| Mis väärtusega käekella kannad? |
| Alla 50€ |
14% |
[ 55 ] |
| 51-100€ |
11% |
[ 46 ] |
| 101-150€ |
9% |
[ 38 ] |
| 151-200€ |
7% |
[ 30 ] |
| 201-300€ |
9% |
[ 36 ] |
| 301-500€ |
7% |
[ 31 ] |
| 501-999€ |
4% |
[ 17 ] |
| 1000€ või rohkem |
5% |
[ 20 ] |
| Ei kanna käekella |
29% |
[ 115 ] |
| hääli kokku : 388 |
XR
20.03.2015 10:39:54
S.S.D.D, nii palju kui ma nende optiliste sensorite kohta kuulnud olen, siis need sporditegemiseks ei kõlba. See peab käe vastas olema koguaeg.
Aga kui jõusaalis jõudu teed, siis kell liigub piisavalt palju ja pulsigraafikusse tulevad augud sisse.
_________________ www.estonia1918.com |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
sukelduja
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
XR
20.03.2015 11:02:22
S.S.D.D, selle originaal vs replica teema juurde tagasi tulles. Originaalide safiirid on kordades paksemad kui replikatel. AR kiht ei ole ainus erinevus. Ja need paksud safiirid võivad maksta kuni 500€ mis on replikate hinnalagi. Keegi ei ostaks seda replikat enam, kui see maksaks 1000+€
Kui inimene on originaali näinud või omanud, siis ta tunneb replika juba kaugelt ära.
Üks safiir, mis pole tegelikult isegi originaal Panerai jupp vaid "original like":
http://www.amazon.com/Sapphire-Watch-Crystal-Panerai-40mm/dp/B00BBFZFXA
Selliseid klaase ei pane keegi replikate sisse.
viimati muutis XR 20.03.2015 11:12:55, muudetud 2 korda |
42 |
XR
20.03.2015 11:03:39
sukelduja, huvitav mitu protsenti Submarineri ja Seadwelleri omanikest sukeldujad on? mingi 0,5 pakun
42 |
S.S.D.D
20.03.2015 11:21:17
| XR kirjutas: |
Aga kui jõusaalis jõudu teed, siis kell liigub piisavalt palju ja pulsigraafikusse tulevad augud sisse. |
Ok, see tundub tõesti loogiline... eks siis peab ümber kere rihma edasi kandma:(
Minu talupoja mõsitus ütleb, et kella rihm ju suht tihedale randme vastas... peaks nagu ilma katkestustea suutma pulssi lugeda, kui sensori tundlikus on hea.
| XR kirjutas: |
Selliseid klaase ei pane keegi replikate sisse. |
Replicate teema omapoolse viimase postitusena veel Su postile vastuseks. Jah, kindlasti on erinevused, orig.on orig, võta oma orig. Panerai kaasa ma võtan replica, saame kokku, saad ise võrrelda vaadata. Arvan millegi pärast, et üllatud.
ps) mu jutt ei õigusta replicaid ega soovi neid promoda, igaühe isiklik asi miks ta neid ostab. Pigem mitte osta, sest jama on kordades rohkem, kui positiivset. Mina näiteks ostsin selleks, et vaadata kuidas originaal sobiks käele. Originaali osta ja kohe müüa mttesobivuse korral, sellisel juhul oleks häving olnud kordades suurem.
_________________ BS jätke enda teada  |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
sukelduja
20.03.2015 11:22:47
| XR kirjutas: |
sukelduja, huvitav mitu protsenti Submarineri ja Seadwelleri omanikest sukeldujad on? mingi 0,5 pakun |
Sukeldujal pole sellise kellaga midagi teha.
25 |
XR
42 |
sukelduja
20.03.2015 11:25:37
Puhas poosetamine.
25 |
XR
20.03.2015 11:28:16
sukelduja, kas tõesti aega pole vaja vaadata? Kui elektroonilised seadmed üles ütlevad, siis võiks ju mingi asi tööle jääda.
Nii Submariner, Panerai kellad, Seadweller ja paljud muud kuulsad kellad on tegelikult algselt tehtud sukeldumiskelladeks.
Kui nende ajalugu loed, siis näed et need on tellitud just täpselt sellisena ja just sukeldujate vajadusi silmas pidades.
