svikat
19.03.2015 09:19:35
BSOD peale windows 7 laadimise logo? |
Tere!
Emaplaadiks on Asus P5N-E SLI. Nagu pealkirjast võib lugeda, siis olen windows laeb kenasti ja järgmine hetk on BSOD millisekundiks ja järgneb restart. Milles võib probleem olla? Ma arvan, et mobo on kutu, aga tahaks loota, et mitte.
Olen proovinud erinevaid ram'e, graafika kaarte, kõvakettaid, eemaldanud biosi patarei ja ei miskit.
Kas on veel midagi, mida võiks proovida?
Aitäh!
A.S.
19.03.2015 09:22:26
| Võiks ju proovida seda BSOD veateadet lugeda, kasvõi salvestatud minidump failist? Kuigi sageli see ei anna jah mingit asjalikku ja konkreetset infot.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Braien
19.03.2015 09:23:07
Safe mode annab minna?
90 |
svikat
19.03.2015 10:08:34
Ei luba ka safe mode minna. Õnnestus automatic restart katkestada.
Selline on veateade:
A problem has been detected and....
If this is the firs time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption and then restart your computer.
Technical information:
STOP: 0x0000007B (0xfffff880009A9928, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x00000000000000, 0x0000000000000)
Kuna HDD on ok, siis ma tahaksin oletada, et probleem võib olla BIOSi seadetes? Samas ma võtsin pataka välja ja default seaded peaksid ok olema?
Mainin ära, et seda kõike tehes on mul graafika kaart sees, kuna integreeritud videoväljundid on iidsed.
//// emaplaat on 1-2 mm nõgus cpu koha pealt.
A.S.
19.03.2015 10:20:25
| BIOS-is võib SATA seada ka compatibility/legacy modes tööle. Kui ühtemoodi on Windows installitud, siis peale installi selle valiku muutmine võib samuti säherdust probleemi/veateadet (0x0000007B) põhjustada.
34 |
NAIRI2
19.03.2015 10:27:33
Re: BSOD peale windows 7 laadimise logo? |
| svikat kirjutas: |
| Kas on veel midagi, mida võiks proovida? |
Mõni livecd näiteks HBCD.
Saad teada, kas viga on rauas või tarkvaras. Samuti on seal igasugu testimise ja kontrollimise softi.
Kui see on liiga keeruline, siis otsi appi keegi, kes teab, oskab ja saab hakkama.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
A.S.
34 |
19.03.2015 18:00:29
| A.S. kirjutas: |
| BIOS-is võib SATA seada ka compatibility/legacy modes tööle. Kui ühtemoodi on Windows installitud, siis peale installi selle valiku muutmine võib samuti säherdust probleemi/veateadet (0x0000007B) põhjustada. |
GPT partitsioonitabeli ja EFI bootimise puhul, kui ei ole EFI BIOS-is valitud bootivaks "seadmeks" Windows Boot Manager, saab ka ilusasti 7B BSOD-i ehk INACCESSIBLE BOOT DEVICE.
Ja selle ette saamiseks piisab, kui ühendad ketta korra mobo küljest lahti ja lülitad arvuti sisse. Kui pärast ketta tagasi pistad ja arvuti uuesti käima paned, valib BIOS bootivaks ketta, mitte boot manageri ja kohtud tuttava 7B-ga. ASUS säästuplatel viimasel ajal korduvalt ette tulnud lugu.
Teine "põnev" lugu juhtus siis, kui Arvutitargast tulnud eelinstallitud Windows 7 Pro sai Acronisega kloonitud teisele kettale. Nimelt oli "originaalis" Windowsi kettal kolm partitsiooni - EFI boot, Windowsi süsteemiketas ja nende kahe vahel nn MS reserve partition (võin nimega sutsu eksida). Acronis seda vahepealset partitsiooni teisele kettale ei tekitanud ja nummerdas ülejäänud partitsioonid numbritega 2 ja 3, mitte 1 ja 2 või 1 ja 3, nagu oleks olnud loogiline. Tulemus oli jällegi 7B BSOD ja ükski Windowsis töötav partitsioneerija ega Acronis ise ei suutnud ka näidata, milles viga on. Kõik oleks nagu korras, aga ei tööta.
Linuxis muidugi näitasid kummalist numeratsiooni nii parted kui gdisk ja asja tegi korda gdisk partitsioonide sortimise funktsioon - tulemuseks siis partitsioonid 1 ja 2 õiges järjekorras.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
