iir
16.03.2015 15:55:09
pakubki
uuendada ikka ei saa, OTA ütleb et mine arvuti taha, arvuti ütleb, et ei ole uuendust
ja olemas.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
smurfer
16.03.2015 16:51:27
| LKits kirjutas: |
| Täitsa olemas. Huvitav, kas Z1C on samuti uuendatav? |
Hetkel veel ei paku, aga pidavat paari ndl jooksul tulema.
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
iir
16.03.2015 17:20:52
njah, uuendusega tuleb ekraani avamiseks kaks liigutust teha, k]igepealt l[kkad ekraani [les ja siis paned oma mustri...
ning FB on end uuendanud, n'en j'lle ainult vanu uudiseid...
E> kus mu t'[it'hed on_
LKits
iir
16.03.2015 17:38:45
mis sellest ei saagi lahti? pole veel uurinud... lauslollus ju
viiel pidi mingi asukohapõhine luku maha võtmine olema? nt kodus või autos?
LKits
iir
16.03.2015 17:58:33
kodus wifi? autos bt?
LKits
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
VilX
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
LKits
16.03.2015 19:21:26
Väga veider, et Smart Lock-i variantides on NFC ja BT, aga WiFi pole.
NFC saab kloonida, BT saab spoofida. Jah, WiFi MAC saab samuti spoofida, aga auth võtit väga mitte.
Huvitav otsus...
Igatahes - seda lock screen lohistamist maha võtta ei saa, vähemalt mina ei leidnud. Varem oli nii, et kui vajutasid telefoni power nuppu, siis tuli koheselt "pattern lock" (või misiganes lukurežiim) ette - nüüd peab ühe lisa liigutuse tegema.
tossakas
16.03.2015 19:27:24
Loobusin kiirelt laadimiseks kummikatte lahtikakkumisest ja muretsesin laadimisdocki. Elu eelmise telefoniga näitas, et see laadimisaugu kate väga pikalt vastu pidada ei taha. Dockiga igati rahul. Telefonil ümber ka silikoonkate, kuid dockis püsib päris ilusti paigal.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
CTR
16.03.2015 20:26:31
| võiks tulla update, mis muudab lollipopi tagasi kitkatiks.. Kas ma ainuke või mis värk on, et ülevalt neid kiirvalikuid vm alla tõmmates, siis seal enam hääletuks panemise varianti pole?
Risku
16.03.2015 21:48:22
Hääletuks saab nüüd helinuppu vajutades.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
olafsand
16.03.2015 22:10:57
| CTR, pole enam ühelgi telefonil, sest Lollipopiga on see eemaldatud kõigil. 5.1 versiooniga peaks võimalus tagasi tulema.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
CTR
17.03.2015 00:01:01
| uurisin nüüd netist ka vähe selle kohta ja ongi nii.. uuendused peaks üldjuhul nagu paremaks ja mugavamaks asja muutma, mitte mingit ajuvaba jama kokku keerama, aga no mis ikka kiruda.. enam pole midagi teha, loodame, et 5.1'ga midagi muutub, kuid see tuleb raudselt aasta lõpus vm välja
-KRANTS-
vitamiinidiiler
17.03.2015 07:11:17
| Risku kirjutas: |
| Hääletuks saab nüüd helinuppu vajutades. |
seda sai ka varem teha.
| markox kirjutas: |
Win7-lt Win 8(1) peale küll ei kipu enamused üle minema siiani (lihtsalt näiteks, sama asi ju) |
No mis üldistused? Ma olen juba win 10 Pro Techincal view peal, mis on puuke veel täis.
243 |
iir
17.03.2015 10:09:19
Ja hakkab peale, õhtul oli40% akut, hommikul kaheksa paiku tegi prrrr ja lülitas välja, aku nullis...
telefon on öösel aktiivseks muutunud ja wifi ka sisse läind, kuigi stamina keelab wifi, kui ekraan kinni... niimoodi ta siis on üritanud ühendada mitu tundi?
Google play teenused suurim akuõgard. .. täpselt sama asi mis alati peale uuendust, just oli N7 sama jama peal 5.0 uuendust... kakti on see google ikka...
tossakas
17.03.2015 10:27:49
| Kas tehase seadete taastamisega ei saa eelmisele tarkvaraversioonile tagasi? Ise ka hädas selle uue tarkvaraga.
iir
17.03.2015 10:28:38
Ei.
