mu arust kuldne kesktee on 6 kuu pärast osta, siis hind ka ehk inimlikum ja uus aparaat ei terenda juba nurga taga
60 |
dex
02.04.2015 21:35:41
6 kuu pärast tuleb ju järgmine note ja kõik algab otsast peale
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
7 :: |
362 |
rennu21
04.04.2015 15:24:49
| Käisin ka siis täna neid s6 mudeleid näppimas. Võrreldes minu s5ga on oluliselt kiiremad, sujuvamad(mingi osa ka selles, et neil olid 5.0.2 mul aga 5.0 esimene versioon). Edge tundus tõesti huvitav oma ekraani pärast. Need vist esimesed "libedad" samsungid. Veidi libeda võitu ja teravad tundusid servadest. Samas kui paar päeva kasutada on need ka käe sees(olnud ju kõik eelmisedki samsad ja sonyd esmamuljes labidad ja käele harjumatud). Võib öelda, et mulle meeldisid mõlemad
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
hkurujo88r
04.04.2015 20:13:23
| Vaadates youtuubist S6 ja S6 edge drop teste, siis lõpuks ometi telefon millel eriti tugev ekraan. Ei ole vaja kummi ümber panna või ei pea pabistama, et maha kukub kuskil ohtlikumas kohas.
120 |
Repo
05.04.2015 17:18:18
| Vaadates youtuubist S6 ja S6 edge drop teste, siis lõpuks ometi telefon millel eriti tugev ekraan. Ei ole vaja kummi ümber panna või ei pea pabistama, et maha kukub kuskil ohtlikumas kohas. |
Dream on!
Esimene video kohe -> https://www.youtube.com/watch?v=QozCc2wX85U
Puruneb ikka samamoodi nagu teisedki. Muidugi Samsungid võib-olla purunesid varem igast asendist, pole kogemusi selles.
lightbluefox
05.04.2015 20:21:36
| Kui telefoni maha kukutades peab pabistama, oled vale hinnaklassi telefoni vaadanud.
44 |
Dijital
05.04.2015 20:54:22
| lightbluefox kirjutas: |
| Kui telefoni maha kukutades peab pabistama, oled vale hinnaklassi telefoni vaadanud. |
Nii rumalat juttu pole ammu foorumist lugeda saanud
est11
Mees metsast
05.04.2015 21:14:03
| mul oli 1 sõbe kes alati täis peaga ma telefoni vastu seina viskas kui talle helistas keegi kes talt võlga sisse nõudis. ta võttis ka lati sja kokku sedasi et krdi si telefon oli ei pidanud vastu. .
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Braien
05.04.2015 21:17:35
est11, Viga ilmselt telefonis ikka, mitte inimeses.
90 |
lightbluefox
05.04.2015 21:18:29
Dijital, tundsid ennast ära, kes 0 sissemaksega 4 aastat telefoni järgi maksab?
44 |
Spezz
05.04.2015 21:26:28
True fact
67 |
olafsand
05.04.2015 21:30:20
| Spezz kirjutas: |
True fact  |
Täiesti nõus jah
60 |
est11
Mees metsast
05.04.2015 21:39:10
| ma küll teiega nõus ei ole,ma justnimelt ostan järelmaksuga telefone, mitte et ma ei suudaks kohe välja osta vaid et nii on mugavam . arve tuleb naguni operaatorilt olgu siis telefoni liisnguga või mitte . ma elan maal ja ma ei viitsi sõita linna telefoni ostma selleks on telekahel pood intternetis . sujuvalt võtan iga aasta uue telefoni kui vana makstud saab a et sellega laiata et mul savi mitutykki mul puruks kukub on küll lauslollus. see läheb sinna auku , et lollidelt tulebki raha ära võtta.
10 |
Spezz
05.04.2015 21:47:21
| Mul tuleb ka arve operaatorilt. Nii rikas ma pole, et asju järelmaksuga osta. Telefoni valin sellisest hinnaklassist, et maha kukkudes ei hakkaks nutma kui telefon asutuskõlbmatuks muutub.
67 |
hkurujo88r
05.04.2015 21:48:58
Tavalise s6 ekraan on küll sitax tugev kui vaadata kuidas pea kõrgusel alla kukub telefon ja katki ei lähe. Edge veits õrnem. Enamus telefone kohe puru kui tasku kõrguselt vastu maad kukub.
Ei pabista, et maha kukub(30st telefonist ükski pole katki läind siiamaani), lihtsalt saab kasutada ekstreemsemates oludes, ilmselgelt kui päevad läbi kontoris istud, teleka ees toas või autoga sõidad siis pohhui mis telefon on.Isegi kui väike pragu mul tuleks, siis vahetaks kohe terve vastu välja, rikub silma. Samsal vist see ekraani kindlustus ka jätkuvalt peal?
120 |
est11
Mees metsast
05.04.2015 21:53:09
| mis see hinnaklass siis on? me räägime pmst kalleima telefoni foorumis turul ? . oled sa siis ikka õiges foorumids. mu point on tglt selles et kui sa teenid 100o euri kuus siis igal juhul on sõbralikum 30-40 euri kuus maksta koos intressiga kui korraga 700 ja ylejäänud kuu nälgida ja lasta lastel selle telefoniga ussimängu mängida vms
10 |
Spezz
05.04.2015 21:59:39
Hinnaklass on selline, et telefoni purukskukkumine nutma ei ajaks
Täpsustuseks juurde, et ei ole seni elu jooksul ühtegi telefoni kunagi puruks pillanud ka veel.
