sama123
20.03.2015 23:49:28
Protsessorite erinevused |
Kas on kogemusi palju võib erineda samatüübiliste prosede temp. analoogsete voolu ja pinge näitajate korral? Üks on külmem ja teine kuumem aga palju reaalne erinevus võib olla? Foorumites on jutte max. kordajatest, kas ka need võivad olla protsessoriti erinevad? Minul näiteks i7 920XM max. kordaja on 28x133, üle selle kohe bsod, jutte on ka 29 ja 30-st olnud. Samas turbo ja ühe tuumaga on kordaja 28 stabiilne võimsusel üle 65W. :
Kui prosed tulevad tehasest on nad kõik samade timmingutega, vahed on tühised. Kui aga hakata siini kiirust tõstma siis üks tahab rohkem ja teine vähem pinget. Tulemuseks on jahedam prose (videokaart) kui teine analoogne. Lihtsalt puht sportlik huvi sest vaevalt kellelgi on rohkem kui 1 või 2 proset proovida.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kalvis
22.03.2015 11:07:08
| Vanasti oli isegi 2 nädalane tootmiserinevus piisav, mis tõi testides nähtavad vahed välja. Kavalpead ostsid seerianumbrite alusel.
sama123
22.03.2015 16:15:22
| kalvis kirjutas: |
| Vanasti oli isegi 2 nädalane tootmiserinevus piisav, mis tõi testides nähtavad vahed välja. Kavalpead ostsid seerianumbrite alusel. |
Vanasti mis oli on nüüd avalik. Aga just see mis praegu on??? Odava otsa prosedes pole küsimust vaid ikka absoluutsetes tippudes: i7 extreme ja xenon prosed. Kui prose maksab ise kusagil 4000EUR või rohkem siis on erinevuseid vaja teada. i7 extreme oma 1000EUR hinnaga pole ka odav.
22 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
sama123
22.03.2015 20:22:44
| laurx kirjutas: |
kuna neid kõrgema otsa asju palju ei müüda, ei teki ka seda võrdlusbaasi suuresti. tasub ehk välismaa keeltes guugeldada. |
Olen otsinud aga ei ole. Mõni patsiga poiss haldab servereid ja seal võib esineda ka neid. i7....X seeria see on levinum ja ka endal on üks selline
22 |
723 |
ThedEviL
22.03.2015 20:31:43
| Kellamise lagi sõltub suuresti just plate kvaliteedist, kui stabiilselt suudab ta prosele voolu peale anda. Pole ainult küsimus prose eksemplarist, kui sul just endal kohe 10 tk neid laual pole ja omavahel võrdled sama plate peal.
97 |
sama123
22.03.2015 20:41:26
Bence küll mitte aga tarbitavat voolu vahel ikka vaadatakse. Kui muidugi huvi on.
Teema algatasn sest oma i7 920XM max. kordaja on 28x133mhz. Rohkem ei lähe ka võimsuse tõstmisel 55w kuni 70w-le. Suuremaid pingeid voole pole proovinud kuna ikkagi lätopiga tegu. Kordaja 1 core 29x133 annab kohe bsod-i isegi ilma koormuseta. Foorumites aga räägitakse kordajatest 29 ja 30 mis minu isendil on kättesaamatud 29 kordaja pidi ühel olema 65w võimsuse korral. Erinevused on olnud ja jäävad olema, tehas kindlasti extrem seeria prosesid testib enne müükilaskmist, andmeid aga ei avalda. Kui on prose mis maksis 1000EUR kanti siis tahad ikka midagi muud temaga teha kui webi brauserit sirvida.
Jutud käivad.....just jutud 10 kuni 15% erinevustest see viimane number vist ei ole reaalne. On õnne asi leida külmem prose, sellistega neid rekordeid just tehakse. Kust aga saadakse? Vaevalt, et keegi ostab 100tk ja valib ühe välja? Kas tehas annab? Või töötab hulgilaos ja kontrollib?
22 |
723 |
sama123
27.03.2015 12:34:10
| laurx kirjutas: |
| sul paneb segast pigem plaat. benchmargimeestel on natuke teised eelarved kui sinul. juba tuntud meestele saadavad tootjad ise tasuta oma kola testida.. |
Loomulikult ja eeldatavasti isegi parimad isendid välja otsitud. Tavakasutajal jääb ainult seda kasutada mis on ja loomulikult eelarve piirides.
22 |
aht0
28.03.2015 18:33:56
| sama123 kirjutas: |
| Suuremaid pingeid voole pole proovinud kuna ikkagi lätopiga tegu. |
on läptopi kellamisel mõtet? Need on ju disainitud kindlale protsessori soojuseraldusele, paned sisse suurema TDP'ga prose või kellad olemasolevat üle, siis lööd kogu selle jahutussüsteemi tasakaalust välja ning küpsetad emaplaati - mis omakorda lühendab aparaadi eluiga, eriti arvestades neid pliivabu jooteid trükiplaatidel.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
sama123
28.03.2015 20:44:08
| aht0 kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
on läptopi kellamisel mõtet? Need on ju disainitud kindlale protsessori soojuseraldusele, paned sisse suurema TDP'ga prose või kellad olemasolevat üle, siis lööd kogu selle jahutussüsteemi tasakaalust välja ning küpsetad emaplaati - mis omakorda lühendab aparaadi eluiga, eriti arvestades neid pliivabu jooteid trükiplaatidel. |
Ei vaidle vastu. Minu juhul tulevad 2x25mm venti mis emaplaati jahutavad. 17" läptopil on tehaseseadetes videokaardid valikus võimsusega 75 ja 100w. Siin tuleb 25W vahe, kui prose tarbib 55w asemel 70w on see veel 15w. Uuel läptopil tõesti ei soovitaks, siin aga on tegemist 2010a. tootega ja 2009a. platformiga. Kui tõesti midagi "juhtub" pole kahju teab mis suur, siin foorumis pakutakse analoogi 330EUR-iga, tõsi, sellel on CPU nõrgem mitte extreme seeriast.
Seda tuleb võtta kui proovi palju annab vanast aegunud platformist välja pigistada nii test kui pidevtöö režiimil
22 |