Ruutides peaks saama?
RaidoR
17.03.2015 11:40:52
| Plaan ka z3 compact soetada. Kuidas telefoniga üldiselt rahul ollakse? On midagi samas hinnaklassis paremat saadaval?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
LKits
17.03.2015 12:02:05
Kui sul on veekindlus tähtis, siis samaväärset ei ole.
Mind häirib ka see hääletuks panemise meetod. Varem oli hea, power ja silent, nüüd vist ekraanilukuga hääletuks panna ei saagi.
Win 8 kohapealt - ei ole hea, kui kasutada lauakal. Pole normaalne, et start menüü nuppu vajutades tuleb lahti menüü, mis hõivab terve ekraani. Windowsil on juba üks desktop, milleks veel ühte luua.
Puutetundlikul seadmel on väga mugav, suured ikoonid jne.
marli1
17.03.2015 14:14:50
ca 5-6 kuud oodatud/silututud update ja tulemus millist ei tahagi kasutada.
Well done!
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
rennu21
17.03.2015 14:29:49
| Kui sonyl sama hea see 5.0 on nagu samsungil siis soovitan veidi oodata:) Mina üldjuhul olen rahul selle lollipopiga(mõned crashid ja bugid alguses aga see selleks) Ilus hele ja meeldiv. Nii nexusel kui samsungil(samsungil veidi kehvem). Ise kasutan nagunii vibra seega see hääletu ilma vibrata variandi puudumine mind ei häiri, mulle sobibki häälekas või vibra. Eks see ole harjumuste taga
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
viisnurk
17.03.2015 18:12:22
Kõigil teil siin Z2 compactidel uuendus tulnud, mul ei paku midagi nii arvutist kui telefonist.
Vabandust, Z3 compact ikka.
viimati muutis viisnurk 17.03.2015 22:15:15, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
inca
17.03.2015 21:25:49
Siin on ka Z3 Compacti, mitte Z2 teema…
Aga mulle täitsa istub see 5.0. Notification tiba normaalsem. See tabi teema oli suht tülikas.
Ja 4G katkemine ka nagu lõppes.
Ülejäänud uued asjad on suht null.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
LKits
LKits
anduke88
18.03.2015 10:50:19
Mul Nexus tahvlil on 5.0 peal. Veidi kiirem on, aga mulle ei meeldi seda kasutada. Pidevalt vajalikud nupud on kuskile menüüsse ära peidetud. Ühe vajutuse asemel tee mitu vajutust. Lisaks mingi hetk teeb tahvli aeglaseks. Värvid on ka nõmedad. Mulle ei meeldi.
Ei õhtul Z3c ka update ees. Hetkel otsustasin, et mina küll 5.0 peale üle ei koli. Seda 5.0 update logo seal üleval vasakus nurgas ära ka saab? Ajudele käib see "meelde tuletus".
45 |
Muhekas
18.03.2015 11:28:16
| RaidoR kirjutas: |
| Plaan ka z3 compact soetada. Kuidas telefoniga üldiselt rahul ollakse? On midagi samas hinnaklassis paremat saadaval? |
üks miinus on näiteks see, et kontaktide pildid on väga halva kvaliteediga. Aga see muidugi ei puutu asjasse. Tehnilise kohapealt ei ole midagi halba silma jäänud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
LKits
18.03.2015 12:16:21
Ise lõpetasin juba ammu default launcheri, dialeri, messages ja contacts rakenduste kasutamise.
Launcher/Desktop: Smart Launcher 2
Kontaktid: Contacts +
Dialer: Dialer +
SMS: Messages + SMS
Põhjus: Häiris tähtsate funktsioonide puudumine. Näiteks, default SMS rakenduses ei olnud võimalik täpptähti strippida/eemaldada, dialer oli aeglane, kontaktid kuidagi lõhestunud ja ebaloogilised.
Ning samuti, kui soovin uue telefoni soetada, siis välimus säilib. Kopp ees nendest edevatest lahendustest, kus pean järjekordselt end kurssi viima menüüde innovaatilisusega. Mulle meeldib töötav lahendus ning tuttav väljanägemine.