Ümberkaudseid paistab aga mingi laine tabanud olema .. lapsel poole aasta jooksul 2 telefoni kildudeks, naisel 1 ja tuttavatel järjest läheb neid - mingi needus vist liikvel.
67 |
est11
Mees metsast
05.04.2015 22:05:33
| no justnimelt see 40 euri ei ajagi nutma isegu kui maksta seda nö surnud hobuse eest. õnneks ei ole nii juhtunud aga selline yleolev suhtumine et sa kohe välja ei jõua osta siis pole sinule on ka natukle liiga yleolev. ma ostan telefone iga aasta . enamus meist maksab maja /korteri liisinguid 30 aastat ja see on kõigijaokds okei
10 |
Spezz
05.04.2015 22:11:38
| Vabandan ku valesti tundus, ei olnud absoluutselt üelolevana mõeldud - ma lihtsalt ei suuda ennast painutada millegi eest lisaks maksma kui võin selle kohe välja osta. Olen kunagi ka ise järelmaksuga asju ostnud ja tagantjärele saan aru küll, et oleks mõistlikum olnud kasvõi kuu või paar säästa laenuandjate nuumamise asemel.
67 |
Dijital
05.04.2015 22:20:05
Dijital, tundsid ennast ära, kes 0 sissemaksega 4 aastat telefoni järgi maksab?  |
Ei tundnud. Käisin kohe oma telefoni eest 600 välja ja pole elu sees midagi järelmaksuga vmt ostnud, aga see ei tähenda, et mul sügavalt poogen oleks, kas ja kuhu telefon kukub või lendab. Ainult mingil flegmal oleks.
lauri23
29 |
Dijital
05.04.2015 22:30:01
| lauri23 kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Ei tundnud. Käisin kohe oma telefoni eest 600 välja ja pole elu sees midagi järelmaksuga vmt ostnud, aga see ei tähenda, et mul sügavalt poogen oleks, kas ja kuhu telefon kukub või lendab. Ainult mingil flegmal oleks. |
aga kas nutma hakkad, kui kukub? See oli teemaks. Kui hakkad, siis oled liiga kalli telefoni ostnud ja sööd oma katkise telefoniga ikka 4a makarone. |
Ma hakkan nutma ka siis, kui 5rutsine telefon katki kukub.
est11
Mees metsast
05.04.2015 22:32:25
| hullud miljonärid on siin koos:D laus loll peaks olema et rõõmustada kui 600 asi puruks kukub :d a kytke edasi
10 |
olafsand
05.04.2015 22:38:15
est11, küsimus pole ju selles, et kes rõõmustab või mitte. Küsimus selles, et kui 600 eurise asja purunemine nutma ajab, siis pole vaja sellist ostu.
Tuleb elavalt ette kujutada endale olukorda: telefon kukub maha sodiks ja mis hetkest enam kahju pole. Kui see piir tuleb 30€ juures, siis just selles hinnaklassi telefon tulekski võtta. Lihtne ja loogiline ju
Kui inimene teenib kuus 500€ ja ostab 600€ telefoni järtsu peale, aga selle purunemine ei vii teda endast välja, siis on piir 600€ jne
60 |
est11
Mees metsast
05.04.2015 22:48:23
| me räägime erinevatest asjadest siiski . 1 asi on asja väärtustamine. teine asi on pohhuiism, ma väärtustan 30 eurist telefoni sama palju kui 600 eurist
10 |
rennu21
05.04.2015 23:04:07
| est11 kirjutas: |
| me räägime erinevatest asjadest siiski . 1 asi on asja väärtustamine. teine asi on pohhuiism, ma väärtustan 30 eurist telefoni sama palju kui 600 eurist |
Õigus. Pole vahet kas kallis või odav. Hoidma peab ikka oma asju. Ma ka nutan kui 20eurine samsa puruneb ja ega teisiti ei lähe ka kallimaga. Ma lihtsalt tahan, et mu asjad oleks korralikud
05.04.2015 23:11:17
Purunemise vastu on olemas erinevad kaitsed, et end lolliks mitte maksta. Esimene on kohe samsa enda ekraani garantii. 100€ vs 300€
Teiseks on koduvara kindlustus (kui just firmale ei osta), maksad vaid omavastutuse osa.
Loomulikult võib ka kaaned ja muud loomad ümber telefoni toppida (ise ei harrasta seda)
lauri23
29 |
Dijital
lightbluefox
06.04.2015 09:26:22
Asi pole ei ülbuses ja "pohhuismis", lihtsalt kapitalismil ei tasuks lasta üle oma pea ka kasvada, et kui telefoni hind küündib kuupalga juurde hakkab asi nagu veidi viltu kiskuma. Eelmist mõtet saab sõnastada ka veidi pehmemalt, selle hinnaga võib telefoni osta, kui sa selle kahjustumise pärast und ei kaota.
Telefoni kinnisvaraga võrrelda on natuke naljakas, kinnisvara suure tõenäoususega ajas kallineb (eriti veel tootud 30a välja jooksul), telefon läheb aga 100% iga kuuga järjest odavamaks. Aga kategooriad on nii erinevad, et ....
est11, Kuumaksude pooldajatele, kui jõuad iga kuu järelmaksu maksta, jõuad seda raha ka koguda ja elukoht pole argument, maksad e-poes täissumma ja tuuakse koju, väga lihtne, ostad kasvõi mitu korda aastas uus telefoni.
44 |
dex
06.04.2015 14:45:27
Mis asja te mehed siin üksteise rahakotis sorite? See jura ei ole kuidagi S6 seotud ja võiks siit kaduda.
86 |
