| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
d3t
19.03.2015 10:58:42
| mauro kirjutas: |
nii.. kellel on paar tuhat VM valmis et keysid koguda ja siis hiljem müüa?  |
Ei ole kasu, litsens on masinapõhine
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
2korda2
19.03.2015 13:00:53
| Minu mure on pigem selles, et allikad räägivad tasuta 10-st piraatidele. Minul on aga ühel masinal igati legaalne Vista. Pean 10 saamiseks alustuseks piraat-8 peale panema?!
19.03.2015 13:46:07
Vista-7-8-8.1-10
WäntWõll
make.believe
19.03.2015 14:16:01
| 2korda2 kirjutas: |
| Minu mure on pigem selles, et allikad räägivad tasuta 10-st piraatidele. Minul on aga ühel masinal igati legaalne Vista. Pean 10 saamiseks alustuseks piraat-8 peale panema?! |
Miks ?
Kasutada ametlikku trial lisentsi ja upgraded seda
RaidoR
19.03.2015 14:27:31
| bitCON kirjutas: |
Uuendasin 8.1 10 peale aga netti ei olnud, pidin revertima. Näitas limited, aga ei mõhkugi internetist
Solution? |
Endal sama keiss. Proovisin kõiksugu variante nii OS-is, kui ruuteris, kuid wifit kasutada ei saanud. Läksin esialgu 8.1 peale tagasi.
KrikU
19.03.2015 14:45:11
Niiisis, aktiveerimata kuid töötavate windows uuendustega Win 7 SP1 & 8.1 (April/Nov 2014) saab siis ilusti -> aktiveeritud Win 10
Viisakas clean installi meetod oleks ka tervitatav (aktiveerub OEM kleepsu key'ga või automaatselt nagu w8-ga OEM masinad)
softis
19.03.2015 17:11:17
Lugege artiklit peale uuendamist ka nüüd. Saab uuendada 10 peale küll aga legaalne pole ikkagi.
19.03.2015 17:15:36
A Microsoft spokesperson sent Ars a full statement about the situation. The wording is interesting: "With Windows 10, although non-Genuine PCs may be able to upgrade to Windows 10, the upgrade will not change the genuine state of the license... If a device was considered non-genuine or mislicensed prior to the upgrade, that device will continue to be considered non-genuine or mislicensed after the upgrade." This story has been updated to reflect that you don't get a legitimate copy of Windows 10.
bitCON
19.03.2015 17:19:07
| Pfffffff
WäntWõll
make.believe
19.03.2015 17:55:53
Pira seisukohapealt midagi ei muutu ju, kui hetkel jookseb pira 7 juba 5-dat aastat, siis saab tasuta upgrade ja paneb edasi pira 10-ga.
Ma ei näe mingit vahet olukorral.
Lisaks on kurb ka see, et kasutajal midagi nagu ei muutu peale teadmise.
Ma saan aru, kui hakataks piirama pira kasutust aga seda pole MS võimeline tegema.
There is always a workaround
tiido
484
19.03.2015 18:04:17
| ID kaardiga weebis allkirja andmine juba toimib kümne peal ?
Gizmoz
19.03.2015 18:44:18
| tiido kirjutas: |
| ID kaardiga weebis allkirja andmine juba toimib kümne peal ? |
Toimis nii IE kui ka chrome peale . Mozillat ei katsetand build 9926 .
10041 alles uuendab end , kui seal ei toimi enam annan märku
WäntWõll
make.believe
19.03.2015 18:58:50
| Niikaua kuni seal on IE ei juhtu midagi, edasi on raske prognoosida.
pluto
20.03.2015 09:11:23
viimane build muutis isesesvalt arvuti Samsungi teleka Media Play-le nähtavaks, aga esialgu mitte loetavaks. Üle kaabli siis.
logimiskuvast on mul kaks täiesti erinevat varianti. Tööarvutis on üks kasutaja ning logimiskuval laseb kasutajat valida alt vasakust nurgast!, aga koduarvutis on kaks kasutajat ning seal viskab kohe peakasutaja konto logimise ette ning tavakasutaja kontosse jõuab alles läbi peakonto! Tüütu, pole veel rohtu googeldanud.
mauro
20.03.2015 17:42:59
Tõenäoliselt ei toimi nende piraadiprogramm.