18.03.2015 12:26:05
| El-Fuego kirjutas: |
| RaidoR kirjutas: |
üks miinus on näiteks see, et kontaktide pildid on väga halva kvaliteediga. Aga see muidugi ei puutu asjasse. Tehnilise kohapealt ei ole midagi halba silma jäänud. |
See probleem on aegade algusest olnud androidil. Ma ei tea miks nad seda ära ei paranda. Lahendusena tuleb kasutada mingeid x äppe, et normaalne pilt saada. Sama ka taustapildi seadmisega.
Mis puutub Z3C, siis ise ootan kui Z4C välja tuleb ja siis saab otsustada kas uuendused on raha väärt või võtab selleks hetkeks loodetavasti alla ~400€ langenud Z3C. Hetkel ~450€ ei tihka nagu maksta päris. Valikus oli ka teisi aga lõpuks otsustasin pigem veidi raha koguda ja osta sellise mis kompaktsuse nimel jõudluses ja aku vastupidavuses kompromisse ei tee. Muidugi koostekvaliteet võiks parem olla. Kui aku pole niigi vahetatav võiksid nad kasutada hoopis metallsulamist unibody korpust. See langetaks ka telefoni kaalu ja eemaldaks selle libeduse/tagaklaasi purunemise jama. Lisaks parem soojuseraldus (käes küll kuumem aga korpuse sees jahedam).
Hetkel 2011 aasta Sony Ericsson, seega Sony oleks loogiline jätk, kuigi ost kukuks ilmselt kummaliselt sarnastesse oludesse, kus mingi aeg pärast ostu müüs Ericsson oma osaluse maha ja SE-st sai lihtsalt S. Nüüd käivad jutud, et Sony kavatseb mobiilidivisionist vabaneda, aga noh garantii jääks kehtima ja letil olevat telefoni see kehvemaks ei muudaks. Muidugi võrreldes praegusega oleks ükskõik mis massiivne upgrade tänapäeva: 410MB RAM, 470MB sisemälu ja muust ma ei räägigi. Kusjuures just sisemälu vähesus on praegu kõige pitsitavam mitte RAM, aga ju kannatab suveni ära oodata. Vähemalt jookseb 4.4.4 peal, seega OS osas on tänu custom rom-le võrdlemisi ajakohane. 5.0.2 builde pole julgenud veel proovida ja vist ei proovigi. Küll uuel proovib.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
wello
18.03.2015 13:21:20
| anduke88 kirjutas: |
| Seda 5.0 update logo seal üleval vasakus nurgas ära ka saab? Ajudele käib see "meelde tuletus". |
mina puhastasin rakenduste all Update center kustuta andmed, peale seda kadus see ülemine meeldetuletus ja lõpuks sundpeatasin update centeri
qrime
18.03.2015 19:49:30
Ei ütle ühtegi sitta sõna, tahab veidi harjumist, esmamulje põhjal kestab aku ka kauem. Dialer ja kontaktid on suht porr, aga kasutan Exdialerit seega ei sega see mind.
viisnurk
18.03.2015 20:54:54
| LKits kirjutas: |
| Sul Eestist ostetud? Tõmba arvutisse kõige uuem Sony Companion ning vaata proovi kaabliga. Ühendamisel peaks koheselt telefonis ja arvutis uuendust pakkuma. |
Eestist Klickist. Arvutis Companion olemas ja uuendatud, aga ikkagi ei paku.
Üks küsimus veel, seadete alt, diagnostika, seadme andmed, seal näitab tegelik tööaeg 8085 minutit, kas see on aeg, kui telefonil ekraan sees?
12 |
markox
18.03.2015 21:23:32
| viisnurk kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
| Sul Eestist ostetud? |
Nende Klicki müüdavate telefonidega on tarkvara uuenduste osas ennegi probleeme olnud.
Need ilmselt ei ole mõeldud Eestis müügiks.