42 |
sukelduja
20.03.2015 11:36:16
| XR kirjutas: |
| sukelduja, kas tõesti aega pole vaja vaadata? Kui elektroonilised seadmed üles ütlevad, siis võiks ju mingi asi tööle jääda. |
Kui (elektroonilised) seadmed üles ütlevad, siis hakatakse pinnale tõusma. Tõusukiirust ei vaata keegi kella järgi. Ohutuspeatus on küll 3 minutit, aga seda võib ka paarilise kompuutri pealt vaadata. Üldiselt kipub vee all kõik mis kaasas on, pikapeale ära uppuma, rooste minema või ära kriibitama. Või siis lihtsalt ära kaduma. Igasuguseid kalleid, aga kasutuid vidinaid reeglina kaasa ei võeta. Sukelduja tunned ära Suunto D seeriast tavaliselt, mis näeb välja nagu suur käekell.
25 |
S.S.D.D
20.03.2015 11:45:56
| sukelduja kirjutas: |
| XR kirjutas: |
Kui (elektroonilised) seadmed üles ütlevad, siis hakatakse pinnale tõusma. Tõusukiirust ei vaata keegi kella järgi. Ohutuspeatus on küll 3 minutit, aga seda võib ka paarilise kompuutri pealt vaadata. Üldiselt kipub vee all kõik mis kaasas on, pikapeale ära uppuma, rooste minema või ära kriibitama. Või siis lihtsalt ära kaduma. Igasuguseid kalleid, aga kasutuid vidinaid reeglina kaasa ei võeta. Sukelduja tunned ära Suunto D seeriast tavaliselt, mis näeb välja nagu suur käekell. |
Nõus aga kas mitte ei ole mõistlik hoida ühel randmel kompuutrit, seesama Suunto D seeria näiteks ja teisel käel backupiks mingi diver?
Rolexiga sukelduma lähevad reeglina need, kellel pole sooja ega külma kas see 10K eurine kell hävineb kriimustub või mitte, ehk need kellel on sellised võimalused. Poosetamine või mitte, see on teine küsimus. Kipub muidugi poosetamise moodi tavaliselt olema.
10 |
Silwer
20.03.2015 11:57:03
| XR kirjutas: |
Ega ikka ei tunne küll. Ma võiks rahumeeli oma 45,5mm Omega CrPo Noob repiga Roosikrantsi Omega esindusse sisse jalutada ja müüjad ära lollitada. Kui ma seda käe pealt ära ei võta siis vahet märgata on praktiliselt võimatu.
Aga nagu S.S.D.D.'l on ka mul suht pohh mida keegi minu rep'i kandmisest arvab.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
XR
20.03.2015 12:03:43
Silwer, müüja on üks asi, teine on kellassepp või inimene, kes ise teeb kellasid.
Ma ei ole mitte ühtegi sõna öelnud, mida ma arvan sellest et keegi replikaid kannab. Ma lihtsalt mainisin, et need on äratuntavad koopiad, mis SSDD piltidel on.
Mul ei ole sooja ega külma, mida keegi oma randmel kannab.
42 |
Silwer
20.03.2015 12:14:06
Mul ei ole ühtegi tuttavat kellaseppa ega kella tegijat. Sellest on mõneti isegi kahju, sest kui soovisin oma CrPO, B&R ja PAM kelladele veekindluse testi teha, siis pidin mingite amatööride juures käima...
Soomest on lihtsam leida head kellaseppa.
sukelduja
20.03.2015 12:14:25
| S.S.D.D kirjutas: |
| XR kirjutas: |
Backupiks võetakse tavaliselt mingi teine kompuuter, millel on lisaks kellale ka usaldatav sügavusmõõdik ( mida seda tüüpi kelladel ei ole ) ja mingi elementaarne jääklämmastiku rehkendamise võimekus.
25 |
XR
20.03.2015 12:46:16
Silwer, see kas kellategijal on rõhutestikamber või ei ole, ei tee temast ju veel halvemat või paremat kellasseppa?
42 |
sukelduja
20.03.2015 12:49:56
| Silwer kirjutas: |
Soomest on lihtsam leida head kellaseppa. |
Rõhutesti kamber peaks olema Tallinna Kaubamaja kellassepal ja sukeldumisklubidel. Minumeelest Maremarkil oli.