Ei ole ikkagi täis genuine - kindlasti mingid piirangud või featurid kinni või saadab "anonüümset" infot sinu kohta eriti täpsemalt.
Piraat koopia tõenäoliselt tekib ja on vähem piiratud.
Upgrade on üldse mõttetu - vanale pasale uue selga panemine. Parem ikka puhas install.
20.03.2015 17:57:55
MS ajakava on kah ikka ülioptimistlik (meenutab juba AMD-d veidike ). Suve lõpuks lõppversioon?
Jah see on eriti tehtav, kui nad alles lisavad featuure. Praegu on juba kohe-kohe aprilli algus. Kui nad tõesti tahaksid suve lõpus väljastada kvaliteetse ja bugivaba Windows 10, siis peaks nn "feature freeze" olema juba toimunud ja edasine on ainult optimeerimine ja bugfixid.
Mnator
20.03.2015 18:05:47
või tuleb väga peatselt 10.1 välja
von Wu
20.03.2015 18:09:47
Aprilli keskel ju lõpetatakse avalik testimine ära, siis on suve lõpuni veel 5 kuud aega optimeerida.
_________________ Müüa igasugu asju
Gap
20.03.2015 18:20:29
| mauro kirjutas: |
Upgrade on üldse mõttetu - vanale pasale uue selga panemine. Parem ikka puhas install. |
http://www.guru3d.com/news-story/windows-10-will-not-make-pirated-copies-genuine.html
jah selles suhtes on neil see täitsa õige liigutus.Ühesõnaga kui sul on eelmine süsteem pira ja teed upgrade siis ei muuda see midagi sul legaalseks ikkagi.
WäntWõll
make.believe
20.03.2015 18:26:07
| von Wu kirjutas: |
| Aprilli keskel ju lõpetatakse avalik testimine ära, siis on suve lõpuni veel 5 kuud aega optimeerida. |
Siis tuleb just tavakasutaja test Consumer Preview.
20.03.2015 19:01:49
| WäntWõll kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Siis tuleb just tavakasutaja test Consumer Preview. |
Just. Väheks jääb seda aega. Isiklikult olen otsustanud Win10 peale esialgu mitte minna. Seda siis mängurina. Ootan ära, kui tulevad esimesed head DX12 mängud mis Win10 nõuavad ja selleks hetkeks peaks Win10 ise olema kah juba posu post release uuendusi saanud. Lisaks peab andma aega, et kolmanda osapoole äpimeistrid saaksid oma asjad jonksu. Eriti kuna ma plaanin kasutata mitmeid lisasi mis taustal muudavad märgatavalt win10 väljanägemist (see hetke trend mulle absull ei meeldi). Hetkel nagu vajadust ei näe. Win7 ei piira millegi poolest.
20.03.2015 20:02:14
Ma alles saan töö juures viimase XP masina käigust maha. Nüüd siis ainult Vistad ja seitsmed. 10 tundub väga kauge ja mõttetu veel
NATAS999
20.03.2015 20:24:48
vm'le läks 9926 peale ja no ikka liiga palju on telefoni ja tahvli jura sees. absoluutselt ei meeldi ei välimus, ega igasugused lockscreenid ja muud telefoni äpid/vidinad.
d3t
20.03.2015 21:43:55
NATAS999, vana build juba, tee sealt nüüd upgrade ära läbi windows update
Q.
20.03.2015 21:48:04
| Läbi windows update ei õnnestu.. installib ca 80% peale ära, siis restart ja rolling back to previous version.