Seega jõuavad uuendused neile siis kui nende sihtturule on uuendus saadavaks tehtud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sin
19.03.2015 20:08:11
| LKits kirjutas: |
Eestist Klickist. Arvutis Companion olemas ja uuendatud, aga ikkagi ei paku. |
Endal on ostetud Euronicsist ja ka uuendust pole. Uurisin ja tuleb välja, et minu telefon on tegelikult UK turu jaoks mõeldud. Igal telefonil on lisaks seerianumbrile mingisugune SI number, mida näed pakendi pealt või /system/build.prop failist ja selle järgi saad teada, millise riigi jaoks su mudel mõeldud on. Ning uuenduse saad tõenäoliselt siis, kui vastavas riigis ka uuendus väljas.
iir
19.03.2015 20:53:19
See ei ole enam naljakas... telefon oli liikumatult tund aega voodi peal... Praegu võtan - täitsa soe. aku kukkus 50 pealt 30 peale...
wifi koguaeg sees, telefon koguaeg aktiivne
| iir kirjutas: |
Google play teenused suurim akuõgard. .. täpselt sama asi mis alati peale uuendust, just oli N7 sama jama peal 5.0 uuendust... kakti on see google ikka... |
eZ
19.03.2015 20:54:14
| RaidoR kirjutas: |
haxsync või sync.me peale ja saad Fb-st ilusa kvaliga pildid kontaktidele
Mul küll Z3 aga ei kurda küll 5.0 update juures millegi üle.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
LKits
19.03.2015 20:58:16
Arvan, et sul ei jää muud üle, kui tehase seadete taastamine.
Kui ei aita - garantiilaks.
Võib-olla ka SIM-kaardi viga (otsib pidevalt masti, koormab akut).
| iir kirjutas: |
| iir kirjutas: |
eZ
19.03.2015 21:01:36
| iir kirjutas: |
| iir kirjutas: |
See väljalülitatud ikka?
25 |
iir
19.03.2015 21:15:22
on väljas.
sama asi oli 4.4ga
iga kord. mingi sünkimis probleem...
N7 peal oli sama asi just 5.0 updatega... nüüd tuli 5.1 aga vaatasin seal olin synci kinni pannud ja töötab...
telefonil näitab, et googlel on syngi tõrge... öösel on tahtnud kalendrit ja keep`i synkida... siis kui kõik magavad tema hakkab oma elu elama... ja kuna sonyl on stamina peal, aga wifi sees siis ta vist muudkui üritab ühendada ja ei saa ja kööga...
uuesti installida ka ei viitsi, kõik jälle valesti ja kadunud...
garantiiga pole siin ka midagi teha, android on ise vigane... sony viga ei saa ka olla, sest nexus 7 on sama viga...
edit: levi pole sellepärast, et istusin maa all garaazis täna päris kaua ja aku kukkus sest striimis autoraadiosse muusikat
markox
19.03.2015 21:16:55
| eZ kirjutas: |
Võib-olla loll küsimus aga miks see peab väljas olema?
Kas mõjutab oluliselt aku kasutust?
10 |
olafsand
19.03.2015 21:21:00
| markox, kui see sees on, siis wifi töötab koguaeg (isegi kui tavalülitus näitab, et wifi väljas on) ja see muidugi võtab akut veidi rohkem.
60 |
LKits
markox
19.03.2015 21:36:49
| olafsand kirjutas: |
| markox, kui see sees on, siis wifi töötab koguaeg (isegi kui tavalülitus näitab, et wifi väljas on) ja see muidugi võtab akut veidi rohkem. |
Selge. Aga kui see on väljas kas see ei mõjuta kuidagi "Asukohapõhine Wi-Fi" funktsiooni? Kuidas ta siis tuvastab, et ma mingi salvestatud wifi võrgu leviaalas olen.
Näiteks wifi on koguaeg väljalülitatud olekus kuid kui jõuan koju või tööle siis wifi lülitab end ise sisse ja ühendab õige võrguga.
10 |
olafsand
19.03.2015 21:47:34
| markox, küllap ta siis ei tuvasta jah. Täpsemalt ei oska sellist asja kommenteerida, sest ei kasuta ise.
60 |
wello
19.03.2015 23:17:23
| iir kirjutas: |
[/url] |
Minu oma oli akuga 2 nädalat ja peale seda suurkliendi haldurile lausutud sõnad mõistlikust remondiajast, anti tutikas, samas üksiküritajal ei pruugi nii lõbusalt minna
iir
20.03.2015 11:21:57
Asi pole akus...
12h ja 1%
Sync väljas...