25 |
ihvike
20.03.2015 14:53:00
| Koopia kandmisele saab olla ainult üks vabandus - sa ei tea, et tegemist on koopiaga. Eriti just selliste asjade puhul, mis ei ole esmaselt elutähtsad, võiks ikka mingi eetika säilida.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
XR
20.03.2015 15:16:20
| ihvike kirjutas: |
| Koopia kandmisele saab olla ainult üks vabandus - sa ei tea, et tegemist on koopiaga. Eriti just selliste asjade puhul, mis ei ole esmaselt elutähtsad, võiks ikka mingi eetika säilida. |
Siin pildil on üks väga hea replika. Pole üldse aru saada, et mingi koopia oleks. Sest internetis oli nii kirjas, et pole aru saada:
42 |
Silwer
20.03.2015 15:39:58
| ihvike kirjutas: |
| Koopia kandmisele saab olla ainult üks vabandus - sa ei tea, et tegemist on koopiaga. |
Pigem ostan teadlikult koopia, kui et lähen ostma kasutatud kallist originaali aga juhtun koopia / frankeni otsa.
ihvike
20.03.2015 16:54:03
| Eks see on nii jah, et lähed Nike'i poodi, siis võid kogemata vuhvli saada, parem juba osta Jaama turult Nice'd ja oled õige mees.
12 |
Killer85
20.03.2015 20:26:17
| Huvitav tendents siin, 'piraadid' on põlu all, aga mingid vuffelkella-mehed käivad uhkelt ringi, rind kummis ees.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
XR
42 |
Porno Parm
mugavuspagulane
20.03.2015 20:32:44
yeah , vuffelkellasid vorbivad kodus ma tüübid põlveotsas kellel DVD burner on arvutis olemas
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Killer85
20.03.2015 20:33:44
| XR kirjutas: |
| Killer85, täpsusta natuke. Sa mõtled tarkvarapiraate? |
Just.
67 |
Porno Parm
mugavuspagulane
20.03.2015 20:41:59
mul liivakellal ka piraatversioon, Dolce Sandana vms - Sahara liiva asemel jookseb kellas hoopis liiv mis Peipsi äärest Mehikoormast sain,
aga aega näitab õigesti muidu
6 :: |
47 |
XR
20.03.2015 20:46:13
Killer85, ega nendesse ju eriti hästi ei suhtuta. Bänni sellise asja eest päris anda ei saa
42 |
Silwer
20.03.2015 21:15:04
Muideks ka need siin teemas varem kiidetud "Marina Militare" logo kandvad kellad on vägagi "piraadid". Lihtsalt väga viletsad koopiad. "Marina Militare" on Panerai poolt registreeritud kaubamärk. Ka Panerai on tootnud kella, kus ei olnud peale kirja "Marina Militare" ühtegi päris Panerai viidet: http://www.vintagepanerai.com/tag/61521/
Samuti võib diskuteerida, mis on rohkem ETA 2824 võlts koopia, kas Aasia päritolu 2824 või Šveitsis tehtud Sellita SW200.
rändur_000
20.03.2015 21:59:47
| Kas Casio G-shock kelladele pakutakse kuskil erinevaid kestasid? Praegune kell on kummist, ümbris käib ära, et puhastada vms. saaks. Tahaks veidi viisakamat välimust vahepeal.
12 |
XR
20.03.2015 22:15:47
Silwer, selle mõtte järgi on ka Steinharti kui ka paljud Seiko jms homage kellad piraadid.
42 |
Silwer
20.03.2015 22:21:05
Originaali jäljendav homage ongi piraat. Vahet pole ju, kas kella tegid hiinlased või panid selle ise kokku...
namstoop
20.03.2015 22:57:44
| Silwer kirjutas: |
Originaali jäljendav homage ongi piraat. Vahet pole ju, kas kella tegid hiinlased või panid selle ise kokku...  |
see on nüüd küll suht loll jutt või siis on sul piraatluse mõiste vähe vildakas
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
XR
20.03.2015 23:11:51
See on vist rohkem filosoofiline ja ka juriidiline küsimus, et kus lõpeb otsene koopia ehk siis patendi ja kaubamärgi rikkumine ja kus algab nii öelda "inspireeritud millestki".
Ma arvan, et Rolex Submariner on inspireerinud maailmas tuhandeid erinevaid kellamudeleid. Samamoodi ka Panerai ja Omega erinevad mudelid.
imho kõige lihtsam viis replika ja homage-i vahel vahet teha on ikkagi see, et ühel on kaubamärk peale kirjutatud ja teisel ei ole.
Kui on kirjas lihtsalt Submariner, siis see pole veel Rolex. Aga kui on kirjas Rolex ja Rolexi logi, siis see on replika.
Täpselt nii lihtne see ongi.