NATAS999
20.03.2015 22:32:24
| d3t kirjutas: |
| NATAS999, vana build juba, tee sealt nüüd upgrade ära läbi windows update |
ei anna see update ühtegi uuendust mulle.
e: peale pikka aega ootamist hakkas midagi juba tulema, eks näis. hetkel mingi kamm hosti AV'ga, viskab ühe tuuma kasutuse lakke.
viimati muutis NATAS999 21.03.2015 13:33:38, muudetud 1 kord |
Forss
21.03.2015 11:29:43
Uued ikoonid hakkavad enamvähem normaalseks minema juba.
lightbluefox
21.03.2015 15:15:35
See snippet on kahtlane, siin räägitakse ju vaid võtmest, mismoodi see võtme puudmine softi rohkem atraktiivseks "... higher risk of malware, fraud (identity theft, credit card theft, etc), public exposure of your personal information, and a higher risk for poor performance or feature malfunctions." teeb?
Saan lihtsalt aru, et Microsoft loobus tuuleveskitega võitlemast ehk mõtlemast välja järjest keerulisemat audentimissüsteemi, saavad ka pira versiooni kasutajaid kõike head nautida, nagu nt windows update ( ). Mismoodi aga see turvalisusele mõjuma peaks?
d3t
21.03.2015 21:53:23
lightbluefox, mida vähem on nakatunuid arvuteid võrgus seda turvalisem on teistel. Niipidi see turvalisuse tõstmine käibki.
lightbluefox
21.03.2015 22:10:34
| d3t, see on ju ilmselge, aga lihtsalt kuidas on litsentsiga windows turvalisem kui litsentsita versioon nagu võiks sellest sõnavõtust aru saada? Nö vanasti ei lubanud windows peale kriitiliste turvapaikade muid uuendusi piraatmasinatele, see aga ju nüüd muutub.
21.03.2015 22:42:01
mis vahet on siis piraadil ja mitte piraadil?
bitCON
21.03.2015 22:47:55
ja mis jutt see siis oli, et pira versioonidele tuleb ka upgrade?
Nii kui upgraded siis kohe crack ju kaob, et ei ole enam activated.
21.03.2015 23:01:24
tulebki, aga eeldatavasti saad kuu kasutada, siis otsi võimalust
d3t
22.03.2015 00:18:20
lightbluefox, meie haritumad võibolla oskame puhtaid häkke leida mis ei sisalda troojalast või 101 muud viirust kuid valdav enamus kes piraat tarkvara kasutab seda ei tee. Seega lootuses, et ei üritata cräkitud windowsi alla laadida vaid kasutatakse originaali väheneb ka turvarisk üleüldiselt.
bitCON, pira windows muutub sisuliselt nagwareks niipalju kui mina sellest tean. ei tee sinu versiooni windowsist legaalseks aga ei sunni sind cracki ka otsima.
http://www.cnet.com/news/windows-10-pirated-upgrades-will-still-be-considered-pirated/
2korda2
23.03.2015 09:38:18
Tundub, et minu dilemma Vista-> 10 upgrade osas sai lahenduse:
| The only change between Windows 8.1 and Windows 10 for system requirements on the desktop is the mandate of UEFI v2.3.1. Windows 8.1 was required to have UEFI v2.3.1 for Secure Boot, but this was an optional feature. In Windows 10 this is no longer optional. |
http://www.tomshardware.com/news/windows-10-system-requirements,28798.html
Dijital
23.03.2015 13:21:12
2korda2, mitte-uefi emaplaat või vastumeelsus securebooti suhtes?
_________________ - londiste
d3t
23.03.2015 16:17:08
2korda2, Dijital: UEFI on vajalik sertifitseerimiseks (see Windowsi logo kleeps arvuti peal). Win 10 ise toimib nii Biose kui UEFI'ga.
indu
25.03.2015 20:57:57
Installisin täna uue buildi ja arvuti kukkus crashima. Viskan win8 tagasi peale ja enam ei viitsi jamada ...