Ehk siis, kui on kirjas Phantom, siis see ei tee autost veel Rolls Royce-i replikat. Aga kui on kirjas Rolls Royce, siis kas on õige asi või on replika.
42 |
pacho
20.03.2015 23:43:32
Proffesionaalsete sukeldujate jaoks on kell tööriist. Valdaval enamusel on kasutatusel mingi brändistatud Seiko OEM jubin. Põhimõtteliselt Seiko Monsteri korpus ja odav kvarts sisu. Tavaliselt VX42. Müükse neid mitmete nimede all Aqualung,Apeks, Divex, Poseidon, Cressi jne. Hinnad jäävad umbes 100 euro kanti ja saadaval sukeldumisvarustuse poodidest. Lihtsad, odavad ja väga töökindlad kellad. Kui katki läheb võib ara visata või väikese raha eest parandada lasta.
Kalleid sukeldumiskellasi kannavad pühapäeva ja kontorisukeldujad.
Mis "homage" kelladesse puutub. Ma olen juba siin varem kirjutanud, et isegi Panerai on koopia Rolexi disainist.
Kui teha kellast koopia ja kaubamärk peale panna, siis on tegu juba seaduse rikkumisega.
25 |
Silwer
XR
21.03.2015 00:22:10
pacho, miks kell peaks sukeldudes katki minema? Ma väga ei usu seda juttu, et sukeldujad mitte kuskil maailmas ei kasuta sukeldumiseks toodetud kellasid.
42 |
pacho
25 |
Smati
21.03.2015 10:17:46
| Päris sukeldujal ikka Frogman käe peal.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sukelduja
21.03.2015 11:11:31
Võiks nagu arusaada, et tegemist on suveniiridega, mitte tarbekraamiga. Mitte ükski pro ega semipro ei hakka sellist asja kuiva ülikonna peale venitama. Kui sa neid rihmu vaatad, siis need isegi ei ulatuks.
25 |
pacho
21.03.2015 12:36:58
sukelduja, kuidas sa selle järelduse peale saabusid?
Smati, Casio'id on jah päris palju ja Citizene. Ja paljud kasutavad kasutavad spetsialiseeritud sukeldumiskompuutreid. Oleneb töö iseloomust.
25 |
sukelduja
21.03.2015 16:07:33
| pacho kirjutas: |
| sukelduja, kuidas sa selle järelduse peale saabusid? |
Kogemus. Vaata näiteks Cressi linki. Alajaotus on aksessuaarid. Või arvad sa, et vee all pannakse need prillid ka ette, mis seal allpool on?
25 |
pacho
21.03.2015 16:31:52
| pacho kirjutas: |
Kogemus. Vaata näiteks Cressi linki. Alajaotus on aksessuaarid. Või arvad sa, et vee all pannakse need prillid ka ette, mis seal allpool on?  |
Mida sina siis kasutad?
EDIT: Kúsimus oli selles, millist analoogkella kasutatakse.
25 |
sukelduja
22.03.2015 16:29:36
| pacho kirjutas: |
| pacho kirjutas: |
EDIT: Kúsimus oli selles, millist analoogkella kasutatakse. |
Casiot. Mulle meeldivad nende natuke "kiiksuga" tehnikavidinad.
25 |
Mobileman
26.03.2015 22:37:08
Käekella ei ole olnud juba vähemalt 10 aastat, aga kui peaks midagi käe peale panema, siis osutitega, täiesti ilma numbriteta oleks huvitav.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
rex
27.03.2015 08:27:20
| Mobileman kirjutas: |
Käekella ei ole olnud juba vähemalt 10 aastat, aga kui peaks midagi käe peale panema, siis osutitega, täiesti ilma numbriteta oleks huvitav.  |
Sama huvitav kui ilma skaalata termo- või spidomeeter.
228 |
Mobileman
27.03.2015 10:19:05
| rex kirjutas: |
Sama huvitav kui ilma skaalata termo- või spidomeeter. |
Selle erinevusega, et kella pealt siiski on võimalik täpne aeg välja lugeda.
41 |
Smati
27.03.2015 10:42:22
Kas just täpne, aga piisavalt. Minumeelest on see Valgevene ühe käega Luch omapärane tore kell. Eks peab millalgi ligi võtma.
Mobileman
41 |
rex
27.03.2015 17:48:06
| "Kell on kümme koma kolm".
228 |
jaank
27.03.2015 20:32:52
Nixon The Player.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