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
26.03.2015 21:29:13
Kaks asja, mille ära mainin, kuna veel keegi pole kirjutanud:
1. Uusima Windows 10 build 10041 ISO-d (32 ja 64 bit) on siis allalaetavad.
Kasvõi siis järgmiselt lehelt - kui ei viitsita mujalt otsida:
http://news.softpedia.com/news/Windows-10-Build-10041-ISOs-Now-Available-for-Download-476679.shtml
2. Ja teine teema on siis W10-ga võimalik Kräsh ja seda kräshi on kuuldavasti ka juba kogetud:
- nimelt siis see probleem, et uus Windows 10 laeb mälu "silmini täis" kuid siis ise ei suuda enam mälu ohjata ja selle tulemusena arvuti "kräshib" - näiteks piiksub hiire-klikkide peale ja muud ei tee. Ning arvuti tuleb jõuga välja lülitada.
- kohtasin seda kräshi siis FS-i läppariga, millel on siis sees 3GB mälu ja kasutatav uusim W10 on 32-bitine versioon.
Üks "rohi", mis selle kräshi vastu hetkel on aidanud, on siis lisaks installitud Mäluhaldus-programm, see siis ei luba mälu "silmini täis laadida".
- Endal jookseb seetõttu katseliselt lisaks Baidu PC Faster ja sellel on siis sisse lülitatud funktsioon "Auto Memory Release" ja sellega siis rohkem Windows 10 "kräshe" kohanud pole.
d3t
27.03.2015 13:11:42
tahanteada, esimene asjalik kommentaar mida ma sult näen
Auto Memory Release teeb praeguses beta buildides tõesti imesid.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
27.03.2015 23:45:11
| tahanteada kirjutas: |
- Endal jookseb seetõttu katseliselt lisaks Baidu PC Faster ja sellel on siis sisse lülitatud funktsioon "Auto Memory Release" ja sellega siis rohkem Windows 10 "kräshe" kohanud pole. |
mul ka viimased paar nädalat teeb nii. Ja ikka täiega crashib. Kui pidevalt kasutada (näiteks mälukaardilt filme/klippe sirvides) mingi iga 5 minuti tagant.. See on ikka julm, siis tuleb füüsiliselt välja lülitada ja uuesti sisse ja iga kord ei laegi ennast üles... Kui sellele varsti lahendus ei leidu siis viskan ka välja.
utorrentiga crashib ka täiega...
alartt
d3t
alartt
28.03.2015 00:50:11
Owell.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
28.03.2015 08:35:15
| d3t kirjutas: |
| Auto Memory Release teeb praeguses beta buildides tõesti imesid. |
Kuskohast seda saab? Mul viskas google play ette et androidile tõmmata
E: Kõik selge. Lugesin eelneva postituse korralikult läbi
d3t
28.03.2015 12:30:41
| -KRANTS- kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
E: Kõik selge. Lugesin eelneva postituse korralikult läbi  |
Paistab, et siiski mitte, ööd masin taaskord üle ei elanud...
Võiks uus build tulla juba kus see mure kadnud on
30.03.2015 00:06:20
| d3t kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Võiks uus build tulla juba kus see mure kadnud on  |
Aga IT-proff ei anna nii lihtsalt alla sellise väikse probleemiga ning läheb kuni võiduka võiduni...
Selle salapärase mälu-erroriga sellised tähelepanekud:
1. On ainult siis viimase versiooniga, kahe eelmisega seda errorit igatahes pole. Samade läpparitega vaadatuna siis.
2. Ja juba installi ajal jookseb Memory-errori teade kiirelt ekraanilt läbi.
3. Ja tundub sedamoodi, et kuni 50% mälukasutuseni on kõik OK, kuid sellest üle hakkab Windows arvama, et mälu on juba kõvasti täis ja siis see veider käitmine ka käima läheb.
4. Kaevasin välja veel ühe Mälu-boosteri, on nutikas ja mitutpidi ka seadistatav.
Jookseb praegu testmasinal, kus spetsiaalselt 2GB mälu sees, juba 2 pöeva ja kinnilendamisi pole veel näha olnud.
Nii, et kes julgeb, see proovib , aga igasugu mälu-ohjamisprogramme on tegelikult kümneid olemas, aga eks igaüks otsib juba ise edasi.
Memory Booster
Automatic Memory Optimizer
http://www.snapfiles.com/get/memorybooster.html
